首页 › 拆解 › 头戴耳机 › 拆解报告:RAPOO雷柏VH800双模无线RGB游戏耳机
10 1 月, 2023头戴耳机
RAPOO雷柏是一家知名的电脑外设品牌,以“无线化”为使命,持续拓展无线生活应用场景,旗下产品涵盖鼠标、键盘、音箱、耳机、手柄等。近期雷柏 · 游戏电竞V系列上新,推出了雷柏VH800双模无线RGB游戏耳机,以低延迟、高稳定的无线连接,减少失真、精准的音频输出,为用户提供沉浸式的游戏体验。同时兼容端游、手游使用,满足不同用户需求。
雷柏VH800双模无线RGB游戏耳机支持接收器和蓝牙两种连接模式,采用可拆卸全指向降噪无线麦克风,用于满足室内、室外使用的不同需求。耳机搭载40mm钕磁发声单元,石墨烯复合振膜,采用物理双音腔结构,大幅降低失真,提供强劲的低音和清晰洪亮的中高音效果。耳壳上设计有环状RGB灯带,搭配品牌LOGO灯效,营造沉浸式游戏氛围。续航方面,支持17h(开灯)/46h(关灯)声音播放。
拆解报告:RAPOO雷柏VH800双模无线RGB游戏耳机-我爱音频网
此次还将拆解一款雷柏VH800双模无线RGB游戏耳机的绝佳伙伴——VH10RGB游戏耳机支架,设计有幻彩RGB声控节奏灯,支持10种幻彩RGB灯效,能够很好地美化桌面,渲染氛围。支架还设置有USB2.0/3.5mm/USB-C扩展接口,支持数据传输、音频传输等,即插即用,便捷连接。
此前我爱音频网还拆解过雷柏旗下雷柏VM700S蓝牙游戏耳机、RAPOO雷柏 Ti100 真无线降噪耳机、RAPOO雷柏 XS200 真无线蓝牙耳机,雷柏 Z1 Style和雷柏 Z1 Sport两款智能音频眼镜,下面就再来看看这两款产品的外观设计及内部结构配置吧~
一、产品开箱
首先对雷柏VH800双模无线RGB游戏耳机和雷柏VH10RGB游戏耳机支架进行开箱,了解一下产品的详细外观设计~
雷柏VH800双模无线RGB游戏耳机开箱
雷柏VH800双模无线RGB游戏耳机包装盒采用了黑色配色,正面展示有耳机的外观渲染图,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面详细介绍了产品的功能特点,包括双模无线,沉浸场景化体验;炫酷LED背光灯;物理双音腔结构设计;40mm石墨烯复合膜、钕磁发声单元,解析声音细节;可拆卸麦克风设计;满电无线持久续航,续航时间:约17小时(开灯)~46小时(关灯)。
包装盒侧边介绍了产品参数和内部物品信息。耳机参数,直径:40mm,灵敏度:120±3dB 1kHz,阻抗:1kHz/32Ω,频率响应:20~20000Hz。麦克风参数,咪头尺寸:4.0*1.5mm,方向性:Omni,灵敏度:-42±3dB,阻抗:2.2kΩ。
包装盒内部物品有游戏耳机、接收器、麦克风、数据线和产品说明书。
雷柏VH800双模无线RGB游戏耳机正面外观一览,采用了黑色和银灰配色,金属可伸缩单头梁,以及包耳式的大耳罩。
头梁顶部设计有“RAPOO”品牌LOGO。头梁采用了皮革材质包裹,内部填充记忆海绵,有效减轻头部压力,提升佩戴舒适性。
耳机侧边外观一览,金属悬挂半弧形镂空设计,非常具有质感。头梁支持伸缩,耳壳支持旋转,以适应不同头型,提供持久舒适佩戴。耳壳上还设计有环状RGB灯带,中间品牌LOGO同样支持灯效显示,为耳机营造沉浸式游戏氛围。
耳机底部外观一览,左侧耳壳上设置有功能按键和接口。
接收器和蓝牙两种模式连接的切换键,设计有图标指示。
音量加减采用了滚轮键,可以更细微快速的调节。
灯光开关键特写。
Type-C充电接口,下方设置有指示灯反馈充电状态、
3.5mm麦克风接口特写。
电源开关按键特写。
耳机可拆卸麦克风,采用了3.5mm音频接口。
麦克风上拾音孔和滑动开关特写。
耳机连接麦克风状态展示,麦克风可实现360°自由调节,满足使用时调整最佳位置。
耳机无线接收器外观一览,体积小巧轻便,机身设计有“RAPOO”品牌LOGO。
接收器采用了USB-A接口,具有广泛的兼容性,搭配电脑、笔记本等设备使用,随插随用。
经我爱音频网实测,雷柏VH800双模无线RGB游戏耳机重量约为325.7g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对雷柏VH800双模无线RGB游戏耳机进行充电测试,输入功率约为1.68W。
雷柏VH10RGB游戏耳机支架开箱
雷柏VH10RGB游戏耳机支架包装盒同样采用了黑色配色,设计有多边形几何纹理,从正面可以看到支架的灯光效果。
包装盒侧边介绍了产品的详细功能特点:RGB声控节奏灯;拾音声控,感应外界声音,跟随节奏律动;兼容USB2.0、Type-C、3.5mm接口hub,使终端设备扩展更多外设,满足多设备应用需求;可自由调节的RGB背光灯,多种不同RGB灯光模式,满足个性需求,3档亮度可调节,匹配不同使用场景;即插即用耳机架,收纳头戴式耳机,使桌面精简与美观。
包装盒内部物品有游戏耳机支架和产品说明书。
雷柏VH10RGB游戏耳机支架正面外观一览,采用了黑色配色,支架杆上设计有RGB拾音氛围灯。
底座上设计有环形灯和铭牌LOGO灯,以及两颗灯效切换按键。
两颗功能按键中间设置拾音孔。
底座背面设置连接线,以及Type-C、3.5mm、USB-A功能接口。
支架电源输入采用了USB-A接口。
支架底座上设计有防滑橡胶垫,中间标签介绍有产品信息,型号:VH10RGB,电压:5V-1000mA,中国制造,以及各种认证标志。
雷柏VH10RGB游戏耳机支架灯光效果展示。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对雷柏VH10RGB游戏耳机支架进行电源输入测试,功率约为1.19W。
二、雷柏VH800双模无线RGB游戏耳机拆解
看完了外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置~
无线接收器拆解
拆开无线接收器外壳,内部仅设置有一块PCB板,焊接USB-A接口母座。
PCB板一侧电路一览。
PCB板另外一侧电路一览,采用印刷蓝牙天线进行无线传输。
壳体内部隐藏的调试开关特写。
LED指示灯特写,用于反馈工作状态。
REALTEK瑞昱RTL8753BAU蓝牙音频SoC,最高可支持蓝牙5.3协议规范。RTL8753BAU用于音频发射端的单芯片解决方案,支持标准USB的UAC和HID协议。配搭瑞昱RTL8763B和RTL8773C系列,电竞模式下可实现端到端<20ms延时,以及私有语音通话。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、努比亚、亚马逊、Anker、FIIL、JLab、小米、红米、QCY、东芝等品牌大量采用了瑞昱的蓝牙音频方案。
40.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
头戴式耳机拆解
进入耳机拆解部分,取掉左右耳机的耳罩。
左侧耳机音腔盖板结构一览,采用了倾斜的结构设计,更加符合人的耳廓结构,使声音能够更有效的被耳朵接收。中间出音孔覆盖有防尘棉,防止异物进入音腔。
卸掉螺丝,打开腔体,扬声器背部盖板密封,物理双音腔结构,有效降低声音失真,实现更清晰的音效定位。
音腔背部结构一览,盖板通过螺丝固定,设置有3颗调音孔,覆盖有调音棉。
取掉盖板,扬声器结构一览,通过到导线连接到主板。
取出扬声器,音腔盖板结构一览,圆形出音孔阵列。
扬声器正面振膜特写,采用了石墨烯轻薄材质,动态范围更广,瞬态爆发力更强,能够更好的解析复杂的游戏音效,带来更具沉浸感的游戏体验。
扬声器单元背部磁铁特写,四周和中心均设置有调音孔,用于提升低音性能。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为40mm。
腔体内部结构一览,主板单元通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取出主板。
腔体底部设置有幻彩灯小板,覆盖有黑色海绵防止漏光,通过导线连接到主板。
耳机主板一侧电路一览,边缘排列各种功能按键和接口。
耳机内部搭载了REALTEK瑞昱RTL8763B蓝牙音频SoC,最高可支持蓝牙5.3协议规范。采用双核心架构,独立DSP运行音效和降噪算法,带来更好的音乐品质和通话效果。RTL8763B可以配搭音频发射RTL8753BAU和RTL8763EAU芯片,电竞模式下端到端<20ms延时,以及私有语音通话。同时,RTL8763B也可以当做蓝牙耳机使用,以覆盖更多使用场景。
TopPower拓品微TP4056 1A线性锂离子电池充电器,是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的 SOP8/MSOP8 封装与较少的外部元件数目使得 TP4056 成为便携式应用的理想选择。
据我爱音频网拆解了解到,唱吧、京造、PURDIO、漫步者、plantronics缤特力、DUVOSS等品牌旗下产品都采用了拓微的充电芯片。
TopPower拓微TP4056详细资料图。
丝印FRYjB的过压保护IC,用于4056充电芯片过电压保护。
HEROIC禾润HT4832立体声耳机放大器,支持差分和单端的模拟信号输入,芯片内置电荷泵,无需输出隔直电容。HT4832具备-6/0/3/6dB 4种增益设置;在3.6V供电下,THD+N=1%,32Ω负载时能提供33mW的输出。其具有低至0.014%的THD+N;HT4832能在2.5V-5.2V电源条件下工作,具有过热保护和欠压保护等功能;关断电流低至0.1uA,采用QFN16封装。
HEROIC禾润HT4832详细资料图。
3.5mm麦克风接口母座特写。
电源开关按键特写,贴片焊接。
灯效滑动开光特写。
调节音量的转轮式电位器特写。
无线连接模式切换开关。
拆开耳壳背部盖板,取出幻彩灯小板。
盖板内侧是导光柱结构。
幻彩灯小板结构一览,中间小板上设置RGB灯,外围设置均光板。
小板另外一侧结构一览,均光板贴有黑色海绵防止漏光。
RGB灯珠特写。
一颗无标的RGB灯驱动IC。
右侧音腔盖板结构一览,与左耳结构相同。
卸掉螺丝,打开腔体,内部设置电池单元。
音腔内侧盖板结构一览,与左侧相同设计。
取出电池,腔体内部结构一览。扬声器、电池和幻彩灯小板导线通过编织材料包裹,再穿过头梁连接到左耳主板。
耳机内置锂电池型号:503759,电压:3.7V,容量:1200mAh 4.44Wh,生产日期:2022年10月10日。
电池保护板一侧电路一览,设置丝印DW01的锂电保护IC和8205MOS管。
电池保护板另外一侧电路一览,导线焊接,焊点饱满圆润。
右耳幻彩灯结构拆解一览。
打开外设麦克风,腔体内部结构一览。
小板一侧电路一览,设置有滑动开关、麦克风和指示灯。
小板另外一侧电路一览,导线焊接,同样有一颗指示灯反馈工作状态。
全指向降噪麦克风特写,用于游戏语音通话拾音。
RAPOO雷柏VH800双模无线RGB游戏耳机拆解全家福。
三、雷柏VH10RGB游戏耳机支架拆解
取掉底座盖板。
盖板下方结构一览,还设置有一块透明盖板,同时起到了导光的作用。
取掉导光罩,底座内部结构一览,主板通过螺丝固定。
卸掉螺丝取掉主板。
腔体内部结构一览,支架杆内电路通过Pogo Pin连接器连接到主板。
主板一侧电路一览。
主板另外一侧电路一览,设置有6颗RGB灯,为底座氛围灯和LOGO灯提供光源。
RGB灯珠特写。
电源输入导线与主板通过插座连接。
灯效切换按键特写,贴片焊接,两颗采用了同一规格。
拾音麦克风特写,用于氛围灯拾音,实现灯效随周围声音律动。
一颗无标的RGB指示灯驱动IC。
另外一颗无标的RGB指示灯驱动IC,分别用于控制底座和支架杆的幻彩灯效。
丝印8331的IC。
USB2.0接口母座特写。
3.5mm音频接口母座特写。
Type-C接口母座特写。
丝印2150 MSVF374.1的IC。
Terminus汤铭FE1.1S USB 2.0高速4端口集线器,具有高集成度、高质量、高性能、低功耗、低成本的特点。
Terminus汤铭FE1.1S详细资料图。
12.000MHZ的晶振特写,为电路提供时钟。
拆卸掉支架杆。
取掉支架杆的导光盖板。
腔体内部结构一览,排列有32颗RGB灯珠,可提供9种拾音节奏律动灯效和1种流光跑马灯效。
RGB灯珠特写。
幻彩灯小板与主板连接的三颗Pogo Pin连接器特写。
雷柏VH10RGB游戏耳机支架拆解全家福。
四、我爱音频网总结
在外观设计方面,雷柏VH800双模无线RGB游戏耳机和雷柏VH10RGB游戏耳机支架通过炫彩RGB灯效系统,为用户营造了极具氛围的游戏体验。耳机采用了宽厚的头梁和包耳式的大耳罩,有效减轻佩戴时的头部压力,搭配可伸缩、旋转的结构设计,满足了不同人群的个性化舒适佩戴需求。
内部结构配置方面,耳机无线连接采用了REALTEK瑞昱蓝牙音频解决方案,接收器内部搭载了RTL8753BAU蓝牙音频SoC,耳机内部采用了RTL8763BFR蓝牙音频SoC,两者搭配可实现端到端<20ms超低延时,带来音画同步的畅快游戏体验;同时耳机还支持蓝牙5.3连接,满足不同场景下的使用需求。
其他主要配置方面,耳机搭载了40mm石墨烯振膜动圈单元,动态范围广、瞬态爆发力强,为耳机提供高解析音质;配备有HEROIC禾润HT4832立体声耳机放大器,用于扬声器驱动。耳机内置1200mAh大容量锂电池,配备有DW01锂电保护IC负责充放电保护,由TopPower拓品微TP4056 1A线性锂离子电池充电器为内置电池充电。可拆卸麦克风内部搭载一颗全指向降噪麦克风,用于游戏语音通话拾音。
雷柏VH10RGB游戏耳机支架内部配置方面,支架杆内幻彩灯小板上设置有32颗RGB灯珠,为炫彩的光效呈现提供光源。小板通过Pogo Pin连接器连接到主板,主板上配备了6颗RGB灯珠,为底座氛围灯和LOGO灯提供光源;搭载了两颗无标的RGB LED驱动器,一颗用于拾音的驻极体麦克风,以及Terminus汤铭FE1.1S USB 2.0高速4端口集线器等。
TRÜKE充客发布HB005颈挂式耳机及HS003灵机TWS耳机新配色 长续航、连接稳定、耐低温
小米首款骨传导耳机采用微源半导体LP5305过压过流保护IC,助力安全续航
