首页 › 拆解 › 拆解报告:soundcore Ace A1蓝牙音箱
28 3 月, 2023拆解
蓝牙音箱是目前音频市场上的主要产品之一,包括了普通蓝牙音箱、智能音箱、带屏智能音箱,户外便携式音箱等,用以应对不同用户的使用需求,提供最佳的音频体验。其中,便携式蓝牙音箱基于小巧便携的外观设计和相对更优惠的价格,获得众多年轻消费者的喜爱。
soundcore Ace A1是安克创新旗下音频品牌soundcore声阔的一款便携式蓝牙音箱产品,外观体积轻巧迷你却能够提供强劲的音效,还支持AUX端口和Micro SD卡输入,丰富应用场景,提升用户体验;内置有麦克风单元,实现免提语音通话功能。续航上,能够支持6小时音乐播放。
我爱音频网拆解过的声阔旗下soundcore VR P10真无线VR耳机、soundcore Liberty 3 Pro真无线降噪耳机、声阔降噪舱Liberty Air 2 Pro、soundcoreLife P3、soundcore R100、soundcore Life Dot 2、Anker Liberty 2 Pro、Anker Liberty Air 2真无线耳机,soundcore声阔智能眼镜等,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、soundcore Ace A1蓝牙音箱开箱
拆解报告:soundcore Ace A1蓝牙音箱-我爱音频网
soundcore Ace A1蓝牙音箱包装盒采用了与品牌配色同色系的浅蓝色背景,正面展示有产品外观、产品名称,soundcore和ANKER品牌LOGO,以及蓝牙标志和6小时续航、轻巧便携、内置麦克风的产品特点。
包装盒背面图文介绍了产品功能特点和包装盒内清单。
包装盒侧边设计有音箱悬挂在包上的使用场景,非常便携。
另外一侧设计手拿音箱展示图,极致小巧。
包装盒内部物品有音箱、充电线、便携腕带和产品说明书。
充电线采用了USB-A to Micro USB接口。
便携腕带采用了编织材质,与音箱机身相同配色。
soundcore Ace A1蓝牙音箱采用了圆柱形设计,哑光质感,底部设计有脚撑留出空隙出声。机身正面设计有“soundcore”品牌LOGO,五颗功能按键,电源和蓝牙配对键配备有指示灯反馈。
机身侧边的麦克风拾音孔特写。
机身背面上方设计有挂绳孔,下方功能接口采用凹槽设计,设置有AUX音频接口、Micro SD卡槽。
机身顶部的喇叭出音孔特写,凹面设计,圆点出音孔阵列形成独特图案。
机身底部外观一览,脚撑上设计有防滑脚垫,中间同样设计有出音孔,印有“soundcore Ace A1”产品名称。
经我爱音频网实测,soundcore Ace A1蓝牙音箱重量仅为161.3g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z对soundcore Ace A1蓝牙音箱进行充电测试,充电功率约为3.11W。
二、soundcore Ace A1蓝牙音箱拆解
通过开箱,我们详细了解了soundcore Ace A1蓝牙音箱的轻巧迷你外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
取掉三个脚垫,下方隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,打开腔体,内部扬声器排线与主板通过插座连接,导线有泡棉包裹,防止共振产生杂音。
上方腔体内部的被动辐射振膜,通过螺丝固定,振膜下方设置喇叭单元。
下方腔体内部设置主板单元,通过螺丝固定。
腔体壁上的麦克风单元结构一览,打胶密封,提升收音性能。
拔掉导线插座,取出主板单元。
下方腔体内部结构一览,中心设置海绵垫支撑主板,防止共振。腔体壁上功能按键键帽结构设置有白色海绵垫缓冲。
音箱内置的驻极体麦克风,用于语音通话功能拾音。
驻极体麦克风背面特写。
主板一侧电路一览。
主板另外一侧固定有电池,导线与主板焊接。
音箱内置锂电池型号:GF 633042,电压:3.7V,容量:3.33Wh,来自GF赣锋锂业。
AUX音频输入母座特写。
Micro SD卡座特写。
MicrOne微盟ME4057充电IC,是一款完整的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器。内部采用PMOSFET结构,不需要外部感测电阻和阻塞二极管;通过热反馈调节充电电流,以限制在高功率运行或高环境温度下的管芯温度;充电电压固定在4.2V/4.34V,充电电流可以用一个电阻在外部编程。当达到最终浮动电压后,充电电流降至编程值的十分之一时,自动终止充电。
MicrOne微盟ME4057详细资料图。
BR 4435 PMOS管。
4R7功率电感特写。
连接喇叭导线的插座特写。
Heroic禾润HT8691R内置升压和防破音功能的11W D类音频放大器。内置的BOOST升压模块可通过外置电阻调节升压值,即使是锂电池供电,在升压至7.5V,2Ω负载条件下则能连续输出11W功率。其支持外部设置调节BOOST输出电压。
HT8691R支持防削顶失真(ACF)输出控制功能,可显著提高音质并保护扬声器免受过载损坏;还具有ACF-Off模式,AB类和D类的自由切换功能;集成免滤波器数字调制技术,能够直接驱动扬声器,并最大程度减小脉冲输出信号的失真和噪音;还支持多重保护功能。
Heroic禾润HT8691R详细资料图。
丝印“AS19AP1S224-2A8”的JL杰理蓝牙音频SoC,用于音频数据处理和蓝牙连接等功能。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
主板上的五颗功能按键,贴片焊接。
LED指示灯特写,两颗采用了同一种规格,用于反馈工作状态。
100μF 10V耐压的滤波电容。
两颗470μF 10V耐压的滤波电容。
取掉电池,主板上电路一览,未设置主要IC。
电池背面特写,通过双面胶与主板固定。
电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC、MOS管和检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板另外一侧与电池正负极镍片点焊连接。
丝印84JJC的锂电保护IC,用于电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印2007 H1的MOS管,配合锂电保护IC负责电池的充放电保护。
卸掉螺丝,取出被动辐射振膜结构。
腔体内部的喇叭结构特写,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取出喇叭。
音箱喇叭正面特写。
喇叭背面T铁特写。
喇叭与导线焊点特写。
喇叭导线与主板连接的插座特写。
喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,喇叭尺寸约为41.67mm。
被动辐射振膜特写,用于提升低频量感。
soundcore Ace A1蓝牙音箱拆解全家福。
soundcore Ace A1蓝牙音箱在外观设计方面,机身采用了椭圆形造型,顶部和底部均有出音孔,并通过圆形点阵排列,呈现独特图案,非常精致。机身体积小巧,重量也仅为约为161.3g,搭配标配的腕带,外出使用非常便携。
内部结构配置方面,上下两部分腔体结构,上方设置41.67mm全频喇叭+被动辐射振膜,下方设置主板和赣锋锂业3.33Wh锂电池。主板上,采用了MicrOne微盟ME4057充电IC,Heroic禾润HT8691R内置升压和防破音功能的11W D类音频放大器,以及JL杰理蓝牙音频SoC,用于音频数据处理和蓝牙连接等功能。
赞(2) 收藏(0)
比亚迪半导体高品质锂电保护芯片 智能穿戴安全守护“神器”
3月30日,2023(春季)全球蓝牙音频大会,现场见!
  • 2
