首页 › 拆解 › 拆解报告:NOLO Sonic VR一体机
14 2 月, 2023拆解
VR(Virtual Reality)即虚拟现实,VR设备便是搭载了VR虚拟现实技术的科技电子产品,能够为用户构建了一个虚拟的场景,提供身临其境的沉浸式游戏、影音体验。而近几年随着“元宇宙”概念的火热,作为现阶段元宇宙最可能的载体,VR设备迎来了快速发展阶段。
NOLO Sonic VR一体机是NOLO品牌旗下旗舰级产品,搭载了3840*2160 807PPI 4K超清屏,搭配移动云海量的VR全景视频,带来IMAX影院级观影体验。配备了搭载宽频振动马达技术的NOLO M1手柄,提供真实细腻游戏反馈,Sonic应用商店内置丰富游戏内容,无需电脑随时畅玩;支持光纤线串流,6000+款SteamVR游戏自由选择。
NOLO Sonic VR一体机支持NOLO MOVE功能,随时记录用户使用时的运动时间、卡路里消耗等数据,以及进行心率检测;支持自定义活动区域,超出区域屏幕自动投射真实世界影像,支持See Through功能,通过双击一体机侧边,即可快捷看到现实世界,让使用上更加安全;还支持无线投屏,联机对战功能,可以与亲友分享游戏体验或一同战斗。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、NOLO Sonic VR一体机开箱
拆解报告:NOLO Sonic VR一体机-我爱音频网
NOLO Sonic VR一体机包装盒设计简约,正面设计有产品的整体外观渲染图,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面展示有可以畅玩的热门游戏,产品型号:NS-01,制造商:北京凌宇智控科技有限公司,包装内容以及NOLO助手下载二维码等信息。
包装盒侧边图文介绍了产品的功能特点:房间级定位范围、4K高清显示、101°超大视场角、超细腻震动反馈、双电源超长续航、有线低延时串流。
另外一侧的功能特点介绍:无线串流,畅玩7000+ Steam PC VR游戏;See Through,佩戴头显随时查看真实世界;自主设置安全区域,关注用户游戏安全;NOLO Move,计算卡路里引导健康生活;投屏电视,和家人一起享受快乐VR;同屏录制,手机录制VR视频分享朋友圈。
包装盒内物品有NOLO Sonic VR一体机、NOLO M1定位交互手柄*2、手腕带*2、电源适配器、数据线、使用说明和镜片清洁布。
电源适配器采用了国标插头 to USB-A接口。
电源适配器型号:MF-05002000CM1,输入:100-240V~50/60Hz 0.4A,输出::5V-2.0A,制造商:深圳美福斯特电器有限公司。
数据线采用了USB-A to Type-C接口。
NOLO M1手柄整体外观一览,采用了宽频振动马达技术,支持0Hz-1000Hz响应,响应延迟小于10ms,提供真实细腻的触觉反馈。配备有手腕带,防止使用时脱手导致掉落损坏。
握柄正面设置有遥感、菜单键、Home键和A/B/X/Y四颗可自定义功能按键。
握柄背部设置有扳机键,用于确认/射击等功能;侧边有抓握键,用于游戏时拾取物品。
手柄环上设计有“NOLO”品牌LOGO,单只手柄环上设置有6颗用于定位的传感器。
定位传感器开孔特写。
握柄设置电池仓,采用AA5号电池供电。
电池仓内信息,NOLO MI定位交互手柄,产品型号:NM1-02,北京凌宇智控科技有限公司,输入:15V-50mA,中国制造。
NOLO Sonic VR一体机机身采用了简约的白色配色,正面设计有品牌LOGO,设置有两颗摄像头、四颗定位传感器、指示灯以及上下两处散热孔。
摄像头特写,用于实时捕捉外界信息。
机身侧边外观一览,设置有一颗定位传感器。
另外一侧同样设置有一颗定位传感器,整机总共搭载有6颗,实现精准的定位。
机身顶部外观一览,设置有电源开关、Type-C充电接口,以及三颗功能按键。
三颗功能按键包括返回键、确认键和Home键,Home键单击呼出管理菜单,长按2秒进行画面方向校正。
机身底部外观一览,设置有加减音量键、麦克风开孔、TF卡槽和3.5mm耳机孔。
一体机内侧外观一览,采用了更加耐脏的黑色配色。
眼罩支持自由拆卸,能够便捷的清洁或更换。
眼罩护垫和支架采用了魔术贴连接,同样可以轻松拆卸。
护垫外部采用类皮革材质包裹,触感细腻亲肤,内部记忆海绵填充,提升佩戴舒适性。
头带同样采用了可拆卸式设计。
头戴固定卡槽内设置有接口,用于连接畅玩头带扩展电池,避免了占用充电接口。
一体机菲涅尔透镜特写。
透镜两侧设置的扬声器出音孔。
透镜中间设置的红外距离传感器,用于检测佩戴状态,佩戴时系统自动唤醒,检测到一段时间未佩戴,系统自动休眠,避免未使用时耗电。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对NOLO Sonic VR一体机进行充电测试,输入功率约为9.85W。
二、NOLO Sonic VR一体机拆解
通过开箱,我们详细了解了NOLO Sonic VR一体机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构以及硬件配置信息~
手柄拆解
撕开电池仓内标签,下方隐藏有固定螺丝和调试触点。
卸掉螺丝,打开握柄腔体。
握柄内侧结构一览,主板通过螺丝固定。
功能按键副板堆叠在主板上方使用排线连接。
掀开功能按键盖板,遥杆和按键有排线连接到小板。
手柄环内侧设置有固定螺丝,通过防尘塞防护。
卸掉螺丝,打开手柄环腔体。
手柄环盖板内侧通过排线连接定位传感器。
挑开排线连接器,分离腔体。
手柄环另外一侧的排线电路一览,连接点通过胶布加固。
挑开连接器分另外一半的手柄环盖板。
盖板内侧结构一览,设置两组4颗定位传感器。
传感器小板与排线采用连接器连接。
取掉小板。
CH101超声波传感器特写。CH101是一款微型、超低功耗超声波飞行时间(ToF)距离传感器。
功能按键小板通过螺丝固定。
扳机键排线连接到小板,通过胶布固定。
扳机键内侧结构一览,框架通过螺丝固定,上方设置有磁铁。
扳机键对应小板上的霍尔元件,通过感知磁场变化进行功能控制。
卸掉螺丝,取掉盖板,腔体内部结构一览。
扳机键内侧还贴有触摸检测传感器,用于检测手指是否接触按键。
拆开功能按键的盖板,摇杆按键内部有组件通过排线连接到小板。
摇杆蘑菇头同样内置了触摸感应天线。
功能按键小板一侧电路一览。
功能按键小板另外一侧电路一览。
菜单功能按键特写。
LED指示灯特写,通过黑色泡棉包裹,防止漏光。
自定义按键特写。
按键底部小板上的触点特写。
遥感组件特写,品牌来自普耀。
海栎创HK01 XS单通道电容式触控芯片,内置稳压模块/低压复位模块,支持硬件去抖动/环境自适应算法等,有较强的抗干扰性能。
海栎创HK01 XS详细资料图。
丝印1320 058D的霍尔元件。
丝印73021B的IC。
手柄内部主板电路一览。
同轴天线特写,用于无线信号传输,丝印信息“M1-Antenna-1.2”。
取出主板,腔体上固定的振动马达结构一览。
宽频振动马达特写。
振动马达一侧贴有海绵垫防护。
撕开海绵垫,下面振动马达铜线与排线连接。
宽频振动马达与一元硬币大小对比。
手柄主板一侧电路一览。
手柄主板另外一侧电路一览。
主板上的抓握物理按键特写。
微盟丝印8NTL和b1C4的IC。
丝印M50sJ的IC。
丝印R1的IC。
丝印cKCAA的IC。
TI德州仪器TCA9534A具有中断输出和配置寄存器的低压8位I²C和系统管理总线 (SMBUS) 低功耗输入输出 (I/O) 扩展器 ,可在1.65V至5.5V的电源电压范围内运行,从而允许使用各种器件。该器件支持100kHz(标准模式)和400kHz(快速模式)时钟频率。
TI德州仪器TCA9534A详细资料图。
丝印000 ANJ的IC。
丝印I428P三轴加速度传感器,用于采集用户使用手柄时的运动数据。
Nordic nRF52833先进多协议SoC, 低功耗蓝牙 (Bluetooth Low Energy /Bluetooth LE)、Thread、ZigBee和2.4 GHz私有无线连接解决方案。包含蓝牙5.1测向功能的无线电,并且可以在-40°C至105°C温度范围内有效运作。
nRF52833采用具有FPU的64 MHz 32位 arm Cortex-M4处理器,内部包含大容量闪存(512 KB)和RAM(128 KB)内存。适合于包括专业照明、资产跟踪、智能家居产品、先进可穿戴设备和游戏解决方案等在内的多种商业和工业无线应用。
Nordic nRF52833详细资料图。
VR一体机拆解
取掉面罩上的螺丝孔橡胶塞。
卸掉螺丝打开腔体。
面罩内侧扬声器单元结构一览,通过带帽螺丝固定。
卸掉螺丝取出扬声器,扬声器出音孔内侧结构一览。
一体机腔体内部结构一览。
腔体侧边固定的定位传感器特写。
另外一侧固定的定位传感器特写,两侧固定有天线连接手柄。
一个天线丝印型号“YYX-2WF3711A-A”。
另外一个天线丝印型号“YYX-2WF3711B-A”。
红外距离传感器特写,设置在FPC小板上,通过螺丝固定。
挑开同轴天线插座,取出腔体内部的结构。
框架背部设置主板单元,通过插座连接电池。
断开电池插座,继续拆解。
腔体底部还通过金属压板固定有一块PCB小板,通过排线连接到主板。
取掉金属压板和排线,小板电路一览,连接6颗定位传感器和蓝牙天线。
同轴蓝牙天线特写,丝印型号“B3106R-A”,用于与手机、PC等设备连接。
腔体内部麦克风特写,通过导线和插座连接到小板。
腔体一侧固定的定位传感器和天线。
另外一侧的三颗定位传感器特写。
小板一侧电路一览。
小板另外一侧结构一览,通过支架固定摄像头。
摄像头正面特写。
摄像头背面结构一览。
LED指示灯特写。
丝印BMX A844的IC。
ADI亚德诺MAX 7366ACWJ视频处理器。
丝印34019J的IC。
Nordic nRF52833先进多协议SoC芯片,用于与手柄无线连接。
丝印I428P的三轴加速度传感器。
扬声器与主板同样通过插座连接。
NOLO Sonic VR一体机内置的两颗方形扬声器,雕刻型号:KBE-SM03-C。
扬声器正面出音孔特写,细密防尘网防护。
主体结构背部电路一览。
主体顶部结构一览。设置有两块PCB小板和一块FPC板。
主体底部结构一览,右侧设置有加减音量的小板。
LED指示灯特写,外套泡棉垫圈遮光。
主动散热组件正面结构一览。
散热风扇背面结构一览,固定有散热片,突起连接处理器,增强散热性能。
散热风扇来自MIKO-FAN米克罗,型号:MD3004HS,DC5.0V-0.15A,中国制造。
主板一角Type-C位置设置有金属罩防护。
取掉金属罩,下方有连接器连接屏幕排线。
主板另外一角设置有一块同样通过防护罩保护的功能接口小板。
卸掉螺丝,取掉屏蔽罩。
小板一侧电路一览,设置有3.5mm音频接口和TIF卡槽。
小板另外一侧电路一览。
ADI亚德诺MAX4732低电压、双路单刀单掷(SPST)模拟开关,工作电压范围+2V至+11V,可处理满摆幅模拟信号。这些开关具有低漏电流(0.1nA)特性,静态功耗小于0.5nW (典型值),非常适合电池供电应用。
一体机内置锂电池型号:PTK 103890,电压:3.7V,容量:4500mAh 16.65Wh。
电池配备有电路保护板,通过高温绝缘胶带包裹。
卸掉螺丝,挑开屏幕连接器,取掉主板框架。
屏幕背面结构一览。
屏幕正面特写。
菲涅尔透镜特写。
加减音量键小板电路一览,通过排线连接到主板。
返回键、确认键和Home键小板电路一览。
主板一侧电路一览,上方连接用于连接畅玩头带扩展电池的小板。
扩展接口小板一侧电路一览。
扩展接口小板另外一侧电路一览。
导电网布特写。与屏幕背部金属板接触,释放静电减少干扰。
Type-C充电母座特写,镭雕型号“H131QA”。
电源开关按键特写,贴片焊接。
丝印NF2H的IC。
丝印3168的IC。
Qualcomm高通PMI8998电源管理芯片。
丝印5641的TVS二极管,用于输入过压保护。
丝印RZR CAW的IC。
丝印6171的TVS二极管,用于过压保护。
丝印AJFK的IC。
两颗丝印PF3S的IC。
丝印LKAA的IC。
取掉主板上的屏蔽罩,下方电路一览。
Qualcomm高通WCN3990 WiFi/蓝牙芯片。
两颗丝印3C AC54的IC。
Qualcomm高通PM8005电源管理芯片。
Samsung三星K3UH6H60AM-AGCJ LPDDR4X内存,容量6GB。内存下方设置有Qualcomm高通骁龙845 2.64GHz 8核64位处理器。
Qualcomm高通PM845电源管理芯片,为处理器和内存供电。
丝印A55 BEC的IC。
SouthChip南芯SC8813具有反向升压放电功能的同步降压充电器控制器,支持非常宽的输入和输出电压范围,具备功率路径控制,支持I2C编程控制,适用于1至4芯锂离子电池的应用。
SouthChip南芯SC8813详细资料图。
两颗AOS万代AON7752低压MOSFET配合南芯SC8813进行电压转换。
丝印6171的TVS。
取掉另外一个屏蔽罩,下方电路一览。
Qualcomm高通WCD9340 Aqstic™音频编解码器。
Samsung三星KLUCG2K1EA-B0C1通用闪存,容量64G。
NOLO Sonic VR一体机拆解全家福。
NOLO Sonic VR一体机在外观设计方面,采用了黑白经典配色,整体体积与目前主流VR一体机相当。主机配备柔软亲肤面罩,搭配弹性头带,使佩戴体验相对更加舒适稳固。可拆卸式面罩、护垫和头戴,使清洁和更换变得更加便捷。带“环”手柄设计独特,更具未来科技感,外壳涂层质感细腻,握持比较舒适。
内部结构配置方面,手柄采用5号电池供电,握柄内部搭载了宽频振动马达,提供真实细腻的触觉反馈;手柄环内置6颗超声波定位传感器,用于实现精准的实时定位;主板上主板上采用了Nordic nRF52833先进多协议SoC,用于无线连接主机;海栎创HK01 XS单通道电容式触控芯片,配合扳机键内的触摸检测传感器用于功能控制;以及三轴加速度传感器,用于采集用户使用手柄时的运动数据。
主机内部,搭载了两颗扬声器,一颗麦克风,两颗摄像头,以及与手柄相同的6颗定位传感器和三轴加速度传感器,内置电池容量4500mAh。主要芯片采用了ADI亚德诺MAX 7366ACWJ视频处理器,亚德诺MAX4732低电压、双路单刀单掷(SPST)模拟开关;Nordic nRF52833先进多协议SoC芯片,Qualcomm高通PMI8998电源管理芯片、PM845电源管理芯片、WCN3990 WiFi/蓝牙芯片、骁龙845处理器、WCD9340 Aqstic™音频编解码器;Samsung三星K3UH6H60AM-AGCJ LPDDR4X内存和KLUCG2K1EA-B0C1通用闪存;以及SouthChip南芯SC8813同步降压充电器控制器和AOS万代AON7752低压MOSFET等。
拆解报告:Monster魔声Open Ear Lite开放式耳机
拆解报告:SmallRig斯莫格Wave W1-C无线领夹麦克风
