智能手机已经广泛普及的当下,在我们日常生活、工作、娱乐的方方面面都能看到它的身影,随之众多的产品被智能手机淘汰在了历史之中,还有一部分产品则基于自身的独特优势,在针对性的应用场景中,提供了比智能手机更便捷、实用的使用体验,而获得一定的市场地位。
对讲机是一种即时的无线通讯设备,相较于智能手机拥有着不受信号影响、更便捷的集群通讯、更持久的续航等优势,在娱乐、餐饮、社区服务,户外游玩等场景中广泛应用。此次将要拆解的小米对讲机2S是小米旗下的新一代产品,更高颜值的轻薄机身,质感得到了进一步提升。
功能配置方面,小米对讲机2S搭载1.77英寸LCD彩色屏,全新36mm扬声器单元;支持4W发射功率,可覆盖10000㎡商场/1-5KM市区;支持独立写频、蓝牙写频、隔空考频多种写频方式,可设置100个对讲频道,搭配独立的亚音码,大幅降低串频道干扰,提升通讯体验。还支持FM收音机、无网络位置共享、连接蓝牙耳机通话等功能,提供120h待机、15h连续使用的续航时间。
我爱音频网此前还拆解过小米旗下小米真无线降噪耳机3、小米真无线降噪耳机 3 Pro;红米 AirDots3 Pro真无线降噪耳机,红米 AirDots 3真无线蓝牙耳机,小米Watch S1、Redmi Watch 3、小米手环7、小米手环6、Redmi手环2智能手表/手环产品,小米骨传导耳机以及小米小爱音箱Play增强版、小米小爱随身音箱等,下面来看看这款产品的拆解报告吧~
一、小米对讲机2S开箱
小米对讲机2S包装盒设计简约,正面展示有产品外观图,产品名称和“MI”小米品牌LOGO。
包装盒背面产品参数信息,产品型号:XMDJJ04FY,颜 色:深空灰,电池类型:锂离子聚合物电池,接口类型:Type-C,电池容量:2190mAh(8.3Wh),无线连接:双模蓝牙5.0版,输入参数:5V-2A,防护等级:IP54,发射功率:4W,频段:业余U段,频率范围:430.000MHz-440.000MHz;委托方:小米通讯技术有限公司,制造商:西安蜂语信息科技有限公司(小米生态链企业)。
包装盒一侧图文展示有产品功能特点:4W对讲功率、彩色屏幕、专属APP和FM收音机。
另外一侧是轻巧便携、支持蓝牙耳机、5天超长待机和便捷写频。
包装盒内部物品有对讲机、充电线和产品说明书。
小米对讲机2S外观一览,轻薄设计,机身厚度仅为15mm,重量130g,采用喷涂工艺,拥有细腻的质感。机身外壳采用了阻燃材质,使用更加安全放心。
机身正面上方搭载1.77英寸LCD彩色屏,下方圆点矩阵扬声器出音孔,中间5颗功能以及麦克风拾音孔。
机身背部设计有一体式背夹,提升便携性。
机身侧边曲线过渡,握持圆润舒适。右侧设置有音频和充电接口,通过橡胶塞密封防尘防水。
3.5mm音频接口和Type-C充电接口特写。
左侧设置长键程PTT和音量加减按键。
长键程PTT特写,橡胶材质,四颗凹槽防滑,操作舒适便捷。
加音量键设置有盲点,便于视力障碍用户快速区分,同时也方便了盲操作。
机身顶部设置天线,以及电源开关。
机身底部印有产品参数信息,产品名称:小米对讲机,型号:XMDJJ04FY,额定输入:5V-2A,西安蜂语信息科技有限公司,中国制造。
经我爱音频网实测,小米对讲机2S重量约为128.5g。
标配充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对小米对讲机2S进行充电测试,输入功率约为6.66W。
二、小米对讲机2S拆解
通过开箱,我们详细了解了小米对讲机2S的高颜值轻薄设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开对讲机背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有海绵垫防护电池。
腔体内部结构一览,中间设置金属框架固定内部元器件,同时用于分离主板和电池。内置锂离子聚合物电池组型号:LB803,额定容量:2190mAh 8.322Wh,标称电压:3.8V,充电限制电压:4.35V,来自曙鹏科技(深圳)有限公司,中国制造。显示的电池信息采用丝印工艺而非传统贴标方式,减少额外的厚度和空间占比。
曙鹏科技为豪鹏科技旗下子公司,据我爱音频网拆解了解到,目前已有索尼、JBL、佳明、大疆、飞利浦、Whoop、LG、欧乐B等知名品牌的众多款产品采用豪鹏科技旗下的电池产品。
取出电池,腔体内部结构一览。
腔体内部的铝合金框架通过螺丝固定。
电池背部条形码和参数信息,与正面一致,型号为364197,属于薄款电池,厚度仅3.6mm。
电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印LE209的IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护功能。
丝印NC25 DQ78的MOS管。
卸掉螺丝,取掉铝合金框架。
铝合金框架结构一览,对应发射功率管的位置粘贴导热垫散热,对应主板屏蔽的位置突起。
腔体内部主板单元结构一览。
取出电池、主板和扬声器。
腔体内部结构一览,功能按键采用一体式橡胶键帽,扬声器内部有细密防尘网防护。
主板一侧电路一览,固定有LCD屏幕。
掀开屏幕,下方电路一览。
连接到主板的天线特写。
用于天线滤波的空心电感,配合电容组成滤波器。
泰凌微电子TLSR9515多标准无线SoC。TLSR9515系列支持标准和行业联盟规范,包括蓝牙5.2、基本数据速率(BR)、增强数据速率(EDR)、蓝牙LE、室内定位和BLE Mesh标准,将高质量无线音频设备所需的特性和功能结合到单个SoC中。
泰凌微电子TLSR9515系列提供高度集成、超低功耗应用功能,包括了功能强大的32位RISC-V (RISC Five) MCU、DSP、2.4GHz ISM无线电、256KB SRAM、1MB闪存(TLSR9515A)/2 MB闪存(TLSR9515R)/外部闪存(TLSR9515D)、立体声/单声道音频编解码器、AUX ADC、模拟和数字麦克风输入、PWM、灵活的IO接口以及高级音频应用所需的其他外围模块。
TLSR9515系列还包括多级电源管理设计,允许超低功率运行,使其成为可穿戴和功率限制应用的理想选择。TLSR9515系列的高集成度,仅需很少的外部组件,能够满足客户的超低成本要求。
据我爱音频网拆解了解到,Soundcore VR P10真无线VR耳机、Saramonic Blink500 ProX B2无线麦克风、SmallRig斯莫格Wave W1-C无线领夹麦克风、Razer(雷蛇)Wolverine V2 Pro无线游戏手柄等产品也采用了泰凌微电子多标准无线SoC方案。
泰凌微电子TLSR9515详细资料图。
丝印T240 RLA2的IC。
丝印L7JMQ的稳压IC。
另外一颗丝印L7JMQ的稳压IC。
AUCTUS力同AT1846S射频收发芯片,单芯片全集成CMOS收发器,完全实现了接收通道中射频载波到话音的转换,以及从语音到射频载波的转换。
AT1846S内部包含一颗强大的数字信号处理器(DSP),使之能够得到优秀的音质,多种可调配的功能选项,以及在不同条件下的强大性能。AT1846S能够调节的频段,从400MHz到500MHz,这样的频段能够满足全球范围内的对讲机频率。
丝印D22的IC。
镭雕YL260的晶振特写,用于提供时钟。
SGMICRO圣邦微SGM4890音频功率放大器,在2.5V至5.5V电源电压范围内工作,可以在THD+N=1%时从5V电源向8Ω BTL负载提供1.1W功率。SGM4890具有低功耗关断模式和热关断保护。
SGM4890适用于低功耗便携系统,不需要输出耦合电容器或自举电容器;可提供外部控制的增益(使用电阻器)以及外部控制的开启时间(使用旁路电容器)以实现最大的灵活性。
SGMICRO圣邦微SGM4890详细资料图。
丝印H0604A的发射IC。
H0604A芯片外围电感。
SGMICRO圣邦微SGM41513电源管理芯片,是带有集成转换器和电源开关的电池充电器和系统电源路径管理设备,用于单电池锂离子或锂聚合物电池。这款高度集成的3A设备能够快速充电,并支持适用于智能手机、台式机和便携式系统的宽输入电压范围。I²C编程使其成为非常灵活的电源和充电器设计解决方案。
SGM41513包括四个主要电源开关:输入反向阻断 FET(RBFET、Q1)、用于降压或升压模式的高侧开关 FET(HSFET、Q2)、用于降压或升压模式开关的低侧开关 FET(LSFET、Q3)以及控制系统和电池互连的电池 FET(BATFET,Q4)。还集成了用于高侧栅极驱动的自举二极管。内部电源路径具有极低的阻抗,可缩短充电时间并最大限度地提高电池放电效率。此外,输入电压和电流调节可为具有各种类型输入源的电池提供最大充电功率。
SGMICRO圣邦微SGM41513详细资料图。
主板上的电源开关特写。
Type-C充电母座特写,沉板焊接,降低主板厚度,使机身能够做到更加轻薄。
WillSemi韦尔半导体ESD56241D18 TVS保护管,是一种设计用于保护电源接口的瞬态电压抑制器,具有较高浪涌能力,适用于更换便携式电子设备中的多个分立元件。采用DFN2x2-3L封装,标准产品为无铅和无卤素。
据我爱音频网了解到,目前已有小米、OPPO、vivo、IQOO、PICO、飞利浦、雷蛇、魅族、公牛、黑鲨等品牌旗下的产品采用了WillSemi韦尔半导体电源管理方案。
WillSemi韦尔半导体ESD56241DXX详细资料图。
3.5mm音频接口母座特写。
连接屏幕排线的ZIF连接器特写。
SGMICRO圣邦微SGM3132四通道单线LED调光芯片,用于屏幕背光调节,具备16级亮度调节和超低压降。
圣邦威 SGM3132 资料信息。
长键程PTT按键特写。
加/减音量键特写,与电源键采用了相同规格。
主板另外一侧的微动按键特写。
拾音麦克风特写,采用了驻极体麦克风单元。
3PEAK思瑞浦TP1542A双运算放大器。TP154xA系列CMOS单/双/四运算放大器,具有低失调、稳定的高频响应、低功耗、低电源电压以及轨到轨输入和输出。它们结合了3PEAK的专有和专利设计技术,以在其功率级别的所有微功率CMOS放大器中实现最佳性能。
3PEAK思瑞浦TP1542A详细资料图。
BEKEN博通BK1080调频接收机,采用低中频架构、混合信号镜像抑制和全数字解调技术。BK1080的电台扫描基于信道RSSI估计和信号质量评估来搜索无线电台,增加了可接收电台的数量,同时避免了错误停止。BK1080支持低功率调频无线电接收。
丝印D1C2的功放IC。
对讲机内置的全新高性能扬声器正面振膜特写。
扬声器背面T铁特写,四周调音孔通过泡棉覆盖。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为36mm,与官方宣传一致。
小米对讲机2S详细资料图。
小米对讲机2S在外观方面,采用了轻薄设计,机身厚度仅为15mm,重量130g,搭配一体式背夹,使用非常便携。机身采用阻燃材质,通过喷涂工艺带来细腻质感;两侧边缘通过曲线过渡,握持舒适不硌手,长键程PTT键,操作顺手,按压舒适柔和。
内部结构配置方面,搭载1.77英寸LCD屏,提供实时的数据反馈;内置36mm扬声器和驻极体麦克风,实现清晰的音质体验;采用曙鹏科技3.8V 2190mAh大容量薄款聚合物锂电池提供持久的续航,配备有电路保护板负责电池的过充电、过放电、过电流等保护功能。
主板上,搭载了泰凌微电子TLSR9515多标准无线SoC,支持标准和行业联盟规范,将高质量无线音频设备所需的特性和功能结合到单个SoC中;采用了AUCTUS力同AT1846S射频收发芯片,SGMICRO圣邦微SGM4890音频功率放大器、SGM41513电源管理芯片、SGM3132背光调光芯片,WillSemi韦尔半导体ESD56241D18 TVS保护管,3PEAK思瑞浦TP1542A双运算放大器,BEKEN博通BK1080调频接收机等。
有其他系列对讲机拆解么
不错哎
