首页 › 评测 › 其他 › 力卡Mi 1 Pro无线麦克风评测,32GB内置存储,支持内录和音频备份
Alan
10 3 月, 2023其他
Relacart Mi 1 Pro是力卡品牌旗下最新款无线麦克风产品,专为视频/直播工作者设计,重磅升级32GB内存板载录音功能,新增支持安全音轨功能,同时还有数字/模拟双输出、可视化监看、实时监听等专业功能。具体情况如何?下面请看我爱音频网带来的力卡Mi 1 Pro无线麦克风详细体验介绍。
一、力卡Mi 1 Pro产品开箱
力卡Mi 1 Pro无线麦克风评测,32GB内置存储,支持内录和音频备份-我爱音频网
产品外包装采用黑色长条天地盒设计,正面左上角是力卡Relacart品牌logo,中间是产品型号Mi 1 Pro。
侧边主要标注了包装清单:Mi T、Mi R、使用说明书、合格证、保修卡、Type-C充电线、音频连接线-相机、音频连接线-手机、双Type-C数据线、OTG转换头(Lightning转Type-C)、USB-A转Type-C转换头。
开箱全家福一览,与包装清单所述一致;配件丰富,尤其是转换器种类齐全,广泛兼容数码或单反相机、智能手机、平板电脑等各类设备,一站式配齐,省去单独购买的麻烦,
相机音频连接线一览,中间红两头黑,同时附带相机标签,便于识别、区分。
手机音频连接线一览,中间红,一头黑(连接麦克风),一头白(连接手机),同时附带手机标签和麦克风标签,与相机音频连接线有明显区别,平时使用不易混淆。
OTG转换头(Lightning转Type-C)一览。
USB-A转Type-C转换头一览。
双Type-C数据线一览。
Type-C充电线一览,采用双C口设计,不分头尾和正反,即插即充。
看完包装和配件,接着看产品外观。
力卡Mi 1 Pro无线麦克风发射器、接收器外观一览,左为发射器,右为接收器,正面外观设计一致,按键、屏幕等布局都相同。
发射器正面一览,上方左侧为电源键,右侧是OLED显示屏。
机身右侧设有3.5mm TRS音频输入端口和Type-C接口。
与力卡LM-P01领夹式麦克风组合使用,发射器则充当超小型腰包发射器的角色。
或者与力卡MiH手持适配器组合使用,借助高密度的挡风海绵,有效减少录音场景中的风噪和爆裂。
外接领夹式麦克风可降低设备在拍摄时的存在感;外加手持式适配器则可将发射器转换为小型手持式采访话筒,随时根据录制需求而进行调整,可谓是一物多用。
反面设有弹力背夹,下方印有充电功率5V⎓0.5A。
顶部设有全指向电容麦,可安装防风毛套,降低风噪影响。
接收器正面一览,上方同样为左侧电源键,右侧OLED显示屏。
机身右侧设有3.5mm音频输出端口和Type-C音频输出端口,支持数字/模拟双输出,结合丰富的连接线和转换器,方便搭配各类设备使用。
顶部设有“dB”键和“切换”键,分别用于调节4级音频输出电平设置,以及切换输出模式,支持单声道和立体声模式自由切换。
底部设有3.5mm耳机端口,方便录制时实时监听。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对力卡Mi 1 Pro无线麦克风进行有线充电测试,接收器充电功率约为2.75W,发射器充电功率约为1.22W。
设备支持超级快充模式,30分钟即可充满,可以在录制间隙快速为设备补充续航。满电状态下,整体工作续航最长可达8小时;发射器开启录音功能时,续航则为4小时。
接收器实测重量约为29.3克。
发射器实测重量约为33.2克。
二、力卡Mi 1 Pro上手体验
操作方面,与其他无线麦克风类似,使用时无需任何配对或设置,长按电源键2秒即可开机,设备在开机后2秒内即可自动配对、连接,收发端均配备高亮度OLED显示屏,清晰显示设备工作状态,省略使用步骤并降低学习成本,小白也能轻易上手使用,有效提升音频录制工作效率。
接收器端屏幕常亮,实时显示发射器信号强度、录音状态、输出电平、输出模式、设备电量等信息。
短按接收器电源键点亮屏幕之后,可以看到发射器编号、设备电量、存储状态、音频信号状态等信息;亮屏约30秒之后,常量显示左上角数字编号,当同时使用两台发射器进行录制时,可快速区分不同设备、不同声道的机器,方便录制时分配设备。
同时长按接收器的dB键和切换键,可开启或取消板载录音功能;当收发设备屏幕同时显示“REC.”字样,则表明当前处于录音状态。
值得一提的是,力卡Mi 1 Pro自带32GB超大储存空间,足够存储海量音频文件,既可当作录音笔使用,也可在录制时备份声音,无需担心音频丢失问题。录制完成后,可以直接通过数据线连接电脑管理录音文件。
同时长按接收器的电源键和切换键,可进入格式化设置界面,在格式化状态时,短按切换键确认设置,或短按电源键取消设置。
当接收器确认格式化后,会将格式化指令传输到发射器端,双击发射器电源键,即可确认进行格式化操作,出现“Formatting complete”字样则表示格式化完成。
录音音质方面,力卡Mi 1 Pro配备全指向麦克风,支持48kHz/16bit高保真音质,所录音频具有低失真、低延迟、频响范围大的特点,可为人声、复杂环境声等在内的场景提供清晰、高保真、专业的声音录制;支持单声道和立体声两种录制模式,保障后期制作的灵活性。
同时还支持安全音轨功能,在主音轨基础上以-6分贝的音量记录第二条音轨,可避免因过曝等问题造成的声音丢失,适用于音量落差大的场景。
拍摄视频时,麦克风可同步存储录音文件,剪辑时,可通过备份文件还原录音;直播收音时,可通过内置DSP芯片实现主动降噪功能;支持4档拾音调节,有效控制背景音。
发射器机身轻便小巧,可以直接夹在衣领上使用。值得一提的是,力卡Mi 1 Pro具备坚固耐用的品质,其在-5°C~50°C的环境下也能正常使用,无论是严冬还是酷暑,依旧能保持稳定的传输性能。
接收器体积小巧,搭载在相机上也不会过于突出;机身上设有3.5mm耳机监听孔,支持在运行时对录制的音频内容进行实时监听,用户可及时了解录制效果与进度,根据实时反馈的效果及时调整,有效提升录制效率,减少后期剪辑繁琐的修改工作。
力卡Mi 1 Pro采用自适应跳频技术,可以有效规避数据在传输过程中受到外界干扰而出错或丢失的风险,大幅提升抗干扰能力。无干扰环境下,力卡Mi 1 Pro可在50米空旷无遮挡范围内传输音频,在直播间、工作室和户外等常见环境中均可稳定传输。
外观设计方面,力卡Mi 1 Pro无线麦克风收发两端均采用紧凑小巧的外形,携带、使用都方便;收发端均配备高亮度OLED显示屏,清晰显示设备工作状态;机身配备实用靠谱的实体按键,设有丰富的接口、连接线和转换头,全面适配各类设备;还可外接领夹式有线麦克风和手持适配器,满足多场景录制需求。
功能体验方面,力卡Mi 1 Pro无线麦克风自带32GB超大储存空间,支持内录功能,既可当录音笔,也可备份音频文件;新增支持安全音轨功能,适应音量落差大的录制场景;采用2.4G无线传输,连接距离最远可达50米;接收器支持数字/模拟双输出,支持实时监听;发射器配备全指向麦克风,支持48kHz/16bit高保真音质;内置DSP芯片支持主动降噪功能和4档拾音调节;设备支持超级快充模式,30分钟即可充满,满电续航最长可达8小时。
赞(2) 收藏(1)
vivo TWS A1真无线耳机发布,沉浸影院声效,还原现场听感
雷蛇 Wolverine V2 Pro 手柄采用泰凌微电子TLSR9517C/8271 SoC 集成多项音频技术
评测|小度AI眼镜 Pro 脱离手机,也有意想不到的体验
8 12 月, 2025
5 12 月, 2025
3 12 月, 2025
评测|哈曼卡顿音乐水晶5代:当音箱本身成为视听艺术品
3 12 月, 2025
  • 2
Alan
不爱读书的猫。
