首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:一加 Buds Ace真无线降噪耳机
3 3 月, 2023TWS蓝牙耳机
一加在近期举办了一加 Ace 2智能手机的新品发布会,随之还推出了首款Ace系列真无线耳机“一加 Buds Ace”,专为手游玩家和影音爱好者打造,获得了2023和平精英职业联赛推荐,并首创了和平精英个性化主题,提供吃鸡音效提示音及和平精英个性化弹窗。
一加 Buds Ace真无线耳机针对于游戏场景,还搭载了BassWave动态低音技术,动态补偿低频较弱的音源,并且可以自主调节耳机低音强度;还配备了PEL赛场高清音效,和平精英场景音效、枪声、脚步声增强;支持新一代蓝牙5.3技术,提供更快更稳的连接,支持游戏模式,耳机端延迟低至47ms。
一加 Buds Ace真无线耳机支持ANC主动降噪功能,搭载双核降噪芯片,通过生成反向降噪声波,有效隔离噪音。还支持通透模式,佩戴耳机无障碍交流;内置双麦克风单元精准拾音,并放大增强人声,搭配AI降噪算法和物理抗风噪设计,保障清晰流畅的游戏语音沟通。续航方面,单次续航时间7小时,综合续航36小时,支持超级快充,充电10分钟,可播放5小时。
我爱音频网此前还拆解过OnePlus Buds N、OnePlus Buds Pro和OnePlus Buds Z2真无线降噪耳机、OnePlus Buds Z、OnePlus Buds真无线耳机,一加云耳2和一加云耳颈挂式蓝牙耳机,以及一加银耳2T USB-C数字接口耳机等,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、一加 Buds Ace真无线耳机开箱
拆解报告:一加 Buds Ace真无线降噪耳机-我爱音频网
一加 Buds Ace包装盒依旧是一加一贯的设计风格,标志性的红白色配色,正面展示有耳机的外观线图,一加品牌LOGO,以及产品名称。
包装盒背面展示有耳机外观渲染图,介绍了产品的部分信息,产品名称:一加 Buds Ace,产品颜色:独白,产品型号:E508A,耳机输入:5V-0.15A,充电盒输入:5V-0.9A,充电盒输出:5V-0.3A,充电盒额定容量:480mAh。OPPO广东移动通信有限公司,中国制造。
包装盒侧边印有“OPPO旗下主打性能的先锋品牌”的Slogan。
包装盒内部物品有耳机、耳塞、充电线、产品说明书和保修卡。
一加 Buds Ace独白配色采用了两种不同的工艺处理,充电盒盖呈现银色的类金属质感,磨砂质感的机身通过环保撒点材料装饰,提升了产品的个性化。充电盒正面设计有一颗指示灯,用于反馈工作状态。
充电盒背面有Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
机身顶部设计有“ONEPLUS”品牌LOGO。
打开充电盒盖,耳机放置状态一览。
取出耳机,座舱内部结构一览,设计有L/R左右标识,便于用户快速区分。
充电盒为耳机充电的金属顶针特写。
座舱内部印刷信息一览,与外部标签一致。
一加 Buds Ace真无线降噪耳机整体外观一览,与OnePlus Buds N采用了相同的设计。
柄状的入耳式耳机,耳机柄采用了对应充电盒的椭圆形“跑道”设计,具有着很高的辨识度。
耳机柄背部圆形装饰片是触摸控制区域,设计CD纹理,提升产品的精致度。
耳机内侧外观一览,硅胶耳塞自带防护网,能够阻挡较大的异物。
耳机柄顶部的降噪麦克风拾音孔特写,抗风噪设计,降低风噪的影响。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔特写。
耳机内侧泄压孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
为耳机充电的金属触点特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属网防护。
耳机调音孔特写,用于使音腔内部空气流通
经我爱音频网实测,一加 Buds Ace真无线降噪耳机整机重量约为48.6g。
单只耳机重量约为4.9g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对一加 Buds Ace真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.16W。
二、一加 Buds Ace真无线耳机拆解
通过开箱我们了解了一加 Buds Ace真无线降噪耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
首先拆解充电盒部分,撬开外壳,取出座舱结构。
座舱底部底部结构一览,通过胶水固定有5颗磁铁单元,用于吸附耳机和充电盒盖。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定在底部,电池固定在侧边腔体壁上。
卸掉螺丝,取出主板和电池单元。
电池通过厚厚的海绵包裹,防止掉落磕碰受损。
充电盒搭载的可充电锂离子电池,型号:751443,额定容量:480mAh 1.77Wh,典型容量:490mAh 1.81Wh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.35V,制造商:重庆市紫建电子股份有限公司,中国制造。
电池另外一侧印有“BIS”认证标志,VDL LOGO,以及可循环利用标识。
撕开外部绝缘塑胶皮,电芯上丝印信息一览,型号:VDL 751443,标称电压:3.7V,额定容量:480mAh 1.76Wh。
电池与导线碰焊连接,保护电路位于主板上。
丝印4002 2rBT的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
蓝牙配对功能按键特写,贴片焊接。
Type-C充电母座特写,雕刻有“KRCONN”,来自深圳精睿兴业科技有限公司。
为耳机充电的两颗Pogo Pin连接器特写,底部设置有海绵垫密封防水。
思远半导体SY8801蓝牙耳机智能充电仓解决方案,集成充电模块和放电模块,充电电流和放电截止电流外部可以调节。
SY8801利用输出的电源和地可以实现耳机仓和耳机之间的通讯。芯片集成了标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯。同时芯片还提供了负载检测和负载插入识别。SY8801非常适合蓝牙耳机仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机仓的应用提供了简单易用的方案。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被OPPO、vivo、realme、一加、漫步者、QCY、倍思、猛玛、声阔、JBL、飞利浦、Jabra、Nothing、Marshall、DENON,小米、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、魅族、百度、网易、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8801详细资料图。
电源管理芯片外围功率电感,配合电源管理芯片负责电池的充放电。
丝印23P的TVS,用于输入过压保护。
思远半导体SY8702低侧过压保护(OVP)IC,采用SOT23-6封装,内部集成28mΩ开关NMOS,采用低压侧开关拓扑结构,极低导通电阻有效的减小输入压降,保护电压外部设置使应用更加灵活,提供最简单实用的低成本OVP解决方案。
思远半导体SY8702详细资料图。
丝印UsG的稳压IC。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈充电盒蓝牙配对和充电状态。
Cmsemicon中微CMS8S5889 MCU单片机,用于充电盒整机控制。具有最大32KB程序区、256B RAM空间、2KB XRAM、1KB非易失性数据区;支持正常、空闲、休眠三种工作模式,能够有效的降低功耗;具有1路I2C、1路SPI、2路UART通信模块,能够实现系统与其他设备之间的数据传送;具有高精度12位ADC且可选择内部参考电压。
Cmsemicon中微CMS8S5889详细资料图。
iCM创芯微CM1112-WAE锂电保护IC,CM1112系列二合一保护芯片专为TWS耳机充电仓电池设计,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。
创芯微CM1112系列产品是超小超薄的DFN2.2*2.9*0.5mm封装,可实现超低的1.5uA静态工作功耗和10nA休眠功耗,且整合内置有ESD保护的分立NMOS,非常适合应用于TWS耳机充电仓、智能手表等可穿戴设备锂电池保护。
据我爱音频网拆解了解到,创芯微锂电保护IC目前已获得OPPO、vivo、realme、IQOO、科大讯飞、一加OnePlus、百度小度、Soundcore声阔、AUKEY傲基、Skullcandy、realme、中兴、Jabra、QCY、魔声、bilibili、华为、荣耀、联想、名创优品、Haylou嘿喽、小天才等品牌旗下的产品采用。
iCM创芯微CM1112-WAE详细资料图。
进入耳机拆解部分,打开耳机柄腔体。
腔体内部主板单元结构一览,通过定位柱固定。
耳机头内部排线电路一览,腔体内部电池覆盖有海绵垫与主板隔离。
取出主板单元。
腔体底部固定的蓝牙天线和触摸检测传感器电路一览,均露铜连接到主板。两端设置有麦克风的声学结构。
麦克风橡胶密封罩特写,抗风噪设计,避免直吹。另外一侧采用了相同的结构设计。
耳机主板另外一侧电路一览,排线与主板焊接连接。
BES恒玄BES2600IHC3蓝牙音频SoC。BES2600IHC系列采用双核Arm MCU,支持蓝牙5.3,集成BES自研的AI降噪通话算法、混合ANC降噪算法和产线ANC自校准算法,集成Charge,功耗低至4.5mA,是一款主打低成本、高性价比的产品。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、Redmi、IQOO、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的真无线耳机采用了BES恒玄的解决方案。
镭雕ME45 D127的MEMS硅麦特写,用于语音通话功能拾取人声,来自敏芯微电子。
iCM创芯微CM1126B-WAC带船运模式二合一单节电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路,更带有船运模式,使小容量电池包满足海运运输及长期存储需求。
iCM创芯微CM1126B-WAC详细资料图。
用于连接蓝牙天线和触摸检测传感器的三颗金属弹片特写。
HYNITRON海栎创HK31BP高性能自电容触控芯片,用于触摸控制功能。HK31BP内置稳压模块/低压复位模块,支持硬件去抖动/环境自适应算法等,有较强的抗干扰性能,可通过引脚配置成多种模式。
据我爱音频网拆解了解到,OPPO、vivo、荣耀、Redmi、NOLO、IQOO、COROS高驰、天猫精灵、noise等众多品牌旗下产品采用了海栎创触控芯片。
HYNITRON海栎创HK31BP详细资料图。
26.000MHz的晶振特写,为蓝牙音频SoC提供时钟。
另外一颗镭雕ME45 D127的MEMS麦克风,用于主动降噪、通话降噪功能拾取外部环境噪音。
拆开耳机头腔体。
前腔内部结构一览,电池固定在黑色框架上,与音腔隔离。
取出电池和黑色框架。
框架一侧结构一览,通过卡槽和胶水固定电池。
框架另外一侧结构一览,固定有磁铁,用于吸附充电盒固定。
断开排线,取掉电池。
耳机内部采用了软包扣式电池,型号:1058,电压:3.8V,容量:41mAh 0.166Wh,来自GF赣锋锂业。
电池背部丝印二维码,用于产品追溯。
扬声器单元结构一览。
取出扬声器。
前腔内部结构一览,腔体壁上固定用于为耳机充电的两颗金属连接器,调音孔均通过细密防尘网防护。
动圈扬声器正面振膜特写,采用了镀钛复合振膜。
动圈扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过防尘网防护,与排线焊接连接。
一加 Buds Ace真无线耳机拆解全家福。
一加 Buds Ace真无线耳机在外观方面,采用了与OnePlus Buds N相同的设计,“跑道型”充电盒采用了两种不同的工艺碰撞拼搭,搭配撒点装饰,具有了个性化特征。柄状的入耳式耳机,耳机柄同样采用了椭圆形“跑道”设计,具有着很高的辨识度。触控区域通过与机身不同质感的装饰片和CD纹理,使产品观感更精致。
内部结构配置方面,充电盒内部包括电池和主板单元。内置电池容量480mAh,来自紫建电子;主板上搭载了思远半导体SY8801电源管理芯片,集成充电模块和放电模块,负责电池的充放电管理;iCM创芯微CM1112-WAE锂电保护IC负责充电保护;还采用了思远半导体SY8702低侧过压保护(OVP)IC,Cmsemicon中微CMS8S5889 MCU单片机等。
耳机内部搭载了镀钛复合振膜动圈单元,两颗敏芯微的MEMS硅麦,主控芯片为BES恒玄BES2600IHC3蓝牙音频SoC,低功耗设计,支持蓝牙5.3,集成BES自研的AI降噪通话算法、混合ANC降噪算法;触摸检测采用了HYNITRON海栎创HK31BP芯片;耳机内置GF赣锋锂业41mAh软包扣式电池,配备了iCM创芯微CM1126B-WAC带船运模式二合一单节电池保护IC。
赞(4) 收藏(0)
拆解报告:vivo TWS 3 Pro真无线Hi-Fi耳机
3月29日,2023(春季)全球智能穿戴大会
  • 4
