首页 › 新闻 › 美国亚马逊销量前10无线麦克风汇总,DJI大疆稳居榜首
Alan
10 3 月, 2023新闻
本文中我爱音频网小编选取了美国亚马逊上销量最火爆的10款无线麦克风与大家分享,旨在帮助大家了解无线麦克风的全球市场动态,看看海外市场的消费者对产品有何喜好与需求,从而有针对性地做好产品,提升销量。
我们主要从3个角度为大家分析亚马逊畅销榜的无线麦克风产品:销量、售价、评论。从这三种公开信息,可以很直观地看出一款无线麦克风的产品定位、是否热卖,以及市场反馈如何,进而帮助大家分析其背后的原因,把握更多潜在的市场机会。
以下是2023年3月7日亚马逊美国站“Best Sellers”榜单销量前十的无线麦克风,产品价格、评分、评论数均以当时的数据为准。
一、美国亚马逊热销无线麦克风汇总
我爱音频网此次汇总的产品涵盖DJI、Movo、comica、SYNCO、Hollyland、HMKCH共6个品牌旗下的10款产品,具体见表格:
美国亚马逊销量前10无线麦克风汇总,DJI大疆稳居榜首-我爱音频网
1、产品售价排行榜
此次上榜的10款产品中,DJI Mic的售价最高,为329美元,属于高端旗舰级产品,且DJI Mic的销量也稳居第一,可见高端无线麦克风市场需求量之大。其余9款产品中,有8款的售价在100美元上下,可以看出消费者的预算多集中于此价位段,市场竞争激烈,产品之间具有很强的可替代性;还有1款产品的售价仅为25.99美元,属于追求极致性价比的入门级产品,通过打价格战占据市场。
2、产品口碑排行榜
此次上榜的10款产品中,有2款的评分在4.5以上,分别是4.8分的DJI Mic和4.7分的comica Vimo S MI,可见消费者对于高销量产品的满意度也是比较高的。其余的8款产品,有3款评分为4.4,5款评分为4.2,均在市场上热销,且受到广大消费者的认可。但对于不同价位的产品,评判的标准也不尽相同,高端旗舰追求更强悍的性能和更丰富的功能,中端产品则在传输距离、续航时间、功能等方面各有取舍,入门产品便是争取在同价位中达到最高的性价比。
3、评论互动量排行榜
亚马逊的评论机制是消费者既可以一键评价,也可以带图评论,鼓励买家多分享他们对产品的看法。而消费者主动给出的产品评价,往往会出现两种极端,一种是非常喜欢所购买的产品,另一种则是使用体验极差。两种评论结合在一起的数量越多,说明真实评价越多,对于品牌方来说,意味着其产品得到了很大的关注,对潜在消费者也具有一定的参考价值。
此次上榜的10款产品中,Movo WMX-1-DUO、Movo WMX-1和DJI Mic这3款产品的商品评价数量最多,都是1000上下;SYNCO G1A2的评价数量也有434;其余6款产品的评价数量都在200以下,其中评价数量最少的是comica Vimo S MI和comica Vimo C3这两款,只有30多,但评分相对较高,分别是4.7分和4.4分,可见用户满意度较高。
二、美国亚马逊热销无线麦克风介绍
1、DJI Mic
DJI Mic充电盒可快速配对接收器与发射器,并实时为其充电,还能一体收纳连接头和转接板。携带方便,开盖满电。无干扰环境下,音频可在250米空旷无遮挡范围内传输,在直播间、工作室和户外等常见环境中均可稳定传输。标配充电盒可将接收器和两个发射器收纳其中,提供长达15小时的综合续航,轻松应对长时间户外录制。
发射器采用独特的背夹设计,并附有磁铁配件,可便捷地夹在衣服上、吸附于衣物上,还可反面吸附,将发射器隐藏于内侧。接收器配备0.95英寸嵌入式OLED触摸屏,可直观操作各项功能、遥控发射器,还能查看亮度、音量和电量等信息。两个发射器均自带8GB内置存储,能存储长达14小时的48KHz 24bit的无压缩音频,还可用作录音笔。
2、SYNCO G1A2
SYNCO G1A2为一拖二配置,采用2.4G无线传输技术,抗干扰能力强,信号稳定,延迟最低可降至12.5ms,传输距离最长可达50米;支持过滤特定的低频噪音,如风噪和交通工具噪音,以实现清晰的声音输出;拥有单声道/立体声模式可供选择;支持4档增益调节范围;集成DSP芯片,优化音质,提供高品质音频;接收器自带3.5毫米耳机插孔,可实时监听录制效果;支持边录制边充电,充满电后工作续航长达8小时。
3、comica Vimo C3
comica Vimo C3为一拖二配置,采用2.4G无线传输技术,传输距离最长可达200米;收纳盒内置电池,可为设备补充续航;接收器配备IPS屏幕,实时显示剩余电量、信号强度、输入电平等信息,随时了解录制状态;发射器内置DSP芯片,支持一键降噪功能;采用全指向麦克风,支持48kHz/24bit高清音质;提供单声道/立体声/安全模式录制;单次续航可达8小时,搭配充电盒,综合续航可达20小时。
4、Hollyland Lark M1
Hollyland(国内品牌叫MOMA猛玛,名称和商标都有区别) Lark M1的接收器和发射器体积都非常轻巧,设计更具年轻化气质,黑白撞色观感也更加活泼有趣,且极具品牌辨识度。
功能配置方面,采用一拖一设计;支持16Bit 48KHz采样率,支持一键消噪,通过消噪算法,配合DSP智能降噪,实现清晰干净的收音效果;支持取出即用,设备自适应识别和增益,拥有高、中、低3档专业调校的收音音量参数可根据应用场景自由选择,支持8小时拍摄录制,20小时续航时间。
5、Movo WMX-1-DUO
Movo WMX-1-DUO为一拖二配置,满足双人录制需求;采用2.4G无线传输技术,传输距离最长可达60米;接收器自带3.5毫米耳机接口,支持实时监听;配备音量调节按键,可随时调整;发射器采用有线方式与全指向麦克风连接,麦克风自带固定夹;设备表面设有指示灯实时提示设备工作状态;比较特别的是整套设备采用AAA电池供电,单次续航可达6小时,可以通过更换电池实现快速补电。
6、Movo WMX-1
Movo WMX-1其实就是Movo WMX-1-DUO的一拖一版本,设备的硬件参数和性能表现也都一致,但少一个发射器之后,产品价格也降低了三分之一,适合没有双麦录制需求的用户群体。
7、DJI Wireless Microphone Transmitter for DJI Pocket 2
DJI Wireless Microphone Transmitter for DJI Pocket 2,顾名思义,就是大疆云台相机Pocket 2的配套产品,专属设计,所以仅适配这一款设备,用于提供无线录音功能,免去线材束缚,值得一提的是,麦克风与相机是通过蓝牙配对连接的。
设备整体小巧紧凑,仅重21.4克,易于携带;内置全指向麦克风,可安装防风毛套,有效消除风噪;搭配DJI Pocket 2与全能手柄使用时,麦克风对频键可用来控制相机快门;内置320mAh锂电池,满电状态下,最长可连续使用6小时。
8、comica Vimo S MI
comica Vimo S的接收器通过数据接口与录制设备连接,拥有UC(Type-C接口)和MI(Lightning接口)两款可选,适配手机、平板和电脑等设备。本次上榜的是MI款,接口通过苹果MFi认证,提供稳定的音频性能。
comica Vimo S MI为一拖二配置,收纳盒内置电池,可为设备补电,同时收纳盒与接收器自带屏幕,可显示设备剩余电量;接收器配备额外C口,支持为录制设备供电,实现边录边充,同时不影响实时监听;设备采用2.4G无线传输技术,传输距离最长可达200米,延迟最低可降至20ms;发射端采用全指向麦克风,支持48KHz/16Bit采样率;支持增益调节、静音和一键降噪;单次续航5小时,搭配充电盒,综合续航可达15小时。
9、SYNCO G1A1
无独有偶,SYNCO G1A1是SYNCO G1A2的一拖一版本,设备的硬件参数和性能表现也都大体相同,区别在于无线传输距离提升到70米,以及少一个发射器之后,产品价格从99美元降到了69美元,价格在本次上榜的10款产品中位列第九,仅高于售价25.99美元的HMKCH K35,适合没有双麦录制需求,同时预算有限的用户群体。
10、HMKCH K35
HMKCH K35是本次上榜产品中售价最低的一款,仅为25.99美元,属于追求极致性价比的入门款产品。接收器自带3.5毫米TRRS四段式插头,同时配备3.5毫米TRS三段式插头和Type-C接口等转换器,适配不同录制设备;采用2.4G无线传输技术,传输距离最长可达20米,满足小范围场景录制需求;发射器采用全指向麦克风,接收器内置智能降噪芯片,提升录制音质;设备续航时间为5小时。
本次我爱音频网汇总的十款产品中,综合表现最突出的莫过于大疆的DJI Mic,无论是在市场上的售价、销量和口碑等方面,还是产品本身的性能和功能等方面,DJI Mic都是名列前茅,稳稳占据着无线麦克风的高端旗舰市场,火热程度丝毫不比国内市场差,真正做到了本土、出海两开花。
其余产品则在传输距离、续航、功能上各有千秋:比如传输距离达到200米的,有comica Vimo C3、Hollyland Lark M1和comica Vimo S MI;续航达到5小时以上的,有comica Vimo C3、Hollyland Lark M1、Movo WMX-1(DUO)和DJI Wireless Microphone Transmitter;价格也参差不齐,从Movo WMX-1 DUO的149.95美元到HMKCH K35的25.99美元不等。
本期三月份的亚马逊畅销榜单反映出,在美国无线麦克风市场,大疆控制着高端市场,市场需求量较大;几个头部的国产品牌销量也比较可观,有一定的影响力;而入门级产品竞争激烈,需要有一定的体量和运作方式才有可能打开市场。我爱音频网将持续为大家报道亚马逊各类产品销量榜单,也欢迎榜单上的品牌厂商和生产工厂主动与我们联系,我们想要更深入地了解您家产品,为市场推荐更有价值的资讯。
京东销量前10智能手表汇总,华为六款上榜
vivo TWS A1真无线耳机发布,沉浸影院声效,还原现场听感
Alan
不爱读书的猫。
