天猫精灵CC来自于阿里巴巴人工智能实验室,它采用了7英寸高清IPS触屏,可视角度达到了178°,并且配备了800万像素前置摄像头,超大的感光元件能够为用户带来更好的使用体验。天猫精灵CC的屏幕通过阿里巴巴人工智能实验室精心调校色温,久看不累,沉浸式的观影体验让它成为你的智能桌面小影院。
常规纯语音音箱面临一个巨大的问题:推送能力不足。消费者必须语音向智能音箱提问才能获取资讯,这是一种被动的状态,在实际的使用过程中消费者往往不知道该如何提问,或者无法准确的提问。
带屏智能音箱能够很好的解决这一问题,除了主动推送,还能弥补纯语音沟通的不足。带屏智能音箱这种形态也让互联网企业有机会绕开手机品牌和渠道,直接与消费者面对面,这也是第一机会实现内容运营和直接支付的终端。
天猫精灵CC带屏智能音箱功能如此强大,我爱音频网也忍不住开始进行拆解。
一、天猫精灵CC开箱
包装方面,采用非常低调的浅灰色包装,正面是红色的天猫精灵音箱产品效果图,更加突出主题。
产品名称:天猫精灵智能终端,右边是产品的功能和按键的简单解释。
包装另一侧展示了产品的主要功能,支持语音控制视频播放、音乐播放、儿童故事机、语音购物、天气和聊天等功能。
本产品由阿里巴巴人工智能实验室出品。
包装内含有产品本体、使用说明和电源适配器。
电源适配器,采用折叠式插脚。
电源采用DC圆口直流电输入。
电源适配器由深圳市睿德电子实业有限公司制造,输入:100-240V~ 50/60Hz 1.0A Max,输出12V 1.5A。
产品正面看上去造型圆润,上半部分黑色的是屏幕,下面网状覆盖的部分是扬声器。
机身背面是一整块红色,背面有一条形开孔。
机身的横截面是类似于梯形的圆润造型。
按键都被安放在产品顶部,从背面看坐起分别是电源键、音量+、麦克风键,顶部3个麦克风开孔。
开孔是低频被动振膜的倒相孔。
DC圆口的直流电源输入接口。
底部脚垫和低音开孔。
开机之后可以看到屏幕显示效果虽然清晰但屏占比太低了四周很大一圈黑边显得屏幕非常小,看到右上角的续航时间可知本产品内置电池。
前置摄像头特写,产品出厂时带有贴膜。左侧为摄像头、中间是指示灯最右边是光线传感器。
二、 天猫精灵CC拆解
接下来撬开正面下方的扬声器保护罩,这个保护罩用胶水卡扣固定,加热后比较容易打开。
拆开面盖,屏幕装在面盖单独的框架内,与主板隔离,作用是支撑和保护屏幕面板。
取下面盖,可见主板及其下面面积很大的散热金属板以及与后盖几乎等大的音腔。
面盖上摄像头与感应元件排线。
摄像头和光线传感器模块,采用软排线连接。
光线传感器特写,焊接在软PCB上。
焊接在排线上的LED指示灯,用海绵遮光。
接下来拆下显示屏和显示屏的保护框架,面板四周使用少量黑色的双面胶粘贴加热即可取下屏幕面板。
显示屏背面特写,采用一张铜箔隔离着排线。
丝印FT3427GDQY的触摸IC。
屏幕背光的供电芯片。
以看到主板和扬声器等组件把后盖塞的满满的。
三个IPX天线插座,其中两个WIFI天线、一个蓝牙天线。
接下来拆开覆盖着这一面上的金属片和固定在上面的主板,再下一层是黑色一体的音腔模块。
这个黑色的模块就是音腔了,背后固定着电池组。
拆下之后音腔可以看到固定在外壳上的天线和按键及麦克风小板。
贴片WiFi-R天线。
贴片WiFi-L天线。
贴片蓝牙天线。
圆口直流电和Micro USB输入小板。Micro USB插座是隐藏起来的,只有拆机才可以看到。
电源输入小板的背面,有测试点和排线连接插座。
Micro USB和DC输入圆口特写。
拆下按键小板,可以看到有一片厚实的金属框架固定和保护。
在按键小板朝上一面,分布着三个硅胶套保护着的麦克风、若干元件和一个排线插座。
撕开黑色硅胶套可以看到拾音麦克风采用MEMS贴片硅麦。
TI德州仪器 PCM1865具有智能前端的 SW 控制、4 通道音频 ADC,用于麦克风拾音。
来看看音腔这边,其中一个端子连接着两个扬声器的导线,另一个端子连接到电池组的线束。
音腔的背面分布着一个低频辐射振膜和电池组,底面还有另一个低频辐射振膜,为了防止共振噪声电池组采用多块海绵保护紧紧镶嵌在音腔中间。
电池组含有两颗圆柱形锂电池,四周采用海绵保护。
电池组来自EVE惠州亿纬锂能电池股份有限公司生产,型号B0697-LF,电压3.6V,容量5000mAh。
单节电池型号ICR18650,容量2550mAh,同样由EVE惠州亿纬锂能电池股份有限公司生产。
两颗电芯并联,保护板多达6根导线。
电池上的小板有保护电路。
安放电池的凹槽做工平整。
接下来拆解两个全频扬声器。
扬声器背面标识着参数,阻抗4Ω,功率5W。
接下来拆下固定中间的金属片上的主板。
主板背面特写,有一些电容、测试点和排线插座。
主板正面,有两块面积较大的金属罩保护区域。
丝印2312 供电用的mos管。
5mΩ采样电阻。
矽力杰EG2805电量计,配合左侧的取样电阻进行电池电量统计。
MPS MP2617 充电管理IC。
丝印T3013的IC。
MPS MP3431开关升压芯片,为数字功放供电,最高输出电压可达16V。
丝印HYATA的IC。
MPS丝印为ANA J22的IC 。
丝印bPAKA的LDO稳压器。
TI德州仪器TAS5805M 23W数字输入的立体声D类放大器。
丝印4201的IC。
取下金属屏蔽罩可见较大的芯片上面有一块导热垫,为芯片散热。
MTK MT6392A 电源芯片,与MTK 处理器为套片。
三星EMMC 8GB容量。
K4B4G1646E 内存芯片。
MEDIATEK联发科 MT8167A 高度集成的移动计算平台。
MTK MT7668 蓝牙 wifi 二合一芯片。
拆解全家福
三、我爱音频网拆解总结:
1、配备了高清晰触摸屏,交互更加方便,顶部还配备了按键,操作更加多样化;
2、配备了重新设计的音腔,带有双全频扬声器,音质相对于初代天猫精灵有所提升。
