首页 › 拆解 › 拆解报告:荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱
拆解报告:荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱
17 3 月, 2023拆解
荣耀亲选是荣耀生态品牌,旨在打造AIoT生态链,旗下产品涵盖了影音娱乐、数码周边、运动健身、智能家居、生活电器、户外出行等方方面面。此次将要拆解的荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱,是一款迪士尼正版授权产品,外观上融入了迪士尼卡通形象,外形小巧可爱,体积轻巧便携。
功能配置方面,荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱搭载了43mm大尺寸喇叭单元,5W大功率输出,提供强劲低音音效;支持两个音箱互联功能,智能分配双声道,增强声音纵深感,带来环绕立体声效果;搭配荣耀手机使用,支持自动弹窗快速连接,支持联动荣耀智慧空间App,时刻获悉音箱状态信息;还支持一键免提通话,智能语音功能,提供10小时的音乐续航。
我爱音频网此前还拆解过荣耀Earbuds 3 Pro、荣耀亲选Earbuds X3、荣耀Earbuds 2 SE、荣耀FlyPods 3真无线降噪耳机,荣耀亲选Earbuds X3i、荣耀亲选Earbuds X2、荣耀亲选Earbuds X1真无线蓝牙耳机,荣耀亲选LCHSE运动蓝牙耳机,下面再来看下这款蓝牙音箱的详细拆解报告吧~
一、荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱开箱
拆解报告:荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱-我爱音频网
荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱包装盒设计有封套,正面设计有产品名称和“Disney”LOGO,以及采用唱片机元素设计的米老鼠图案。
封套背面介绍有产品的功能特点:强动力低音、10小时长续航、一键智能语音、IP67级防尘防水、无线立体声模式和清晰免提通话。授权商:中恒颐景(北京)文化传播有限公司,制造商:广东台德智联科技有限公司,中国制造。
内部包装盒上设计有四种时尚配色的产品外观图。
包装盒侧边印有强动力低音、10小时长续航和一键智能语音的产品特点。
另外一侧出厂标签信息,便携蓝牙音箱,产品型号:VNA-00,颜色:仙踪绿,以及荣耀智慧管控标识。
包装盒内部物品有音箱,充电线和产品快速指南。
音箱充电线为白色配色,USB-A to Type-C接口。
荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱整体外观一览,采用了类似于“皮夹”的外形,搭配柔软亲肤的编织物包裹,握持舒适防滑。
机身正面外观一览,设计有米老鼠元素的铭牌。
机身背部设计有四条橡胶脚垫,放置防滑,防止编织物磨损。
机身顶部有三颗盲触识别设计的功能按键,突出于机身,且采用了对应功能的外形,盲操作也能轻松识别。暂停和加音量键中间隐藏有麦克风拾音孔。
机身中框采用了亲肤涂层,触感柔软细腻。中框底部设计有“跑道型”防滑垫,印制产品信息有产品名称:便携蓝牙音箱,产品型号:VNA-00,输 入:5V-1.0A,制造商:广东台德智联科技有限公司,中国制造。以及迪士尼授权商标。
中框一侧设置有电源开关和蓝牙配对按键,中间有指示灯反馈。
另外一侧Type-C充电接口和便携挂绳。
音箱自带的编制可调节挂绳特写,进一步提升外出的便携性。
经我爱音频网实测,荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱重量约为226.8g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱进行充电测试,输入功率约为3.80W。
二、荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱拆解
通过开箱,我们详细了解了荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
首先拆卸掉卡扣式固定的编织网布外壳,音箱内部设置有黑色腔体。
外壳内侧三颗功能按键结构一览。
外壳正面内侧的出音孔结构特写。
外壳另外一侧结构特写。
音箱内部腔体正面结构一览,设置有全频喇叭和被动辐射振膜。
腔体背面结构一览,中框同样是卡扣式固定,腔体盖板通过螺丝固定。
取掉中框,卸掉螺丝,打开腔体。
中框内层采用了PC+ABS材质,兼具韧性和可塑性。
中框内侧编制可调节挂绳缝线固定到一起。
中框内侧功能按键键帽和指示灯导光柱结构特写。
音箱前腔内部主板单元结构一览,通过螺丝固定。
前腔顶部的功能按键透明键帽特写。
前腔侧边功能按键同样采用了透明键帽。
前腔另外一侧结构一览,设置有充电接口。
后腔内部设置电池单元,通过绝缘青稞纸覆盖,与主板隔离。电池通过导线和插座连接到主板,导线上设置有海绵包裹,防止共振产生杂音。
取掉绝缘青稞纸盖板,内部电池通过双面胶固定在座舱内。
取出电池单元。
音箱内置可充电锂离子电池,产品型号:394058,额定电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,额定容量:1000mAh 3.7Wh,制造商:赣州诺威科技有限公司,中国制造。
电池导线与主板连接的插座特写。
撕掉电池上包裹的绝缘胶带,电池保护板一侧电路一览。
电池保护板另外一侧与电池正负极镍片点焊连接。
丝印85JQA的锂电保护IC,用于电池的过充电、过放电、过电流等保护功能。
丝印8205A的MOS管。
另外一颗丝印8205A的MOS管,右侧焊接热敏电阻用于检测电池温度。
卸掉螺丝,取出主板单元。
音箱主板一侧电路一览。
Type-C充电母座特写,过孔焊接固定,接口设置有橡胶圈防水。
功能按键特写,贴片焊接,5颗采用了同一规格。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈充电和蓝牙配对状态。
连接麦克风的导线插座特写,旁边PCB板上设计有标识,便于生产组装。
连接喇叭导线的插座特写。
连接电池的导线插座特写。
两颗丝印100的功率电感,用于数字功放输出滤波。
470μF 10V耐压的滤波电容。
Torch-Chip合肥汤诚XA9713单声道AB/D类可选式音频功率放大器,最大能够给3Ω负载的喇叭提供持续的8.2W的功率。其低噪声脉宽调制架构,减少了外部元器件数量,电路板面积的消耗,系统的成本,简化了设计。
XA9713采用ESOP8封装,特别适合用于大音量、小体重的便携系统中。XA9713内部具有过热自动关断保护机制;反馈电阻内置,通过配置外围参数可以调整放大器的电压增益及最佳音质效果,方便应用。
Torch-Chip合肥汤诚XA9713详细资料图。
2R2磁胶功率电感,用于功放芯片升压供电。
470μF 10V耐压的滤波电容。
Actions炬芯ATS2853蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.3,是一款高度集成的单芯片蓝牙音频设备,还可以作为传统的双扬声器和读卡器进行数据传输。
ATS2853集成了高性能收发器、功能丰富的基带处理器和蓝牙音频模式;集成高质量、低延迟SBC解码器和CVSD编解码器;支持PLC技术和AEC,在语音通话中提供高音频质量。
ATS2853集成了一整套电源管理电路、灵活的内存配置、用于UI显示的矩阵LED控制器和丰富的接口,如SD/SDIO/SPI/USB2.0 FS/UART/TWI/PWM/IR/I2S TX&RX等。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有索尼、荣耀、realme、科大讯飞、猛玛、NOISE、倍思、唐麦、怪企鹅、AOMAIS,小米、红米、JBL、Motolola、小度、唱吧、绿联、公牛,RODE罗德、Fire-Boltt、摩托罗拉、网易云、fingertime凡纪、SANAG、MCHOSE迈从等品牌旗下产品采用了炬芯科技的解决方案。
Actions炬芯ATS2853详细资料图。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
LPS微源半导体LP28300A 2A锂离子电池充电器。采用500KHz同步降压变换器拓扑结构,输入耐高压以避免输入高压尖峰带来的损坏风险。芯片内置MOS管可减小充电电路体积,支持动态输入电流分配,具备2A输出电流,无需外置MOS管或二极管。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小天才、黑鲨、SoundPeats、花再、小米、荣耀、OPPO、华为、Redmi、realme、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联、雷蛇等众多品牌旗下的音频产品采用了微源电源管理芯片。
LPS微源半导体 LP28300A详细资料图。
4R7磁胶功率电感,配合充电IC为内置电池充电。
LPS微源半导体LP5300F过电压、过电流保护IC,当输入电压、输入电流超过阈值时,该设备将关闭内部MOSFET以断开VIN与VOUT的连接,以进行保护。同时支持过温保护(OTP)功能,监控芯片温度以保护设备。
LPS微源半导体LP5300F详细资料图。
腔体内部喇叭单元结构一览,腔体壁上还设置有麦克风。
取出喇叭和麦克风。
喇叭正面振膜特写。
喇叭背面T铁特写。
喇叭侧边与主板连接的导线焊点特写。
喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱喇叭尺寸约为43mm,与官方宣传一致。
喇叭导线与主板连接的插座特写。
麦克风单元电路一览,导线通过泡棉包裹,防止共振产生杂音。
驻极体麦克风正面特写。
驻极体麦克风背面特写,打胶密封。
麦克风与主板连接的导线插座特写。
荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱拆解全家福。
荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱在外观设计方面,体积小巧轻盈便携,机身大面积通过编制物包裹,类似于“皮夹”的外形一侧大弧度过渡,带来了舒适防滑的握持体验;中框采用亲肤涂层,触感柔软细腻。机身上设计有多处脚垫,放置防滑防磨损;盲触识别按键设计,操作便捷,盲操作也能轻松识别。
内部主要配置方面,荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱搭载了43mm全频喇叭+被动辐射振膜,配备了Torch-Chip合肥汤诚XA9713单声道AB/D类可选式音频功率放大器驱动,通过配置外围参数可以调整放大器的电压增益及最佳音质效果,方便应用。还采用了一颗驻极体麦克风单元,用于语音通话、智能语音功能拾音。
音箱主控芯片采用了Actions炬芯ATS2853蓝牙音频SoC,集成高性能收发器、功能丰富的基带处理器和蓝牙音频模式,支持PLC技术和AEC,在语音通话中提供高音频质量;内置诺威1000mAh锂电池,主板上搭载LPS微源半导体LP28300A 2A锂离子电池充电器为其充电;还采用了微源半导体LP5300F过电压、过电流保护IC,同时支持过温保护(OTP)功能。
赞(4) 收藏(0)
拆解报告:SONY索尼SRS-XB13蓝牙音箱
现场发布 | Azoteq wearable Solution
  • 4
