首页 › 拆解 › 拆解报告:SONY索尼SRS-XB13蓝牙音箱
17 3 月, 2023拆解
索尼SRS-XB13是一款非常小巧精致的便携式蓝牙音箱产品,外观上采用了椭圆形设计,配备有黑色、浅蓝色、灰褐色、珊瑚红、柠檬黄和粉蓝色6种年轻时尚的配色,可以根据个人喜爱自由选择。机身还支持IP67级防尘防水,保障了游泳池旁、沙滩上的正常使用。
在功能配置方面,索尼SRS-XB13蓝牙音箱采用了单声道扬声器+被动振膜的设计,支持EXTRA BASS重低音强劲音效,使其小巧的机身依旧能够迸发出强劲的低音效果;支持立体声模式,两台设备组成立体声,提供临场感的音乐体验;充电续航方面,采用了Type-C接口,续航时间达到了16小时。
我爱音频网此前还拆解过索尼HT-S40R家庭影院音响、索尼LinkBuds S真无线降噪耳机、索尼LinkBuds开放式耳机、WF-1000XM4真无线耳机、WF-XB700重低音真无线蓝牙耳机、WF-H800 TWS真无线耳机、索尼WF-SP900真无线防水运动耳机、XPERIA Ear Duo开放式真无线耳机以及其他一些TWS耳机等,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、SONY索尼SRS-XB13蓝牙音箱开箱
拆解报告:SONY索尼SRS-XB13蓝牙音箱-我爱音频网
SONY索尼SRS-XB13蓝牙音箱包装盒设计简约,正面设计有品牌LOGO和产品名称,展示有对应配色的产品场景图,突出了防水性能。
包装盒背面展示有海边沙滩上的使用场景图。
包装盒侧边图文介绍有产品的功能特点:IP67防尘防水、16小时续航、USB Type-C充电接口、多用途挂绳、即使是小型扬声器,声扩散处理器也能获得丰富、宽广的声音。
包装盒另外一侧有产品参数和注释,蓝牙规格版本4.2,蓝牙支持的编解码器:SBC/AAC,蓝牙规范:A2DP/AVRCP/HFP/HSP,制造商:索尼公司,产地:中国广东。
包装盒内部物品有音箱、充电线、三包凭证和产品使用说明书,此款为珊瑚红配色。
USB-A to Type-C充电线。
索尼SRS-XB13蓝牙音箱采用了圆柱形的设计,底部镂空设计,提升游泳池旁、沙滩上使用的安全性。机身上浮雕“SONY”LOGO。
机身侧边的功能按键区域采用橡胶材质,浮雕标识,设置有电源开关、蓝牙配对、暂停/播放和加/减音量键,以及麦克风拾音孔和指示灯。
机身上的Type-C充电接口特写,设计有橡胶塞防尘防水。机身上设计有挂绳孔,配备有编织挂绳,支持单挂/双挂两种悬挂模式,可以使音箱固定在任何物件上,提升便携性。
水波彩纹编织挂绳,标配挂绳对应机身配色,时尚不突兀。
挂绳扣采用了与音箱机身相同的配色,上方雕刻有“SONY”品牌LOGO。
机身顶部喇叭出音孔特写,金属材质,蜂窝状设计。
透过出音孔,可以看到内部全频喇叭单元。
机身底部设计有环形防滑垫,以及挂绳孔。印有产品信息,型号:SRS-XB13,直流输入:5V- 0.5A,总经销商:索尼(中国)有限公司,制造商:索尼公司,产地:中国广东。
经我爱音频网实测,SONY索尼SRS-XB13蓝牙音箱搭配便携绳重量约为262.6g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z对SONY索尼SRS-XB13蓝牙音箱进行充电测试,充电功率约为2.46W。
二、SONY索尼SRS-XB13蓝牙音箱拆解
通过开箱,我们详细了解了SONY索尼SRS-XB13蓝牙音箱的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
取掉底部的镂空结构。
橡胶防滑垫特写。
喇叭金属出音孔盖板特写。
镂空结构内部设置有被动辐射振膜,用于提升低音效果。
腔体内部结构一览,组件通过白色框架固定,导线通过插座与主板连接。
腔体顶部的全频喇叭单元结构一览。
拔掉导线插头,卸掉螺丝,取出主板单元。
主板一侧的支架结构一览,上方设置有麦克风,通过导线和插座连接到主板。
取掉主板上的支架。
支架上的麦克风结构一览,打胶密封,提升收音性能。
主板一侧电路一览。
主板上功能按键特写,贴片焊接,5颗采用了同一种规格。
USB Type-C充电母座特写,过孔焊接固定。
反馈充电状态LED指示灯特写。
立体声模式指示灯特写。
连接麦克风的导线插座特写。
丝印4R7的一体成型功率电感。
丝印THY的线性充电IC。
Torch-Chip合肥汤诚XA9812B单声道AB/D类可选式音频功率放大电路。最大能够给3Ω负载的喇叭提供持续的11W的功率。其低噪声脉宽调制架构,减少了外部元器件数量、电路板面积的消耗、系统的成本,简化了设计。
XA9812B采用ESOP8封装,特别适合用于大音量、小体重的便携系统中。XA9812B内部具有过热自动关断保护机制;反馈电阻内置,通过配置外围参数可以调整放大器的电压增益及最佳音质效果,方便应用。
Torch-Chip合肥汤诚XA9812B详细资料图。
连接电池导线的插座特写。
连接扬声器导线的插座特写。
恒玄BES2000蓝牙音频SoC,支持蓝牙4.2标准、最高支持192KHz/24bit音频,支持EQ以及重低音增强等各种音效技术,音频输出信噪比高达-105db,扩展性方面,可以支持自适应主动降噪功能。
BES2000系列芯片支持5路模拟mic或者8路数字mic,集成Cortex-M4F CPU作为处理器,该CPU集成第三方语音激活算法,可以通过BES2000芯片的BLE功能,唤醒手机APP和后台云服务器。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、Redmi、IQOO、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下音频产品采用了BES恒玄的解决方案。
26.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印K6N的IC。
220μF 16V耐压的滤波电容。
另外一颗470μF 6.3V耐压的滤波电容。
Torch-Chip合肥汤诚TCS9225过压保护IC,耐压36V。支持过温保护功能,可检测芯片温度,防止高压进入损坏主板元件。
丝印LRNqH的稳压IC。
丝印K6N的IC。
电源开关指示灯特写。
另外一颗用于反馈蓝牙配对状态的指示灯特写。
取出麦克风,采用了驻极体麦克风单元。
驻极体麦克风正面特写。
驻极体麦克风背面特写。
麦克风与主板连接的导线插座特写。
腔体内部框架结构一览,底部有螺丝与外壳固定。
卸掉螺丝,取出内部支架。
外壳内部结构一览。
框架侧边结构一览,上面固定电池和喇叭单元。
喇叭单元结构一览,通过定位柱固定,再通过螺丝与外壳固定。
支架内部设置电池,与喇叭通过海绵垫隔离防护。
取掉喇叭。
支架内部电池单元结构一览,通过双面胶固定。
取出电池单元,框架内部结构一览。
音箱内置电池标签上信息,可充实锂离子电池组,型号:SF-08,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,额定容量:1400mAh/5.18Wh,来自曙鹏科技(深圳)有限公司,中国制造。
曙鹏科技为豪鹏科技旗下子公司,据我爱音频网拆解了解到,目前已有索尼、JBL、佳明、大疆、飞利浦、Whoop、LG、欧乐B等知名品牌的众多款产品采用豪鹏科技旗下的电池产品。
撕开高温绝缘胶带和外部标签,电芯上丝印信息,型号:SP 943640,电压:3.7V,容量:1400mAh/5.18Wh,出厂日期:2022年9月1日。
电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。保护板布件规整,带二次保护Breaker,保护功能齐全,安全性高。
BOURNS LC72AY-1电池断路器,用于电池过热过流保护,动作温度72℃。
丝印RZM 154的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护功能。
丝印4D 16MD的MOS管。
电池与主板连接的导线插座特写。
音箱全频喇叭正面振膜特写。
全频喇叭背面磁铁特写,阻抗:4Ω,功率:5W。
喇叭侧边与导线焊点特写。
喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,索尼SRS-XB13蓝牙音箱喇叭尺寸约为53mm。
喇叭导线同样通过插座连接器连接到主板,便于组装生产。
SONY索尼SRS-XB13蓝牙音箱拆解全家福。
SONY索尼SRS-XB13蓝牙音箱在外观设计方面,椭圆形机身小巧轻便,配色年轻时尚。机身底部镂空设计,搭配IP67防尘防水,满足了更多场景下的使用需求;双悬挂式的挂绳设计,配备标配的时尚编织挂绳,可以使音箱固定在任何物件上,外出使用非常携性。
内部结构配置方面,机身顶部设置53mm大尺寸喇叭单元,底部有被动辐射振膜提升低频量感,中间通过支架固定所有组件,组件之间均通过插座连接,提升组装生产的便捷性。音箱内置电池容量1400mAh,由豪鹏科技旗下曙鹏科技(深圳)有限公司提供,配备有电路保护板负责电池的充放电保护。
音箱主板上,采用了BES2000蓝牙音频SoC,支持蓝牙4.2标准、最高支持192KHz/24bit音频;Torch-Chip合肥汤诚XA9812B单声道AB/D类可选式音频功率放大电路,最大能够给3Ω负载的喇叭提供持续的11W的功率;以及合肥汤诚TCS9225过压保护IC,防止高压进入损坏主板元件。另外还设置有一颗驻极体麦克风,用于语音通话功能拾音。
赞(11) 收藏(0)
荣耀手环7评测,全天候血氧监测,支持低血氧振动提醒
拆解报告:荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱
  • 11
