3C数码产品一直以来有着更新迭代快速的特性,这一规律同样适用于音频产品,当音质、主动降噪、高品质传输等功能特性逐渐普及到各品牌耳机时,厂商们也会不约而同瞄准新的技术卖点。
而空间音频的运用,正是引爆行业的下一个热议话题。越来越多的音频厂商加入到空间音频的行列中,进一步助推空间音频技术不断发展,使空间音频功能普及至平价耳机中,让更多消费者能够享受技术进步带来的视听体验。
其中,音频品牌MEES就推出了支持全设备、全平台、全音源的空间音频以及动态头部跟踪技术的TWS耳机产品,今天这篇文章的主角——MEES M6 Pro就是深圳市迈斯高科技有限公司旗下最新的旗舰产品,将空间音频、动态头部跟踪、主动降噪、低延迟模式等亮点统统集于一身。作为空间音频技术的“破局者”,MEES M6 Pro的实际表现能否让人满意?下面请看我爱音频网带来的详细使用体验介绍。
一、MEES M6 Pro产品开箱
包装和配件
外包装采用金属方盒外加护封的设计,正面上方罗列了4大产品主要亮点:主动降噪、空间音频、低延迟和高清语音;中间是产品外观图;下方是产品名称。
背面左侧标注了7大产品亮点并作简单介绍:ANC混合主动降噪,降噪深度最高可达42dB;支持空间音频,多设备跨平台;通透降噪模式,单边三麦克风阵列抗噪清晰动听;ENC超清通话降噪,双边六麦克风模式超清聆听通话;低延迟游戏模式,极速传输延时最低可达32ms;光感入耳检测,佩戴/取出耳机自动播放/暂停;石墨烯复合振膜喇叭,HiFi音质12mm动圈喇叭。
取出包装内全部物品,有耳机及充电盒、充电线、耳塞和说明书。
充电线为Type-C接口黑色短线,满足日常充电需求。
标配XS/S/M/L/XL/XXL共6个尺寸的耳塞,能够贴合不同人群的耳道大小,其中M号已经预装在耳机上;选择尺寸合适的耳塞对佩戴的舒适度和稳定性,以及听音体验上的降噪效果和音质都有帮助。
产品外观
充电盒正面一览,机身采用全透明设计,内部结构细节一览无遗,整体观感独特,风格时尚潮流,具有很高的外观辨识度。开盖处设有CD纹装饰,中间有品牌logo,下方是指示灯开孔。
MEES M6 Pro拥有石墨黑、珍珠白和星空蓝三款配色可选,其中星空蓝款充电盒机身采用电镀渐变蓝设计,表面充满光泽,提升产品质感,下面以这款星空蓝为例继续展开。
充电盒背面一览,连接上下部分的转轴表面为黑色。
底部设有充电接口,同时内部印有产品型号:M6 Pro,电池容量:470mAh/1.74Wh,输入功率:5V⎓1A,输出功率:5V⎓0.4A。
开盖效果一览。耳机“背对背”放置,这样设计应该是为了让充电盒的体积可以更加紧凑,取用时需要将耳机转半圈才能佩戴。
看完充电盒,接着看耳机。
耳机内外侧对比一览,采用柄状入耳式设计,耳机柄外侧配色与充电盒一致,其余部分为黑色,均为亮面工艺处理,质感光滑。
耳机外侧一览,耳机柄较宽,上方设有麦克风开孔,其下为触控感应区,耳机柄下方为通话麦克风开孔。
耳机内侧一览,耳机内置光感佩戴检测传感器,自动感应佩戴状态,实现自动暂停/继续播放;耳机柄下方设有一对充电触点。
耳机出音口为椭圆形,表面有致密金属网覆盖,防止异物进入;下方充电触点中间是L/R标识。
二、MEES M6 Pro上手体验
交互体验
首次连接时,只需在手机的蓝牙设备列表中选择“M6 Pro”即可快速连接,后续使用时打开充电盒即可连接已配对成功的手机等蓝牙设备,耳机放到仓中即可充电,合盖自动断开连接。MEES M6 Pro采用蓝牙5.2芯片,兼容性强,连接稳定;同时支持AAC高清音频解码技术、减少音质耗损,保留更多声音细节。
另外,MEES M6 Pro支持手动开关机,耳机离开充电盒也能正常开关机。在没有携带充电盒的情况下,可通过手动开关机,当耳机在无连接设备状态下,长按8秒触控区即可关机,也可通过长按2秒触控区开机。
充电盒小巧轻盈,可以轻松单手开合;耳机也很方便取出,旋转半圈后即可佩戴。
整体佩戴效果一览,蓝色经典百搭,可轻松融入日常穿着。
佩戴特写,耳机外形符合人体工学设计,可提供舒适的佩戴感受,与耳廓贴合紧密,舒适稳固。加上多达6个尺寸的耳塞,不同耳型搭配对应大小耳塞使用,满足不同人群需求。
听音体验
MEES M6 Pro与此前我爱音频网介绍过的MEES M3 Pro一样,支持全设备、全平台、全音源的空间音频以及动态头部跟踪,空间音频体验不再依赖手机,也打破了业界常见的“空间音频功能必须搭配同品牌设备使用“的限制,为想要体验空间音频的消费者提供了一个更灵活的选择。开启也很简单,直接长按左耳触控区即可切换立体声模式和空间音频模式。
开启之后,能够明显地感知到声场一下子变大了,声音集中于头部,而是仿佛来自四面八方;同时耳机内置六轴陀螺仪以支持动态头部跟踪功能,无论如何转头,音乐始终来自设备的位置,方向感十分真实,同时声音的响应速度也很及时,时刻随动作而变,带来立体环绕的沉浸式体验。同时,耳机搭载12mm动圈单元,搭配高弹PU复合振膜,实际听感也还算可以,多首歌曲试听表现都相对均衡,日常听歌够用,再算上空间音频和动态头部跟踪这两项功能之后更加分了。
降噪方面,MEES M6 Pro内置双向麦克风,可同时检测外部环境以及耳内的噪音,随即发出与之相当的抗噪声波来抵消噪音,最大降噪深度可达42dB;通透模式也同样支持。实际表现也符合我们的预期,各场景下的降噪表现都还算不错,对比同价位产品也不逊色,可满足日常降噪需求。
通话方面,MEES M6 Pro通过前馈麦克风、后馈麦克风和通话麦克风组成三麦系统,并通过多麦智能降噪技术精准分离环境噪声和通话语音,大幅降低环境噪音,同时强化人声,让通话更加清晰、准确。
另外,耳机开启低延迟模式后,延迟最低可降至32ms,看视频、玩游戏也是音画同步;还有IP44防尘防水,日常运动锻炼或是外出活动也可放心使用。
三、数据与测试
实测重量
经我爱音频网实测,MEES M6 Pro整体重量约为54.5克,日常携带轻松无压力。
单耳重量约为4.5克,轻盈舒适的佩戴感受很大一部分都要归功于此。
充电和续航
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对MEES M6 Pro进行有线充电测试,充电功率约为2.28W。MEES M6 Pro耳机单次续航6小时,充电盒可以额外提供14小时的续航,整体综合续航最长可达20小时。同时MEES M6 Pro支持快速充电功能,充电10分钟即可补充30%的电量,提供2小时的听音续航。
在测试MEES M6 Pro的有效连接距离时,通过在我爱音频网编辑部内的固定位置放置连接的手机,然后移动到不同的位置,通过苹果的测距仪测得不同位置的长度距离,来进行距离测试。
a路线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
b路线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。
c路线,为直线无障碍物。
d路线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置中MEES M6 Pro在10米距离内与手机连接稳定;在没有障碍物的c路线上,离手机超出11米开始出现连接断断续续的现象。
设备兼容性测试
我爱音频网采用4款手机与MEES M6 Pro进行连接兼容性测试,采用的手机分别是:iPhone 14 Pro、华为Mate 30、小米11 Pro和魅族18 Pro,设备包括最新机型和三年前发布的主流型号,系统涵盖了iOS、安卓及鸿蒙平台。
测试数据如图所示,通过对图中几款产品的测试结果可知,MEES M6 Pro能很好地与市面主流手机进行连接,提供稳定的使用体验。
四、我爱音频网总结
外在方面,MEES M6 Pro采用全透明充电盒设计,以CD纹装饰作点缀,整体观感独特,时尚潮流,具有很高的辨识度;耳机采用了柄状入耳式设计,其中星空蓝配色采用撞色设计,搭配亮面工艺处理,质感光滑;耳机外形符合人体工学设计,佩戴贴合紧密,同时舒适稳固。
体验方面,MEES M6 Pro突破了品牌、设备、平台和音源的重重桎梏,全方面实现空间音频功能以及动态头部跟踪技术,实打实地为有需要的用户提供了轻松摆脱各种限制的自由听音体验。同时主动降噪、透传模式、通话降噪、低延迟模式、防尘防水、快速充点等功能也都统统配齐,综合体验更加均衡、全面。
如果你也想要购买一款支持空间音频和动态头部跟踪的TWS耳机,同时希望产品在降噪、延迟等方面也有不错的表现,MEES M6 Pro无疑是性价比和产品力都足够出众的选择,目前产品已在小米有品平台上线,有需要的小伙伴们不妨入手体验一番。
