ROOBO如布科技是一家AI科技公司,专注于AI技术的研究与应用,打造有趣、智能的AI科技产品。如布AI双语单词卡K11是如布品牌的新一代单词卡产品,外观上轻巧便携,轻松随身携带,利用碎片化时间学习。搭载2.66英寸超大护眼墨水屏,带来纸质感的舒适阅读体验。
内容服务上,如布AI双语单词卡K11同步了35个教材版本,提供新概念、KET、PET、大学四六级、雅思托福等主流英语学习词书,小初中必背古诗文等内容。通过“听说学练测”五维学习法,辅助用户学习和记忆。
在功能方面,如布AI双语单词卡K11支持跟读听写、AI语音评测,还支持中英在线语音互译,单词机秒变翻译机;支持耳机、扬声器双模发声,满足不同场景下的学习需求。续航上,内置了820mAh大电池,支持150天超长待机续航。下面就让我们来看看这款产品的拆解报告吧~
一、如布AI双语单词卡K11开箱
如布AI双语单词卡K11包装盒上设置有封套,介绍了如布是“好品中国”的官方推荐品牌。
包装盒正面展示有产品的外观设计,如布品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品的功能特点:海量词汇、同步教材、语音评测和科学记忆,以及部分参数信息。产品名称:如布电子单词机,产品型号:RB-K11,输入:5V⎓2A,接口:Type-C,制造商:北京如布科技有限公司。
包装盒内部物品有单词机、充电线、挂绳和产品说明书。
如布AI双语单词卡K11外观采用了方形设计,云杉绿配色外壳,白色面板,体积小巧轻便,正面搭载有一块2.66英寸高清墨水屏和圆形功能按键。
机身背面设置扬声器出音孔,设计有roobo品牌LOGO,标签上产品信息与外部包装一致。
机身侧边设置有发音键和返回键,雕刻标识便于辨识。
另外一侧设置3.5mm音频接口和Type-C充电接口。
机身一角还设置有挂绳孔,搭配随机附赠的挂绳,提升便携性。
随机附赠的挂绳,触感柔软富有弹力。
安装上挂绳单词机外观一览,轻巧便携,可随身携带。
经我爱音频网实测,如布AI双语单词卡K11长度约为103mm。
宽度约为46mm。
厚度约为10.4mm。
经我爱音频网实测,如布AI双语单词卡K11重量约为49.6g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对如布AI双语单词卡K11进行充电测试,输入功率约为1.85W。
二、如布AI双语单词卡K11拆解
进入拆解部分,取下屏幕盖板。
取掉机身背部盖板,腔体内部结构一览。
盖板内侧固定扬声器单元,通过导线和插座连接到主板。
腔体内部结构一览,主板通过卡扣固定,电池导线和屏幕排线通过连接器连接到主板。
取掉扬声器。
扬声器正面振膜特写,覆盖有一层海绵,起到防尘的作用。
扬声器背面特写,雕刻型号“XYDY-BSC-1217”。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为23mm。
宽度约为17.65mm。
厚度约为5.45mm。
机身侧边的蓝牙天线特写。
挑开屏幕连接器,取出主板和电池单元。
腔体内部结构一览,屏幕与主板之间通过腔体隔离。
取掉墨水屏幕。
墨水屏正面特写。
墨水屏背面特写。
挑开导线插座,分离主板、电池和扬声器。
主板一侧电路一览,采用了L型结构,充分利用空间,降低厚度。
Type-C充电母座特写,沉板焊接,降低主板厚度。
3.5mm音频输出接口特写。
连接电池的导线插座特写。
微源半导体LP4054充电IC,是一款用于单节锂离子电池的完整恒流/恒压线性充电器,耐压高,极限耐压11V,充电电流足500mA,同时内置电池防反接功能。LP4054内部采用MOSFET架构,不需要外部检测电阻器,也不需要阻塞二极管。充电电压固定为4.2V,充电电流可用单个电阻器从外部设定。SOT23-5的封装和较少的外部元件数量使其非常适合便携式应用。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有黑鲨、SoundPeats、花再、小米、荣耀、OPPO、华为、Redmi、realme、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联、雷蛇等众多品牌旗下的音频产品采用了微源电源管理芯片。
微源半导体LP4054详细资料图。
连接屏幕的ZIF连接器特写。
两颗侧边功能按键特写,用于跟读和返回。
主板上TF卡母座特写,安装有内存卡。
取出内存卡,容量为8GB,用于保存导入的音频内容。
丝印TA6aQD的稳压IC。
Zbit恒烁ZB25VQ64A具有双路和四路SPI&QPI的3V 64M位串行闪存。
Zbit恒烁ZB25VQ64A详细资料图。
主控芯片采用了JL杰理丝印“C018211-13A0”的IC。
24.000MHZ的晶振特写,用于提供时钟。
Ltkchip联辉科LTK8002D是一款3W、单声道AB类音频功率放大芯片,具有高耐压,高稳定性的特征。LTK8002D工作电压2V-6.5V,以BTL桥连接的方式,在6V电源电压下,可以给4Ω负载提供THD小于10%、平均为4.2W的输出功率。在关闭模式下,电流典型值小于1uA。
Ltkchip联辉科LTK8002D详细资料图。
连接扬声器的插座特写。
5颗贴片焊接的功能按键特写。
镭雕2613 GF29的MEMS麦克风特写,用于AI语音评测录音。
如布AI双语单词卡K11内置锂离子电池型号:PL532069,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,额定容量:820mAh(3.034Wh)。
电池保护板电路一览,设置有G3JK的锂电保护IC和8205A MOS管,负责电池的过充过放等保护功能。
电池保护板另外一侧电路一览,导线焊接,焊点饱满圆润。
如布AI双语单词卡K11拆解全家福。
如布AI双语单词卡K11在外观方面,采用了小巧轻便的方形设计,云杉绿配色观感清新时尚。搭载的一块2.66英寸墨水屏,字体清晰,阅读护眼;丰富的功能按键使用非常的便捷,还支持左右手模式一键切换,轻松操作。
内部配置方面,搭载了扬声器和MEMS麦克风单元,使如布AI双语单词卡K11既支持了“读”,也支持了“听”,从而实现听写练习、AI口语评测功能。内部主板上,采用了JL杰理主控芯片,搭载Ltkchip联辉科LTK8002D音频功率放大器,Zbit恒烁ZB25VQ64A串行闪存,以及微源半导体LP4054充电IC,为内置820mAh的锂电池充电。
