首页 › 方案 › 智能穿戴市场爆发,中科蓝讯深度布局,智能手表方案发布
20 3 月, 2023方案
摘要:
智能穿戴市场爆发,中科蓝讯展开深度布局,智能手表方案已获市场高度认可
1、BT8918成熟穿戴手表系列早已大规模量产
2、BT8958/BT8959高端穿戴手表系列正在开始批量生产
智能穿戴产品是近几年电子消费市场的热门品类之一,并保持着持续的增长态势,带动着众多相关行业的发展。其中,智能手表相较于TWS耳机等穿戴音频产品拥有着更强的信息处理能力,能够作为独立终端运行;相较于目前的AR/VR产品,其腕带的便携使用形式,能够更广泛的普及。因此,智能手表成为了目前众多品牌厂商竞争的主要市场。
智能穿戴市场爆发,中科蓝讯深度布局,智能手表方案发布-我爱音频网
近期IDC发布的《中国可穿戴设备市场月度销量跟踪报告》显示,在过去的2022年,中国腕戴设备市场销量为4455万台。其中,成人智能手表市场销量1718万台,儿童智能手表市场销量1461万台,占据着腕带产品的主要市场份额。
从市场分析与咨询机构Canalys最新数据获悉,虽然由于智能穿戴产品的持续普及,以及疫情的影响,智能穿戴市场有所降温,但预计2023年,智能手表依然能够保持8%的增长,未来几年智能手表还将是智能穿戴市场的主要推动力量。而随着智能手表的普及,市场对于产品的差异化需求则在不断上升。
我爱音频网从穿戴市场了解到,中科蓝讯已经深度布局智能穿戴市场,推出了高性能穿戴芯片和标准穿戴芯片,其中“蓝讯讯龙”三代BT895x高端穿戴手表系列已经实现量产,2023上半年基于该平台开发的高阶智能手表将实现成品量产;BT8918成熟穿戴手表系列早已大规模量产。
中科蓝讯,全名深圳市中科蓝讯科技股份有限公司,成立于2016年,专注于低功耗、高性能无线音频SoC芯片的研发、设计与销售,主要产品包括了蓝牙音箱芯片、蓝牙耳机芯片、蓝牙物联网芯片、智能穿戴芯片、数字音频芯片,以及MCU等。
中科蓝讯自成立即采用RISC-V指令集架构作为技术开发路线研发、设计芯片,不仅可模块化简化设计,而且具有免费的开源指令集,能够进一步压低产品成本。中科蓝讯最新推出的“蓝讯讯龙”三代开放平台,集成了蓝牙、音频、DSP、显示等功能模块,单颗芯片可满足包括耳机、智能手表、音箱等多领域的产品需求。
一、“蓝讯讯龙”三代产品介绍
“蓝讯讯龙”三代基于22nm先进低功耗工艺,支持最新的蓝牙5.3 LE Audio协议(已全系通过最新蓝牙®低功耗音频标准LE Audio规格认证)及LC3(低复杂度通信编解码器)的编解码功能;内置RISC-V CPU + HiFi 4高性能DSP,适合复杂神经网络算法及客户定制化音效需求。产品还包含丰富的外设资源,高性能ADC与DAC,能提供超乎想象的个性化无线音频体验。
针对智能手表应用,“蓝讯讯龙”三代为双模单芯片方案,带GPU硬件加速显示功能,支持LVGL+RTOS,支持480*480-45Hz/360*360-60Hz分辨率,满足客户定制化开发的需求。
二、中科蓝讯穿戴芯片介绍
目前中科蓝讯面向于智能手表的产品,主要包括了上文介绍的“蓝讯讯龙”三代BT895x高性能穿戴芯片系列,以及BT891x系列标准穿戴芯片,分别布局不同的档位,满足不同客户、不同产品的应用需求。
高性能穿戴芯片BT895x系列
中科蓝讯BT895x“讯龙三代”智能手表平台,内置32位高性能RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP,包含浮点单元(FPU),支持浮点运算,处理器最大速度125MHz,HIFI 4最大速度270Mhz;内置16Mbits SIP闪存,892KB RAM,SPI PSRAM控制器;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
蓝牙音频方面,BT895x系列内置24bit单声道/双声道DAC和24bit单声道ADC,支持灵活的音频均衡器调整,支持1路/2路MIC放大器输入。BT895x符合蓝牙5.3和BLE规范,支持LE audio BIS/CIS。典型情况下,TX输出功率+8dBm;RX灵敏度-94.5dBm @EDR/-95.5dBm @ 1M BLE/-93dBm @ 2M BLE。
图形处理方面,中科蓝讯BT895x内置硬件图形加速器,支持2D-DMA (2D图像引警加速) ;支持2 OSD Layer (图层叠加);支持Blend (混) and down-Scale (缩放) ISP;支持ARGB/RGB format (支持Alpha半透明格式);支持SPI/QSPI/3线9位和8080显示驱动器。
标准穿戴芯片BT891x系列
中科蓝讯BT891x系列芯片,能够替换传统双芯片方案在240*280内的市场,并且支持轻量化的私模定制,具有支持单芯片双模应用,支持蓝牙通话;保持BLE/BT双连接下,功耗小于230uA;支持整机充电口升级程序;对比传统双芯片方案连接更稳定等特点。据我爱音频网了解到,目前基于BT891x系列开发的智能手表已经大批量出货,并获得行业的高度认可。
中科蓝讯BT891x系列采用QFN40 5x5封装,内置32位高性能RISC-V CPU带DSP指令,典型速度125MHz;内置64Mbit(BT8918F)/32Mbit(BT8918C)/16Mbit(BT8918D)存储单元,256KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
蓝牙音频方面,BT8918系列符合蓝牙5.3和BLE规范(QDID:193597),TX输出功率MAX+9dBm,接收灵敏度-94dBm @2M EDR。内置具有98dB信噪比的高性能立体声DAC,支持单端模式或差分模式;单声道高性能ADC,信噪比90dB;单通道MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整;支持8/11.025/12/16/22.05/32/44.1/48KHz采样率;拥有四通道立体声模拟多路复用器。
搭载中科蓝讯BT891x系列芯片的智能手表产品,基于超低功耗系统,实现持久待机;更小的封装,助力产品轻薄化发展;可选择的大内存,满足个性化需求;图像加速引擎,则为终端产品带来了清晰丝滑的屏幕显示和操控;还能够实现蓝牙双模连接、AI降噪、抬腕支付等功能。
随着智能穿戴市场的发展,智能手表销量的持续增长,带动着如主控芯片、传感器及算法、电池、屏幕、工业设计及工艺、软硬件解决方案商等上下游企业的升级,从而不断优化产品性能、丰富功能,提升终端产品的使用体验,进而又推动了智能穿戴市场的健康稳定发展。
作为无线音频SoC芯片领域主要供应商,中科蓝讯在智能穿戴市场基于RISC-V指令集架构不断探索、持续投入研发,相继带来了极具性价比的SoC产品。针对于智能手表市场爆发,中科蓝讯也展开了深度布局,推出“蓝讯讯龙”三代BT895x系列高性能穿戴芯片和BT891x系列标准穿戴芯片,高度集成和低成本的特点,帮助品牌客户更好的打造差异化产品,提升产品竞争力。
拆解报告:小米 米兔儿童电话手表5C
创芯微智能穿戴电池保护解决方案,3月29日现场发布
11 12 月, 2025
11 12 月, 2025
5 12 月, 2025
5 12 月, 2025
