首页 › 新闻 › 炬芯科技蓝牙SoC芯片获10大品牌11款音频产品采用,打造蓝牙音频体验 | 2022年度汇总
弈秋
26 12 月, 2022新闻
当下除了智能手机,日常使用频率最高的就是TWS耳机。除了TWS耳机之外,在蓝牙音频市场上,还包含头戴耳机、颈挂耳机、智能音箱、无线麦克风等音频产品。随着蓝牙音频各方面技术的快速进步,带动蓝牙音频产品的性能提升,和功能的不断丰富,为消费者提供了丰富的选择。
蓝牙音频主控芯片是TWS耳机中最为重要的元器件,其地位相当于电脑中的CPU处理器。
炬芯科技蓝牙SoC芯片获10大品牌11款音频产品采用,打造蓝牙音频体验 | 2022年度汇总-我爱音频网
我爱音频网经过6年多对音频市场的长期追踪分析,本次将与大家分享2022年度都有哪些音频产品采用炬芯科技的芯片,通过汇总发现在2022年有索尼、倍思、IPENGOO、AOMAIS、猛犸、唐麦、讯飞、荣耀、NOISE、realme等知名品牌旗下产品采用了炬芯科技的蓝牙音频主控芯片。
炬芯科技股份有限公司成立于2014年,于2021年科创板上市。炬芯科技是中国领先的低功耗系统级芯片设计厂商,专注于中高端智能音频SoC的研发、设计及销售,致力于为无线音频、智能穿戴及智能交互等智慧物联网领域提供专业集成芯片。公司主要产品为蓝牙音频SoC芯片系列、便携式音视频SoC芯片系列、智能语音交互SoC芯片系列等,广泛应用于智能手表、蓝牙音箱、蓝牙耳机、蓝牙语音遥控器、蓝牙收发一体器、智能教育、智能办公等领域。
继承与发扬近20年的研发沉淀和经验,炬芯科技股份有限公司深耕以高性能音频ADC/DAC、语音前处理、音频编解码、音频后处理为核心的高音质音频全信号链技术;以及以蓝牙射频、基带和协议栈技术为核心的低延迟无线连接技术。专精将射频通信、电源管理、模数混合音频、CPU、DSP 以及存储单元等模块高集成于一颗单芯片 SoC 上。公司积累了较完备、较先进的自主知识产权,通过融合软件开发包和核心算法提升 SoC 的价值,帮助客户降低基于芯片开发量产的门槛,让终端产品可以快速推向市场。
本次我爱音频网2022年度应用案例汇总中,发现炬芯科技芯片广泛应用于TWS耳机、麦克风、蓝牙音箱等产品上,应用型号包括:ATS2853、ATS3015、ATS3019、ATS2823、ATS2831、ATS3085,获得11款音频产品采用,涵盖10大知名品牌,包括索尼、倍思、IPENGOO、AOMAIS、猛犸、唐麦、讯飞、荣耀、NOISE、realme等。
下面是我爱音频网2022年拆解汇总的11款炬芯科技蓝牙音频产品应用案例,将小标题点开可以查看对应的完整拆解报告。
1、索尼HT-S40R家庭影院音响
索尼HT-S40R家庭影院音响是索尼推出的一款家庭影院音响产品,在外观设计方面,所有组件均采用黑色配色,类钻石排列金属网罩,机身表面拉丝纹理工艺处理,提升了产品质感和设计感。功能配置方面,主机低音炮支持HDMI ARC、光纤、3.5mm立体声接口,以及U盘、蓝牙连接,满足各种使用场景。索尼HT-S40R家庭影院音响搭载索尼S-Master全数字放大器,音频信号解码后由数字放大输出,减少失真,提供更丰富的音频细节,还原声音纯净。
索尼HT-S40R家庭影院音响在低音炮无线蓝牙音频传输的主控芯片采用了Actions炬芯ATS2853蓝牙音频SoC,它集成了高性能收发器、功能丰富的基带处理器和蓝牙音频模式,集成高质量、低延迟SBC解码器和CVSD编解码器;支持蓝牙5.3双模,是一款高度集成的单芯片蓝牙音频设备,可以作为传统的卡扬声器和读卡器进行数据传输,支持PLC技术和AEC,在语音通话中提供高音频质量。
2、IPENGOO X LiAVS 真无线耳机
10月份怪企鹅IPENGOO和大麦创新旗下原创设计师音频品牌LiAVS联名推出了IPENGOO X LiAVS 真无线耳机 。IPENGOO X LiAVS 真无线耳机外观方面,耳机充电盒采用圆角正方形设计,通过铰链开合,打开耳机充电盒可以看到内部的耳机。配色方面搞怪的企鹅元素配上黑色的主色调有一种严肃但又搞怪的感觉,耳机采用柄状的半入耳式设计,采用人体工学设计原理,60°黄金入耳角度,佩戴舒适。
IPENGOO X LiAVS 真无线耳机的主控芯片采用的是Actions炬芯科技ATS3015蓝牙音频SoC,具有高性能、低功耗、低成本等优点。内核采用RISC32 精简指令集结构,内置大容量存储空间以满足不同的蓝牙应用需求。支持 5.0蓝牙双模,支持Linein模式以及后台蓝牙模式,支持蓝牙音频播放同时加载音效,支持蓝牙免提通话,支持回声消除和降噪算法。
3、倍思Bowie E9真无线耳机
倍思Bowie E9真无线耳机整体外观方面,充电盒采用了圆角方形设计,体积小巧轻盈,耳机盒顶渐变的长条形指示灯,为其增添了许多的色彩;耳机为柄状的入耳式设计,入耳结构较为独特,与耳机机身呈现在同一曲线的耳塞设计,实现了耳机弧度与耳道的无缝贴合,呈现舒适的佩戴效果;耳机整体质感不错,具有很高的辨识度。功能配置上,耳机头内置了10mm动圈单元,充电盒支持有线和无线两种方式输入电源。
倍思Bowie E9真无线耳机的主控芯片采用的是Actions炬芯科技ATS3019蓝牙音频SoC,内核采用RISC32精简指令集结构,主频200Mhz;内置ROM、8Mbits SPI Flash以及216K bytes RAM;集成电源管理,支持锂电池和DC5V供电。支持蓝牙5.3双模,发射功率最高达10dBm,接收灵敏度为-95dBm,有效地提升音频连接的稳定性;支持低延时模式,蓝牙音频信号延时低至40ms,支持双麦ENC通话降噪等功能。
4、AOMAIS SURF Touch蓝牙音箱
专注于制造便携音箱的日本电商品牌AOMAIS推出了一款AOMAIS SURF Touch蓝牙音箱,在外观方面整体采用了类似于冲浪板的弧线设计原理,正面材质采用了大面积的编织布设计,背面采用的是珠光白烤漆材质,手感光滑舒适,在音箱的末端设有便携带挂绳,方便用户手拎外带。
音箱内置1200mAh锂电池单次续航时长可达8小时,支持IPX4级防水。
AOMAIS SURF Touch蓝牙音箱的主控芯片采用了Actions炬芯科技ATS2823高集成度的蓝牙音频解决方案Soc,具有高性能,低成本和低功耗等优点。支持蓝牙V5.0,兼容V2.1+ EDR和V3.0 + HS,内置DSP支持多种音效处理,支持蓝牙免提通话时双麦克风回波消除和降噪。
5、猛玛LARK M1无线领夹麦克风
猛玛LARK M1真无线降噪领夹麦克风在外观上,采用了类似于TWS耳机的充电盒设计,接收器和发射器体积非常的轻巧,黑黄撞色观感也更加活泼有趣,且极具品牌辨识度。支持16Bit 48KHz采样率,支持一键消噪;支持取出即用,设备自适应识别和增益,拥有高、中、低3档专业调校的收音音量参数可根据应用场景自由选择,支持8小时拍摄录制,支持20小时续航时间。
猛玛LARK M1真无线降噪领夹麦克风主控芯片采用来自Actions 炬芯科技新一代蓝牙耳机芯片ATS2831P,支持蓝牙5.3协议。内核采用CPU+DSP双核异构架构,支持AUXIN,USB,I2S、MIC、SD/MMC等多种音频输入源,支持全格式音频解码,兼容市面主流蓝牙音箱和蓝牙耳机;支持48K双向高清语音同时传输,兼容win7/8/10/11/MAC等多种主流操作系统和主流通话软件,延时最低低至10ms,支持LE audio和经典蓝牙共存。
6、唐麦TONEMAC W10真无线耳机
唐麦TONEMAC W10真无线耳机在外观上,充电盒采用椭圆形的柱体设计,充电盒顶部采用了亮面的类玻璃盖板装饰,有效提升了产品质感。耳机采用了豆状的入耳式设计,体积小巧轻盈,佩戴舒适。功能配置上,内置采用了8mm动圈单元,支持低延迟模式,提供流畅游戏体验;内置MEMS硅麦,通过通话算法,保障清晰通话;支持触控操作、快速充电,拥有22小时的综合续航。
唐麦TONEMAC W10真无线耳机主控芯片采用的是Actions炬芯科技ATS3015E蓝牙音频SoC,具有高性能、低成本和低功耗等优点。内核采用RISC32精简指令集结构,内置16-bits ADC和20-bits DAC,支持蓝牙5.3,支持单麦克风环境降噪(ENC)和抗风噪,支持风噪声降低,支持语音提示和电容式触摸检测;搭配MEMS麦克风,提供清晰的通话效果。
7、讯飞智能无线麦克风C1
讯飞智能无线麦克风C1配备了类似于TWS耳机的充电盒,方便用于无线麦克风的收纳提升外出携带的便捷性,整体外观荣获了2022年的红点设计奖。充电盒内放置有麦克风、发射器、接收器,其中麦克风均设计有领夹,接收器采用了复古的设计风格,发射器体积小巧方正,整体搭配CD纹理设计有效提升了产品质感和辨识度,发射器还支持磁吸固定,使用非常便捷。
功能配置上,讯飞智能无线麦克风C1采用了全新LEAudio方案,支持LC3+编解码技术,实现了200m传输距离和18ms的低时延。同时支持智能降噪功能,支持21档增益调节和11种AI美声算法,可根据使用场景主动调节;续航方面发射器支持5.5h录制,接收器支持9小时录制,充电盒充满电后可为整机提供约1.3次的额外充电。
讯飞智能无线麦克风C1的接收器主控芯片采用Actions 炬芯ATS2831PL蓝牙音频SoC,集蓝牙收发功能于一体。内核采用CPU+DSP双核异构架构,集低延时传输链路、48k高清音频编解码、AI降噪、24bit本地录音和屏显于一体,支持AUXIN、USB、I2S、MIC、SD/MMC等多种音频输入源,支持全格式音频解码,兼容市面主流蓝牙音箱和蓝牙耳机,支持48K双向高清语音同时传输,兼容win7/8/10/11/MAC等多种主流操作系统和主流通话软件,延时最低低至10ms,支持蓝牙5.3,支持LC3+编解码;处于业界领先水平,支持LE audio和经典蓝牙共存。
8、荣耀亲选Earbuds X3i无线耳机
荣耀亲选Earbuds X3i无线耳机在外观方面,延续了前两代的简约设计,纯白色机身,光滑圆润的烤漆工艺处理,拥有不错的质感表现。充电盒采用了椭圆形的设计,耳机采用了柄状的入耳式设计,耳机柄为较为扁平的设计,扁平设计的耳机柄显得更短,机身曲线也更加流畅,佩戴时贴合人的耳廓结构,舒适美观。功能配置上,搭载10mm复合振膜喇叭单元,支持蓝牙5.3,带来更稳定的连接和更低延时;支持双麦AI通话降噪功能,提供清晰语音通话效果;支持双设备连接,支持IPX4级防水,整体拥有28h持久续航。
荣耀亲选Earbuds X3i无线耳机主控芯片采用的是炬芯ATS3019E蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3双模,支持AAC、SBC音频解码;内核采用RISC32精简指令集结构,内置248K bytes RAM、8Mbits SPI串行闪存、ROM,支持电容式触摸按键,集成线性电池充电器充电电流可达300mA;支持回声消除,支持双麦克风环境降噪,支持风噪声降低,提供一个清晰通话效果。
9、NOISE ColorFit Pro 4智能手表
NOISE ColorFit Pro 4智能手表外观上,表盘正面采用了方形表盘设计和硅胶表带。方形表盘正面搭载了一块1.72的英寸高清触控屏,背面采用了磁吸接口充电的设计方案,中间圆形健康监测模组凸起,佩戴时贴近皮肤,提供更精准的检测;表带采用连接轴和表盘衔接,设置有滑锁,便于用户快速拆卸表带进行更换或清洁。功能配置上,采用的是True View显示器,支持60Hz刷新率,支持IP68防尘防水,拥有150+个性化表盘;支持心率、血氧、睡眠、压力、女性健康等健康监测功能,支持100种运动模式,续航方面一次充满电的情况下续航时间为7天左右。
NOISE ColorFit Pro 4智能手表主控芯片采用来自Actions炬芯ATS3085C智能手表单芯片,具有高性能、低功耗等优点。内核基于MCU+DSP的双核异构的架构,加入图形加速引擎、Sensorhub模块、蓝牙射频(RF)和基带、电源管理单元(PMU)、音频编解码器、屏和传感器外设接口模块等,为智能手表量身打造。单颗芯片实现驱动显示屏,支持运行运动健康算法,蓝牙通话,本地解码,蓝牙推歌到TWS耳机等功能。ATS3085C秉承炬芯的显示设计等硬核技术,内置2D GPU,让手表的UI交互界面支持最高60Hz刷新率。
10、realme watch 3 Pro 智能手表
realme watch 3 Pro智能手表采用矩形表盘设计,浅色的表带搭配黑色的显示屏,时尚清新又简约。功能配置上,相较于升级前的版本,手表内置GPS,可独立于手机进行定位,配有心率传感器和血氧饱和度传感器,支持心率监测和血氧监测功能,还提供100多种运动模式,包括跑步、拳击、瑜伽等。在续航上搭载一块345mAh电池,支持快速充电,150分钟可充满手表,支持10天续航时间。realme watch 3 Pro智能手表支持蓝牙5.3和IP68级防尘防水。
realme watch 3 Pro智能手表的主控芯片采用来自Actions炬芯ATS3085智能手表单芯片,具有高性能、低功耗等优点。内核基于MCU+DSP的双核异构的架构,加入图形加速引擎、Sensorhub模块、蓝牙射频(RF)和基带、电源管理单元(PMU)、音频编解码器、屏和传感器外设接口模块等,为智能手表量身打造。单颗芯片实现驱动显示屏,支持运行运动健康算法,蓝牙通话,本地解码,蓝牙推歌到TWS耳机等功能。ATS3085秉承炬芯的显示设计等硬核技术,内置2D GPU,手表的UI交互界面支持最高60Hz刷新率。
11、Noise ColorFit Pulse Go Buzz智能手表
Noise ColorFit Pulse Go Buzz智能手表外观上,采用了方形表盘和硅胶表带设计,其正面配备了一块1.69英寸的高清触控屏,支持定制150多个和云托管的表盘,该表盘屏幕边缘过渡圆滑,便于触控;表带采用卡扣方式与手表进行连接。功能配置上搭载光学心率传感器和动脉血氧饱和度监测器,提供24×7心率监测等功能以及提供多种运动和健身模式。支持IP68级别的防水和防尘认证,支持AI ENC BT通话,续航方面整体续航7天。
Noise ColorFit Pulse Go Buzz 智能手表主控芯片采用的是Actions炬芯科技ATS3085L智能手表单芯片,具有高性能、低功耗等优点。内核基于MCU+DSP的双核异构的架构,加入图形加速引擎、Sensorhub模块、蓝牙射频(RF)和基带、电源管理单元(PMU)、音频编解码器、屏和传感器外设接口模块等,为智能手表量身打造。单颗芯片实现驱动显示屏,支持运行运动健康算法,蓝牙通话,本地解码,蓝牙推歌到TWS耳机等功能。ATS3085L秉承炬芯科技的显示设计等硬核技术,内置2D GPU,手表的UI交互界面支持最高60Hz刷新率。
炬芯科技2022年度相关新闻汇总
炬芯科技ATS3015蓝牙音频SoC获联想TWS耳机LP6应用
炬芯科技发布Bluetooth®LE 语音遥控器芯片ATB1113,功耗低至100nA
炬芯进入新兴消费电子品牌倍思供应链,ATS3019蓝牙音频SoC获大量采用
全年营收为5.26亿元,炬芯科技2021年财报十大亮点解读
炬芯科技2022Q1营收8683.49万元,持续发展高品质国产智能音频芯片
炬芯科技周正宇2022中国IC领袖峰会主题演讲,让高品质的声音如影随“行”
炬芯科技2021年度汇总 | JBL、小米、罗德、公牛、倍思、百度、摩托罗拉、绿联都在用
我爱音频网通过汇总了解到,2022年炬芯科技多款产品在索尼、倍思、IPENGOO、AOMAIS、猛犸、唐麦、讯飞、荣耀、NOISE、realme等品牌应用,其中炬芯科技被采用的产品型号有ATS2853、ATS3015、ATB1113、ATS3019、ATS2823、ATS2831、ATS3085等。
除了这10家品牌采用炬芯科技的芯片之外,我爱音频网此前拆解过的耳机主控芯片TWS耳机应用部分案例中,还有联想、喜马拉雅等品牌耳机产品也采用了炬芯科技的蓝牙音频主控芯片。
炬芯科技作为传统音频起家的芯片设计公司,在音质的把控上一直有着成熟的技术优势和丰富的方案设计经验。炬芯科技的多媒体芯片产品占据全球市场重要地位,公司总部设于珠海,于深圳、香港、上海及合肥均设有分部。针对TWS耳机市场的发展需要,炬芯科技这几年推出很多人机交互系列的产品,主要升级迭代的方向是朝着灵敏度高、抗干扰强、运算快、功耗低、集成度高、体积更小等方面发展。
期待炬芯科技推出更多优质的产品,给TWS耳机等音频产品注入更多活力。
Snapdragon Sound骁龙畅听技术加持,助力漫步者EDIFIER Lolli 3实现更好音频体验
缓解TWS耳机续航焦虑,Nokia 5710 XpressAudio手机内置耳机采用YD亿等新能源锂电池
弈秋
