首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:联想thinkplus Live Pods LP80真无线耳机
21 2 月, 2023TWS蓝牙耳机
ThinkPlus是联想旗下ThinkPad品牌推出的智能生态战略,主要是在以PC的基础上,丰富ThinkPad周边产品。在个人音频市场,thinkplus推出了TWS耳机、颈挂式耳机、骨传导耳机、蓝牙音箱等系列产品,产品种类丰富,且具有着非常优惠的价格。
thinkplus Live Pods LP80真无线耳机是一款主打颜值的产品,外观上充电盒采用了透明外壳设计,体积小巧圆润;耳机采用半入耳式设计,提供舒适佩戴。功能配置上,搭载了13mm大喇叭单元,支持AAC音频解码;内置高灵敏麦克风,支持环境降噪,提升通话效果;还支持游戏低延迟,拥有20小时的综合续航。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、thinkplus Live Pods LP80真无线耳机开箱
拆解报告:联想thinkplus Live Pods LP80真无线耳机-我爱音频网
thinkplus Live Pods LP80真无线耳机包装盒采用了黑红配色,正面展示有产品渲染图,Lenovo品牌LOGO,以及产品名称。
包装盒背面展示有产品的部分参数信息,传输距离:≥10m,电池容量:30mAh,使用时长:约4小时(耳机),充电时间:约1小时(耳机),额定输入:5V-30mA;充电盒规格,电池容量:300mAh,充电时间:约1.5小时,额定输入:5V-300mA;制造商:联想(北京)有限公司。
包装盒侧边图文展示了产品的四项特点:舒适佩戴、高清通话、持久续航和一键触控。
另外一侧有“thinkplus”品牌LOGO。
包装盒内部物品有耳机、充电线和产品说明书。
充电盒采用了圆形的透明外壳设计,小巧精致,正面开盖处圆形扣手位设计有“lenovo”品牌LOGO。
充电盒背面转轴上丝印有产品的参数信息,与外部包装盒一致。
充电盒底部设置Type-C充电接口,有两颗螺丝固定透明外壳和内部座舱。
打开充电盒盖,耳机放置状态一览,背靠背对称放置,突出于座舱,能够便捷取放。
取出耳机,耳机采用了柄状的半入耳式设计。
充电盒座舱内部结构一览。
为耳机充电的金属弹片,位于耳机柄座舱底部。
联想thinkplus Live Pods LP80真无线耳机整体外观一览。
耳机外侧外观一览,耳机柄背部设计有三角形装饰片。
装饰片中心设置麦克风拾音孔,同时也是指示灯开孔,内部防尘网防护。
耳机内侧外观一览,耳机柄侧边设置有触摸区域,雕刻L/R左右表示,便于快速区分。
耳机内侧调音孔特写,内部细密防尘网防护,用于保障音腔内部空气流通。
耳机椭圆形出音嘴特写,金属网罩防护。
耳机柄底部为耳机充电的金属尾塞。
经我爱音频网实测,联想thinkplus Live Pods LP80真无线耳机整机重量仅为43.8g,轻盈便携。
单只耳机重量仅为3.1g,极致轻盈,佩戴舒适。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对联想thinkplus Live Pods LP80真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.86W。
二、thinkplus Live Pods LP80真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了联想thinkplus Live Pods LP80真无线耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
卸掉螺丝,取掉透明外壳。
拆开内部腔体,取出座舱结构。
内部腔体内侧结构一览。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板单元。
座舱侧边结构一览,通过双面胶固定电池。
卸掉螺丝,取掉座舱上的所有组件。
座舱底部结构一览,设置有三颗磁铁用于吸附充电盒盖和耳机。
霍尔元件与主板连接的排线电路一览。
排线与主板连接的ZIF连接器。
丝印01S5的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈充电状态。
LYMICRO凌扬微LY6294E电源管理芯片,内部集成了锂电池充电管理、 同步升压转换器、电池电量管理和保护功能模块,支持霍尔直接驱动控制EN脚,实现开盖耳机自动回连、以及开盖亮灯8S和合盖自动激活升压,无需外加MOS管和三极管等输出回路控制电路,同时也可以使用MCU控制EN脚从而控制OUT快速开通与关断,实现充电仓与耳机的通讯,无需外加控制MOS和电流泄放MOS。
LY6294E芯片内置完善的过压,过流保护,并支持LED灯电量指示,为单芯片充电盒的理想解决方案。据我爱音频网了解,凌扬微电子LY6294E与其子公司谷雨半导体GR3314E为同一颗芯片。
据我爱音频网拆解了解到,网易云音乐X2真无线耳机 Disney系列米奇签名款、山水(SANSUI)SW07王者荣耀联名款真无线蓝牙耳机、Noise buds真无线耳机等产品也采用了凌扬微电源管理芯片。
LYMICRO凌扬微LY6294E详细资料图。
1R5功率电感,配合电源管理芯片负责电池的充放电管理。
充电盒为耳机充电的金属弹片连接器。
充电盒内置锂电池型号:XY 701535,容量:300mAh 1.11Wh,电压:3.7V。
电池配备有电路保护板,采用了DW01A锂电保护IC和8205A MOS管。
电池保护板背面与电池正负极镍片和导线焊点特写。
进入耳机拆解部分,沿耳机头合模线打开腔体。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部设置锂电池,腔体壁上固定磁铁用于与充电盒固定。
取出扬声器,前腔内部结构一览。
动圈单元正面振膜特写。
动圈单元背面特写,雕刻有“KBM”字样,四周设置调音孔通过调音棉防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为13mm。
取出后腔内部的锂电池,电池和扬声器分别通过导线连接到耳机柄内主板。
耳机内置软包锂电池,型号:LR 450909,电压:3.7V,容量:30mAh。
断开导线,取掉尾塞,抽出内部主板单元。
后腔内部结构一览。
尾塞内侧结构一览,两颗金属连接器连接到主板充电。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号传输。
用于触摸控制的金属连接器特写,对应到耳机柄侧面的触控区域。
BLUETRUM中科蓝讯AB5616E2蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器,支持DSP指令,运行频率最高125MHz。AB5616E2支持蓝牙5.3,最大发射输出功率+8dBm,接受灵敏度-93dBm;内置PMU,如充电器/降压/LDO。
AB5616E2具有16位单声道DAC和16位单通道DAC的音频编解码器,支持灵活的音频均衡器调节;支持采样率8、11.025、12、16、22.05、32、44.1和48KHz;支持单声道麦克风放大器输入;高性能单声道音频ADC,具有91分贝信噪比;高性能单声道音频DAC,具有97dB信噪比,带耳机放大器输出。AB5616E2工作温度在-40°C至+85°C;储存温度在-65°C至+150°C。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有魅族、倍思、魔声、喜马拉雅、NOME、传音、乐视、AMOi夏新、NOME诺米、喜马拉雅、魔声、bilibili、科大讯飞、联想、飞利浦、绿联、360、网易云、铁三角、山水、凡蒂尼、夏新、天猫精灵、唱吧、Defunc、Coocaa酷开等品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
BLUETRUM中科蓝讯AB5616E2详细资料图。
用于语音通话拾音的驻极体麦克风。
LED指示灯特写,用于反馈耳机蓝牙配对和充电状态。
镭雕YL260的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
联想thinkplus Live Pods LP80真无线耳机拆解全家福。
联想thinkplus Live Pods LP80真无线耳机在外观方面,充电盒采用了圆形的透明外壳设计,整体体积轻巧,外出便携;耳机采用了柄状的半入耳式设计,搭配仅为3.1g的机身重量,提供了非常舒适轻盈的佩戴体验。
内部结构配置方面,充电盒内置300mAh锂电池,采用了Type-C接口输入电源,由LYMICRO凌扬微LY6294E电源管理芯片负责电池的充放电管理,并集成了同步升压转换器、电池电量管理和保护功能模块,单芯片为充电盒提供完整的电源解决方案。
耳机头内部搭载了13mm大动圈单元和30mAh锂电池,分别通过导线连接到耳机柄内主板。主板上采用了BLUETRUM中科蓝讯AB5616E2蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器,支持DSP指令,支持蓝牙5.3,支持灵活的音频均衡器调节,内置PMU,用于电源管理;以及一颗驻极体麦克风用于语音通话拾音。
赞(3) 收藏(0)
拆解报告:Pico Neo3 VR一体机
炬芯蓝牙音频LE Audio, 助力无线音频新体验
  • 3
