首页 › 新闻 › 我爱音频网周报:Marshall、LV新品发布;苹果产品评测&拆解
Alan
12 2 月, 2023新闻
我爱音频网周报主要包括产品新闻和行业资讯,旨在通过一篇文章带领大家快速回顾音频市场过去一周内发生的大事小情,每周十分钟即可成为一个了解音频行业的人。本周内容主要有Marshall、LV新品发布;苹果产品评测&拆解等。
点击小标题即可查看完整报道!
产品新闻
Marshall Middleton便携音箱全新上市 四扬声器系统 20小时续航
MARSHALL推出随身便携且音质浑厚的MIDDLETON便携音箱——其经典代表性便携系列中首款采用四扬声器配置的音箱,伴你随行之处,都能获得深度沉浸的立体音质。
我爱音频网周报:Marshall、LV新品发布;苹果产品评测&拆解-我爱音频网
音箱配备便携手提带和IP67防护等级,同时可作为移动电源为电子设备进行充电,更适合长时户外活动及旅程。Middleton构造坚固,100%不含PVC,其塑料成分包含约55%消费后的再生塑料。单次充电即可享受约20小时的无线续航。Middleton音箱之间能够通过Stack模式实现多台互连,营造超乎想象的宽广声场。
枫笛Blink500 ProX Q20无线麦克风评测,小块头有大能量,能装进口袋的实力派
外观设计方面,枫笛Blink500 ProX Q20发射器采用更加迷你的设计,佩戴使用更为轻巧。发射端和接收端均设有指示灯,用户可以通过指示灯的颜色和状态判断麦克风的模式。
功能体验方面,枫笛Blink500 ProX Q20无线麦克风采用2.4GHz频段的双通道和一拖二设计,支持立体声录制。无线传输的抗干扰能力进一步提升,远距离传输更稳定,无线收声距离最远可达100米,轻松应对各类户外录制场景。发射器续航时间约为6小时满足长时间的录制需求。接收端上配有耳机监听孔,兼容手机、相机、摄像机、平板、电脑等多种录制设备,支持多级增益调节、单声道/立体声切换、一键静音等功能,综合表现比较全面。
斯莫格U60麦克风评测,智能芯片+声卡,四种拾音模式
外观设计方面,斯莫格U60麦克风配备可分离式桌面支架,支持360°旋转;麦克风底部设有螺纹孔+转接环,支持立式、悬臂等多种安装形态,适应不同使用场景;自带3.5mm耳机接口,实时监听录制情况;机身设有指示灯和旋钮,方便识别设备工作状态,以及调节麦克风拾音音量、耳机音量和拾音模式。
功能体验方面,斯莫格U60麦克风采用三咪头阵列结构设计,实现360°全向拾音,支持48kHz/24bit音频录制规格。结合内置智能芯片和专业声卡,支持4种拾音模式,实录声音效果相当出色,声音真实饱满,同时细节层次丰富,可以满足多种录制场景的使用需求。
讯飞开放式办公耳机iFLYBUDS Air评测,会议记录轻松拿捏,打工人的超强辅助
外观方面,讯飞iFLYBUDS Air采用开放式结构设计,支持TWS和颈挂两种形态,结合不入耳的听音方式,提供舒适的佩戴感受。
体验方面,讯飞iFLYBUDS Air支持多语种录音转译功能,通话录音/现场录音/音视频录音三大场景下均支持9种语言、12种方言以及10个专业领域词汇和行业术语的识别,且准确率高达98%。同时支持在移动端和桌面端软件和网页进行录音回听、查看、编辑、分享,以及管理分组等操作。
其他方面,讯飞iFLYBUDS Air采用蓝牙5.3芯片,支持游戏低延迟功能,支持智能双连功能,可同时连接两台设备使用;内置16.2mm超大动圈,加上定向声波传音+反向声波抵消技术,实现更好音质,同时防止漏音;耳机采用100mAh大电池,单次续航最长可达15小时,搭配充电盒使用,综合续航可达40小时。
漫步者G4S Pro 7.1无线双模游戏耳机 电竞属性拉满 轻量化舒适佩戴
漫步者旗下专业电竞厂牌HECATE推出新款7.1无线双模游戏耳机G4S Pro,外观方面与前代产品G4S雷霆版相比未有太大变化,仍是黑色机身+红色的Logo及轮圈纹饰,具有较强的辨识度,令人过目便能感受其电竞属性。
其搭载40mm驱动单元,支持无线7.1游戏音效;内置无线专属定制DSP芯片,专属HECATE音效软件,支持2.4G/蓝牙5.3双模无线连接,兼容台式机、笔记本、PS5等多平台,可用Type - C/USB - A两种方式连接,支持Flash Speed™电竞无线传输技术;续航可达41小时。
红米Redmi Buds 4青春版评测,采用蓝牙5.3,支持低延迟模式
外在方面,Redmi Buds 4青春版耳机为短柄半入耳式结构,充电盒采用卧式仓设计,体积轻薄小巧,便于携带,产品外观也采用了充满青春活力的多彩潮流色,拥有较高的外观辨识度的不错的质感。
体验方面,Redmi Buds 4青春版在百元价位上提供了蓝牙5.3、低延迟模式、12mm大动圈、智能快连和通话降噪等功能,性价比相当不错。听感在同价位中来说算是相当不错的水平,低音量足,扎实有力,人声自然耐听,平时听各类音乐、看视频和打游戏都有比较良好的表现,能满足日常无线听音需求,尤其推荐小米/红米设备用户选购。
一加Buds Ace真无线耳机发布 自适应低音智能调节 手游影音用户专属
近日,一加在其发布会上推出全新真无线耳机一加 Buds Ace,其采用BassWave动态低音技术,有效优化低音音质,并将耳机端延迟降至47ms,辅以PEL赛场高清音效,实力助力游戏畅玩。
一加 Buds Ace拥有“开黑”与“独白”两款配色;搭载12.4mm大直径巨型动圈单元,采用镀钛复合振膜;支持主动降噪、通透模式、通话降噪;耳机单次播放时间达7小时,搭配充电盒使用,可实现36小时的总续航时间。此外,耳机盒支持超级快充,充电10分钟,即可听歌5小时。
苹果HomePod二代评测,配置“摆烂”?没这么简单!
作为苹果首款智能音箱在多年之后更新的迭代款,HomePod二代在外观方面延续了一代的经典设计的同时,背光触控板和底座等改动让其外观风格跟HomePod mini更为接近,也算是对家族式设计的一次同步。而在看似“降配置控成本”、“降价促销”的背后,苹果通过升级芯片算力、调整声学架构,以及优化调音等方式,在硬件配置明显“缩水”的前提下,带来了“不降反升”的声音表现,让我们放下了对于音质下滑的担忧,同时也表明苹果在计算音频的道路上又迈出了一步。其他方面,新增的温湿度检测、声音识别以及兼容Matter协议,让HomePod二代可以更好地胜任智能家居中枢的需求。
但非同款产品不可混搭使用、无法通过蓝牙连接播放、WiFi连接使用容易产生高延迟等问题也依然存在,始终困扰着新老用户,以及潜在用户,再加上其价格不菲,更是进一步放大了这些缺点。如果你正在或将会使用苹果手机等产品,打算再入手一台智能音箱,HomePod二代在音质表现和智能家居方面都是更好的存在。但对于HomePod一代用户而言,新款产品的升级力度并不大,而要以更低门槛获得相对接近的体验,HomePod mini也是个不错的选择。所以新款HomePod的市场表现如何,还得交给时间来回答。
moto edge 30 fusion支持Snapdragon Sound骁龙畅听 影音触控信手拈来
影音方面,moto edge 30 fusion表现不俗,双扬声器在Dolby Atmos® audio杜比全景声加持下,为您喜爱的音乐和影片呈现更好的低音与更清晰的人声,并在Snapdragon Sound蓝牙连接音频优化下,实现智能场景低时延与高清音质的平衡。
作为摩托罗拉的次旗舰型号,moto edge 30 fusion展现出了强大的性价比优势。此外,借助Snapdragon Sound骁龙畅听的加持,搭配使用同样支持Snapdragon Sound骁龙畅听的耳机设备,音频方面可获得在高分辨率、低延迟、通话语音降噪及稳定的连接体验方面取得了一定优势,并进一步助力游戏体验。
Louis Vuitton推出第三代 Horizon Light Up无线耳机 中国大陆地区独家首发
近日,知名奢侈品牌Louis Vuitton隆重推出第三代Horizon Light Up无线耳机,其延续前代的设计理念,将独具匠心的设计、精湛的工艺与出色的性能融为一体,为奢华气质注入独特的科技美学。据悉,该产品已在中国大陆地区独家首发。
第三代Horizon Light Up无线耳机设计灵感源自路易威登经典Tambour Horizon Light Up智能腕表表壳的曲面设计,采用来自知名音响品牌Master & Dyamic的前沿音频技术;耳机还支持多点蓝牙技术,可同时连接并整合两台设备。
耳机采用蓝牙5.2规格,最远连接距离为30米。耳机单次充电可使用12小时,搭配充电盒使用,可实现28小时总续航。此外,充电盒除可通过USB - C连接线进行充电外,还支持无线充电。耳机支持IPX5级防水防尘,可抵御轻度雨水汗水侵蚀。
随附一个旅行装便携随行盒,外观时髦,功能实用。该耳机随行盒配有钩扣,可固定于腰带环或包袋上,安全便携,无需担心耳机没有安放之处。与耳机机身及充电盒一样,随行盒亦镶有路易威登Monogram经典团,并配有磁扣开合装置,并可在耳机盒的孔位中露出耳机。
行业资讯
思远半导体专注持续提升用户体验的整体电源解决方案|2022年度汇总
我爱音频网通过汇总了解到,2022年思远半导体电源芯片获飞利浦、声阔、索爱、倍思、OPPO、一加、漫步者、vivo、realme、联想、天龙等品牌应用,其中思远半导体被采用的产品型号包括:TWS耳机电源管理芯片SY8801、SY8803、SY8809、SY8812、SY8815、SY8820、SY8821、SY8825;锂电池充电管理芯片SY8602、SY6103;电源管理PMIC芯片SY5500、SY5501;保护器件SY5320、SY8702。
除了这20家品牌采用思远半导体芯片产品之外,我爱音频网此前拆解过的TWS耳机应用部分案例中,还有HTC、亚马逊、绿联、公牛等品牌耳机产品也采用了思远半导体电源管理方案。
思远POWER+电源管理系统品类丰富,OVP系列可以做更高规格的IEC62368认证;充放电SOC系列举办快充功能和智能化双向通讯功能,是目前的拳头产品。思远半导体的新品动向包括:上半年推出的应用于TWS耳机内的PMIC,SY5500,支持I2C通讯接口,可实现耳机充放电管理和协议通讯;2022推出的SY8809,集成AFE模块,方便MCU更好做充电仓电量的计算,同时在快充、转换效率、更高速的双向通讯方面做了全方位的优化。
目前,思远半导体的电源管理芯片不仅应用在TWS耳机上,还广泛应用在挂脖耳机、头戴耳机以及智能穿戴如智能手表、智能手环等项目。思远致力通过提供丰富多样、功能各异的芯片产品,以满足市场的使用需求。后续我爱音频网会持续关注思远半导体和智能穿戴类设备相关技术的动态,为大家带来更多相关内容报道。
骷髅头Dime2真无线耳机充电仓搭载思远SY5320过压过流保护IC,提供电池过压保护
近期,我爱音频网拆解分析了旗下这款Skullcandy骷髅头Dime2真无线耳机,在充电盒内部发现采用来自思远半导体SY5320负责过压、过流,以及过温等保护,支持28V输入耐压,过压关断保护小于1uS。
思远半导体SY5320过压过流保护IC,是一款具有输入欠压和过压保护、锂电池前端过压保护、负载电流异常保护以及过温保护等特点集一身的高集成保护IC,支持高精度电池过压保护功能。
SY5320应用于充电电路或低压系统的前端,以避免锂电池或低压系统免受异常输入故障的影响,可承受高达28V的异常输入电压。当输入电压大于过压保护阈值时,IC将在1us内快速关闭内部MOSFET,避免后端低压系统受到异常高输入电压的影响;当电池电压超过电池保护阈值时,IC也将关闭MOSFET,切断系统电源以保护锂电池;IC可通过ILIM与地连接的电阻限定输入电流,防止低压系统的输入电流过大;同时SY5320还具有芯片过温保护,当检测到芯片温度超过过温保护阈值时,也将关闭MOSFET,停止供电。
强劲续航,荣耀LCHSE运动蓝牙耳机搭载创芯微CM1135-EEC超低功耗锂电保护IC
我爱音频网拆解分析了解到,发现这款耳机内部搭载的锂电保护芯片是来自创芯微的全新产品CM1135-EEC,从而满足耳机本身更低功耗的超强续航能力要求。
创芯微CM1135-EEC产品具备诸多特点:包括支持0.6μA超低工作电流;支持休眠功能;±20mv高精度过充电压检测;内部功率N-MOSFET导通阻抗65 mΩ;高精度小电流检测;超薄超小DFN1.0*1.0-4L封装;极简外围电路,可靠性与性价比兼备。
iCM创芯微CM1135-EEC集成MOSFET单节锂电池保IC,采用DFN1*1-4L封装,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。
相较于创芯微其它同系列产品,CM1135-EEC在充电过流保护性能表现方面更加优异,±20mv高精度过充电压检测,同时可实现0.6μA超低工作电流消耗。更大的充电过流保护及超低功耗,更合适挂脖类耳机单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
小天才耳机E3拆解,开放式耳夹结构,做工用料考究
小天才耳机E3作为一款专为儿童设计的产品,通过开放式聆听音乐的方式,有效降低了对正在生长发育的儿童的影响,同时佩戴耳机依然能够轻松获取外部信息,提升了使用耳机的安全性。耳机耳夹式的结构设计,弹性弯臂搭配亲肤硅胶材质,保障了佩戴的舒适性和稳定性;充电盒外观圆润,体积小巧轻便,开放式的座舱结构,通过磁吸稳定固定,取放非常便捷。
内部结构配置方面,结构契合独特腔体设计,极大利用了内部空间,保障了产品的便携性。充电盒内部采用了新余赣锋的425mAh锂电池,Type-C端口处设置有一颗思远半导体SY5320过压过流保护IC;主板上,搭载了SinhMicro昇生微电子SS881A POWER MCU,负责为内置电池充电和整机控制;LPS微源半导体LP6261超低静态电流同步升压转换器,用于将充电盒内置电池升压为耳机充电。
耳机内部,外侧腔体内部设置电池和佩戴检测传感器单元,通过排线穿过弯臂连接到内侧腔体的主板。耳机采用了EVE亿纬锂能的钢壳扣式电池,容量40mAh,配备了iCM创芯微CM1126B-GAC锂电保护IC,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,还支持船运模式,使小容量电池包满足海运运输及长期存储需求。
内侧腔体内部搭载12mm动圈单元,羊毛纸复合材料振膜,提供细腻、清亮的音频效果;搭载了两颗敏芯微电子的MEMS麦克风,用于语音通话拾音;主控芯片采用了BES恒玄BES2500IU蓝牙音频SoC,低功耗设计,超低底噪,支持蓝牙5.2,内置512K SRAM, 2M/4M FLASH。
持续拓展行业赛道 语音识别、翻译、助听多管齐下 | 科大讯飞2022年度汇总
在过去的一年里,科大讯飞共发布7款音频相关产品,包括1款智能助听器、1款录音降噪会议耳机、2款翻译笔、1款无线麦克风、1款智能录音笔及1款开放式办公耳机,整体呈现产品多元化、智能化的趋势,充分运用于商务办公、会议、学习、助听、直播等领域,为不同形态的产品赋予科大讯飞独家的AI语音识别、转写等实用技术,极大程度上满足不同群体的需求。
科大讯飞作为业内领先的人工智能技术企业,不断将自身积淀内化为优势,积极赋能产品,在过去的一年里相继推出讯飞智能助听器、iFLYBUDS Pro录音降噪会议耳机、讯飞无线麦克风C1、iFLYBUDS Air开放式耳机等产品,不仅在智能语音识别方面独树一帜,作为音频类产品,其音质、降噪等表现亦是可圈可点。同时,产品的外观设计、佩戴舒适性等方面也展现出大品牌的实力优势,满足长时间的使用需求。
一如既往地持续拓展行业赛道,也使得科大讯飞能够更好地将自身技术实力延展至更多领域并深度应用,例如讯飞智能助听器的亮相,展示了科大讯飞积极利用自身优势,造福老年人、听障人士等群体,使科技更具温度感;而iFLYBUDS Air的推出,也标志着科大讯飞正式涉足当下火热的开放式耳机领域,并通过一系列AI智能功能的植入,充分满足商务人士在办公场景下的需求,使工作更加高效便捷。
苹果HomePod(第二代)智能音箱拆解,软硬件全面结合,强势回归
苹果HomePod(第二代)智能音箱在外观方面采用了与一代相同的圆柱形设计,通体无缝透声织网包裹,整体观感简约时尚,能够很好的融入各式家装场景。机身顶部设计一整块背光触控板,工作状态下可根据语音指令呈现不同的色彩波动,使人机交互更具仪式感。
内部结构设计精妙,做工精致,主体结构分为上中下三层结构,上部分设置触摸板和主板单元,中间是低音单元腔体,下部分设置电源模块、功放电路板、5颗高音单元以及麦克风、温湿度感应器等。整体结构与上代区别不大,但结构衔接之间去除了胶水固定,元器件之间也均通过连接器连接,所有组件均可单独拆解替换,更加便于组装生产与后期维修。
主要硬件配置,主板上搭载了37颗RGB LED灯组,配备3颗TI德州仪器TLC5955 RGB LED驱动器;采用了苹果Apple S7处理器,苹果定制丝印338S00925的电源管理IC,苹果定制无线模块,以及德州仪器TPS56637同步降压转换器等。
功放电路板上搭载了4颗麦克风组成拾音阵列,用于智能语音交互拾音,以及一颗低音均衡器麦克风,用于监测低音单元声音;对应5颗高音单元设置有5个独立的功放电路,采用了ADI亚德诺SSM3515集成数字输入的高效率、单通道D类音频放大器;对应低音单元采用了TI德州仪器TAS3255高性能D类功率放大器,支持315W立体声输出和600W单声道输出功率。
其他方面,还采用了两颗TI德州仪器TLV320ADC3100低功耗、立体声音频模数转换器 (ADC),用于将麦克风采集的模拟信号转换为数字信号;以及TI德州仪器PCM5242单片CMOS集成电路、TPS54560降压稳压器、ADS7138 8通道多路复用12位逐次逼近寄存器模数转换器 (SAR ADC)、INA253高电压双向零漂移分流监控器等。
小米天然气卫士拆解,联手Honeywell打造,通过消防产品认证
小米天然气卫士外观采用了圆柱形设计,体积轻巧,设计时尚,能够很好的融入到家装环境,不显得突兀。
外壳采用PC+ABS阻燃材料,耐高温不易燃;外壳防虫设计,确保长期安全运行。配备有螺钉和粘贴,支持两种安装方式,使用简单便捷。
内部结构设计比较简洁,所有配置均设置在一块契合腔体的PCB板上,上方搭载有用于报警提醒的muRata村田压电陶瓷扬声器,用于检测空气中天然气浓度的传感器;无线模组为独立的邮票板设计,上方搭载了乐鑫ESP32集成2.4GHz Wi-Fi和蓝牙双模的单芯片方案,用于无线连接。
以上就是本周的全部内容,我们下期再见~
拆解报告:MONSTER魔声AIRMARS XKT08真无线耳机
一加 Buds Ace评测,吃鸡专属调音,无感超低延迟
Alan
不爱读书的猫。
