首页 › 新闻 › 英飞凌、禾润、纳芯威、合肥汤诚上榜 4大厂商推出12款音频功放芯片
宙
24 3 月, 2023新闻
移动互联时代,智能手机、平板电脑、蓝牙耳机、蓝牙音箱等产品已成为人们日常生活学习标配产品,上述产品如果需要通过自带的发声单元或通过蓝牙等方式推送音频信号至播放设备,通常需要在内部电路里配置音频功放芯片,将前级微弱的信号放大数倍,推动发声单元,使其呈现最终的播放效果。
什么是音频功放IC?它的全称为音频功率放大器IC,俗称“扩音器”,是音响系统中最基本的设备,负责将来自信号源的微弱电信号进行放大,以驱动扬声器发声,从而将声音传至我们的听觉系统。音频功放IC是各类音响、耳机等器材不可或缺的一部分。
现如今,音频功放芯片伴随着人工交互及智能家居的大行其道,以智能音箱、智能家居为代表的音频智能终端销量也呈现上升态势,相信在将来,音频功放芯片需求量将持续增长。
为了方便大家查询目前主流的音频功放芯片,我爱音频网汇总了Heroic禾润、Infineon英飞凌、Nsiway纳芯威、Torch-Chip 合肥汤诚四家主流音频功放芯片厂商目前的音频功放芯片主打产品,供大家参考。(排序以英文品牌首字母A-Z进行排序不分先后)
英飞凌、禾润、纳芯威、合肥汤诚上榜 4大厂商推出12款音频功放芯片-我爱音频网
一、Heroic禾润
1、Heroic禾润HT326 D类立体声音频功放
HT326是一款高效D类音频功率放大器。在14.5V供电的、THD+N=1%条件下,能够持续提供2*20W/4Ω功率输出。
HT326具有先进的扩频功能来抑制EMI,使用价格低廉且小体积铁氧体磁珠可满足EMC要求。
此外,HT326内置关断功能使待机电流最小化,还集成了过压保护、直流保护、短路保护、热保护和电源欠压异常保护等功能,可全面防止出现故障。
规格:ESOP16封装,免电感滤波 2*20W D类立体声音频功放,
特点:
兼容CS8673;宽电压输入及高效D类音频功放,具有先进的扩频功能抑制EMI,使用价格低廉且小体积铁氧体磁珠可满足EMC要求;模拟差分/单端输入可选,内置关断功能使待机电流最小化,还集成了过压保护、直流保护、短路保护、热保护和电源欠压异常保护等功能,可全面防止出现故障。
应用范围:条形音箱、便携式音箱、无线智能音箱、消费类音频产品等
2、Heroic禾润HT8313内置电荷泵升压音频功放
HT8313是一款D类音频功率放大器,在VBAT=5V、THD+N=10%,4Ω负载条件下能连续输出5.5W功率。该D类功放的电源电压由内置的自适应电荷泵升压模块提供。该升压模块在低功率时不升压,可有效提升电池的播放时间。
HT8313的最大特点是防削顶失真(ACF)输出控制功能,可检测并抑制由于输入音乐、语音信号幅度过大所引起的输出信号削顶失真(破音),也能自适应地防止在升压电压下降所造成的输出削顶,显著提高音质,创造非常舒适的听音享受,并保护扬声器免受过载损坏。
HT8313具有AB类和D类的自由切换功能,在受到D类功放EMI干扰困扰时,可随时切换至AB类音频功放模式(此时电荷泵升压功能关闭)。
HT8313内部集成免滤波器数字调制技术,能够直接驱动扬声器,并最大程度减小脉冲输出信号的失真和噪音。输出无需滤波网络,极少的外部元器件节省了系统空间和成本,是便携式应用的理想选择。
此外,HT8313内部固定28dB增益,内置的关断功能使待机电流最小化,还集成了输出端过流保护、片内过温保护和电源欠压异常保护等功能。
规格:ESOP10封装,单声道5.5W,高保真、高效率自适应电荷泵升压、D/AB音频功放芯片
特点:2.7V-5.5V输入,6.6V升压输出;自适应电荷泵升压,有效提升播放时长;防削顶失真(ACF)输出控制功能,能显著提高音质并保护扬声器过载损坏;AB类和D类自由切换,内部集成免滤波器数字调制技术,直接驱动扬声器;低静态工作电流和关断电流;还集成了过流/过热/欠压异常保护功能,可兼容HAA9811。
应用范围:智能音箱、无线音箱、智能手机、便携式音频设备等。
3、Heroic禾润HT81696立体声D类音频功放
HT81696是一款内置升压的立体声D类音频功率放大器,其支持单节锂电、双节锂电串联、5V、12V等多种输入,升压后的电压提供给功放供电,功放支持双通道立体声BTL输出以及并联PBTL单声道输出。
HT81696内置的升压电路,可通过FB脚设置升压值,以满足不同的输出功率需求。其还可通过外置电阻调节开关峰值电流限值。
此外,HT81696内部集成免滤波器调制技术,能够直接驱动扬声器,内置的关断功能使待机电流最小化,还集成了输出端过流保护、片内过温保护、输入电源欠压异常保护、升压电压过压保护等功能。
规格:ETSSOP28封装,内置升压2*25W立体声D类音频功放
特点:
2.7V-Vout(26V)宽电压输入,支持立体声BTL及单声道PBTL输出;内置升压电路可调节升压值和升压限流,内部集成免滤波器调制技术,具有先进的扩频功能;内置关断功能,还集成了过压/过流/过温/欠压异常保护功能。
应用范围:智能音箱、无线音响、拉杆音箱、2.1声道小音箱、便携式游戏机等。
采用案例:
1、雷柏VH800双模无线RGB游戏耳机拆解,双音腔结构设计,石墨烯复合振膜单元
2、小度智能蓝牙音箱 炫彩版拆解,炫彩RGB灯效,支持7种颜色、4种模式切换
3、唱吧K歌宝 歌唱家D10麦克风拆解,全新设计风格,大师级专业调音
二、Infineon英飞凌
1、Infineon英飞凌MA2304DNS
MA2304DNS是一款2x37W音频放大器,配有集成式音频DSP和I2S/TDM音频接口。该音频放大器采用MERUS™多电平开关放大器技术,在低输出功率和高输出功率下都能实现无与伦比的功率效率。多电平开关还可降低EMI,并以更低的成本实现无‑电感应用,而且不会影响音频性能或效率。高阶内部反馈回路确保低THD,可实现出色的音频性能。集成式DSP提供可配置的处理流程,可用于校正和调谐实际扬声器应用,例如均衡、限制等等。
其超低待机功耗比市场上传统的D类音频放大器至少低五倍,而且延长了电池寿命和/或降低了电池成本,因此MA2304DNS是电池供电音箱应用的理想选择。在‑电源供电的多通道应用中,降低、扩展 EMI性能可以实现原本不可能的工业设计,而且无需散热器或传统的 LC 滤波器。
产品特点:
52 mW 超低待机功率(18 V PVDD、LPC 模式),低输出功率(>80%、2 W、8 Ω)下效率更高;全功率范围内的无电感输出滤波;出色的 EMI 性能;1 W、1 kHz 时,THD+N 较低,仅为 0.03%;残余本底噪声为 52 μVrms A 加权;可配置输出级 – 2x BTL、1x PBTL;集成式 DSP,用于可配置均衡、DRC、延迟等。
优势:
极低的待机功率可延长电池寿命;最小的输出滤波,无需大容量电感;可在不影响效率或音频性能的情况下轻松通过 EMI 测试;低THD+N和低本底噪声带来优质音质;灵活的输出配置,支持不同的音箱数量和功率电平。
应用范围:电池供电音箱;蓝牙/无线/智能音箱和条形音箱;会议音箱;多通道/多房间音频系统。
2、Infineon英飞凌MA2304PNS
MA2304PNS是一款2x37W音频放大器,配有集成式音频DS和I2S/TDM音频接口。该音频放大器采用MERUS™多电平开关放大器技术,在低输出功率和高输出功率下都能实现无与伦比的功率效率。多电平开关还可降低EMI,并以更低的成本实现无‑电感应用,而且不会影响音频性能或效率。高阶内部反馈回路确保低THD,可实现出色的音频性能。
其超低待机功耗比市场上传统的D类音频放大器至少低五倍,而且延长了电池寿命和/或降低了电池成本,因此MA2304PNS是电池供电音箱应用的理想选择。在‑电源供电的多通道应用中,降低、扩展 EMI 性能可以实现原本不可能的工业设计,而且无需散热器或传统的LC滤波器。
产品特点:
52mW超低待机功率(18V PVDD、LPC模式),低输出功率(>80%、2 W、8 Ω)下效率更高;全功率范围内的无电感输出滤波;出色的 EMI 性能;1W、1kHz 时,THD+N较低,仅为0.03%;残余本底噪声为52μVrms A 加权;可配置输出级 – 2x BTL、1x PBTL;音量控制和峰值限制器。
优势:
极低的待机功率可延长电池寿命;最小的输出滤波,无需大容量电感;可在不影响效率或音频性能的情况下轻松通过EMI测试;低THD+N和低本底噪声带来优质音质;灵活的输出配置,支持不同的音箱数量和功率电平。
采用案例:
1、B&W Zeppelin拆解视频:英飞凌音频功放芯片加持,呈现震撼原音
【征集】
英飞凌现向广大品牌客户征集产品意见及合作意向,如果您对英飞凌的产品感兴趣,可使用浏览器打开此链接https://z6r.cn/d74ZFM,并填写表格,英飞凌将会与您取得联系。
三、Nsiway纳芯威
1、Nsiway纳芯威NS4890C 2.4W单声道AB类音频功率放大器
NS4890C是一款AB类桥式输出音频功率放大器。其应用电路简单,只需极少数外围器件。输出不需要外接耦合电容或上举电容和缓冲网络,更适合用于便携系统。
NS4890C可以通过SD控制引脚进入低功耗关断模式,从而减少功耗。通过配置外围电阻可以调整放大器的电压增益,方便应用。
NS4890C提供MSOP8封装,额定的工作温度范围为-40℃至 85℃。
特性:
电压范围 3.0V-5.5V;输出功率: 1.56W@RL=8Ω/THD+N=10%;关断模式漏电流:1uA(典型);SD引脚低电平关断模式;单位增益稳定;外置反馈电阻和输入电阻,增益可调;采用MSOP8封装。
应用范围:智能穿戴、行车记录仪。
2、Nsiway纳芯威NS4151 3.0W单声道D类音频功率放大器
NS4151是一款输出3W的单声道D类音频功率放大器。其输出无需LC滤波也可正常工作。NS4151在全带宽范围内降低了EMI干扰,最大限度地减少对其他部件的影响。
NS4151内置短路保护、过流保护、过热保护检测模块,能够有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。其Class D类的工作模式具有高达88%的效率,能够延长电池使用时间,适合于便携式音频产品。
NS4151内部的PWM调制结构及增益内置方式可以使其在无输出滤波器的情况下正常工作,减少了外部元件、PCB面积和系统成本。
NS4151提供标准的SOP8、MSOP8、DFN8L封装,方便客户更灵活地选择。
特性:
工作电压范围:3.0V-5.5V;输出功率:3W@5V/4Ω/THD+N=10%;高达 88%的效率;无需滤波器 Class-D 结构;优异的全带宽EMI抑制能力;优异的“上电/掉电”噪声抑制;低静态电流:6.5mA@3.6V/No load;内置短路保护、过流保护、过热保护;提供标准的SOP8、MSOP8、DFN8L封装。
应用范围:蓝牙音箱、智能穿戴、行车记录仪、平板电脑等手持设备。
3、Nsiway纳芯威NS4814 单声道AB/D 类音频功率放大器
NS4814是一款内置BOOST升压模块的AB/D类工作模式可切换的单声道音频功放。NS4814可以通过电平设置切换AB/D类工作模式,以匹配不同的应用环境。PVDD采用自适应升压工作方式,在空闲模式和极轻负载下BAT直供PVDD,在重载情况下采用PVDD升压至固定8.5V。另外在Class AB工作模式下PVDD不升压,采用BAT直供。在D类工作模式下,NS4814采用先进的技术,在全带宽范围内极大地降低了EMI干扰,最大限度地减少对其他部件的影响。其输出无需滤波器的PWM调制结构及反馈电阻内置方式减少了外部元件、PCB面积和系统成本。
NS4814工作在Class D类模式时可通过CTRL引脚电平配置工作在NCN(Non-Crack Noise)防破音模式。避免大功率过载输出对扬声器的损坏,在整个工作电压范围内提高音乐品质。
NS4814内置过热/过流/欠压保护等功能,有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。NS4814提供标准的ESOP8封装。
特性:
推荐工作电压:3V-5.5V;内置BOOST升压,PVDD自适应升压;电平设置NCN ON/OFF防破音功能使能;电平设置Class AB/D类工作模式切换;ClassD类模式时输出功率:10.3W(VBAT=4.2V,3Ω Load,THD+N=10%)、8.8W(VBAT=4.2V,4Ω Load,THD+N=10%);超低功耗关断功能;无需输出LC滤波器;内置过流/过热/欠压保护功能;标准ESOP8封装。
应用范围:蓝牙音响、扩音器、其他便携音响。
4、Nsiway纳芯威NS4818 单声道五级恒定输出功率G类音频功率放大器
NS4818是一款带有自动增益控制(AGC)功能、内置高效电荷泵升压电源的免滤波器G类音频功率放大器。芯片持续地检测输出功率并相应调整内部增益,以避免扬声器长时间的过载。
内部集成的电荷泵可以为功放的输出级产生5.9V的供电电压。在8Ω负载和锂电池供电条件下,可以持续输出1W的恒定功率(THD+N=1%)。NS4818最高效率高达81%,极大延长了播放音乐时电池的续航时间。
带有多级恒定输出功率的AGC技术可以帮助设计人员选择合适的功率用以匹配不同的扬声器。
NS4818采用WLCSP封装(1.63mm*1.63mm)。
特性:
内置AGC功能,4级恒定输出功率控制:1.2W,1W,0.8W,0.6W(8Ω);内置电荷泵电源系统;高工作效率:81%;最大输出功率Po=2.3W(R=8Ω,VDD=4.2V,THD+N=10%);低THD+N=0.013%(f=1kHz,RL=8Ω,Po=0.5W,VDD=3.8V);内置热保护和过压保护功能;内置POP和CLICK噪声抑制;高抗射频干扰能力;一线脉冲控制;WLCSP封装(1.63mm*1.63mm)。
应用范围:移动手机和平板便携媒体播放器。
采用案例:
1、纳芯威音频功率放大器为Fire-Boltt Invincible Plus智能手表带来更稳定音频输出
四、Torch-Chip 合肥汤诚
产品介绍:
1、Torch-Chip 合肥汤诚XA9812B系列
XA9812B系列为最适合户外K歌音箱的音频功放,拥有高性价比,获索尼、JBL、iHome等品牌使用。
初步规格:
内置升压,输入电压范围3V-5.5V
单通道 AB/D类可选式,3.7V电池供电,3Ω喇叭最大可提供持续11W的功率
优势:
1、ESOP8封装,特别适用于大音量,小体重便携音箱
2、效率高达76%,AB类,对FM无干扰
3、低噪声脉宽调试架构,减少外部原件数量,简化设计
4、差分共模抑制噪声
5、内部有过热、过流自动关断保护机制,反馈电阻内置,通过配置外围参数可调节放大器的电压增益,达到最佳音质效果
应用范围:可携带型K歌音箱、互联网智能音箱、数码相机等。
2、Torch-Chip 合肥汤诚XA7191D系列
XA7191D为最适合手表等穿戴产品的音频功放,拥有高性价比,多家名牌厂商如:NOISE、安可、小寻等已大量使用。
初步规格:
单通道,AB/D类可选式,输入电压范围:2.5V-6V;5V  8欧喇叭,最大可提供持续1.4W的功率
优势:
DFN2*2-8小封装,特别适合用于大音量,小体重的穿戴型产品;效率高达90%,AB类对于FM无干扰;差分输入,共模抑制噪声;内部具有过热、过流防止功能,达到最佳音质效果。
应用范围:手表、手环等穿戴式产品、耳机、数码相机等。
3、Torch-Chip 合肥汤诚XA9713系列
Torch-Chip合肥汤诚XA9713单声道AB/D类可选式音频功率放大器,最大能够给3Ω负载的喇叭提供持续的8.2W的功率。其低噪声脉宽调制架构,减少了外部元器件数量,电路板面积的消耗,系统的成本,简化了设计。对比同类产品功率更大、性价比更佳,荣耀等名牌大厂已大量使用。
芯片采用ESOP8封装,适用于大音量、小体重的便携系统中。芯片内部具有过热自动关断保护机制;反馈电阻内置,通过配置外围参数可以调整放大器的电压增益及最佳音质效果,方便应用。
应用范围:可携带型K歌音箱、收音机、TV、数码相机、平板电脑、掌上游戏机等。
采用案例:
1、印度领跑品牌产品,NOISE ColorFit Pro 4智能手表拆解
以上内容为Heroic禾润、Infineon英飞凌、Nsiway纳芯威、Torch-Chip 合肥汤诚四家音频功放芯片厂商当前热门芯片的汇总,这些芯片广泛应用于蓝牙耳机、蓝牙音箱、智能手表、智能手环等无线音频或智能穿戴设备,部分功放芯片可满足低功耗及电路保护等需求,在音频产品的续航及电路安全等维度进行助力,上述多重功能集成在一枚芯片上,使各类音频产品无需再添置其他的外部元器件,一定程度上节省了内部空间,使TWS耳机等产品能够做得更加轻便舒适、易携带。
随着智能穿戴、智能音箱、智能家居等设备的不断发展、普及,用户们将更多地借助这些产品的音频输出进行人机交互或是满足娱乐需求,音频功放芯片的也将越来越多地发挥其作用,成为内部元器件“世界”中不可或缺的一员。
赞(2) 收藏(0)
英集芯推出6大热门电源管理/过压保护芯片 保障TWS耳机充电盒充放电高效安全
高通第二代骁龙7+移动平台发布,首次支持aptX Lossless无损音频,提供48ms超低时延
  • 2
宙
