首页 › 拆解 › 拆解报告:Fire-Boltt Invincible Plus智能手表
13 2 月, 2023拆解
Fire-Boltt是一个印度品牌,主要定位于音频、健身和时尚领域,旗下产品包括了智能手表/手环、蓝牙耳机、TWS耳机、蓝牙音箱以及其他智能可穿戴设备等。其中,以智能手表最为突出,通过非常丰富的产品类型,以满足每一个消费者的购买需求,产品销量得到快速增长,成为了全球增长最快的智能手表品牌之一。
此次将要拆解的是Fire-Boltt旗下智能手表“Invincible”系列新款产品——Invincible Plus,在外观上延续上代的设计,采用了圆形表盘,金属机身,1.43英寸AMOLED显示屏,分辨率460*460像素,观感清晰细腻;内置110+种表盘, 提供个性化选择。
在功能配置上,Fire-Boltt Invincible Plus支持蓝牙通话,支持连接TWS耳机,实现蓝牙推歌至TWS耳机播放;内置4G储存,可存储300+首歌曲;支持心率、血氧饱和度、睡眠监测,支持冥想呼吸、久坐和喝水提醒;支持300+运动模式,提供步数、距离、消耗等运动数据;还支持摄像头控制、智能通知、闹钟、秒表等功能。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Fire-Boltt Invincible Plus智能手表开箱
拆解报告:Fire-Boltt Invincible Plus智能手表-我爱音频网
Fire-Boltt Invincible Plus包装盒正面展示有产品外观设计、代言人Kiara Advani佩戴图,以及蓝牙通话、36.3mm(1.43英寸)AMOLED显示屏、屏幕始终显示、内置4G储存的产品功能特点。
包装盒背面详细介绍了产品的功能特点,支持iOS9.0及以上版本、Android 5.0及以上版本。
包装盒侧边图文展示四项产品功能特点,支持连接TWS耳机、300+种运动模式、蓝牙通话和460*460分辨率。
另外一侧介绍了4GB内置存储、语音助理、内置麦克风和110+种表盘。
包装盒内部物品有手表、充电线、产品说明书和代言人宣传卡。
充电线采用了USB-A to 磁吸接口。
Fire-Boltt Invincible Plus智能手表正面外观一览,圆形表盘设计,硅胶表带,银黑配色。
圆形表盘正面特写,采用了36.3mm(1.43英寸)AMOLED显示屏,边缘设计有刻度,有效提升产品质感,右侧有一颗圆形表冠。
Fire-Boltt Invincible Plus智能手表背面外观一览,表带设计有凹槽,使空气流通,提升佩戴舒适性。
金属表带扣特写,雕刻有“Fire-Boltt”品牌LOGO。
表带与表盘采用了滑锁衔接,能够便捷拆卸更换。
表盘背面外观一览,中间传感器模组光滑材质贴合皮肤舒适,外围采用磨砂质感。传感器模组微微凸起,能够更好的接触皮肤,提升检测准确性。传感器上方是四颗充电触点,下方有扬声器开孔。四角通过螺丝固定。
传感器模组特写,两侧照射灯,中间设置光线接受感应器。
表盘背面为手表充电的四颗金属触点特写,通过充电线连接电脑后,可以当U盘使用。
扬声器出音孔特写,用于蓝牙通话功能。
表盘侧边设置有麦克风拾音孔,用于蓝牙通话功能拾音。
另外一侧有两颗功能按键和一颗旋钮按键,用于各项功能控制。
旋钮按键特写。
经我爱音频网实测,Fire-Boltt Invincible Plus智能手表整机重量约为58.4g。
二、Fire-Boltt invincible Plus智能手表拆解
卸掉螺丝,打开表盘,分离开屏幕以及电池和主板。
屏幕内侧结构一览,通过大面积导电布覆盖,排线采用BTB连接器连接到主板。
取掉导电布,屏幕排线电路一览。
丝印5816 K144的触摸控制IC。
丝印ER05 Y18H的IC。
屏幕与主板连接的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-14GM024-04。
手表背部盖板内侧结构一览,主板贴有隔热胶带防护。
取出电池,掀开主板单元,主板背面有导线连接扬声器、麦克风和振动马达。传感器和充电触点排线通过ZIF连接器与主板连接。
取出主板及主板上导线连接的元器件。
主板一侧电路一览。
连接屏幕排线的亚奇科技(OCN)BTB连接器母座特写,型号:OK-14F024-04。
连接传感器模组的ZIF连接器特写。
Actions炬芯ATS3085智能手表单芯片解决方案,基于MCU+DSP的双核异构的架构,并加入图形加速引擎、Sensorhub模块、蓝牙射频(RF)和基带、电源管理单元(PMU)、音频编解码器、屏和传感器外设接口模块等,为智能手表量身打造。单颗芯片实现驱动显示屏,运行运动健康算法,蓝牙通话,本地解码,蓝牙推歌到TWS耳机等功能。
ATS3085秉承炬芯低功耗设计技术,在保证性能的同时,大大降低功耗。MCU的功耗16uA/Mhz@3.8V,BR和BLE保持双连接功耗<150μA@500ms。
ATS3085秉承炬芯的显示设计技术,包括内置2D GPU,支持区域的混叠Blending加速,区域填充Fill和拷贝Copy加速,文本A4和A8绘制加速,支持滑动的时候半透效果(整个layer Alpha),同时可以直接访问高速DDR OPI PSRAM,不需要中间环节导数据等,这些硬件设计技术可以让手表的UI界面最高达到466*466@60Hz刷新率。
Actions炬芯ATS3085详细资料图。
Actions炬芯ATS3085芯片框图。
32.000MHZ的晶振特写,为主控芯片提供时钟。
主控芯片外围功率电感特写。
丝印61J FE的IC。
丝印KL P的IC。
连接蓝牙天线的Pogo Pin连接器特写。
丝印H9的IC。
丝印UJ2的IC。
SAMSUNG三星KLM4G1FEPD存储芯片,eMMC5.0,4GB容量,用于储存内置歌曲。
Nsiway纳芯威NS4151 3.0W单声道D类音频功率放大器,工作电压范围3.0V-5.5V,输出功率3W@5V/4Ω/THD+N=10%,无需滤波器Class-D结构,具有优异的全带宽EMI抑制能力,优异的“上电/ 掉电”噪声抑制,低静态电流6.5mA@3.6V/No load;内置短路保护、过流保护、过热保护检 测模块,能够有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。
手表内置锂电池型号:ST652030,电压:3.7V,容量:380mAh 1.41Wh,来自深圳市神通天下科技有限公司。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管。
电池保护板背面电路一览。
丝印Y1AK的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电,过电流等保护功能。
丝印05的MOS管。
手表内部方形扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为16.29mm。
宽度约为9.16mm。
厚度约为2.4mm。
手表内搭载的振动马达特写,用于人机交互振动反馈。
手表背部盖板内侧结构一览,传感器模组、充电触点、功能按键连接在同一条拍线上。
取出排线。
盖板内侧结构一览,底部贴有蓝牙天线,丝印型号“TS91”,露铜连接到主板。
用于为手表充电的四颗Pogo Pin连接器,两端两颗圆形磁铁,用于与充电线磁吸固定。
排线一侧电路一览。
排线背部主要组件位置均设置有金属板强化。
排线通过ZIF连接器连接到主板单元。
薄膜微动按键特写,另外一颗采用了相同规格。
旋钮按键编码器特写,雕刻有“FSWQ”字样,来自广东丰实卫奇电子。
心率、血氧检测LED照射灯特写。
接收反射光线的感应器特写。
另外一颗心率、血氧检测LED照射灯。
排线上四颗金属触点特写,用于连接背盖上Pogo Pin连接器为手表充电和联机功能。
Fire-Boltt invincible Plus智能手表拆解全家福。
Fire-Boltt Invincible Plus智能手表在外观设计上,圆形表盘设计搭配磨砂质感的金属机身,以及边缘刻度和精致表冠,带来了不错的质感表现;36.3mm(1.43英寸)AMOLED显示屏,则提供了丰富的内容显示和清晰细腻的观感;表带佩戴舒适,滑锁实现便捷拆卸更换,满足个性化需求。
手表内部主要配置方面,搭载神通天下的380mAh锂电池,配备有电池保护板防护;内置扬声器和麦克风,用于蓝牙通话和语音控制功能;采用了线性振动马达,用于人机交互震动反馈;搭载心率、血氧传感器,用于运动健康监测功能采集数据。
主控芯片采用了Actions炬芯ATS3085智能手表解决方案,单芯片实现驱动显示屏,运行运动健康算法,蓝牙通话,本地解码,蓝牙推歌到TWS耳机等功能,低功耗设计,在保证性能的同时,大大降低了系统功耗;还采用了SAMSUNG三星KLM4G1FEPD 4G存储芯片,Nsiway纳芯威NS4151 3.0W单声道D类音频功率放大器。
贯彻“实用而美”理念,2022年倍思TWS蓝牙耳机国内出货量占比跃升至4%
拆解报告:京东京造JZ-T1-L无线领夹麦克风
