全民自媒体时代下,有越来越多的人喜欢用视频记录当下,分享生活。而视频除了画面,声音也很重要。正所谓“工欲善其事,必先利其器”,相比起拍摄设备自带的麦克风,便携式录音设备——尤其是专业无线麦克风,显然更能满足视频创作的高要求。
最近,音频品牌枫笛全新推出Blink500 ProX Q20系列无线麦克风,该系列新品延续了Blink500 ProX的专业性,依然拥有出色的性能体验,并凭借着更为小巧轻便的设计在佩戴使用方面更胜一筹。具体情况如何?下面请看我爱音频网带来的枫笛Blink500 ProX Q20无线麦克风上手体验介绍。
一、枫笛Blink500 ProX Q20产品开箱
外包装是长条形方盒设计,上方是产品名称Blink500 ProX Q20 2.4GHz双通道无线麦克风系统,中间是产品整体外观渲染图,下方是枫笛Saramonic品牌logo。
左侧罗列了4大产品亮点:实时监听、全向收音、Type-C充电接口和单声道/立体声切换。
右侧展示产品佩戴以及使用场景。
背面上方标注了5个产品特点:无线操作距离可达100米;自由切换单声道/立体声输出模式;3.5mm耳机孔,支持实时监听;内置全向型麦克风,实现360°灵活拾音;兼容手机、平板电脑、相机、录音机或其他音频/视频录制设备。
下方是包装清单:2×Blink500 Prox TXQ发射器、1×Blink500 ProX RXQ接收器、1×收纳包、1×3.5mm TRS转3.5mm TRS音频线、1×3.5mm TRS转3.5mm TRRS音频线、3×Type-C充电线、2×防风毛套。
取出包装内全部物品,包含的物品如包装清单所述,下面开始逐个介绍。
收纳包是一个黑色尼龙编织纹的防压包,顶部中间设有枫笛Saramonic品牌logo。
收纳包内部一览,底下是发射器和接收器的收纳区域,中间是一层海绵垫。
掀开海绵垫,背后是收纳网袋,平时线材就放置在此处。中间的海绵垫用于将将线材与麦克风隔开,避免线材划伤发射器和接收器。
3.5mm TRS转3.5mm TRS音频线,用于连接相机、录音笔或混音器等设备。
3.5mm TRS转3.5mm TRRS音频线,其中灰色端用于连接手机、平板、电脑等移动设备。
标配3根Type-C充电线,可满足日常同时为发射器和接收器充电的需求。
防风毛套特写,通过卡扣与发射器固定。
接收器和发射器整体外观一览,接收器体积与之前Blink500系列的一样大,但发射器体积明显缩小,比接收器小了一大圈。
接收器正面一览,正面上方是枫笛Saramonic品牌logo,下方是产品名称。
接收器顶部一览,设有一个耳机监听孔和一个音频输出孔。
左侧设有电源键,支持一键静音。
右侧是调节音平增益的+、-按键,以及Type-C充电接口。
背面设有背夹,便于固定,中间印有枫笛Saramonic品牌logo。
经我爱音频网实测,Blink500 ProX RXQ接收器整体重量约为29克,非常轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对Blink500 ProX RXQ接收器进行有线充电测试,充电功率约为1.41W。Blink500 ProX RXQ接收器内置400mAh电池,续航10小时。
附上接收器产品规格参数表供大家参考对比。
发射器正面一览,外观与接收器类似,正面上方是枫笛Saramonic品牌logo,下方是产品名称。
发射器顶部一览,中间设有麦克风拾音孔,两侧是防风毛套卡扣孔位。
左侧设有电源键,支持一键静音;按键下方是Type-C充电接口。
右侧是调节音平增益的+、-按键。
背面设有背夹,便于固定在衣物上,中间印有枫笛Saramonic品牌logo。
经我爱音频网实测,Blink500 ProX TXQ发射器整体重量约为16.1克,可以说是控制得非常好。
给发射器装上防风毛套,对比之下,防风毛套的体积都快赶上发射器了,可见发射器有多迷你。
经我爱音频网实测,Blink500 ProX TXQ发射器+防风毛套整体重量约为17.4克,还是非常轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对Blink500 ProX TXQ发射器进行有线充电测试,充电功率约为0.74W。Blink500 ProX RXQ接收器内置150mAh电池,续航6小时。两个发射器单独使用的话,加起来可提供12小时的续航。
最后附上发射器产品规格参数表。
二、枫笛Blink500 ProX Q20上手体验
Blink500 ProX RXQ发射器正面并未配备屏幕,取而代之的是一个小巧的指示灯,用户可通过指示灯的颜色与状态来判断设备的工作模式与状态。
操作方面,与枫笛其他无线麦克风类似,使用时无需任何配对或设置,开机后会自动对频连接,减少不必要的使用步骤及学习成本,小白也能轻易上手使用,有效提升音频录制工作效率。而且连接速度很快,称之为“秒连”也不为过。不过因为收纳包并没有充电功能,所以放入收纳包时需要记得关闭电源,拿出时也需要长按电源键开机。
默认开机后采用MONO单声道录制模式,如果需要一拖二立体声录制,可以同时按住接收端上的音量+和音量-按键。当指示灯由蓝色变成绿色,则表示已经开启了立体声模式。但外观上并未在发射器上标记左右声道,需要事先确认再按需要分配使用。
Blink500 ProX Q20采用主流的一拖二双通道设计,满足双人同时录制的需求,此外,麦克风亦支持单声道与立体声之间自由切换,便于后期制作时达到不同效果,增添灵活性。
发射器正面同样设有指示灯,提示设备的工作模式与状态。
产品配备0-6级共7档增益调节,可根据不同的录制环境,按需调节音源增益,获得声音细节更加丰富的录制效果。当音平增益调节到最大或最小时,会以双闪灯光提示。由于没有显示屏,初次上手需要适应,习惯之后就可以熟悉操作。
Blink500 ProX Q20搭载先进的2.4GHz无线传输技术,采用自适应调频技术,当麦克风处于信号干扰复杂的环境时,能启动自动调频,抗干扰能力大幅提升,录制过程中能有效降低对无线信号产生的干扰,延迟可低至8ms,为用户提供更为清晰、稳定的音频质量,保证信号在稳定状态下进行传输,真正实现音画同步,声音快人一步。
TXQ发射器内置高品质全向型麦克风,能够拾取周围任意方向的音源;拥有20Hz-20kHz的频率响应,可为用户提供更为饱满、高分辨率的无损音质,还原纯粹的声音效果。
Blink500 ProX Q20拥有100米的无线传输距离,可满足户外直播、Vlog、采访等移动录制场景,不惧大场面,让远景录制更加轻松、自由。
录音音质方面,Blink500 ProX Q20采用数字信号传输技术,内置高品质全向型麦克风,可实现48kHz采样率及20-20KHz全频段音频采样,轻松获得更饱满、高分辨率无损音质,令声音更加清晰动听。
接收器体积小巧,搭载在相机上也不会过于突出/机身上设有3.5mm耳机监听孔,支持在运行时对录制的音频内容进行实时监听,用户可及时了解录制效果与进度,根据实时反馈的效果及时调整,有效提升录制效率,减少后期剪辑繁琐的修改工作。
当录制工作完成后,还可开启回放监听模式,通过耳返及时回放监听录制的音频内容,根据个人需求调整录制状态,更快更好地使录音质量达到预期效果。
发射器重量仅有16g左右,与两枚一元硬币重量类似,使用时可以稳固并无感地夹于衣领处,轻松完成录制工作,直接佩戴也不会造成衣领变形,无需担心发射器向下坠或滑落影响录制。
值得一提的是,Blink500 ProX Q20系列产品具备坚固耐用的品质,其在0-50°C的环境下也能正常使用,无论是严冬还是酷暑,依旧能保持稳定的传输性能。
外观设计方面,枫笛Blink500 ProX Q20发射器采用更加迷你的设计,佩戴使用更为轻巧。发射端和接收端均设有指示灯,用户可以通过指示灯的颜色和状态判断麦克风的模式。
功能体验方面,枫笛Blink500 ProX Q20无线麦克风采用2.4GHz频段的双通道和一拖二设计,支持立体声录制。无线传输的抗干扰能力进一步提升,远距离传输更稳定,无线收声距离最远可达100米,轻松应对各类户外录制场景。发射器续航时间约为6小时满足长时间的录制需求。接收端上配有耳机监听孔,兼容手机、相机、摄像机、平板、电脑等多种录制设备,支持多级增益调节、单声道/立体声切换、一键静音等功能,综合表现比较全面。
总的来说,枫笛Blink500 ProX Q20进一步补充了枫笛的产品线,以小巧精致机身提供稳定的音频性能,可以满足绝大部分使用需求,对于需要一拖二无线麦克风和户外录制的用户,这会是一款性价比不错的产品。
