首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:Jabra Evolve2 Buds真无线降噪耳机
14 2 月, 2023TWS蓝牙耳机
Jabra捷波朗是全球著名的耳机和免提电话创新解决方案制造商,同时也是较早涉足蓝牙无线技术领域的品牌之一,旗下产品包括了真无线耳机、真无线运动耳机、头戴式耳机及单耳通讯耳机等,涵盖了众多的应用场景,为用户提供优质的无线音频产品。
Jabra Evolve2 Buds真无线耳机是捷波朗旗下一款主打远程会议通话的产品,通过4麦克风+2VPU骨传导传感器+Jabra AI演算法,智能过滤不必要的噪音,提供高质量的通话效果;配备有无线接收器,能够有效提升音质及通话的稳定性,同时更远的无线连接范围,带来更自由的通话体验。
Jabra Evolve2 Buds还支持主动降噪功能,提供三级降噪深度、五级通透模式,可以根据周边噪音环境自定义调节;支持Peakstop 听力保护,实时监测音频,消除潜在有害的声音尖峰。在续航方面,支持单次约8-10h的音乐播放/约5h的通话时长,综合续航可达33h,充电盒还支持无线充电功能,通过了Qi认证,提供更便捷的充电体验。
我爱音频网此前还拆解过Jabra捷波朗品牌旗下的Jabra ELITE 4 Active真无线轻运动耳机、Jabra ELITE7 Pro真无线降噪耳机、Jabra Elite2真无线耳机、Jabra捷波朗 ELITE 85t 真无线降噪耳机,下面再来看看这款产品的详细外观设计和内部结构配置信息吧~
一、Jabra Evolve2 Buds真无线耳机开箱
拆解报告:Jabra Evolve2 Buds真无线降噪耳机-我爱音频网
Jabra Evolve2 Buds真无线耳机包装盒外部设计有封皮,正面展示了耳机的应用场景图,品牌LOGO和产品名称,以及专为办公设计的主打卖点。
包装盒背面展示有各种认证信息。
侧边图文介绍了产品的功能特点:Microsoft Teams应用认证;MultiSensor Voice技术;USB接收器;紧凑设计舒适佩戴;8小时单次续航,33小时综合续航,快充充电;ANC主动降噪。
包装盒内部物品有耳机、耳塞、充电线和产品说明书。
两幅不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上预装有一副,总过三种尺寸,以满足不同用户使用需求。
充电线采用了USB-A to USB-C接口。
充电盒延续了家族式的设计,立式结构上下平面设计,两侧大弧度过渡,哑光涂层,质感非常细腻。正面设置有指示灯,用于反馈充电状态;左下角印有Microsoft Teams认证标志。
充电盒背面设置USB-C充电接口。
充电盒顶部设计有亮银色的品牌LOGO。
底部为无线充电区域,雕刻有“Qi”认证标志。
打开充电盒盖,内部除耳机外,还收纳有无线接收器,便携防丢失。
取出耳机和无线接收器,座舱内部结构一览,座舱采用了柔软的硅胶材质,能够很好地保护耳机,防止划伤,降低跌落损伤。
Jabra Evolve2 Buds真无线耳机整体外观一览。
Jabra Evolve2 Buds耳机同样采用了家族式的豆状入耳式设计,极具品牌辨识度。机身曲线通过扫描62000+只人耳,经过数据模型方法进行分析而打造,佩戴与耳道贴合舒适、稳固。
机身背板设计有“Jabra”品牌LOGO,同时也是物理按键,用于各项功能控制。
机身顶部的前馈降噪麦克风开孔特写,24孔精密排列。
机身底部的通话拾音麦克风开孔特写。
机身内侧外观一览,雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
为耳机充电的金属触点特写,中间设置光学入耳检测传感器。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,内部设置有后馈降噪麦克风,用于拾取耳道内部环境噪音。
无线接收器外观一览,体积非常的小巧,采用了USB-A接口,连接对笔记本、PC电脑等设备即插即用。机身末端设计有“Jabra”品牌LOGO和一颗指示灯。
无线接收器另外一侧外观一览,插头上雕刻有认证标志。
经我爱音频网实测,Jabra Evolve2 Buds真无线耳机整机重量约为63.7g。
单只耳机重量约为5.5g。
无线接收器重量仅为1.7g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对Jabra Evolve2 Buds真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.68W。
二、Jabra Evolve2 Buds真无线耳机拆解
通过开箱部分,我们详细了解的Jabra Evolve2 Buds真无线耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看其内部结构及硬件配置信息~
取掉硅胶座舱。
座舱底部结构一览,背部设置有两颗磁铁用于吸附耳机。座舱雕刻型号“H09738A”。
腔体内部结构一览,内部组件固定在红色支架上,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取出支架。
腔体底部结构一览,中心圆形凹槽设置无线充电线圈。
支架顶部结构一览,通过卡扣固定主板和电源输入小板,两块PCB板之间通过排线连接。
支架底部结构一览,设置无线充电接收线圈。
支架侧边结构一览,内部固定电池单元,实现更好的保护。
挑开排线,取掉主板和电源输入小板。
取出电池单元,支架上组件拆解一览。
主板一侧电路一览。
SGM圣邦微‎SGM41511是一款具有高输入电压能力和窄电压直流 (NVDC) 电源路径管理的I2C控制3A单节电池充电器,适用于单节锂离子或锂聚合物电池。‎SGM41511支持快速充电,并支持适用于智能手机、平板电脑和便携式系统的宽输入电压范围。I²C编程使其成为非常灵活的供电和充电器设计解决方案。
SGM圣邦微‎SGM41511详细资料图。
丝印PP5 204的IC。
丝印D28 JL的稳压IC。
丝印1SOU的升压IC,用于为充电盒内置电池升压给耳机充电。
配合升压IC为内置电池升压的功率电感。
丝印42779的切换开关。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
ST意法半导体STM32L072CB低功耗MCU,基于Arm Cortex-M0+ 32位RISC内核,频率为32 MHz, 内置存储器保护单元(MPU)、高速嵌入式存储器(高达 192 KB 的闪存、6 KB的EEPROM和20 KB的SRAM)以及各种增强型I/O接口。
ST意法半导体STM32L072CB详细资料图。
丝印D28 JL的稳压IC。
丝印M33 AR的稳压IC。
丝印X2G的IC。
连接电池导线的插座特写。
ConvenientPower易冲半导体CPS4019高效无线充电接收芯片,支持5W无线充电接收。芯片内部集成同步整流器和低压差稳压器,用于为系统设备和电池充电,为内置电池供电的设备提供良好的体验。
CPS4019内部集成8051内核,内置16KB MTP存储器和2KB SRAM,支持高级功率管理和超低待机功耗,芯片具有I²C引脚和GPIO引脚,支持输出电压调节,内置12位ADC,用于输入输出全部参数采集。芯片内置整流器过压保护,LDO过流保护和过热保护,采用WLCSP-30封装。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、小米、三星、一加、贝尔金、小鸟、阿思翠等品牌旗下的产品采用了易冲半导体无线充电解决方案。
ConvenientPower易冲半导体CPS4019详细资料图。
丝印PP5 204的IC。
用于连接电源输入小板的排线连接器特写。
电源输入小板一侧电路一览,设置有USB-C充电母座和排线连接器。
小板另外一侧电路一览,未设置元器件。
无线充电接收线圈特写,设置在隔磁屏蔽贴纸上。
充电盒内置锂电池通过高温绝缘胶带包裹,型号:VDL 912332,电压:3.8V,容量:770mAh 2.926Wh,来自VDL紫建电子。
电池保护板一侧电路一览,设置有Y1UD锂电保护IC和MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板另外一侧与电池正负极镍片点焊连接。
电池导线与主板连接的插头特写。
进入耳机拆解部分,沿合模线打开腔体。
后腔内部结构一览,设置有主板单元。
取出主板单元。
腔体内部结构一览,中间是功能按键结构;两侧是麦克风的声学结构,采用抗风噪设计,降低风噪影响;金色触点是LDS镭射天线与主板连接的电极;白色圆是指示灯导光柱。
功能按键橡胶帽结构特写。
耳机主板一侧电路一览,设置有一块屏蔽罩。
取掉屏蔽罩,下方设置降压电感。
连接蓝牙天线的Pogo Pin连接器特写。
丝印Y7的IC。
丝印42779的切换开关。
主板上微动按键特写。
丝印D18 AH的稳压管。
镭雕224M1的VPU骨传导传感器,左右耳机各搭载一颗,用于采集下颌骨震动声波,搭配拾音麦克风和通话算法,实现清晰的语音通话效果。
RGB LED指示灯特写,用于反馈耳机蓝牙配对状态和剩余电量信息。
Qualcomm高通QCC5141蓝牙音频SoC,是一款超低功耗单芯片解决方案,采用WLCSP封装,拥有更小的体积;支持蓝牙5.2,带有可编程DSP,针对真无线耳机和听觉设备进行了优化,可支持高通Snapdragon Sound骁龙畅听技术。
高通QCC5141将高性能音频与低功耗相结合,支持24bit/96KHz高解析度音频,支持高通aptX音频编码,包括aptX Adaptive技术;支持aptX Voice优化通话语音和第八代高通cVc回声消除和噪声抑制技术;支持高通自适应主动降噪功能,包括前馈,后馈,混合和自适应,通过高通扩展程序支持第三方创新。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有众多款TWS真无线耳机,头戴式、颈挂式蓝牙耳机、智能音箱、智能音频眼镜等音频产品采用了高通蓝牙音频SoC。
Qualcomm高通QCC51XX系列框图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
用于连接电池的金属弹片连接器。
另外一颗用于连接电池的金属弹片。
镭雕D021 AT05的MEMS硅麦,用于语音通话拾音。
丝印6AJI存储器,用来存储蓝牙配置等信息。
用于连接小板的BTB连接器母座特写。
另外一颗镭雕D021 AT05的MEMS前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外部环境噪音。
丝印C 1GR的IC。
连接扬声器排线的BTB连接器母座特写。
丝印二维码的加速度传感器。
耳机前腔内部结构一览,上层固定电池单元。
取出电池,腔体内部结构一览,扬声器深入到出音管内。
腔体壁上设置有为耳机充电的金属连接器、入耳检测传感器开窗,以及用于与充电盒固定的磁铁。
耳机内置钢壳扣式电池,型号:M1254S3,电压:3.7V,容量:0.259Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池背面固定有PCB小板。
小板排线通过BTB连接器与主板连接。
两个连接外壳上金属连接器为耳机充电的金属弹片。
光学入耳检测传感器特写,用于实现摘取自动暂停播放音乐,佩戴自动恢复播放音乐功能。
丝印761FK1U1的一体化锂电保护IC。
丝印D30 AC的稳压管。
取掉排线,电池负极雕刻有二维码,用于产品追溯。
PCB板背面与电池负极连接。
取出扬声器单元。
扬声器连接在PCB板上,背面设置有后馈降噪麦克风。
PCB板排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
镭雕AT21 8Y09的MEMS后馈降噪麦克风特写,用于从耳道内部拾取环境噪音。
扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写,中间设置调音孔,通过防尘网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为5.37mm。
无线接收器拆解
拆开无线接收器的金属USB-A外壳,取出主板单元。
主板一侧电路一览,采用了板载印刷蓝牙天线进行信号传输。
主板另外一侧电路一览,焊接一颗指示灯。
USB-A插头舌片金属触点特写。
无线接收器内部采用了Qualcomm高通QCC5126蓝牙音频SoC,与耳机内部搭载的QCC5141同属于QCC51XX系列,四核处理器架构,内置双核DSP音频子系统,低功耗设计,支持数字有源噪声消除技术,支持aptX Adaptive音频编解码,集稳定性、好音质、可扩展性、低时延和低比特率音频传输等增强特性于一身。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
无线接收器内部同样采用了丝印6AJI的存储器。
Jabra Evolve2 Buds真无线降噪耳机拆解全家福。
Jabra Evolve2 Buds真无线耳机在外观方面,延续了家族式的设计风格,独具特色,具有着极高的辨识度。整体外壳采用了哑光质感,涂层触感细腻,握持佩戴舒适亲肤。充电盒采用了独特的硅胶座舱结构,能够更好地保护耳机;耳机采用豆状的入耳式设计,体积小巧轻盈,佩戴与耳道贴合舒适、稳固。
内部结构配置方面,充电盒内置VDL紫建电子770mAh锂电池,支持有线/无线两种方式为电池充电。有线充电采用了SGM圣邦微‎SGM41511充电IC,支持快速充电,支持I²C编程;无线充电采用ConvenientPower易冲半导体CPS4019高效无线充电接收芯片,功率5W,内置整流器过压保护、过流保护和过热保护;还采用了ST意法半导体STM32L072CB低功耗MCU,用于充电盒整机控制。
耳机内部结构设计精巧,组件层层堆叠,很好的利用了耳机内部有限空间,并均通过连接器连接,组装便捷。主要配置上,搭载了5.37mm动圈单元,单耳配备3颗MEMS麦克风+1颗VPU骨传导传感器,用于混合主动降噪、语音通话、通话降噪功能拾音;采用钢壳扣式电池,容量0.259Wh,由MIC-POWER微电新能源提供。
耳机主控芯片采用了Qualcomm高通QCC5141蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,支持高通aptX、aptX Voice、第八代高通cVc回声消除和噪声抑制、自适应主动降噪等技术,为耳机提供优质的无线音频体验;无线接收器内部采用了高通QCC5126蓝牙音频SoC,搭配QCC5141,提供稳定的无线连接、高清音质和低延时。
赞(4) 收藏(0)
拆解报告:SmallRig斯莫格Wave W1-C无线领夹麦克风
Bose全新推出家庭娱乐扬声器550 为电视观影带来沉浸式音频体验
  • 4
