LG TONE+是LG旗下蓝牙耳机系列产品,包括了TWS耳机、颈挂式耳机类型。其中TWS耳机主打杀菌功能,配备具备杀菌功能的UVnano充电盒;颈挂式耳机能够满足日常工作、娱乐等众多场景,提供舒适稳固的佩戴和高清无线音频体验。
此次将要拆解的LG TONE-TNP3颈挂式蓝牙耳机在外观上延续了家族式的设计,记忆型宽颈带提供全天候舒适佩戴,可伸缩的耳机拥有更好的收纳效果。功能配置方面,搭载8mm驱动单元,支持双设备连接和谷歌快速配对;支持LG EQ和自定义均衡器可自由调节音频效果;拥有22小时的持久续航。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、LG TONE-TNP3颈挂式蓝牙耳机开箱
LG TONE-TNP3颈挂式蓝牙耳机包装盒采用了白色背景,正面展示有耳机外观渲染图,产品名称和多项功能特点,包括:可伸缩耳塞、22h续航、通话降噪和便捷控制。
包装盒背面有产品功能的详细介绍。
侧边同样是四项功能特点,以及LG品牌LOGO。
另外一侧印有“LG TONE+™”商标。
包装盒内部物品有耳机、充电线、耳塞和产品说明书。
充电线采用了USB-A to Type-C插头。
两副不同尺寸的硅胶耳塞特写,耳机预装有一副,总共三种规格。
LG TONE-TNP3颈挂式蓝牙耳机外侧外观一览,对称式设计,记忆颈带衔接两侧腔体。记忆颈带外部硅胶材质包裹,佩戴亲肤舒适。
LG TONE-TNP3颈挂式蓝牙耳机内侧外观一览,耳机收缩在腔体内部,未使用时,提供了更好的收纳效果。
耳机右侧腔体外观一览,设置有加/减功能按键。
耳机左侧腔体外观一览,设置多功能按键和通话麦克风拾音孔。
多功能按键特写,圆形凸起,便于盲操作区分。外壳上设计铆钉纹理,提升产品质感。
通话麦克风拾音孔特写。
腔体侧边的通话降噪麦克风开孔特写。
座舱腔体上的的电源开关特写,左侧有一颗指示灯反馈状态。
Type-C充电接口特写,通过橡胶塞密封,防尘防水。
取出耳机,耳机采用了非常小巧的豆式设计。
取掉耳塞,出音嘴特写,采用了细密的防尘网防护。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升声学性能。
经我爱音频网实测,LG TONE-TNP3颈挂式蓝牙耳机重量约为50g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对LG TONE-TNP3颈挂式蓝牙耳机进行充电测试,输入功率约为0.86W。
二、LG TONE-TNP3颈挂式蓝牙耳机拆解
进入拆解部分,打开耳机音腔,腔体内部结构一览。
扬声器设置有金属出音孔盖板防护。
扬声器采用的动圈单元正面振膜特写。
动圈单元背面特写,导线焊接。中间设置调音孔,通过防尘网防护。
动圈单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,动圈单元尺寸约为8mm。
取掉右侧腔体盖板,内部结构一览。
腔体内部设置一块PCB板和电池单元。
取出电池和PCB小板。
耳机内置超窄锂电池,标签上丝印有参数信息、环保标识和多个国际认证标志,包括CE、KC、GOST、UKCA。电池型号:551140,容量:210mAh 0.77Wh,额定电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,来自深圳市豪鹏科技股份有限公司。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有索尼、JBL、佳明、大疆、飞利浦、Whoop、欧乐B等知名品牌的众多款产品采用豪鹏科技旗下的电池。
电池另外一侧丝印信息一览,产品符合Reach,中国制造。
撕开外部绝缘塑胶包裹,电芯上丝印有二维码,用于产品追溯。
电池保护板一侧电路一览,设置有一颗一体化锂电保护IC。
丝印6A O4O的锂电保护IC,负责电池的过电压、过电流、短路等保护功能。
两颗加/减音量按键特写,通过排线焊接连接,最大程度利用内部空间。
腔体内部用于收缩耳机线进行收纳的结构一览。
取出腔体内的所有组件。
收纳机构特写。
打开左侧耳机腔体盖板。
盖板内侧结构一览,贴有蓝牙天线。
蓝牙天线特写,丝印型号“TONE-NP3 ANT 1.0A”,末端露铜与主板连接。
腔体内部结构一览,设置有主板、麦克风、收纳机构和振动马达。
取出主板,下方设置有振动马达,通过海绵垫防护缓冲,用于交互反馈。
腔体侧边的麦克风结构特写,通过橡胶罩密封,提升收音性能。
取出腔体内的所有组件,腔体结构一览。耳机座舱壁上固定有圆形磁铁,用于吸附耳机固定。
耳机内部的振动马达一侧特写,丝印“LJA1 2611”字样。
振动马达另外一侧特写。
排线上镭雕S2797 4564的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音,来自楼氏电子。
第二颗楼氏电子镭雕S2797 4564的MEMS麦克风,两颗麦克风协同拾音,搭配ENC降噪算法,提供清晰的语音通话效果。
用于连接蓝牙天线的金属弹片特写。
电源滑动开/关特写,四周打胶加固。
三颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
Type-C充电母座特写,焊点同样通过胶水防护。
丝印LS LTAR的TVS保护管,用于输入过压保护。
丝印15K 23A的IC。
丝印3Y的稳压IC。
Realtek瑞昱RTL8763BFP TWS真无线蓝牙耳机一体化方案,支持蓝牙5.0,内置32位ARM处理器,24位DSP,运行频率最高160MHz,内置8Mbits Flash内存,减小PCB面积。
瑞昱RTL8763B内置锂电池充电管理、过压、过流、欠压保护等电池防护装置。在扩展性方面,支持三路LED驱动,支持触摸IC控制,支持模拟和数字麦克风输入,并且支持双麦克风,具有双耳通话功能。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、Anker、FIIL、QCY等品牌的多款产品采用了瑞昱的TWS耳机方案。
40.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
LG TONE-TNP3颈挂式蓝牙耳机拆解全家福。
LG TONE-TNP3颈挂式蓝牙耳机在外观方面通过创新设计,使耳机能够在使用和未使用的状态下自由伸缩,既保障了舒适的佩戴性,又实现了很好的收纳,有效提升了产品的用户体验。记忆颈带采用了硅胶材质,佩戴舒适亲肤,豆式耳机小巧轻便,配备三副硅胶耳塞,满足个性化佩戴需求。
内部结构配置方面,耳机搭载了8mm动圈单元,内置豪鹏科技210mAh大容量超窄锂电池,为耳机提供了高达22h的持久续航。耳机主控芯片采用了Realtek瑞昱RTL8763BFP方案,支持蓝牙5.0,内置32位ARM处理器,集成锂电池充电管理、LED驱动,支持支持双麦克风,具有双耳通话功能;配合两颗楼氏电子镭雕S2797 4564的MEMS麦克风,提供清晰的通话体验。
