首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:iQOO TWS Air真无线耳机
7 2 月, 2023TWS蓝牙耳机
iQOO作为vivo旗下子品牌,专注于年轻人群,通过顶级性能+顶级电竞的配置,致力于为消费者提供一流的操控体验。在TWS耳机市场,iQOO于2022年10月发布了首款产品——iQOO TWS Air真无线耳机,专为酣畅的游戏及影音体验而专属打造,并提供轻盈无感的舒适佩戴体验。
iQOO TWS Air真无线耳机在功能配置方面,搭载了14.2mm超大动圈单元,生物碳纤维复合振膜,更好的动态范围带来更丰富的细节表现;还经由金耳朵专家与电竞发烧友联合调音,提供身临其境的电竞音效;支持的双麦AI通话降噪功能,使游戏开黑始终保持清晰的语音沟通;支持蓝牙5.2,支持游戏低延迟,提供声画同步的流畅体验。
iQOO TWS Air搭配vivo系的手机、平板等产品使用,支持一键闪连功能,不同设备同一账号,耳机开盖自动弹窗连接,无需再次配对;还支持Jovi语音助手、来电播报、消息播报、实时翻译、查找耳机等功能。在续航方面,耳机支持单次4.8h聆听,搭配充电盒最长续航时间25小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、iQOO TWS Air真无线耳机开箱
拆解报告:iQOO TWS Air真无线耳机-我爱音频网
iQOO TWS Air真无线耳机包装盒采用了黑色背景,设计有凯夫拉纹理。正面展示有耳机外观设计,产品名称和品牌LOGO。
包装盒标签上印有产品的部分信息,此次将要拆解的星耀黄配色,型号:iXE W25,CMIIT ID:2022DP10189,额定参数:(输入: 5V-0.5A,输出:5V-0.2A),生产日期:2022109/09,中国制造。
包装盒内部物品有耳机、充电线和产品使用指南。
随机标配的充电线采用了USB-A to Type-C接口。
iQOO TWS Air真无线耳机充电盒采用了黑黄撞色设计,环形腰线贯穿前后,观感极具活力。机身通过三层喷涂工艺处理,带来细腻磨砂质感。正面还设计有“iQOO”品牌LOGO和一颗指示灯。
充电盒背面设置有一颗功能按键,用于蓝牙配对。
充电盒底部设置Type-C充电接口。
充电盒内部座舱采用黄色配色,开盖让人眼前一亮。内部耳机对称式放置,突出于座舱,能够便捷取出。
取出耳机,iQOO TWS Air真无线耳机整体外观一览,延续了vivo系TWS耳机产品的设计语言。
充电盒盖内侧丝印有产品信息,iQOO TWS Air,型号:iXE W25,CMIIT ID:2022DP10189,维沃移动通信有限公司,中国制造。
另外一侧参数信息,输入: 5V-0.5A,输出:5V-0.2A,电池:3.8V 430mAh 1.63Wh。
充电盒为耳机充电的金属弹片位于耳机柄座舱底部。
iQOO TWS Air耳机整体外观一览,采用了柄状的半入耳式设计,同样的黑黄撞色搭配,亮面材质机身光滑圆润。
耳机外侧外观一览,耳机柄上方区域是触摸控制位置。
耳机柄底部设置为耳机充电的金属触点,以及语音通话麦克风拾音孔。
耳机内侧外观一览,机身曲线采用了人体工学设计,针对真人耳朵轮廓模型数据进行优化,提供舒适的佩戴体验。
耳机出音嘴特写,采用了黄色防尘网防护。
音腔调音孔特写,使空气自由进出音腔,提升声学性能。
耳机泄压孔特写,用于保障空气流通,提升佩戴舒适性。
耳机顶部的通话降噪麦克风拾音孔特写。
经我爱音频网实测,iQOO TWS Air真无线耳机整机重量仅为37.5g,搭配椭圆形的小巧机身,非常便携。
单只耳机重量也仅为3.6g,提供轻若无物的佩戴体验。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对iQOO TWS Air真无线耳机进行充电测试,输入功率约为2.10W。
二、iQOO TWS Air真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了iQOO TWS Air真无线耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒,取出内部座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览,腔体壁上设置有定位槽用于固定座舱。
座舱一侧结构一览,设置有电池单元和一条FPC排线。
座舱另外一侧结构一览,设置有功能按键,贴有海绵垫防护。
座舱底部设置主板单元,Type-C母座设计有橡胶垫缓冲。
取掉主板单元,背部设置为耳机充电的小板。
小板与主板通过连接器连接。
充电盒为耳机充电的金属弹片连接器特写。
取出电池单元。
充电盒内置锂聚合物电池组型号:MH008,标称电压:3.8V,额定容量:420mAh/1.59Wh,典型容量:430mAh/1.63Wh,充电限制电压:4.35V,中国制造。
电池背部通过双面胶与座舱固定。
撕掉外部塑胶包裹,电芯上丝印信息一览。型号:VDL 601737,电压:3,8V,容量:425mAh/1.61Wh,来自VDL紫建电子。
电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和用于监测电池温度的热敏电阻。
丝印53V 047的锂电保护IC,用于过充电、过放电、过电流等保护功能。
电池保护板另外一侧与电池镍片连接。
指示灯排线电路一览。
三颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
排线末端设置有一颗霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
功能按键排线电路一览,一颗微动按键用于蓝牙配对功能。
充电盒主板电路一览。
WillSemi韦尔半导体ESD56241D18 TVS保护管,是一种设计用于保护电源接口的瞬态电压抑制器,具有较高浪涌能力,适用于更换便携式电子设备中的多个分立元件。采用DFN2x2-3L封装,标准产品为无铅和无卤素。
据我爱音频网了解到,目前已有小米、OPPO、vivo、飞利浦、雷蛇、魅族、公牛、黑鲨等品牌旗下的产品采用了WillSemi韦尔半导体电源管理方案。
WillSemi韦尔半导体ESD56241DXX详细资料图。
思远半导体SY8815蓝牙耳机充电仓解决方案,专为蓝牙耳机仓设计,内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。
SY8815放电使能控制,MCU可以直接通过EN来灵活控制芯片的放电功能。SY8815集成了单线的状态码输出,方便实现芯片向MCU上报芯片状态。 SY8815非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,极大简化 了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有一加、漫步者、倍思、QCY、猛玛、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、小米、OPPO、realme、魅族、百度、网易、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用思远半导体的电源管理芯片。
思远半导体SY8815详细资料图。
电源管理芯片外围一体成型功率电感特写。
Nations国民技术N32G031K8Q7 MCU单片机,用于充电盒的整机控制。N32G031系列微控制器产品采用32位ARM Cortex®-M0内核,最高工作主频48MHz,集成高达 64KB加密存储Flash,最大8KB SRAM;内置一个高速AHB总线,二个低速外设总线APB及总线矩阵,最多支持40个通用I/O,提供丰富的高性能模拟接口,包括1个12位1Msps ADC,最多支持12个外部输入通道、1路独立的运算放大器、1个高速比较器,同时提供多种数字通信接口,包括3个U(S)ART、2个I2C、2个SPI、1个I2S。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、荣耀、小米、Vivo、猛犸等知名品牌采用国民技术MCU芯片用作TWS充电盒整机控制。
Nations国民技术N32G031系列详细资料图。
进入耳机拆解部分,沿合模线打开耳机头腔体。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部设置电池单元,贴有海绵垫与扬声器隔离。腔体壁上固定磁铁,用于与充电盒吸附固定。
取出扬声器,腔体内部结构一览。
扬声器正面振膜特写,采用了超薄生物炭纤维以及聚氨酯高分子材质,能够更好的表现音频细节。
扬声器单元背部特写,边缘设置调音孔,保障空气自由进出音腔,提升低音效果。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为14.13mm。
拆开耳机柄背部盖板。
盖板内侧固定主板单元。
耳机柄腔体内部结构一览,耳机头内部组件排线通过定位柱固定,露铜连接到主板,简化组装流程。
取出电池单元,腔体内部结构一览。
通话降噪麦克风声学结构特写,“L”型抗风噪设计,避免直吹,降低风噪影响。
耳机内部采用了软包扣式电池,标签上丝印有参数信息,型号:9249PF4,电压:3.85V,容量:27mAh 0.103Wh。
电芯上印有二维码,用于产品追溯。
撕开标签,电池正负极与排线焊点特写。
取出主板,盖板内侧结构一览,还设置有一层白色盖板,下方设置蓝牙天线和触摸检测传感器,排线露铜连接到主板。
通话麦克风声学结构特写,用于密封麦克风,提升收音性能。
BES恒玄BES2500IU蓝牙音频SoC,BES2500系列不同后缀配置和功能不相同。恒玄BES2500IUC/IU/IZ系列,支持蓝牙5.2,超低底噪,512K SRAM, 2M/4M FLASH,为高性价比方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前华为、OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的真无线耳机大量采用。
26.000MHz的晶振特写,为主控芯片提供时钟信号。
iCM创芯微CM1126B-WAC带船运模式二合一单节电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路,更带有船运模式,使小容量电池包满足海运运输及长期存储需求。
据我爱音频网拆解了解到,创芯微锂电保护IC目前已获得OPPO、vivo、realme、一加OnePlus、百度小度、Soundcore声阔、AUKEY傲基、Skullcandy、realme、中兴、Jabra、QCY、魔声、bilibili、华为、荣耀、名创优品、Haylou嘿喽、小天才等品牌旗下的产品采用。
iCM创芯微CM1126B-WAC详细资料图。
用于连接耳机头内部组件排线的金属弹片特写。
镭雕ME18 D117的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音,来自敏芯微电子。
用于连接蓝牙天线的金属弹片特写。
思远半导体SY8602线性锂电池充电器,是一款集成高压输入保护功能,采用恒定电流/电压的单节锂电池线性充电IC,可承受高达28V的输入电压,充电电流10mA~500mA可设定,用于为耳机内置电池充电。
思远半导体SY8602详细资料图。
YNITRON海栎创HK01PP低功耗单通道触控芯片,内置稳压模块/低压复位模块,支持硬件去抖动/环境自适应算法等,有较强的抗干扰性能;可通过引脚配置成多种模式,用于耳机触摸检测。
YNITRON海栎创HK01PP详细资料图。
用于连接触摸检测传感器的金属弹片。
另外一颗连接蓝牙天线的金属弹片。
通话降噪麦克风采用了与通话拾音麦克风相同的型号,两颗麦克风协同,搭配AI通话降噪算法,为游戏开黑、语音通话等场景提供清晰的音频效果。
iQOO TWS Air真无线耳机拆解全家福。
从外观设计和内部结构配置方面不难看出,iQOO TWS Air真无线耳机与老大哥旗下的vivo TWS Air产品有着千丝万缕的联系,不过采用的更加符合iQOO电竞风格的前卫黑黄撞色设计,搭配上3.6g轻巧半入耳式设计带来的舒适佩戴体验,也算为vivo系手机用户提供了一种不错的新选择。
内部主要配置方面,充电盒内置了VDL紫建电子420mAh锂电池,Type-C输入端口配备了一颗WillSemi韦尔半导体ESD56241D18 TVS保护管,用于输入过压保护;主板上采用了思远半导体SY8815蓝牙耳机充电仓解决方案负责电池的充放电管理,还采用了Nations国民技术N32G031K8Q7 MCU单片机,用于充电盒的整机控制。
耳机头内部搭载了14.2mm超大动圈单元和27mAh软包扣式电池,排线通过连接器连接到耳机柄内部主板,有效提升了组装生产的便捷性。主板上,搭载了BES恒玄BES2500IU蓝牙音频SoC,iCM创芯微CM1126B-WAC带船运模式二合一单节电池保护IC,思远半导体SY8602线性锂电池充电器,YNITRON海栎创HK01PP低功耗单通道触控芯片,以及两颗敏芯微的MEMS麦克风用于语音通话拾音。
赞(2) 收藏(0)
斯莫格U60麦克风评测,智能芯片+声卡,四种拾音模式
荣耀Earbuds 3 Pro和Earbuds 2 SE拆解对比,新配置加持,拓展新功能应用
  • 2
