市面上的耳机千千万,适合儿童使用的产品却并不常见,因为一般的产品无论是在外观设计还是功能特点方面,绝大多数都是以成年人的角度出发,所以并未考虑低龄人群的使用需求。
而且普通的耳机常常会忽略一个很重要的问题:听力保护。耳机音量过大、使用时间过长都会对儿童的听力会造成不良的影响,同时健康卫生、安全问题也不可忽视。
但小孩子的确需要耳机,因为他们在学习、娱乐时会经常用到手机、平板和电脑等电子产品,但用的时候大多数只能直接外放声音,这在公共场合不太方便,在家里也会对他人造成影响。
今天我爱音频网要给大家分享的产品——小天才耳机E3,就考虑到了这些方面的问题,并推出了针对性的解决办法:采用夹耳式结构的开放式设计,佩戴时夹在外耳,听音时不堵塞耳道,透气不闷汗,耳道保持干燥通畅,更加健康卫生;同时听音时既能听到耳机发声,也不忽略外界动静,外出安全有保障;最重要的是支持设置音量限制和超时提醒,从根源上保护听力。
作为一款专为儿童打造的真无线耳机,小天才耳机E3实际使用体验如何?接下来请看我爱音频网带来的详细使用体验介绍。
一、小天才耳机E3产品开箱
包装和配件
小天才耳机E3外包装采用抽拉式方盒设计,护封正面非常简洁,中间为产品外观图,右下角是产品型号。
顶部设有烫银品牌logo。
背面左上方列举了4大产品亮点:非凡音质、舒适佩戴、护耳设置、夹耳佩戴;右上方是产品外观图;左下方标注了产品相关参数信息,主要有产品名称:小天才耳机E3,耳机型号:E2202AC,耳机电池容量:38mAh,充电盒型号:E2202ACB,充电盒电池容量:425mAh,充电盒充电输入:5V⎓0.45A,蓝牙版本:5.2。
取出包装内全部物品,有耳机及充电盒、充电线和说明书。
充电线是Type-C接口白色短线,满足日常充电需求。
产品外观
充电盒正面一览,外形整体为环形跑道状,充电盒中间设有品牌logo,耳机通过磁力吸附在两侧。
底部设有充电接口。
背面设有圆形配对按键和指示灯开孔。
侧面可以直接看到耳机。
取下耳机,可见收纳区域内部为纯黑色,设有弹簧顶针。
换个角度观察内部边缘,可见丝印信息,左侧主要标注了耳机型号E2292AC和产品序列号。
右侧主要标注了充电盒电池容量425mAh/1.615Wh、充电盒型号E2202ACB、输入功率5V⎓0.45A,以及输出功率5V⎓0.2A。
把耳机和充电盒放到一起,就能发现两者都是外白内黑的设计,简约又特别。
耳机和充电盒的外侧都是纯白色,比较百搭,可轻松融入日常生活穿着。
耳机内外侧对比一览,黑白混搭,经典不过时。
耳机外侧一览,机身两端通过中间的U型弯臂连接,外侧也支持触摸控制;条形开口为泄压孔,可平衡耳机内在压力,保持空气流通,提升耳机的声学性能。
耳机内侧一览,与耳朵解除的部分表面是TPU材质,柔软亲肤,安全舒适;其余部分为亮面硬质材料,两端各设有充电触点;同时耳机内置红外检测传感器,支持佩戴检测功能。
换个角度观察,可见侧边设有麦克风开孔,每个耳机均配备两颗麦克风,耳机支持ENC通话降噪功能,可有效抑制环境噪音,提高通话语音清晰度。
二、小天才耳机E3上手体验
交互体验
小天才耳机E3采用蓝牙5.2技术,兼容性高,传输快速,抗干扰能力强,连接稳定,同时功耗更低。
首次连接时,只需在手机的蓝牙设备列表中选择“小天才耳机E3”即可快速连接,后续使用时取出耳机即可连接已配对成功的手机等蓝牙设备,耳机放到仓中即可充电,并自动断开连接。
开放式收纳设计非常实用,外露的U型弯臂也很方便拿取,平时收纳时依靠磁力吸附固定,足够稳定,不易脱落。
佩戴效果如图所示,夹耳式的佩戴观感还是比较新颖的,耳机戴着看起来像耳饰一样。
开放式的听音方式不堵塞耳道,透气不闷汗,夏天用也同样清爽;同时耳道保持干燥通畅,更加健康卫生。
听音体验
小天才耳机E3内置12mm大尺寸动圈单元,配以羊毛纸复合材料振膜,借助耳机在耳道形成的半封闭音场,实现声音清亮、声场开阔的听感。同时耳机支持AAC高清音频,听音时可保留更多音乐细节。
实际体验环节中,我i们随机选择了一些流行音乐进行试听,小天才耳机E3的实际听感还算清晰自然,人声比较饱满,有一定量的低频,这样的音质表现,用来听课、听音乐、打电话都是没问题的。
而且作为一款专为儿童设计的产品,小天才耳机E3还有着更多的特色功能。例如,在家长端APP,可以为耳机设置超时佩戴提醒,超过时间即可推送提示,有效防止耳朵疲劳而导致听力受损,帮助孩子养成良好的使用习惯。
根据世界卫生组织指出,连续听八个小时高于85dB或听15分钟100dB的声音,会对听力产生损伤。所以小天才耳机E3还非常贴心地支持通过家长端APP设置两档音量限制,室内等相对安静环境下使用护耳模式,以85dB的音量播放声音保护听力;在室外环境中则可使用标准模式,以100dB音量播放,保证在户外也能听得清楚。
另外,小天才耳机E3支持与小天才、步步高系列手表平板产品一键互联,可快速连接,搭配个性化弹窗,体验更佳。
支持通过手表或家教机查找耳机,一键发音,方便丢失寻回。
此外,小天才耳机E3整机支持IP54防尘防水,具备生活防水性能,运动锻炼或是外出活动都可放心使用。
据官方宣称,小天才耳机E3的U型弯臂受力均匀,可经受十万次弯折,也不容易变形,大大延长使用寿命。
三、数据与测试
实测重量
经我爱音频网实测,小天才耳机E3整体重量约为40.9克,可以说是控制得非常好,日常携带轻松无压力。
单耳重量约为6.4克,结合夹耳式的佩戴方式,实际感受还是比较轻盈舒适的。
充电和续航
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对小天才耳机E3进行有线充电测试,充电功率约为1.41W。小天才耳机E3耳机单次续航4.5小时,充电盒可以额外提供15.5小时的续航,整体综合续航最长可达20小时。
在测试小天才耳机E3的有效连接距离时,通过在我爱音频网编辑部内的固定位置放置连接的手机,然后移动到不同的位置,通过苹果的测距仪测得不同位置的长度距离,来进行距离测试。
a路线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
b路线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。
c路线,为直线无障碍物。
d路线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置中小天才耳机E3在10米距离内与手机连接稳定;在没有障碍物的c路线上,离手机超出10.5米会开始出现连接断断续续的现象。
设备兼容性测试
我爱音频网采用4款手机与小天才耳机E3进行连接兼容性测试,采用的手机分别是:iPhone 14 Pro、华为Mate 30、小米11 Pro和魅族18 Pro,设备包括最新机型和三年前发布的主流型号,系统涵盖了iOS、安卓及鸿蒙平台。
测试数据如图所示,通过对图中几款产品的测试结果可知,小天才耳机E3能很好地与市面主流手机进行连接,提供稳定的使用体验。
四、我爱音频网总结
小天才耳机E3采用耳夹式结构设计,开放式的听音体验既舒适健康,又能提供良好的佩戴稳定性,同时不隔绝外界环境音,外出使用更安全。同时,耳机支持触摸控制、佩戴检测、ENC通话降噪、IP54防尘防水等实用功能;另外也支持和小天才、步步高系列产品互联使用,而且还能通过家长端APP实现听力保护。如果你需要为小孩子买耳机,小天才耳机E3这款专为孩子们设计的产品是个不错的选择。
