首页 › 评测 › 耳机 › 一加 Buds Pro 2评测,新增空间音频,多面手真香旗舰达成
Alan
5 1 月, 2023耳机
空间音频是TWS耳机在继主动降噪功能之后又一大产品热点,通过营造声音环绕在听者四周的声场效果,为用户带来身临其境的新颖聆听体验。目前各大品牌已经开始发力空间音频功能,支持空间音频的产品也相继上市。但作为一项新的功能应用,空间音频由于没有相应的标准,品牌只能各自为政,从而导致了空间音频使用有着很多限制,使用体验也有着很大的出入。
一加作为目前手机厂商的代表品牌之一,在TWS耳机市场持续推陈出新。近日,一加在新一代旗舰产品一加 Buds Pro 2中新增加入了空间音频这一重磅功能,但与其他产品不同的是,一加联合谷歌,从框架预研、到功能成形、再到结果验证,经过了十个月的研发测试,重构了Android 13系统底层的音频架构,实现了对空间音频的原生支持,为用户提供原生级的空间音频体验。而本文的主角,一加 Buds Pro 2便是首款基于Android 13空间音频标准研发的TWS耳机,产品实际表现如何?让我们通过文章一探究竟。
一、一加Buds Pro 2产品开箱
包装和配件
一加 Buds Pro 2评测,新增空间音频,多面手真香旗舰达成-我爱音频网
外包装是熟悉的一加品牌设计风格,整体为方形天地盒设计,颜色上采用一加品牌标志性的红白拼色;左上角设有一加品牌logo,下方是产品名称OnePlus Buds Pro 2和产品配色Arbor Green,右上角是Hi-Res AUDIO WIRELESS认证小金标,下方是产品整体外观渲染图,我爱音频网手上的是乔木绿版本。
包装盒侧边设有一加和丹拿品牌logo,表明产品是由一加与北欧著名音响品牌Dynaudio联合研发。
包装盒背面标注了产品相关参数信息,主要有产品名称OnePlus Buds Pro 2,产品颜色:乔木绿,产品型号:E507A,耳机输入:5V⎓0.25A,充电盒输入:5V⎓2A,充电盒输出:5V⎓0.5A,充电盒额定容量:520mAh。
取出包装内全部物品,有耳机及充电盒、充电线、耳塞和说明书。
充电线为Type-C接口短线,外观上依旧采用一加经典红白配色。
随耳机附赠S/M/L三种尺寸的耳塞,其中M号耳塞已经预装在耳机上,选择尺寸合适的耳塞对佩戴的舒适度和稳定性,以及听音体验上的降噪效果和音质都有帮助;更换时可通过佩戴贴合度检测功能确定合适的耳塞尺寸。
另外,耳塞为抗菌防耳垢设计,通过防耳垢隔层有效避免耳垢阻塞出音嘴,更便于清理;同时采用抗菌涂层,能有效抑制细菌生长,降低长时间佩戴细菌容易在耳道滋生的问题。
产品外观
一加 Buds Pro 2充电盒延续前代产品的经典设计,采用了方形设计,整体较为扁平;顶部中间设有“ONEPLUS”和“DYNAUDIO”两个品牌logo,表明产品是由一加与北欧著名音响品牌Dynaudio联合研发;产品由表面为磨砂材质,触感顺滑,同时不易沾染指纹,更耐刮蹭。
充电盒开盖处设有倒角,便于开启;下方是一颗充电指示灯,用于提示充电状态以及剩余电量。
Type-C充电接口位于充电盒背部;开盖处采用了独立的转轴结构,开盖到最大角度会有明显阻尼感,保持盒盖开启,不会自动关闭。
底部非常简洁,磨砂材质表面凸显金属质感;内部自带无线充电线圈,使充电盒具备无线充电功能。
充电盒开盖效果一览,耳机摆放方式与上代产品一致。
上盖内部印有丹拿品牌logo。
耳机收纳处设有充电触点,中间设有配对按键。
看完充电盒,接着看耳机。
耳机内外侧对比一览,整体采用柄状入耳式设计,平衡佩戴感受和使用体验;机身由珠光漆和特殊面漆两种工艺处理,形成高级的金属质感,较为独特。
此外,耳机本体还采用了多次喷涂加上硬化表面涂层,让耳机的质感上进一步提升,不仅亲肤疏油,同时兼顾耐划痕、耐磨耐用的属性。
耳机外侧一览,耳机柄使用NCVM工艺形成大面积金属质感,耳机上部分包括贴耳处使用哑面喷涂,突出金属质感和产品的层次感,带来更高的辨识度;同时耳机将设计与功能相结合,金属质感部分其实是压感区域,通过手感差异即可区分、轻松操作,实现便捷控制。
音腔壳体内侧设有条形开孔,内置泄压孔,可平衡耳机内外压力,保持空气流通,提升耳机的声学性能;配备佩戴检测传感器,实时感知佩戴状态,实现自动暂停/继续播放功能;条形开孔旁边还设有充电触点。
耳机柄末端设有通话麦克风开孔,较大的圆形开孔表面覆盖有致密金属网,防止异物进入。
耳机上部分外侧是前馈麦克风拾音孔,表面同样有致密金属网覆盖。
出音口为椭圆形,表面布满圆形开孔;出音口外侧有两处条状突起,用于固定耳塞。
耳机整体外观一览,磨砂材质让充电盒表面充满金属质感,耳机上则通过NCVM工艺形成大块亮面质感,与磨砂材质的哑面质感形成强烈对比,突出两者的层次感,同时带来更高的辨识度。
二、一加Buds Pro 2上手体验
交互体验
一加 Buds Pro 2搭载恒玄BES2600YP旗舰芯片,采用蓝牙5.3技术,兼容性好,连接更稳定,功耗更低。同时一加 Buds Pro 2还支持LHDC 5.0高解析传输(后续OTA升级),声学性能达到Hi-Res Wireless金标认证。
全新的LHDC 5.0技术(后续OTA升级)可大幅提高音质传输码率,128kbps-1000kpbs的自适应范围,能够更好地保证复杂环境中音质表现和连接稳定的均衡,声音细节得以充分保留,听音体验也同样稳定、流畅。
首次连接时,只需在手机的蓝牙设备列表中选择“OnePlus Buds Pro 2”即可快速连接,后续使用时打开充电盒即可连接已配对成功的手机等蓝牙设备,耳机放到仓中即可充电,合盖自动断开连接。
搭配一加设备使用,可通过弹窗快速配对、连接,后续使用时会通过专属弹窗显示设备连接状态和剩余电量。弹窗也支持十余款主题自由切换,满足更多个性化需求。
在设置中,一加 Buds Pro 2提供轻度、中度、深度,以及智能动态降噪四项降噪效果调节;同时还支持个性化降噪功能,耳机可根据佩戴贴合度和耳道结构,个性化提升降噪效果,让用户听得更清晰更沉浸。
其他设置中,一加 Buds Pro 2支持进行切换均衡器、添加自定义均衡器、Hi-Res模式、黄金听感、耳机专注、耳机操控、拍摄辅助、设备双连、贴合度检测、查找耳机和固件更新等操作和功能。
其中黄金听感功能可通过分析耳道结构和听力特征,呈现更加准确细腻、细节丰富的声音,结合LHDC 5.0技术(后续OTA升级)的高解析传输能力,声音表现更出众。
其他非ColorOS系统的Android平台设备用户,也可以通过欢律APP,最大化体验一加 Buds Pro 2的各种功能,例如降噪切换、大师调音、黄金听感、耳机专注、耳机操控自定义、个性化主题(弹窗/提示音)、游戏模式、查找耳机、固件更新等等,跨品牌、平台使用也完全没问题。
充电盒小巧轻盈,单手可以轻松掌握;耳机的摆放也很方便取放。
整体佩戴效果一览,乔木绿配色深邃而不沉闷,自然的外形也可以很轻松地融入日常穿搭中。
一加 Buds Pro 2的腔体设计基于人耳数据库数千人的大数据,经超过1000名专业人士的佩戴测评和十余轮人机佩戴测试打磨,打造出适合更多人的人体工学设计,有效改善佩戴时耳机对耳屏、耳甲腔、耳道等位置的压迫,从而提升佩戴舒适度和稳固性。实际佩戴感受贴合到位,固定牢靠,同时轻盈舒适。
听音体验
文章开头的时候有提到,“一加 Buds Pro 2是首款基于Android 13空间音频标准研发的TWS耳机”,这是因为在此之前,安卓音频框架非常简单,哪怕是第三方APP提供空间音频内容,安卓框架层也只能输出2.0立体声码流给设备层,无法原生实现多声道传输。
一加 Buds Pro 2这款产品的背后,是一加联合谷歌,重构Android 13系统底层的音频框架,实现对空间音频功能的原生支持。
同时针对传统立体声资源,一加在Android 13空间音频标准的基础上自研了空间立体声上混算法,并集成到ColorOS 13系统框架中。有了这套算法,立体声码流在框架层经过空间立体声上混算法处理,可以模拟成多声道环绕立体声输出给混音器,并在渲染器融合头部追踪数据,模拟立体声码流缺失的声音大小、方向、远近等信息。
这样做的好处是,当用户使用一加 Buds Pro 2收听立体声资源时,也能够感受到充满空间感的声音渲染效果。考虑到目前目前市面上的空间音频内容并不丰富,让立体声内容变成多声道,也不失为一个好办法。
除此之外,为了进一步提升的空间音频体验,一加在声音的空间渲染和头部的实时跟踪上继续下功夫。针对声音的空间渲染,搭配支持杜比全景声的一加11手机,可以体验杜比全景声,在视频和音乐场景都做了针对性的优化。针对头部的实时跟踪,一加采用了最新头转算法(Rosella),相比上一代头转算法(PBiRHT)能够更大程度还原转头后的声场信息,声像稳定性也更好。
有了得力的硬件支持,还需要有丰富的内容服务,才能为消费者提供更优的空间音频体验。一加与OPPO音乐联动,上架了空间音频音乐专区,首批提供3000首重制高清空间音频音乐供用户聆听,后续还将持续引入更多精品空间音频音乐资源。在视频体验上,一加与爱奇艺等TOP级APP达成合作,为用户提供支持空间音频的影视资源。
至此,一加便完成了“制定标准-优化算法-拓展生态”三步走,从根本上解决了以往空间音频存在的资源少、效果差等问题,真正实现了空间音频的从“尝鲜”到“常用”。
通过以上三个方面的应用,首次支持空间音频功能的新一代旗舰产品一加 Buds Pro 2,将能够为用户带来比肩苹果的空间音频体验,且具有着更优的兼容性,使更多的用户能够享受空间音频技术带来的全新聆听体验,不过目前一加 Buds Pro 2还需要搭配一加11才能享受到完整的空间音频体验,更多机型在陆续适配中。
音质方面,一加联合Dynaudio丹拿共研同轴双单元系统,还原最真实自然的音质,获得了Hi-Res AUDIO WIRELESS高清音频认证;并由丹拿调音明快清亮、纯净人声、深海低音三种风格,满足不同用户和不同音乐风格的听音需求。实际体验方面,耳机声音还原度相当不错,没有过多音染,尤其是对比其他产品类哈曼的“两头翘”调音时,听感更加自然均衡,日常听各类风格的音乐都没问题。
降噪方面,一加 Buds Pro 2最大降噪深度由上代的40dB升级到48dB,降噪宽度由2kHz提升到了4kHz;并且支持了智能动态降噪,能够智能识别降噪环境,自动切换最佳降噪模式,使降噪体验更舒适。实际体验感受也是妥妥的第一梯队表现,可以满足平时通勤、工作和日常生活的降噪需求。
一加 Buds Pro 2还带来了颈椎健康功能功能,支持在佩戴耳机时,实时监测用户的颈椎状态,长时间低头提醒,辅助用户养成正确的生活、办公习惯。给耳机等智能穿戴设备加入健康功能是当下的大趋势之一,让陀螺仪在服务头部跟踪之外再发挥一点余热也是个不错的点子,可以说是物尽其用了。
三、数据与测试
实测重量
一加 Buds Pro 2单只耳机官方标称实际重量为4.9克,经我爱音频网实测,重量约为5.0克,因为测量设备的不同,有0.1克的偏差。
官方标称整体重量为57.1克,经我爱音频网实测,整体重量约为57.2克,因为测量设备的不同,有0.1克的偏差。
充电和续航
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对一加 Buds Pro 2进行有线充电测试,充电功率约为4.28W。一加 Buds Pro 2耳机单次续航10小时,充电盒可以额外提供29小时的续航,整体综合续航最长可达39小时,每天用5小时,一个星期都够用。同时一加 Buds Pro 2支持快充功能:充电10分钟,听歌3小时,即便时间紧迫,也能为耳机快速补充续航。同时充电盒支持Qi无线充电,日常补电更加便捷。
在测试一加 Buds Pro 2的有效连接距离时,通过在我爱音频网编辑部内的固定位置放置连接的手机,然后移动到不同的位置,通过苹果的测距仪测得不同位置的长度距离,来进行距离测试。
a路线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
b路线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。
c路线,为直线无障碍物。
d路线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置中一加 Buds Pro 2在10米距离内与手机连接稳定;在没有障碍物的c路线上,离手机超出11米开始出现连接断断续续的现象。
设备兼容性测试
我爱音频网采用4款手机与一加 Buds Pro 2进行连接兼容性测试,采用的手机分别是:iPhone 14 Pro、华为Mate 30、小米11 Pro和魅族18 Pro,设备包括最新机型和三年前发布的主流型号,系统涵盖了iOS、安卓及鸿蒙平台。
测试数据如图所示,通过对图中几款产品的测试结果可知,一加 Buds Pro 2能很好地与市面主流手机进行连接,提供稳定的使用体验。
四、我爱音频网总结
外观方面,充电盒采用方形设计,机身采用磨砂工艺处理,整体体积非常小巧。耳机为柄状入耳式设计,佩戴机身曲线与耳道贴合,保证了佩戴的舒适性和稳定性。耳机柄设计较为独特,机身由珠光漆和特殊面漆两种工艺处理,形成高级的金属质感,具有很强的辨识度。
体验方面,通过自身探索和联合谷歌等行业上下游企业,一加 Buds Pro 2打造了全链路的空间音频体验,推动安卓生态的空间音频功能普及。同时,全新升级的丹拿共研双单元系统、宽频深度主动降噪和颈椎健康等其他特色功能,进一步完善了用户的使用体验,拓展了TWS耳机的使用场景。
对手持一加、OPPO设备的用户来说,这款一加 Buds Pro 2就是最合适的TWS耳机。除此之外,其他非ColorOS系统的Android平台设备用户,也可以通过欢律APP,最大化体验一加 Buds Pro 2的各种功能,跨品牌、平台使用也完全没问题。
打造高端MEMS麦克风产品,敏芯微获一加、OPPO等一线品牌青睐 | 2022年度汇总
雷柏VH800游戏耳机评测,双音腔结构,营造电竞沉浸氛围
评测|小度AI眼镜 Pro 脱离手机,也有意想不到的体验
8 12 月, 2025
5 12 月, 2025
3 12 月, 2025
评测|哈曼卡顿音乐水晶5代:当音箱本身成为视听艺术品
3 12 月, 2025
Alan
不爱读书的猫。
