首页 › 新闻 › 钰泰半导体电源管理类芯片助力13款产品充电安全护航|2022年度汇总
弈秋
17 12 月, 2022新闻
2022年末将近,我爱音频网根据超过700篇的热门音频产品拆解报告,陆续为大家汇总2022年度各大厂商在音频市场的应用情况。此次我爱音频网将要为大家分享2022年度都有哪些音频产品采用钰泰半导体电源管理类芯片产品,通过汇总发现在2022年有VANKYO、TaoTronics、魅族、Tesla、猫王、OPPO等品牌旗下音频产品采用了钰泰半导体电源管理类芯片产品。
钰泰半导体电源管理类芯片助力13款产品充电安全护航|2022年度汇总-我爱音频网
钰泰半导体股份有限公司是国内的电源管理设计公司翘楚,其优秀的设计团队来自Maxim顶尖设计人员,专注于DC/DC技术领域。公司团队组建于2008年。是业内领先的NBIOT、移动电源、TWS、OTT、手机等领域的模拟电源芯片原始设计商,以创新的架构、高性能和高可靠性在业绩闻名。
此次汇总中,钰泰半导体的电源管理类芯片广泛应用于TWS耳机等产品上,应用的芯片型号包括:
钰泰锂电池充电IC:ETA9640、ETA9697、ETA4056、ETA6003
钰泰升压IC:ETA1061、ETA1038
钰泰降压IC:ETA8120
钰泰过压保护IC:ETA7014
钰泰USB负载开关IC:ETA6010
钰泰半导体的产品种类包括降压、升压、锂电池充电管理、TWS专用芯片、移动电源专用芯片、车充芯片、多通道集成电源管理、限流芯片、过压保护芯片、USB负载开关、电表专用芯片、NBIOT电源芯片等。
下面是我爱音频网2022年拆解汇总的13款采用钰泰半导体的电源管理芯片音频产品应用案例,小标题点开可以查看完整的拆解报告。
1、VANKYO Alpha X200真无线耳机
VANKYO是跨境电商VANTOP万拓科创公司旗下的一个独立品牌。VANKYO Alpha X200真无线耳机整体外观方面,充电盒采用圆角方形设计,耳机为豆状设计,方便舒适佩戴。耳机背部采用了亮面工艺的设计,内侧为磨砂黑材质。在功能配置上充电盒采用的电池容量为60mAh,采用直径5.80mm的扬声器,兼顾续航与音质。支持蓝牙5.0双模,支持高清音频和络达的全新TWS技术,提供降噪和回声消除,为蓝牙耳机提供更好的体验。
VANKYO Alpha X200真无线耳机充电盒采用来自钰泰半导体ETA9640移动电源单芯片Power SOC+,ETA9640是一颗专门针对移动电源设计的单芯片集成所有充电、放电以及空载识别、电量显示功能的PMU。ETA9640延续并升级了“Power SOC”的概念,解决了一个移动电源的几乎所有需求,创造性的提出了单颗LED的电量显示方式,极大的降低了系统总成本和提升系统厂商的生产效率。
2、TT-BH088真无线蓝牙耳机
TaoTronics旗下一款主打运动健身佩戴的音频产品TT-BH088真无线蓝牙耳机,在外观上充电盒整体亚光黑质感,采用圆角方形设计;耳机使用柄式半入耳设计,符合人体工程学,佩戴牢固。功能配置方面,耳机内部搭载了10mm高保真动圈,支持蓝牙5.0技术、IPX7级防水,配合充电盒续航时间可达30h。整体重量为52.3g,方便携带。
TT-BH088真无线蓝牙耳机充电盒内部采用来自钰泰半导体ETA9697电源管理芯片,专门针对低功耗,高性能设计的蓝牙充电盒充放二合一解决方案,其集成了安全充放电功能。支持外部MCU控制,支持EN使能,集成了最高20V极限耐压,5V空载时超低1uA的待机功耗,以及电池反接保护。
3、魅族POP Pro真无线耳机
魅族POP Pro真无线耳机是魅族首款TWS降噪耳机产品,在外观上延续了魅族POP系列的白色配色,钢琴烤漆工艺处理,整体机身小巧圆润便于携带。柄状的入耳式耳机,机身线条流畅。功能配置上,魅族POP Pro真无线耳机采用定制10mm优质复合振膜动圈单元,拥有-35dB深度降噪效果;搭配三麦克风智能通话降噪算法,有效消除通话时的外界环境噪音;搭载红外光学传感器,实现取出自动连接,摘掉自动暂停播放功能;还支持Flyme妙连、IPX5级防水等。
魅族POP Pro真无线耳机充电盒内部采用来自钰泰半导体ETA9697电源管理芯片,专门针对低功耗,高性能设计的蓝牙充电盒充放二合一解决方案。ETA9697采用ESOP8封装,集成了16V耐压的线性充电器和5V同步升压变换器;5V升压常开,功耗低至1.7uA,可支持0.4A最大升压输出,可以通过控制ENBST引脚,来开关5V输出。ETA9697内置1.4MHz的开关频率,可以使用小体积的2.2uH电感器,负责魅族POP Pro真无线耳机内置电池的充放电管理。
魅族POP Pro真无线耳机内部采用钰泰ETA4056充电IC为内置电池充电。ETA4056不需要外部检测电阻器或阻塞二极管;内置热反馈机制可调节充电电流,可以在高功率运行或升高的环境温度下控制芯片温度;快速充电电流可以通过外部电阻器进行编程;支持深度放电电池进行涓流充电的预充电功能。
4、TeslaMic特斯拉麦克风
TeslaMic无线麦克风由两个无线麦克风和一个接收器组成。在外观上TeslaMic无线麦克风采用圆柱形设计,机身印有特斯拉品牌标志;且采用了动圈式音头、超心形拾音设计。功能配置方面,搭载DSP处理芯片,U段信号传输,提供稳定的信号连接;防啸叫技术,让麦克风在相对狭小的汽车封闭空间内,依旧呈现纯净的优美音质;支持双话筒合唱,内置多种音效模式;内置力神2500mAh 1865圆柱形电池,充满电下拥有10小时的续航时间。
TeslaMic无线麦克风内部采用来自钰泰半导体ETA6003充电IC,是一款具有动态功率路径控制和输入电流限制的开关式锂离子电池充电器。当连接蓄电池时,DC-DC开关调节器会对电池进行预调节、快速充电或将系统电压调节到预设电压。电流感应不需要外部感应电阻器。充电电流由编程ISET或SEZ引脚决定。
TeslaMic无线麦克风内部采用来自钰泰半导体ETA7014高侧过压保护芯片,保护点可调节,最高耐压36V,内阻35mΩ,支持过热保护,用于输入过压防护。
5、猫王灵感P5投影仪
猫王灵感P5投影仪是猫王音响旗下一款复古设计的便携式家用产品。在外观上致敬经典投影机设计,融入了新的时尚色彩元素,机身采用PC/ABS材料,通过三层钢琴漆,提升产品质感,局部采用不导电真空镀工艺(NCVM),保证了天线的高效性。
功能配置方面,猫王灵感P5投影仪采用了DLP成像技术,支持全自动对焦;内置5W*2双喇叭单元,提供特色双声道音响;内置4核A53架构CPU,主频1.5GHz,带来强劲的处理性能。搭载当贝OS智能系统,集合了主流平台资源,支持手机无线同屏,支持AI智能语音进行便捷交互。
猫王灵感P5投影仪内部采用来自钰泰半导体ETA8120同步降压芯片,是一颗支持18V输入电压、2A输出的同步降压转换器,芯片采用高级COT控制,内置开关管,具有超快的负载响应,采用SOT23-6封装。
猫王灵感P5投影仪内部投影仪内部采用钰泰半导体ETA6010负载开关,用于在USB-A接口的限流保护功能,保护电流可调,支持1.3A最大电流,具有快速的过流响应和反向电流阻断,支持过热关断和欠压保护,采用SOT23-5封装。
6、OPPO Enco R真无线耳机
OPPO Enco R真无线耳机是一款半入耳式产品,整体在外观上采用了不同于前面所有产品的立式椭圆形设计,冰透白配色采用了光滑圆润的亮面工艺处理,内部座舱采用了蓝色撞色设计使产品更加的时尚灵动;耳机采用柄状的半入耳式设计,根据人机工学设计,提供轻松舒适佩戴体验。功能配置上,支持蓝牙5.2,搭载了13.4mm复合镀钛振膜动圈单元,配备独特的低音导管,提供大音腔容积,新增Enco Live微醺柔音调音;还支持AI通话降噪、双击遥控拍照、低延迟游戏模式,拥有20小时的续航。
OPPO Enco R真无线耳机充电盒内部采用来自钰泰半导体ETA1061D2G低功耗升压IC,为内置电池升压给耳机充电。ETA1061系列是一种高效同步升压转换器,内部具有真关断功能,无需外置MOS管控制电路断开负载,可实现真正的关断和短路保护;开关频率高达1.4MHz,可使用小封装的电感和陶瓷电容,内置的同步整流管可提供高效率。
同时钰泰半导体ETA1061芯片内部集成电流模式补偿,减少外围元件数量,适合要求低待机功耗和小体积的设备应用,例如TWS耳机充电盒和其他IoT设备。
7、earsopen骨聆SS900真无线骨传导耳机
2022年骨聆首款真无线骨传导蓝牙耳机SS900正式上市,在外观上充电盒采用了圆润的设计,通过两种不同材质工艺处理,有效提升了产品质感;耳机采用了独特的夹耳式真无线设计,佩戴时夹在耳廓上,贴合人耳结构的曲线设计。
在功能配置方面,earsopen骨聆SS900真无线骨传导耳机搭载了新一代BoCo微型振子,TI驱动芯片,通过AVV技术实现高稳定、高弹性的垂直均匀震动,有效降低震感和漏音问题。采用高通QCC3040芯片,支持蓝牙5.2,支持Aptx高清音频解码,支持CVC8.0通话降噪,带来清晰地语音通话效果;支持8+16小时的综合续航。
earsopen骨聆SS900真无线骨传导耳机采用来自钰泰半导体ETA9697电源管理芯片,专门针对低功耗,高性能设计的蓝牙充电盒充放二合一解决方案,负责充电盒内置电池的充放电管理。
钰泰半导体ETA9697超低功耗双通道PMU,ETA9697采用ESOP8封装,集成了16V耐压的线性充电器和5V同步升压变换器;5V升压常开,功耗低至1.7uA,可支持0.4A最大升压输出,且可以通过控制ENBST引脚,来开关5V输出;内置1.4MHz的开关转换器,可以使用小体积的2.2uH电感器,是理想的蓝牙充电仓二合一解决方案。
8、锦好JH-A39耳内式助听器
锦好JH-A39耳内式助听器在外观方面,采用了类似TWS耳机的设计。充电盒采用扁平的椭圆形设计,充电盒体积小巧便携;助听器采用了豆状造型,入耳曲线采用了更贴合耳道的斜角设计,长久佩戴舒适自然。配置方面,采用优质芯片,快速解析音频,稳定传输不卡顿;支持主动降噪,根据环境变化均衡调节声音细节,降低环境杂音,强化人声,提供清澈音色。
锦好JH-A39耳内式助听器充电盒内部采用来自钰泰半导体ETA9697电源管理芯片,负责充电盒内置电池的充放电管理。ETA9697采用ESOP8封装,集成了16V耐压的线性充电器和5V同步升压变换器;5V升压常开,功耗低至1.7uA,可支持0.4A最大升压输出,且可以通过控制ENBST引脚,来开关5V输出。内置1.4MHz的开关频率,可以使用小体积的2.2uH电感器,是理想的蓝牙充电仓二合一解决方案。
9、Pamu Z1 Pro真无线降噪耳机
Padmate旗舰音频产品Pamu系列多次获得国际性的设计奖,Pamu Z1 Pro真无线降噪耳机是Pamu系列推出的产品。在外观方面延续了派美特一贯的特立独行设计风格,Pamu Z1 Pro耳机主要配色与充电盒一致,黄绿撞色设计观感更加的灵动增添了产品的趣味性。功能配置上,搭载定制10mm PEN+钛复合振膜动圈单元,支持蓝牙5.2,支持40db宽频主动降噪、ENC双麦克风通话降噪、低延迟游戏模式、无线充电等,拥有24小时的综合续航。
Pamu Z1 Pro真无线降噪耳机充电盒内置500mAh锂电池,支持有线和无线两种方式输入充电。有线充电采用来自钰泰半导体ETA9697电源管理芯片,专门针对低功耗,高性能设计的蓝牙充电盒充放二合一解决方案,负责充电盒内置电池的充放电管理。
ETA9697采用ESOP8封装,集成了16V耐压的线性充电器和5V同步升压变换器;5V升压常开,功耗低至1.7uA,可支持0.4A最大升压输出,且可以通过控制ENBST引脚,来开关5V输出;内置1.4MHz的开关频率,可以使用小体积的2.2uH电感器,是理想的蓝牙充电仓二合一解决方案。
Pamu Z1 Pro真无线降噪耳机配合电源管理芯片为内置电池升压给耳机充电,采用来自钰泰半导体ETA7014高侧过压保护芯片,保护点可调节,最高耐压36V,内阻35mΩ,支持过热保护,用于输入过压防护。
10、Boltune BT—BH023真无线耳机
Boltune BT—BH023是Sunvalley旗下音频品牌一款支持主动降噪的TWS耳机产品,Boltune BT—BH023真无线耳机配置上搭载了10mm高保真驱动单元,内置双麦克风,用于降噪功能拾音。耳机支持有源噪声消除技术,最大降噪深度为25dB;续航时间6小时。
Boltune BT—BH023真无线耳机充电盒内部采用来自钰泰半导体ETA9697电源管理芯片, 专门针对低功耗,高性能设计的蓝牙充电盒充放二合一解决方案,负责充电盒内置电池的充放电管理。ETA9697采用ESOP8封装,集成了16V耐压的线性充电器和5V同步升压变换器;5V升压常开,功耗低至1.7uA,可支持0.4A最大升压输出,且可以通过控制ENBST引脚,来开关5V输出;内置1.4MHz的开关频率,可以使用小体积的2.2uH电感器,是理想的蓝牙充电仓二合一解决方案。
11、努比亚 TWS T1 真无线耳机
努比亚TWS T1 真无线耳机在外观方面,充电盒采用立式椭圆造型设计,创造性的两侧开槽,在耳机放置入仓时,从外部视觉上看融为一体,整体采用银黑配色。耳机创造性地采用蝶式侧滑入仓设计,使用更加方便快捷。功能配置方面,配备了13 mm大动圈,支持ENC通话降噪,音质体验有保证。努比亚TWS T1 真无线耳机支持超低延时,提供约30小时超长续航以及IPX4级防水防汗。
努比亚TWS T1 真无线耳机充电盒内部同步升压芯片采用来自ETA钰泰半导体ETA1061,固定5V输出,内部集成短路保护功能。ETA1061系列是一种高效同步升压转换器,内部具有真关断功能,无需外置MOS管控制电路断开负载,可实现真正的关断和短路保护;开关频率高达1.4MHz,可使用小封装的电感和陶瓷电容,内置的同步整流管可提供高效率。芯片内部集成电流模式补偿,可减少外围元件数量。
ETA1061提供SOT23与DFN2*2封装,结合1μA超低静态电流的优点,ETA1061适合要求低待机功耗和小体积的设备应用,例如TWS耳机充电盒和其他IoT设备。
12、JEET ONE真无线耳机 升级版
功能配置方面,JEET ONE真无线耳机 升级版搭载了12.5mm大动圈单元,LCP液晶高分子+PU复合振膜,独特三腔体设计搭配多维低音增强技术,使半入耳式耳机同样呈现自然饱满低音效果;还支持4麦ENC通话降噪、游戏/音乐双模式、无线充电等功能,提供6+18小时的综合续航,满足日常的个性化使用需求。
JEET ONE真无线耳机 升级版充电盒内部采用来自ETA钰泰半导体ETA9697电源管理芯片,集成16V耐压的线性充电器和5V同步升压变换器,这颗芯片是一个超低功耗的双通道PMU;支持涓流充电并可以通过外围的电阻设定全速的充电电流,支持0.4A最大升压输出;内置1.4MHz的开关转换器,可以使用小体积的2.2uH电感器。得益于钰泰ETA9697的高集成度,是理想的蓝牙充电仓二合一解决方案。
13、荣耀亲选EarBuds X3真无线耳机
荣耀亲选 Earbuds X3作为该系列的最新款,在外观上继承了荣耀Earbuds 3 Pro的设计语言。电池仓采用酷似鹅卵石的造型设计,表面则经过银灰色喷砂处理,低调却彰显性格。耳机外观采用银色金属亮光配色,搭配柄状入耳式结构机身,光滑的镜面质感,流线型的造型设计符合人体工学,确保佩戴时的贴合感和与舒适度。
荣耀亲选EarBuds X3和EarBuds X2真无线耳机充电盒内部均采用来自钰泰半导体ETA1061升压IC,配合电源管理芯片为内置电池升压给耳机充电。1μA静态电流的1A同步升压转换器,用于将充电盒内置电池升压为耳机充电。ETA1061采用SOT23-6小封装,集成5V高效率,同步升压变换器;5V升压常开,功耗低至1.7uA,可支持0.4A最大升压输出,支持低电池电压升压输出,可实现耳机充电时间更长,且可以通过控制ENBST引脚,来开关5V输出。
钰泰2022年度相关新闻汇总:
小米米家K歌麦克风采用钰泰ETA6123过压保护芯片
钰泰推出支持超级快充和双向通讯的TWS充电仓PMU—ETA9030
猫王灵感P5投影仪采用钰泰半导体ETA8120和ETA6010为安全护航
超低功耗,短路保护,钰泰ETA1061D2G升压芯片打入OPPO Enco R真无线耳机供应链
高性能电源管理芯片,钰泰半导体打入魅族POP Pro真无线降噪耳机供应链
优质电源管理方案,特斯拉TeslaMic麦克风采用钰泰半导体芯片
蓝牙充电仓二合一解决方案,钰泰电源管理芯片打入JINGHAO锦好助听器供应链
钰泰半导体ETA9697获骨聆真无线骨传导耳机采用,理想的蓝牙充电仓二合一解决方案
IDEA设计奖JEET ONE耳机采用钰泰ETA9697电源管理芯片
我爱音频网通过汇总了解到,2022年钰泰半导体电源管理芯片获VANKYO 、TaoTronics 、魅族、Tesla、猫王、OPPO 、骨聆、锦好、Pamu、Boltune、努比亚、JEET 、荣耀等品牌应用,其中钰泰半导体电源管理芯片被采用的产品型号包括锂电池充电ICETA9640、ETA9697、ETA4056、ETA6003;升压ICETA1061、ETA1038;降压ICETA8120;过压保护ICETA7014;USB负载开关ICETA6010等。
除了这13家品牌采用钰泰半导体电源管理芯片之外,我爱音频网此前拆解过的TWS耳机应用部分案例中,还有一加、东芝、苏宁等品牌耳机产品也采用了钰泰电源管理方案。
钰泰半导体一直坚持创新的架构、高性能和高可靠性,也因此在业绩闻名,是业内领先的NBIOT、移动电源、TWS、OTT、手机等领域的模拟电源芯片原始设计商,更凭借在TWS耳机充电盒市场的前瞻性布局,收获了不少行业大单,占据了市场领先份额,成为了中国芯的骄傲。
我爱音频网会持续关注钰泰半导体和TWS耳机相关技术的动态,为大家带来更多详细的报道。
iQOO 11 Pro支持Snapdragon Sound骁龙畅听 由内到外的旗舰级视听体验
我爱音频网周报:高驰、Aipower、迈从新品评测,360智能摄像头、华为音箱拆解,小米Buds 4、迈从耳机、小米音箱发布~
弈秋
