首页 › 拆解 › 拆解报告:Redmi Watch 3智能手表
14 1 月, 2023拆解
在2022年与2023年交接之际,Redmi举办了“Redmi 2023新年发布会”,Redmi K60系列智能手机、Redmi Watch 3智能手表、Redmi手环2,以及Redmi Buds 4青春版真无线耳机等众多新品正式亮相。此次,我爱音频网将为大家分享Redmi Watch 3智能手表的拆解报告,一起来看看其详细外观设计和内部结构配置信息~
Redmi Watch 3智能手表在外观方面延续了系列方形表盘的轻量化设计,金属质感中框,配备多款时尚配色可供选择。手表搭载了一块1.75英寸高清大屏,341PPi,峰值亮度600nit,支持60Hz高刷新率,画质细腻、操控流畅;拥有200+款个性化主题表盘,多款息屏表盘,让个性化表达每天不重样。
Redmi Watch 3智能手表内置独立高端GNSS芯片,支持全球5大卫星定位系统,定位快速精准。在运动健康方面,支持心率、血氧、压力检测,支持科学监测睡眠状态、呼吸训练和女性健康等;支持121种运动模式,通过专业运动算法,精准记录运动数据,让运动更科学、高效。其他还支持蓝牙通话、小爱语音助手、离线支付和NFC通讯等功能。续航上典型使用模式可达12天,重度使用支持7天续航,开启卫星定位连续运动模式下支持18小时续航。
我爱音频网此前还拆解过小米旗下的小米Watch S1智能手、Redmi Watch 智能手表、小米手环7、小米手环6等智能手表/手环产品,以及小米真无线降噪耳机3、小米真无线降噪耳机 3 Pro、小米 FlipBuds Pro降噪耳机、小米Air 2 Pro;红米 AirDots3 Pro 真无线降噪耳机,红米 AirDots 3、红米 AirDots 2、红米AirDots真无线蓝牙耳机,小米骨传导耳机以及小米小爱音箱Play增强版、小米小爱随身音箱和其他16款蓝牙音箱等产品。
一、Redmi Watch 3智能手表开箱
拆解报告:Redmi Watch 3智能手表-我爱音频网
Redmi Watch 3智能手表包装盒设计清新简约,正面展示有手表的外观渲染图,炫彩的产品名称和“MI”品牌LOGO,以及蓝牙通话、自由接听特点。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点:AMOLED高清视网膜大屏;蓝牙通话;百种运动模式;超长续航,持久助力;独立GPS,五大卫星定位系统;支持百城公交与绑定门禁。以及部分参数信息,产品名称:智能手表,产品型号:M2215W1,颜色:象牙白,输入电压:5V,输入电流:1A,支持系统:产品仅支持部分Android或iOS系统,制造商:小米通讯技术有限公司,中国制造。
包装盒顶部设计有产品名称“Redmi Watch 3”。
包装盒内部物品有手表主体、表带、充电线和使用说明书。
Redmi Watch 3智能手表外侧外观一览,次用了圆角方形表盘+全软胶材质表带,此款为象牙白配色,观感简约时尚。
表盘正面搭载了1.75英寸AMOLED屏,屏占比70%,峰值亮度600nit,保障了强光下也能阅读信息;390x450高清分辨率,60Hz高刷新率,画质清晰细腻,触感流畅丝滑。
手表内测外观一览,表带与表盘采用了快拆设计,能够便捷拆卸更换。
表盘背部中心传感器模组凸起,用以更好地贴近皮肤,提供更精准的检测。上下两侧设计有Redmi品牌LOGO和充电触点。
心率、血氧检测传感器模组透镜特写,环形纹理,提升质感。
用于表带拆卸的卡口按钮特写,使劲按压即可快速拆卸表带。
表盘中框采用了金属质感,右侧设置有一颗功能按键,下方是扬声器和泄压孔。
机身另外一侧外观一览。
机身一端外观一览。
表盘一端的麦克风开孔特写,用于蓝牙通话、小爱语音助手等功能拾音。
经我爱音频网实测,Redmi Watch 3智能手表整机重量约为37.0g,轻盈机身,提供了舒适佩戴体验。
充电线采用了USB-A to 双针磁吸接口。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对Redmi Watch 3智能手表进行充电测试,输入功率约为1.55W。
二、Redmi Watch 3智能手表拆解
进入拆解部分,按压卡扣轻松取掉表带。
表带内部与表盘固定的卡扣结构特写。
加入屏幕边缘,打开腔体。
屏幕背面电路一览。
屏幕内侧连接光学传感器的连接器特写。
丝印G622的触摸检测IC,用于屏幕触控操作。
手表腔体内部结构一览,主板上通过大面积屏蔽罩防护,屏蔽罩上贴有散热铜箔。屏幕排线通过BTB连接器连接到主板,通过金属盖板加固。
挑开连接器,分离屏幕,取出主板单元。
屏幕与主板连接的排线电路一览,丝印型号“JW-D 22403 F08”。
屏幕排线与主板连接的BTB连接器公座特写,据我爱音频网了解到,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-23GM034-04,34pin,0.4mm间距,0.8mm合高。
手表腔体内部结构一览,底部传感器模组与电池连接处设置有高温胶带隔离;腔体右侧扬声器上设置金属压板固定。
中框内侧固定有蓝牙天线,丝印型号“F297AG2381”,用于无线信号传输。
蓝牙天线与主板连接的金属触点特写。
中框另外一侧的蓝牙天线特写,丝印型号“F296AG2381”,同样通过排线露铜与主板连接。
卸掉螺丝,取掉盖板。
盖板上固定有功能按键排线。
功能按键背部设置有金属板固定,排线露铜连接到主板单元。
扬声器单元结构一览,通过排线触点的方式与主板连接。
取出扬声器。
方形扬声器正面振膜特写,用于蓝牙通话、音乐播放、小爱语音助手等功能。
扬声器背面特写,雕刻型号“2A2110C”.
经我爱音频网实测,扬声器长度约为13mm。
高度约为6.26mm。
厚度约为3.21mm。
取出心率、血氧传感器模组,腔体内部结构一览。
心率、血氧传感器模组一侧电路一览。
心率、血氧传感器模组另外一侧电路一览。
传感器模组与主板连接的BTB连接器公座特写。
心率血氧传感器特写,两侧设置有LED灯,中间是接收反射光线的传感器。
用于血氧检测的LED灯特写。
用于心率检测的LED灯特写。
连接外壳上金属连接器为手表充电的触点特写。
手表主板一侧电路一览,通过大面积屏蔽罩防护。
主板背部固定电池单元,可充电锂离子电池组型号:BW31,容量:289mAh 1.12Wh,电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,来自于重庆市紫建电子股份有限公司,中国制造。
主板背面还设置有转子马达,用于人机交互震动反馈。
取掉屏蔽罩,主板电路一览。
用于连接屏幕的BTB连接器母座特写,型号:OK-23GF034-04,母座,34pin,0.4mm间距,0.8mm合高,来自亚奇科技(OCN)。
用于连接心率血氧传感器的BTB连接器母座。
主板上用于连接扬声器、麦克风、功能按键、蓝牙天线的金属弹片特写。
镭雕S2856的MEMS麦克风特写,用于语音通话、语音助手功能拾音。
NXP恩智浦丝印“100TB28”的NFC芯片。
为NFC芯片提供时钟的晶振特写。
丝印GNEf的IC。
AIROHA达发AG3352是一款高性能单芯片多GNSS解决方案,包括RF、PMU和数字基带。微控制器单元是一个ARM Cortex-M4处理器,具有浮点运算能力,闪存容量高达16mb。AG3352支持各种定位和导航应用,包括GPS、GLONASS、Galileo、北斗SBAS测距(WAAS、EGNOS、GAGAN、BDSBAS和MSAS)和QZSS,为手表提供精准定位功能。
AIROHA达发AG3352详细资料图。
镭雕2X11L的晶振特写。
丝印SSB0的IC。
丝印K25 32的IC。
Apollo4 Plus是基于Ambiq专有的亚阈值功率优化技术(SPOT®)平台所构建的第四代系统处理器解决方案,其配有众多新优势,在降低设备的整体系统功耗时,更能延长电池寿命。
Apollo4 Plus 配有高达2MB的MRAM(磁性随机存取存储器)和2.75MB的SRAM(静态随机存取存储器)。同时该产品还拥有强劲的计算能力及存储能力,足以处理复杂算法和神经网络,同时能够生成色彩鲜艳、清晰生动、播放流畅的图像。
Apollo4 Plus还配有超低功耗的端到端音频子系统,可实现复杂算法,准确语音识别,还搭载有高保真语音功能,以满足通话所需。同时还拥有强大集成的GPU及显示控制器,访问内存快速有效,用户界面(UI)容量更大、功能更丰富,便于制造商凭借其鲜艳生动、高清流畅的图像显示技术打造优良产品,使其脱颖而出。
丝印E3X2的IC。
镭雕A111L的晶振特写。
丝印“SN 3CC”的BOSCH博世六轴陀螺仪IC,用于运动状态监测。
丝印8T91 XT08的IC。
丝印67522 A54543的IC。
丝印GNEf的IC。
丝印18B的IC。
丝印G8Nb的IC。
丝印6UC3 AAF5的IC。
Realtek瑞昱RTL8763EFL是一款双模蓝牙芯片,负责手表蓝牙音频通话等功能,内部集成高性能CPU、低功耗DSP音频芯片、灵活的存储配置,以及高性能的音频单元和最新的蓝牙5.3模块。支持LE audio/TWS/stereo Headset/speakerphone等应用,具有高集成度、成熟优质的音频方案和良好的蓝牙连接兼容性。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、努比亚、RAPOO雷柏、LG、亚马逊、Anker、FIIL、JLab、小米、红米、QCY、东芝等品牌大量采用了瑞昱的蓝牙音频方案。
40.000MHz的晶振特写,为蓝牙SoC提供时钟。
艾为电子AW32002锂电池充电IC,I²C控制接口,支持Powerpath及船运模式,输入耐压28V,8-500mA充电电流可配置,最低充电截止电流1mA,适用于可穿戴设备应用。
据我爱音频网了解到,目前已有Meta、小米、OPPO、vivo、联想、一加、JBL、Nothing、HHOGene等众多海内外知名品牌采用了艾为电子的芯片产品。
艾为电子AW32002详细资料图。
MXIC旺宏MX35UF2GE4AD 1.8V 256MB串行NAND闪存,用于存储系统固件信息。
MXIC旺宏MX35UF2GE4AD详细资料图。
取掉电池外部塑胶包裹。
电芯上丝印信息一览。
电池保护板一侧电路一览,主要元器件打胶防护。
电池保护板背面电路一览。
丝印4502 CB47S的MOS管。
丝印MB 209的锂电保护IC,负责电池过电压、过电流、短路等保护。
Redmi Watch 3智能手表拆解全家福。
Redmi Watch 3智能手表外观方面采用的轻量化设计,使得整机重量仅为37g,搭配全软胶材质表带,佩戴轻盈舒适。表带支持快捷拆卸更换,配备有多款时尚配色,用以彰显青春活力。经典方形表盘,70%屏占比高清屏幕,搭配类金属中框,质感也有了很大的提升。
内部结构设计具有很高的集成度,组件之间均通过连接器连接,模块化设计使得内部配置能够规整有序,也提升了工厂组装生产的便捷性;配置方面,手表采用了紫建电子289mAh锂电池,由艾为电子AW32002锂电池充电IC负责为内置电池充电,支持2-500mA充电电流,参数可由I²C接口设置。
手表采用了Realtek瑞昱RTL8763E蓝牙双模手表SoC,集成高性能CPU、低功耗DSP音频芯片,以及高性能的音频单元和蓝牙5.3模块;搭载Ambiq Apollo4 Plus处理器,基于Ambiq专有的亚阈值功率优化技术(SPOT®)平台,在降低设备的整体系统功耗时,更能延长电池寿命;还采用了NXP恩智浦的NFC芯片,AIROHA达发AG3352高性能单芯片多GNSS解决方案,BOSCH博世六轴陀螺仪IC,MXIC旺宏MX35UF2GE4AD串行NAND闪存等。
赞(6) 收藏(0)
1MORE万魔2022新品盘点 音质、降噪、空间音频样样精彩
ATL新能源科技多款智能穿戴专用锂电池斩获5大品牌8款产品采用 | 2022年度汇总
  • 6
