智能可穿戴市场在近几年热度逐步攀升,如TWS耳机、智能手表、VR设备等产品的销量也随之快速增涨。其中,智能手表相对发展较早,但却是随着近几年更多的手机厂商相继加入,产品性能和功能不断完善,续航时间开始能够更好的满足日常使用需求,才获得了众多消费者的认可。
三星是布局智能手表较早的品牌之一,随着一代代的提升,产品质感和性能都处于目前智能手表市场的顶级水准。近期,三星推出最新一代智能手表Galaxy Watch 5,在外观方面延续了经典的圆形表盘设计,搭载蓝宝石玻璃面板,提供更好的强度和耐刮擦性。支持5ATM+IP68防尘防水,轻松应对日常生活及会外自然环境防水需求。
在功能配置方面,Galaxy Watch 5搭载三星Exynos W920处理器,1.5GB RAM+16GB ROM的组合,支持蓝牙5.2,集成独立GPS和NFC。在健康管理方面,搭载三合一三星BioActive身体活力传感器,集成生物电阻抗分析传感器和光学心率传感器,支持从体脂率到骨骼肌重量的数据监测,支持心率监测;还优化改进了睡眠监测功能,提供更全面的睡眠数据;以及90+种锻炼模式追踪,辅助用户健康管理。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、三星Galaxy Watch 5智能手表开箱
三星Galaxy Watch 5包装盒采用了长条形简约设计,白色背景,正面仅展示有产品外观设计,产品名称和品牌LOGO。
包装盒背面有产品的部分介绍,40mm尺寸,支持Bluetooth、WLAN、GPS,大陆国行版Samsung Galaxy Watch5系列智能手表仅支持大陆国行版智能手机(适用于运行安卓8.0及以上且RAM大于1.5GB的智能手机,不支持基于IOS,鸿蒙系统的设备及与Google服务不合作的设备)。
包装盒内物品有手表,充电线、产品说明书和保修卡。
磁吸式充电线,采用了USB-C to 无线底座。
SAMSUNG三星Galaxy Watch 5智能手表外侧整体外观一览,圆形表盘设计,硅胶表带,此款为幽紫秘境配色。
手表背面整体外观一览,表盘和表带采用了滑索结构,能够便捷拆卸清洁和更换。表带内侧设置导汗槽,避免与皮肤长期直接接触,提升佩戴的舒适性。
Galaxy Watch 5表盘正面特写,40mm版本搭载了一块1.2英寸Super AMOLED屏,分辨率为396*396。蓝宝石玻璃搭配铝合金表壳,坚固抗刮擦。
表盘背面特写,中间传感器模组凸起,佩戴贴合皮肤,提供更能精准的检测。传感器模组四周印制有产品的部分信息,型号:SM-R900,蓝宝石玻璃,输入:5V-2.0A,制造商:三星电子株式会社,越南制造。
光学心率传感器模组特写。
红外温度传感器特写。
手表卸压孔特写,用于平衡手表内外压力,适应不同环境使用。
手表侧边设置有两颗功能按键,用于电源开关、返回主屏幕和返回上一层,主按键有红色胶圈提示。中心是麦克风开孔,用于语音控制和语音通话拾音。
手表另外一侧设置有扬声器开孔。
手表一端的气压计开孔特写。
经我爱音频网实测,SAMSUNG三星Galaxy Watch 5智能手表40mm版本搭配标配表带,整机重量约为49.3g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对SAMSUNG三星Galaxy Watch 5智能手表进行充电测试,输入功率约为2.47W。
二、三星Galaxy Watch 5智能手表拆解
进入拆解部分,解开滑锁,取掉表带。
卸掉四颗固定螺丝,打开腔体。
后腔内部结构一览,中框上设置有橡胶垫密封防水,内部组件通过BTB连接器和触点连接到前腔主板。
取出后腔内部无线充电接收线圈和传感器模组。
无线充电接收线圈和传感器模组结构特写,传感器模组小板上设置有排线连接到主板,无线充电接收线圈排线露铜与主板连接。
取掉无线充电接收线圈和排线。
无线充电接收线圈特写,设置在隔磁屏蔽贴纸上,丝印“ABIA”字样。
心率传感器模组背面小板电路一览,中心设置磁铁与无线充电底座吸附充电。
连接排线的ZIF连接器特写,雕刻“HUVC”字样。
TI德州仪器AFE4500适用于生物阻抗分析、电生物传感和光学生物传感的超小型、集成式AFE,集成Bio-Z、EDA、ECG和PPG信号链,同步ECG和ECG可实现基于PTT的BP。
TI德州仪器AFE4500详细资料图。
取出传感器模组。
传感器模组菲涅尔透镜结构一览。
传感器模组特写,中心设置LED灯,四周8颗光线感应器接收。
手表后盖内侧结构一览,还设置有温度传感器和扬声器,扬声器通过金属盖板和螺丝固定,防止发生振动。
卸掉螺丝,取掉盖板,取出扬声器。
扬声器正面出音孔特写,防尘网防护。
扬声器单元背面特写,两侧设置调音孔,通过细密防尘网防护。
取出温度传感器。
红外温度传感器模组一侧电路一览。
红外温度传感器模组一侧电路一览。
红外温度传感器特写,丝印“21190D”,用于健康检测功能。
前腔内部结构一览,主板通过螺丝固定,上方大面积屏蔽罩覆盖。
扬声器和功能按键小板排线与主板通过BTB连接器连接。
屏幕排线同样通过BTB连接器与主板连接。
连接温度传感器的金属弹片特写。
连接无线充电接收线圈的金属弹片特写。
用于连接心率传感器模组的BTB连接器母座。
ST意法半导体LSM6DSO32封装系统,内置3D数字加速度计和3D数字陀螺仪,在高性能模式下将功率性能提高到0.55mA,并启用始终开启的低功率功能,为消费者提供最佳运动体验。
ST意法半导体LSM6DSO32详细资料图。
用于NFC功能模拟门禁卡的磁性线圈。
镭雕0W6UA的晶振特写,用于提供时钟。
用于连接扬声器的金属弹片。
取出主板单元,腔体内部结构一览。
取掉屏蔽罩,主板一侧电路一览。
丝印“GJL2529M”的三星Exynos W920可穿戴处理器,支持三星与谷歌联合构建的全新统一可穿戴平台,以实现流畅的可用性。Exynos W920采用5nm EUV工艺和低功耗技术,具有强大的双核中央处理器,集成GPS、GLONASS、Beidou、Galileo格洛纳斯定位系统,电源管理、闪存和内存。
ConvenientPower易冲半导体CPS4019高效无线充电接收芯片,支持5W无线充电接收。芯片内部集成同步整流器和低压差稳压器,用于为系统设备和电池充电,为内置电池供电的设备提供良好的体验。
CPS4019内部集成8051内核,内置16KB MTP存储器和2KB SRAM,支持高级功率管理和超低待机功耗,芯片具有I2C引脚和GPIO引脚,支持输出电压调节,内置12位ADC,用于输入输出全部参数采集。芯片内置整流器过压保护,LDO过流保护和过热保护,采用WLCSP-30封装。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、小米、一加、贝尔金、小鸟、阿思翠等品牌旗下的产品采用了易冲半导体无线充电解决方案。
ConvenientPower易冲半导体CPS4019详细资料图。
丝印S6550的IC。
镭雕AR254的晶振。
NXP恩智浦丝印“2200TB0JJ”的NFC芯片。
Halo希荻微HL7593同步降压转换器,可通过I2C接口进行编程。
丝印iST207W的IC。
丝印S001的IC。
连接屏幕排线的BTB连接器母座特写。
连接扬声器和功能按键小板排线的BTB连接器母座特写。
取出手表前腔内的框架。
框架上固定电池、振动马达、气压计、功能按键和麦克风。
取掉框架上的功能按键和麦克风小板。
小板一侧电路一览,采用了软硬板结合的工艺,中间设置麦克风单元。
小板另外一侧电路一览,两侧小板上设置功能按键。
镭雕G076 2B17的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
取掉电池单元。
手表内置锂电池型号:ZU10196,容量:284mAh/1.10Wh,充电限制电压:4.47V,标称电压:3.88V,来自天津三星视界有限公司。
电池保护板电路一览。
丝印52071D的一体化锂电保护IC,用于电池过充,过放和过流等保护功能。
取掉气压传感器和振动马达。
振动马达一侧特写。
振动马达另外一侧特写,排线露铜连接到主板。
气压传感器小板电路一览。
ST意法半导体LPS28DFWTR气压传感器,是一款双量程防水气压传感器,实现了高精度空气压力测量外,还可以实现30M的水深测量。采用带金属盖的陶瓷LGA防水封装,保证了在-40℃~+85℃的温度范围工作。
ST意法半导体LPS28DFWTR气压传感器详细资料图。
屏幕背部电路一览,丝印手表型号SM-R910/R905.
屏幕与主板连接的BTB连接器公座特写。
SAMSUNG三星Galaxy Watch 5智能手表拆解全家福。
SAMSUNG三星Galaxy Watch 5智能手表在外观上拥有很强的质感表现,圆形表盘,简约设计风格,观感时尚、佩戴白搭。1.2英寸396*396分辨Super AMOLED屏幕,色彩鲜艳、观感细腻,操作流畅;蓝宝石玻璃+铝合金表壳,坚固抗刮擦;硅胶表带搭配轻盈机身,佩戴也非常舒适亲肤。
手表内部具有很高的集成度,组件之间通过连接器和触点连接,一层一层堆叠,复杂有序。手表采用了磁吸无线充电的方式输入电源,内置三星视界284mAh电池,采用了ConvenientPower易冲半导体CPS4019高效无线充电接收芯片,支持5W无线充电功率,内置整流器过压、过流和过热保护。
手表主控芯片采用了三星Exynos W920可穿戴处理器,具有强大的双核中央处理器,集成格洛纳斯定位系统、电源管理、闪存和内存。内置心率传感器采用了TI德州仪器AFE4500 AFE芯片,支持生物阻抗分析,电生物传感和光学生物传感;还搭载了温度传感器、ST意法半导体LPS28DFWTR气压传感器、扬声器、麦克风,以及ST意法半导体LSM6DSO32传感器等,用于为各项功能提供支持。
