我爱音频网周报主要包括产品新闻和行业资讯,旨在通过一篇文章带领大家快速回顾音频市场过去一周内发生的大事小情,每周十分钟即可成为一个了解音频行业的人。本周内容主要有华为、vivo新品发布;小米、荣耀产品拆解等。
点击小标题即可查看完整报道,看完记得点击在看、分享!
华为于3月23日下午召开春季旗舰新品发布会,推出了FreeBuds 5和FreeBuds Pro 2+两款真无线耳机,以及华为WATCH Ultimate非凡大师智能手表和华为通话手环B7。
华为FreeBuds 5在外观方面采用创新的全曲面流线设计,耳机支持IP54级防尘抗水溅;内部架构中采用创新的“声电控”三分离设计,搭载超磁感澎湃单元,采用双磁路架构;支持声压Turbo技术,支持超宽频实时听感优化算法;支持L2HC和LDAC双高清音频解码,通过双高清音频认证;支持Audio Vivid空间音频。支持半入耳舒适降噪3.0技术,采用三麦克风混合降噪,配合耳道自适应算法,自动适配更佳降噪方案,支持智慧动态降噪。续航方面,耳机单次可聆听5小时,搭配充电盒总聆听时长达30小时;至臻版支持超级快充,耳机充电5分钟,续航2小时。
华为FreeBuds Pro 2+是业界首款心率体温双测真无线耳机,在旗舰级聆听体验的基础上,开创性地加入心率监测和体温检测功能。耳机搭载双模心率监测传感器,支持红外、绿光双波段心率监测,支持连续心率监测,并可开启高精度监测模式。采用创新3D立体式测温架构,分别检测耳道、耳廓表皮、耳杆温度,融合智能测温软件算法,便捷地获取体温数据。声学方面,华为FreeBuds Pro 2+搭载超感知原声双单元(四磁体动圈单元和微平板高音单元),支持L2HC和LDAC双高清音频解码,支持高清空间音频,支持智慧动态降噪2.0。
华为WATCH Ultimate采用超坚固非晶锆合金材质,搭载1.5英寸LTPO AMOLED柔性高清圆屏,并且拥有高强度的蓝宝石玻璃镜面,纳米微晶陶瓷材质表圈,支持10ATM防水等级;支持双向北斗卫星消息功能;其它方面,华为WATCH Ultimate支持全新100米水肺潜水运动模式、标记点轨迹返航、高尔夫再升级、首创悬停计时器;支持全面体征监测,包括TruSeenTM 5.0+心率监测、TruSleepTM 3.0科学睡眠、实时心电分析、血管健康研究、血氧监测;搭载鸿蒙系统,支持丰富智能应用,包括腕上微信,银行卡、支付宝支付,支持日常通讯,超级门禁卡。
华为通话手环B7延续了华为B系列手环的手环+耳机二合一形态,采用钛色不锈钢机身,整机薄至12.5mm;配置功能方面,手环搭载麒麟A1芯片和双MIC降噪,抗干扰更稳定,语音通话更清晰;新增血氧自动检测,同时支持智能心率监测、压力管家、女性生理周期管理等健康功能;配备1.53英寸3D弧面柔性屏,屏幕像素密度326 PPI;支持华为快充技术,充电10分钟即可长效通话4小时。
vivo TWS A1真无线耳机发布,沉浸影院声效,还原现场听感
vivo推出新款真无线耳机vivo TWS A1,耳机采用柄状半入耳式结构设计,单耳仅重3.5g,支持IP54级防尘防水;充电盒为圆润的类鹅卵石造型。
耳机采用定制14.2mm全频段声音单元,支持DeepX 2.0立体声效;内置双麦克风支持AI深度降噪;采用蓝牙5.2技术,手机到耳机全链路延迟降至最低94ms。单次续航4.8小时,搭配充电盒可实现25小时长续航,充电10分钟可补充续航1.5小时。
EL3 Performance由EmbersLab黑烬音频实验室打造。核心是一块ADI ADAU1466高性能DSP,用作精确调整频幅与相位特性,配合坚实箱体,长冲程低失真低音单元,钛膜陶瓷高音,4通道大功率低失真数字放大器;3寸低音的紧凑躯体蕴含澎湃能量,可爆发准确和比拟大尺寸音箱的强劲低频。
作为新一代紧凑型高性能扬声器系统,EL3P是音乐欣赏HiFi箱,同时也可作为参考级的标准近场监听箱。
本次我爱音频网汇总的十款产品中,综合表现最突出的当属苹果旗下智能手表旗舰标杆Apple Watch S8,不管是从售价、销量和口碑等方面来看,还是从产品本身的性能和功能等方面来看,Apple Watch S8都是无人能敌、同时超出第二名一大截的狠角色。更让友商绝望的是,后面的第二到第四名,照样还是苹果家的老款旗舰,一点情面都不给其余竞品,稳稳占据着智能手表的高端旗舰市场。回头再看国内市场,也是苹果一人独扛售价&销量两面大旗,真正诠释了什么叫品牌力和产品力。
面对强势的苹果旗舰大军,其余品牌推出的产品只能尽量在更亲民的价格基础上,在不同产品定位里努力找到性价比的最优解,并以此吸引手持不同预算的消费群体。其中效果最好的非KALINCO P22莫属,其以24.59美元的超高性价比紧紧跟在苹果4强之后,挤进了前五的行列。曾与苹果展开正面交锋的Fitbit的表现则大不如前,旗下的Versa2/4两款产品分别位列销量排行榜第7和第10名,表现中规中矩。
本期三月份的亚马逊畅销榜单反映出,在美国智能手表市场,苹果一家独大,牢牢控制着高端市场,无论是新款还是旧款,市场需求量都巨大,令其他品牌只能“望果兴叹”;老牌厂商Fitbit依然有一定的影响力,入门级产品则竞争激烈,往往需要猛打价格战才能艰难地攻占市场。
Nubia Z50 Ultra支持Snapdragon Sound骁龙畅听 影像视听全面手
Nubia Z50 Ultra支持Snapdragon Sound骁龙畅听,兼具高品质音频与低功耗特性,搭配使用同样支持Snapdragon Sound骁龙畅听的耳机设备,音频方面可在高分辨率、低延迟、通话语音降噪及稳定的连接体验方面取得一定优势,并进一步助力游戏体验。
Snapdragon Sound骁龙畅听技术集成了高通在音频、连接及移动领域的创新技术,旨在为智能手机、无线耳塞和耳机等终端及终端与终端之间打造无缝的沉浸式音频体验。Snapdragon Sound骁龙畅听集成并优化高通领先的音频、连接和移动技术,可以提供始终一致的音质、可靠连接和低时延,以解决常见的无线音频问题。
高通第二代骁龙7+移动平台发布,首次支持aptX Lossless无损音频,提供48ms超低时延
高通在2023年3月17日,举办了“出7制胜”骁龙移动平台新品发布会,正式推出了全新第二代骁龙7+移动平台。作为高通“有史以来最强大的骁龙7系移动平台”,第二代骁龙7+实现了性能的全面突破,带来全新移动体验,为终端智能手机提供非同凡响的音频体验、值得惊叹的AI智能体验、稳定高速的5G和Wi-Fi连接和保险库级别的安全保护。
全新第二代骁龙7+移动平台,相较于上代Kryo CPU性能提升超过50%,Adreno GPU性能提升2倍,能效提升13%;集成高通AI引擎,性能提升2倍,同时还拥有集成专用AI处理器的高通传感器中枢,支持用户活动识别和声学场景检测等情境感知用例;采用骁龙X62 5G调制解调器及射频系统,支持5G+5G/5G+4G双卡双通(DSDA);采用高通FastConnect 6900移动连接系统,支持Wi-Fi6/6E,蓝牙版本5.3,支持低功耗音频LE Audio。
第二代骁龙7+支持部分Snapdragon Elite Gaming特性,包括立体渲染、自适应可变分辨率渲染,Adreno图像运动引擎,带来无卡顿游戏体验;支持集成高通aptX的Snapdragon Sound骁龙畅听技术,提供CD品质无损音频和游戏内低时延语音聊天;搭载18-bit三ISP,支持2亿像素照片拍摄,4K HDR视频拍摄和18-bit RAW规格。
其中,Snapdragon Sound骁龙畅听技术平台,集成了高通在音频、连接和移动领域的创新技术,旨在为智能手机、无线耳塞和耳机等终端提供高品质音乐、清晰的语音通话以及超低时延的游戏体验,同时具备卓越的连接性和更长的电池续航能力。
小米 米兔儿童电话手表5C拆解,4G全网通,九重定位安全防护
小米 米兔儿童电话手表5C在外观方面,针对于男孩/女孩佩戴,提供了蓝色和红色两种配色选择,方形表盘融入了曲线设计,更具特点和美观性。整机重量仅约为52.7g,非常轻盈,表带还采用了柔软亲肤的硅胶材质,设计有导汗槽,保障空气流动和液体快速蒸发,从而提供了舒适的佩戴体验。
内部结构方面,采用模块化设计,所有组件均通过触点或连接器连接,便于生产组装。主要配置上,搭载1.4英寸屏幕,200万像素摄像头,内置扬声器发声和MEMS麦克风拾音,配备振动马达实现振动反馈;内置电池容量900mAh,来自众旺德,配备有电路保护板负责充放电保护。
主板上,采用了UNISOC紫光展锐SL8521ET处理器,支持4G全网通,支持九重高精度定位,集成了WiFi、蓝牙功能;搭配有紫光展锐SR3593A射频收发器、RTM7916-51发射/接收前端模块(FEM)、RPM6743-31高效多模多频率功率放大器,还采用了紫光展锐SC2721G PMIC芯片,FocalTech敦泰FT3168触摸IC,以及Nanya南亚NM1482KSLAXCL-3B 4Gb SLC NAND+2Gb LPDDR2芯片等。
酷开家庭K歌麦克风在外观设计方面,极简的黑白配色,搭配烤漆与磨砂的复合工艺,以及厚实的金属防喷罩,带来了非常出色的质感。机身采用人体工学外形设计,筒身圆润,贴合手心,148.6g的重量也相对较为轻盈,拥有着舒适的握持体验。接收器体积小巧,USB插头即插即用,使用便捷。
内部结构配置方面,麦克风采用了双节5号电池供电,附赠可充电电池,降低用户的使用成本。麦克风内部采用了动圈式麦克风拾音,接收器和麦克风无线连接和音频传输采用了丝印“S4U02”和“S4U01”SoC;接收器内部DSP芯片丝印“S46032”,麦克风内部为丝印“S4102”,均为定制型号。
vivo TWS 3 Pro真无线耳机搭载高通QCC5171 SoC Snapdragon Sound骁龙畅听技术加持
近日,我爱音频网对vivo TWS 3 Pro真无线耳机进行了拆解,发现其内置Qualcomm高通QCC5171蓝牙音频SoC,为高通最新的S5(QCC517x)音频平台的一员,以其自身实力为vivo TWS 3 Pro高水准音频体验赋能。
耳机主板搭载Qualcomm高通S5音频平台(QCC5171蓝牙音频SoC),支持蓝牙5.3及Snapdragon Sound高通骁龙畅听技术,提供16-bit 44.1kHz CD级无损音频传输;采用集成两个数字信号处理器(DSP)的音频芯片;配有用于交互控制的高精度多合一交互传感器与用于动态头部跟踪的六轴传感器。
iCM创芯微CM1126B-GAC为vivo TWS 3 Pro真无线耳机安全充放电保驾护航
我爱音频网对vivo TWS 3 Pro真无线Hi-Fi耳机进行了拆解,发现其内置iCM创芯微CM1126B-GAC带船运模式二合一单节电池保护IC,其拥有高精度电压检测电路和延迟电路,可通过检测电池的电压、电流,完成对电池的过充、过放、过电流保护。
图为iCM创芯微CM1126B-GAC带船运模式二合一单节电池保护IC,其内置高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,有效防止电池出现过充、过放、过电流等情况。该芯片适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路,具备船运模式,长期储存或海运运输等场景也无需担心电量耗尽。
荣耀手环7在外观设计方面,表盘采用了金属质感喷涂工艺,屏幕采用了2.5D弧面玻璃,搭配雪松青的撞色设计,具有着非常不错的质感表现,佩戴时尚潮流,极具个性。1.47英寸AMOLED屏幕,方形设计,提供了更丰富的内容显示,屏幕色彩细腻,操作流畅。
内部结构配置方面,包括了上层屏幕,中间电池和下层主板三部分。内置电池容量180mAh,电压3.87V,由ATL东莞新能源提供;主控芯片采用了Ambiq Micro公司的Apollo3 Blue Plus (AMA3B)MCU,集成浮点单元(FPU)和TurboSPOT™技术,在提升了Arm Cortex-M4F内核的计算能力的同时大大降低了实际运行功耗。
健康监测采用了GOODiX汇顶科技GH3020芯片,集成了多通道PPG,具备心率、心率变异性和血氧饱和度等监测功能;为内置电池充电由艾为电子AW32001ACSR芯片负责,输入耐压28V,支持2-500mA充电电流;还采用了ST意法半导体LSM6DSOWTR传感器,用于抬腕亮屏,运动数据追踪等功能;以及Dosilicon东芯半导体DS35M1GA-IB SPI闪存等。
京东京造JZ-T1-L无线领夹麦克风拆解,苹果MFI官方认证,即插即用
京东京造JZ-T1-L无线领夹麦克风在外观方面,采用了迷你轻巧的长方体设计,外出使用极致便携。
接收器重量仅为5.9g,Lightning接口连接,搭配手机、平板等设备使用轻盈无负担。
发射器佩戴防风海绵重量仅为9.5g,搭配一体式领夹,舒适无感佩戴。
内部结构配置方面比较简洁,接收器和发射器采用了2.4G无线连接方案,但内部搭载的芯片丝印被抹除,未能获取详细信息。发射器内部内置了CEL金赛尔95mAh锂电池,为麦克风提供10h的持久使用;并搭载了一颗MEMS麦克风,用于360度全方位拾音。
智能屏显 炬芯ATS3085C单芯片多重特性赋能华为智选沃莱智能跳绳S2 Pro
我爱音频网近期对华为智选沃莱智能跳绳S2 Pro进行了拆解,发现其内置Actions炬芯ATS3085C单芯片解决方案,助力沃莱智能跳绳S2 Pro实现驱动显示屏,运行运动健康算法,蓝牙通话,本地解码,蓝牙推歌到TWS耳机等各项功能。
上图为Actions炬芯ATS3085C单芯片解决方案,其基于MCU+DSP的双核异构的架构,集成图形加速引擎、Sensorhub模块、蓝牙射频(RF)和基带、电源管理单元(PMU)、音频编解码器、屏和传感器外设接口等模块,单颗芯片即可实现驱动显示屏,运行运动健康算法,蓝牙通话,本地解码,蓝牙推歌到TWS耳机等功能。
LE Audio爆发在即,解读未来音频产品功能应用,27年出货量将达15亿台
在市场预期方面,高通《音频产品使用现状调研报告2022》显示,人们对于LE Audio拥有较高的兴趣和认知,其中75%的受访者表示他们知道这项技术,超过40%的受访者认为自己了解LE Audio。随着消费者已开始了解LE Audio,并期待其可以实现的功能,LE Audio的普及将指日可待。
iCM创芯微CM1126B-DAC及CM1112-DB为OPPO Pen电子笔提供电池安全保障
我爱音频网对近日对OPPO Pen电子笔进行了拆解,发现其内置笔部分内置iCM创芯微CM1126B-DAC带船运模式二合一单节电池保护IC,负责电池过充电、过放电、过电流等保护;充电笔盒内部搭载iCM创芯微CM1112-DBE内置MOSFET单节锂电池保护IC,实现对电池的充电保护。
上图为iCM创芯微CM1126B-DAC带船运模式二合一单节电池保护IC,其内置高精度电压检测电路和延迟电路,可通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充、过放、过电流保护。该芯片配备船运模式,可满足小容量电池的海运运输及长期存储的需求,适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的电路保护。
上图为iCM创芯微CM1112-DBE内置MOSFET单节锂电池保护IC,其内置高精度电压检测电路及延迟电路,通过检测电池的电压、电流,形成对电池的过充、过放、过电流保护。该芯片适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的电路保护。
雷蛇Wolverine V2 Pro手柄采用泰凌微电子TLSR9517C/8271 SoC集成多项音频技术
我爱音频网近日对Razer雷蛇 Wolverine V2 Pro(雷蛇幻影战狼V2专业版)无线游戏手柄进行了拆解,发现手柄及接收器部分分别内置泰凌微电子TLSR9517C多标准无线SoC与泰凌微电子TLSR8271蓝牙LE SoC,搭载泰凌微电子独家超低延迟音频+HID通信并发技术,带来更加流畅的游戏体验。
上图为泰凌微电子TLSR9517C多标准无线SoC,该芯片支持标准和行业联盟规范,支持蓝牙5.2、基本数据速率(BR)、增强数据速率(EDR)、LE和蓝牙LE Mesh标准,集合高质量无线音频设备所需特性与功能。
上图为接收器内部搭载的泰凌微电子TLSR9517C多标准无线SoC,采用泰凌微电子独家超低延迟音频+HID通信并发技术,搭配搭配手柄内部的TLSR9517C芯片;芯片支持LC3 Codec,可提供16bit@ 48KHz采样率。搭载高速HID;TLSR9517C BLE连接允许通过智能手机App实时配置。
上图为泰凌微电子TLSR8271蓝牙LE SoC,其集合了2.4GHz IoT标准所需的特性与功能,实现与手机连接进行功能预设等数据传输。
“蓝讯讯龙”三代基于22nm先进低功耗工艺,支持最新的蓝牙5.3 LE Audio协议(已全系通过最新蓝牙®低功耗音频标准LE Audio规格认证)及LC3(低复杂度通信编解码器)的编解码功能;内置RISC-V CPU + HiFi 4高性能DSP,适合复杂神经网络算法及客户定制化音效需求。产品还包含丰富的外设资源,高性能ADC与DAC,能提供超乎想象的个性化无线音频体验。
针对智能手表应用,“蓝讯讯龙”三代为双模单芯片方案,带GPU硬件加速显示功能,支持LVGL+RTOS,支持480*480-45Hz/360*360-60Hz分辨率,满足客户定制化开发的需求。
OPPO Watch SE智能手表搭载高通骁龙Wear4100+WTR2965 夯实性能基础
近日,我爱音频网对OPPO Watch SE智能手表进行了拆解,发现其搭载高通骁龙Wear4100采用4核A53架构及12nm制程工艺,充分发挥性能优势的同时,带来更高的能效比。此外,手表还采用高通WTR2965 LTE收发器,用于实现手表的独立通信功能。
上图为Kingston金士顿储存器,下方设置有高通骁龙Wear4100处理器。
骁龙4100平台采用四核A53处理器、Adreno 504级图形处理器、更快的LPDDR3内存(750MHz)和支持高达1600万像素摄像头的双ISP。实现超过85%的性能提升,并增强整体用户体验,包括支持更快的应用启动速度、并行用例、更流畅且快速响应的用户体验,以及更丰富的照片和视频体验。
续航方面,骁龙4100平台低功耗优化基于12纳米低功耗工艺制程、实现最优工作负荷分区的双DSP、动态时钟与电压调节、面向可穿戴设备2.0的Qualcomm传感器辅助定位PDR、支持低功耗位置追踪和增强的蓝牙5.0架构。
在提供更强大的性能同时,骁龙4100平台实现了更持久的续航,搭载该平台的智能手表,外形可以更加轻薄,带来更多样、更时尚的设计。
上图为Qualcomm高通WTR2965 LTE收发器,用于手表的4G通信功能。
LYMICRO凌扬微LY6294E为联想thinkplus Live Pods LP80耳机提供完整电源解决方案
我爱音频网对thinkplus Live Pods LP80真无线耳机进行了拆解,发现其内置LYMICRO凌扬微LY6294E电源管理芯片,其内部集成锂电池充电管理、 同步升压转换器、电池电量管理和保护功能模块,内置完善的过压、过流保护功能,支持LED灯电量指示,适用于单芯片充电盒。
上图为LYMICRO凌扬微LY6294E电源管理芯片,其内部集成锂电池充电管理、 同步升压转换器、电池电量管理和保护功能模块,支持霍尔直接驱动控制EN脚,支持开盖耳机自动回连、开盖亮灯8s及盒盖自动激活升压,无需外加外加MOS管和三极管等输出回路控制电路,亦可使用MCU控制EN脚从而控制OUT快速开通与关断,从而无需外加控制MOS和电流泄放MOS即可实现充电仓与耳机的通讯。
以上就是本周的全部内容,我们下期再见~
