首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:Skullcandy骷髅头Dime2真无线耳机
26 12 月, 2022TWS蓝牙耳机
Skullcandy骷髅头是源自于美国的一个知名音频品牌,旗下产品以新颖的外观设计,大胆独特的配色,结合高品质音质,获得了众多年轻消费群体的喜爱。在产品类型上也极为丰富,包括传统有线耳机、蓝牙耳机、降噪耳机、运动耳机以及蓝牙音响等,为消费者提供了丰富的选择。
此次将要拆解的是骷髅头旗下一款体积轻盈小巧,佩戴舒适稳定的TWS耳机产品——Skullcandy Dime2冒险岛联名款,外观上采用了极其丰富的色彩搭配。配置上支持蓝牙5.2,支持主从切换,提供稳定、快速的无线传输;智能配对一键秒连;新增Tile科技,通过APP快速查找耳机。续航方面,单次续航时间约3.5小时,配合充电盒累计可使用约12小时。
我爱音频网此前还拆解过骷髅头旗下的骷髅头Skullcandy Venue头戴式降噪耳机、Skullcandy Jib True2真无线耳机、Skullcandy Jib True真无线耳机、Skullcandy Sesh小魔豆 真无线耳机,下面再来看看这款头戴式耳机产品的详细外观设计和内部结构配置信息吧~
一、Skullcandy骷髅头Dime2真无线耳机开箱
拆解报告:Skullcandy骷髅头Dime2真无线耳机-我爱音频网
骷髅头Dime2真无线耳机包装盒采用了绿色背景,设计曲线底纹。正面展示有品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面采用了相同设计,贴有部分产品信息标签和防伪码。产品名称:DIME 2,产品型号:S2DBW-Q768,颜色:冒险岛联名款,频率响应:20Hz-20KHz,声压级:95dB±3dB,阻抗:16Ω±15%。
包装盒物品有耳机、耳塞、充电线、便携挂绳和产品说明书。
两副蓝色耳塞,耳机上预装有一副,总共有S/M/L三种尺寸,满足不同用户的使用。
耳机充电线采用了USB-A to Micro USB接口。
充电盒便携挂绳。
充电盒顶部外观一览,盒盖采用卡其色配色,同样设计有曲线装饰。中间开窗,露出内部橙色耳机柄,设计非常独特。
充电盒底部采用了墨绿色配色,一角打有挂绳孔,提升便携性。
充电盒背面设置Micro USB接口和充电指示灯。
打开充电盒盖,耳机放置状态展示,平趴在座舱上,能够便捷取放。
取出耳机,耳机座舱结构一览。
充电盒盖内侧丝印有参数和认证标志。输入:5V-0.15A,容量:0.555Wh。
充电盒盖开窗结构一览,中间设置有用于吸附的磁铁。
座舱上雕刻有L/R左右标识。
充电盒为耳机充电的金属顶针特写。
骷髅头Dime2耳机整体外观一览,采用了柄状的入耳式设计,延续了家族式的大胆配色,三种配色组合非常吸引眼球。
耳机外侧外观一览,耳机柄橙色背板上设计有骷髅头的品牌LOGO,同时也是物理按键位置,用于各项功能控制。
耳机内侧外观一览,耳塞和机身均采用了蓝色配色。
耳机柄底部通话拾音麦克风开孔,内部防尘网防护。
为耳机充电的金属触点特写。
耳机柄侧边指示灯特写,用于反馈耳机工作状态。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,细密防尘网防护,防止异物进入音腔。
经我爱音频网实测,骷髅头Dime2真无线耳机整机重量仅为32.5g,小巧轻盈便携。
单只耳机重量仅为3.9g,提供轻盈的佩戴体验。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对Skullcandy骷髅头Dime2真无线耳机进行充电测试,电量充足的状态下,输入功率约为0.71W。
二、Skullcandy骷髅头Dime2真无线耳机拆解
通过开箱我们了解了Skullcandy骷髅头Dime2真无线耳机的详细外观设计,下面进行拆机,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,设置有三颗圆形磁铁用于吸附充电盒盖和耳机。
充电盒腔体内部结构一览,主板通过热熔柱固定在底部,电池在侧边通过导线与主板连接。
取出主板和电池单元。
充电盒内置锂电池型号:SL551135,电压:3.7V,容量:150mAh/0.555Wh。
电池保护板电路一览,设置丝印G3JP的锂电保护IC和8205A MOS管。
电池保护板另外一侧电池镍片和导线焊接。
Micro USB充电母座特写。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈充电状态。
主板上为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
LPS微源半导体LP7801TE超低功耗充电升压单芯片,专为小容量锂电池充/放电设计,集成了线性充电管理模块、低功耗同步升压放电管理模块,内置功率MOS,充电电流外部可编程,最大充电电流1A,在5V常开时整个耳机仓<10uA的待机电流(含耳机,保护板)。
微源LP7801TE采用ESOP-8封装,开关脚采用高压9V工艺,能有效的吸收耳机插拔时产能的高压尖峰,同时在全带载能力范围内(特别是轻载时)无啸叫声;内置OVP,内置NTC精准可调,输入耐压28V,省去了输入过压保护元件,待机电流1uA;升压模块效率高达95%,开关脚耐压高,固定5.1V输出,外围少,纹波小。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有黑鲨、SoundPeats、花再、小米、荣耀、OPPO、华为、Redmi、realme、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联、雷蛇等众多品牌旗下的音频产品采用了微源电源管理芯片。
LPS微源半导体LP7801TE详细资料图。
电源管理芯片外围功率电感。
思远半导体SY5320过压过流保护IC,是一款具有输入欠压和过压保护、锂电池前端过压保护、负载电流异常保护以及过温保护等特点集一身的高集成保护IC,支持28V输入耐压,过压关断保护小于1uS,支持高精度电池过压保护功能,采用DFN-2x2-8L封装。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、倍思、猛玛、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、一加、小米、OPPO、realme、魅族、百度、网易、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用思远半导体的电源管理芯片。
思远半导体SY5320详细资料。
进入耳机拆机部分,拆掉充电盒背壳。
背壳内侧结构一览,设置有蓝牙天线,丝印型号“TWS20-L”。
麦克风声学结构特写,用于提升收音性能。
腔体内部结构一览,主板契合腔体,通过定位柱和胶水固定。
取出主板单元,主板背部固定电池。
腔体内部结构一览,扬声器深入出音管内,腔体壁上固定磁铁与充电盒吸附。
取出扬声器单元,耳机拆解一览。
扬声器单元正面振膜特写,覆盖有金属盖板。
扬声器单元背面特写,中间设计调音孔,与主板连接的导线焊接。
扬声器单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为6mm。
耳机内部搭载软包扣试电池,配备独立的保护板,通过绝缘胶带包裹。
电池型号:SL390912,容量:20mAh/0.074Wh,电压:3.7V。
电池保护板电路一览,设置有一体化锂电保护IC。
丝印FH8208二合一锂电保护芯片。
电池保护板背面特写。
为耳机充电的金属铜柱连接器特写。
耳机主控芯片采用了AIROHA达发(络达)AB1562U蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3。AB1562系列单芯片解决方案针对TWS和立体声耳机进行了优化,可在大多数蓝牙音频耳机应用中提供出色的音频性能、清晰的语音和高级音乐质量。
AB1562内置Tensilica HiFi Mini处理器,用于AB1562/1561的 I/O外围控制、协议栈和DSP处理功能。支持新一代回声消除和降噪方案,提高耳机产品语音通话的音频质量;还支持Airoha MCSync技术,允许耳塞在左右耳塞之间无缝切换,以获得更平衡的声音和低延迟。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有索尼、华米科技、万魔、realme、FIIL、漫步者、缤特力、逸鸥等众多品牌的蓝牙耳机采用了络达方案。
26.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
主控芯片外围绕线功率电感特写,为主控芯片内部电路供电。
主板上微动按键特写,用于实现各项功能的操控。
镭雕F138 0822的MEMS麦克风,用于语音通话拾音。
被黑色泡棉包裹的两颗不同颜色LED指示灯,用于反馈耳机蓝牙配对和充电状态。
用于连接蓝牙天线的金属弹片特写。
Skullcandy骷髅头Dime2真无线耳机拆解全家福。
Skullcandy骷髅头Dime2真无线耳机在外观方面,延续了品牌大胆独特的设计风格。圆角矩形的充电盒,在盒盖上开窗露出内部耳机柄,彰显独特个性的同时,压缩了充电盒体积,使之能够更加小巧;同时设计有挂绳孔,进一步提升便携性。耳机采用了柄状的入耳式设计,橙黄蓝三色搭配,3.9g轻盈机身,提供舒适佩戴。
内部结构设计比较简洁,主要配置上,充电盒采用Micro USB接口输入电源,内置电池容量150mAh,由LPS微源半导体LP7801TE超低功耗充电升压单芯片负责电池的充放电管理,充电电流外部可编程,最大充电电流1A;思远半导体SY5320负责过压、过流,以及过温等保护,支持28V输入耐压,过压关断保护小于1uS。
耳机内部搭载了6mm动圈单元,单颗用于语音通话拾音的MEMS麦克风,主控芯片为AIROHA达发(络达)AB1562U蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,支持新一代回声消除和降噪方案,支持Airoha MCSync技术实现左右耳塞之间无缝切换。内置20mAh软包电池,配备二合一锂电保护芯片,负责充放电保护。
蔚来ES7全景数字座舱 23枚扬声器、杜比全景声、AR/VR观影通通奉上!
拆解报告:vivo TWS 3真无线降噪耳机
