首页 › 拆解 › 拆解报告:Helisson UN-07智能扫描词典笔
27 3 月, 2023拆解
科技的快速发展,带动着各行各业的变革,便利了人们的日常生活、学习和工作。智能扫译笔便是一款能够辅助用户更便捷学习的电子产品,基于光学字符识别、智能翻译、智能语音等技术的应用,搭配互联网海量的内容资源,一支笔即可实现全阶段的学习。
此次将要拆解的Helisson UN-07智能扫描词典笔,基于科大讯飞OCR文字识别技术和发音技术打造,识别准确率可达99%,查询速度是翻阅纸质词典的20倍。使用上,支持课本扫读,查字、查词、查成语、拼读、释义,支持中/英文双语互译,在线翻译,300万+海量词库,满足从小到大各阶段学习。
Helisson UN-07智能扫描词典笔还搭载了AI智能语音助手,支持语音问答,AI语音互译,口语跟读等功能,同时配备有1.9英寸高清触摸屏,实时显示。下面就让我们来看看这款产品的详细外观设计和内部结构配置信息吧~
一、Helisson UN-07智能扫描词典笔开箱
拆解报告:Helisson UN-07智能扫描词典笔-我爱音频网
Helisson UN-07智能扫描词典笔包装盒采用简约设计,正面设计有产品简笔外观图,产品名称,以及扫描技术由科大讯飞提供的产品亮点。
包装盒背面有产品的功能特点:即扫即译、单词学习、口语评测、词典词库、语音翻译和扫描查词。
包装盒内部物品有扫描笔、充电线和产品说明书。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
Helisson UN-07智能扫描词典笔采用了钢琴烤漆工艺,质感优越。机身正面搭载了1.9英寸高清触摸屏,高dpi感光笔头。
机身背部设置有高保真喇叭出音孔。
机身侧边设置TF卡槽,麦克风开孔,麦克风和电源按键。
机身另外一侧外观一览。
机身顶部设置Type-C充电接口,配备有一颗指示灯反馈充电状态。
感光笔头特写,内部有摄像头和白色补光LED灯。
经我爱音频网实测,Helisson UN-07智能扫描词典笔重量约为56.1g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对Helisson UN-07智能扫描词典笔进行充电测试,输入功率约为2.88W。
二、Helisson UN-07智能扫描词典笔拆解
通过开箱我们了解了Helisson UN-07智能扫描词典笔的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
加热屏幕边缘软化胶水,拆开扫描笔盖板。
透明笔尖塑料件特写。
盖板内侧屏幕结构一览,覆盖有黑色屏蔽贴纸,防止漏光,并粘贴泡棉双面胶缓冲。
腔体内部主板单元结构一览,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉主板单元。
腔体内部扬声器、电池和摄像头结构一览。
取出腔体内部扬声器、电池和摄像头单元。
扫描笔内置锂电池型号:SZA 532069,容量:820mAh,电压:3.7V,能量:3.034Wh,出厂日期:2022年9月27日。
电池保护板一侧电路一览。
丝印G3JK的锂电保护IC和8205A的 MOS管,用于电池的过充电、过放电、过电流等保护。
电池导线与主板连接的插头特写。
扬声器单元正面特写,覆盖有一层防尘网防护。
扬声器单元背面特写,导线焊接,打胶防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为19.87mm。
扬声器导线与主板连接的插头特写。
用于扫描的摄像头电路一览。
扫描摄像头特写。
摄像头排线露铜连接到主板ZIF连接器。
主板一侧电路一览。
主板另外一侧电路一览,粘贴有石墨散热贴纸。
两颗白色补光LED灯特写。
连接透明笔尖的微动开关特写。
Type-C充电母座特写,过孔焊接固定。
ETA钰泰ETA7014高侧过压保护芯片,保护点可调节,最高耐压36V,内阻35mΩ,支持过热保护,用于输入过压防护。
ETA钰泰ETA7014详细资料图。
麦克风开关按键特写,与电源开关采用了相同规格。
丝印ADF2X的开关降压IC。
丝印T50Acq2的降压IC。
另外一颗丝印T50Acq2的降压IC。
连接摄像头的ZIF连接器特写。
丝印TACcc1和AE23的IC。
丝印LVXX的稳压IC。
Xradio芯之联XR819无线LAN SoC,集成2.4G,支持802.11 b/g/n。XR819针对PDA和便携式媒体播放器等移动应用进行了优化。低功耗和智能主机卸载信标以及数据包处理确保更长的电池寿命;高灵敏度和发射功率确保长距离和稳固的连接。采用小型 5×5mm QFN封装,适用于非常紧凑的设计。
Xradio芯之联XR819详细资料图。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号传输。
镭雕H241A的晶振特写,用于提供时钟频率。
第三颗丝印T50Acq2的IC。
CHIPSKY CSK4002中英文语音合成芯片,算力达128GOPS,与讯飞语音算法深度耦合,支持本地化远场交互,支持200个命令词;并植入了全栈语音能力,涵盖降噪、回声消除、语音分离、本地和云端语音识别、本地和云端语音合成,以及在线全双工交互能力。
语音芯片外围供电电感特写。
12.288MHz的晶振特写,为语音芯片提供时钟。
丝印00200的IC。
GigaDevice兆易创新GD5F4GQ4UAYIG SPI NAND闪存,容量4Gb,WSON8封装。
TF卡卡座特写。
连接屏幕的ZIF连接器特写。
HYNITRON海栎创CST816D高性能自电容触控芯片,采用高速MCU内核并内嵌DSP电路,结合自身的快速自电容感应技术,可广泛支持三角形在内的多种自电容图案,在其上实现单点手势和真实两点操作,实现极高灵敏度和低待机功耗。
据我爱音频网拆解了解到,OPPO、vivo、荣耀、Redmi、一加、NOLO、IQOO、COROS高驰、天猫精灵、noise等众多品牌旗下产品采用了海栎创触控芯片。
HYNITRON海栎创CST816D详细资料图。
SENSLAB齐感科技QG2101B视频SoC芯片,集成了单核ARM A7处理器、ISP图像处理器、 NNA神经网络加速器和H.264/H.265编解码器;内置64M DDR2存储器,支持MIPI、USB、SDIO及以太网等多种接口,可用于连接TF卡、WIFI模块等外设,并可支持LCD屏显示,以满足不同应用需求。该芯片支持Linux和RTOS两种系统,因此可以满足低功耗应用。
24.000MHz的晶振特写,为视频SoC芯片提供时钟。
丝印TACcc1的IC。
Chipown芯朋微AP5056是一个完整的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,其S08封装和极少的外围元件非常适合应用于便携式产品,而且AP5056专门设计适用于USB的供电规格。基于内部MOSFET结构,不需要外部感应电阻和隔离二极管,当外部环境温度过高或在大功率工作时,热反馈可以调节充电电流以降低芯片温度。充电电压被固定在4.2V,充电电流可通过外部电阻设置。
Chipown芯朋微AP5056详细资料图。
连接电池导线的插座特写。
AnaTek安耐科ANT8108是一款超低EMI,高信噪比,防破音,5W单通道Class D音频功放。在5V电源条件下,驱动2Ω负载可以输出5W功率。ANT8108采用低噪声有源器件工艺,确保放大器输出的高信噪比。ANT8108内置过热保护功能,确保芯片在各种应用环境中的可靠性,稳定性。
AnaTek安耐科ANT8108详细资料图。
连接扬声器的导线插座特写。
镭雕2233 FX17的MEMS麦克风,用于口语跟读、AI智能语音等功能拾音。
LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
Helisson UN-07智能扫描词典笔拆解全家福。
Helisson UN-07智能扫描词典笔在外观方面,机身采用了目前市场上的主流设计,通过钢琴烤漆工艺处理,小巧精致,拥有着不错的质感。机身搭载1.9英寸高清触摸屏,配合智能语音,带来了丰富、便捷的人机交互功能体验。
内部结构配置方面,搭载摄像头用于文本扫描输入,设置有两颗LED灯辅助;内置扬声器和麦克风单元,用于智能语音助手、文本跟读等功能;采用了820mAh锂电池,用于为整机功能,配备有电路保护板实现更加安全的充放电。
主板上,采用了Xradio芯之联XR819无线LAN SoC,CHIPSKY CSK4002中英文语音合成芯片,SENSLAB齐感科技QG2101B视频SoC芯片,HYNITRON海栎创CST816D高性能自电容触控芯片,AnaTek安耐科ANT810 D类音频功放,GigaDevice兆易创新GD5F4GQ4UAYIG SPI NAND闪存,以及Chipown芯朋微AP5056充电器,ETA钰泰ETA7014过压保护IC等。
3月30日,2023(春季)全球蓝牙音频大会 预告
国产晶振厂商应达利超小尺寸晶体,助力可穿戴蓝牙设备及无线充应用
