随着TWS耳机市场逐渐步入稳定发展阶段,为了提升产品竞争力,许多品牌开始进行大胆创新,突破常规TWS耳机设计,以期望为用户带了更优的使用体验。近期,MCHOSE迈从推出了一款二合一的TWS耳机产品BH288,以拼接的形式将两副耳机合二为一,设计独特并带来了更丰富的使用体验。
迈从BH288真无线耳机在外观设计方面,以熊猫元素色为灵感,黑白撞色,极具个性。创新双仓耳机设计,主副仓可合可离,内置耳机一副采用杆状半入耳式设计,一副采用豆式入耳式设计,同时满足了消费者两种使用需求。两副耳机交替使用,双倍电量,综合播放时间达到了约48小时,有效避免续航焦虑。
在功能配置方面,迈从BH288搭载全新蓝牙5.3版本,连接更稳定,抗干扰能力更强,同时延迟可低至46ms,提供流畅的音视频、游戏体验。每副耳机可连接2台不同设备,支持出仓即连,支持触控操作,使用上也非常便捷。下面就让我们来看看这款产品的详细外观设计和内部结构配置吧~
一、迈从BH288二合一真无线耳机开箱
迈从BH288二合一真无线耳机包装盒设计独特,采用了与耳机相同的黑白配色,图案设计极具空间感。正面展示了产品外观设计的速写图案,品牌LOGO以及产品名称。
包装盒底部有部分产品和公司信息,以及防伪标签等。型号:BH288,颜色:黑白款(豆黑+杆白),品 牌名:MC迈从,监制:深圳市志仕智能科技有限公司,制造商:志仕智能科技 (东莞市) 有限公司。
包装盒内部物品有耳机、充电线、耳塞、收纳袋和产品说明书。
两副不同尺寸的硅胶耳塞,入耳式耳机上自带一副,总共S/M/L三种规格。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
耳机收纳袋采用毛绒布料,触感柔软舒适,上方设计有“MCHOSE迈从”品牌LOGO。
迈从BH288二合一真无线耳机充电盒整体采用圆角方形设计,熊猫元素黑白撞色,观感时尚个性。黑色为主机仓,上方设计有品牌LOGO,白色为副机仓,主副仓固定严丝合缝,磁吸式开关,轻松开合。
充电盒冷外衣侧外观一览,机身上设计有条纹,搭配亮面材质,具有很强的质感表现。
主机仓侧边设有Type-C充电接口,旁边又有一颗指示灯。
副机仓侧边仅有一颗指示灯。
分离主机仓和副机仓。
主机仓内部结构一览,设置都是入耳式耳机,同样为黑色配色。
主机仓侧边设置有为副机仓充电的金属顶针。
主机仓为耳机充电的金属顶针特写。
座舱上R/右标识特写,便于用户快速区分。
主机仓上丝印信息,型号:BH288,输入:5V-1A,制造商:志仕智能科技 (东莞市) 有限公司,中国制造。
主机仓耳机采用了豆式的入耳式设计,能够更好的呈现立体环绕重低音效果。光滑的亮面材质,佩戴也较为舒适。
耳机背部采用平面设计,同时也是触控区域,轻触即可实现各项功能控制。
耳机内侧外观一览,雕刻有为L/R左右标识,便于用户快速区分佩戴。
为耳机充电的两颗金属触点。
通话麦克风拾音孔特写。
耳机出音嘴特写,防尘网防护,防止异物进入音腔。
耳机调音孔特写,内侧有防尘网防护。
取出副机仓内部耳机,耳机采用了杆状的半入耳式设计。
座舱侧边有触点用于连接主机仓实现充电。
耳机柄座舱内设置为耳机充电的金属触点。
副机仓耳机采用了杆状的半入耳式设计,提供更加持久的舒适佩戴体验。白色机身搭配亮银色底部尾杆,极具辨识度。
耳机外侧外观一览,耳机柄上半部分为触摸区域,用于各项功能控制。银色尾杆上设置通话麦克风拾音孔。
耳机内侧外观一览,耳机柄上有L/R标识,尾杆上设置为耳机充电的金属触点。
耳机顶部泄压孔特写,防尘网防护。
耳机出音嘴特写,金属盖板防护。
耳机调音孔特写,保障音腔内部空气流通,提升声学性能。
经我爱音频网实测,MCHOSE迈从BH288二合一真无线耳机整机重量约为94.7g。
主机仓重量约为46.2g。
单只豆式耳机重量约为3.7g,非常轻盈。
副机仓重量约为48.4g。
杆状半入耳式耳机重量仅3.2g,佩戴轻盈舒适无感。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对MCHOSE迈从BH288二合一真无线耳机进行充电测试,输入功率约为3.42W。
二、迈从BH288二合一真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了这款产品的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息。
1、主机充电盒拆解
撬开主机仓外壳,取出内部座舱结构。
座舱底部通过螺丝固定主板单元。
座舱腹部设置电池,通过海绵垫防护,起到很好的保护作用。主板上有排线连接到电池下方为耳机充电的小板。
座舱一侧设置为副机仓充电的小板,通过导线连接到主板。
卸掉螺丝,挑开排线,取掉主板、电池和为副机仓充电的小板。
为耳机充电的小板还设有固定螺丝。
卸掉螺丝,去掉小板,座舱底部设置有6颗磁铁,两侧四颗与副机仓固定,中间两颗用于吸附耳机固定。
主机仓为耳机充电的小板电路一览,设置有l两组四颗Pogo pin连接器,排线采用ZIF连接器连接。
小板另外一侧一览,未设置任何元器件。
主机仓内置锂电池型号:SL 801828,电压:3.7V,容量:370mAh 1.37Wh。
撕掉外部高温绝缘胶带,电池保护板电路一览,设置有丝印G3JP的锂电保护IC和8205A MOS管。
电池保护板背面特写。
主机仓主板一侧电路一览。
主板另外一侧电路一览,未焊接元器件。
LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、漫步者、QCY、中兴、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、唱吧、山水、Ambie、诺必行、充客等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP5516详细资料图。
丝印1B丨235Y的过压保护IC。
2R2功率电感特写,配合电源管理芯片负责电池的充放电管理。
连接为耳机充电小板的ZIF排线连接器特写。
主机仓为副机仓充电的小板一侧设置有两颗Pogo pin连接器。
另外一侧导线焊接,打胶固定。
2、入耳式耳机拆解
进入主机仓搭载的豆式入耳式耳机拆解部分,沿合模线打开豆式耳机腔体。
后腔底部中间固定触摸检测贴片,上方有麦克风拾音结构。
腔体内部主板单元结构一览,通过定位柱固定。
取出主板和电池单元。
前腔内部结构一览,扬声器和腔体壁上的电源输入小板分别通过导线连接到主板。
豆式耳机内部采用了钢壳扣式电池,通过热缩管和高温胶带包裹绝缘。
断开电池和排线连接,取掉电池外部包裹。
钢壳扣式电池型号:LIR1040,电压:3.6V,来自LIDEA电的电子。
钢壳扣式电池负极特写。
取出扬声器和电源输入小板。
豆式耳机主板一侧电路一览。
豆式耳机主板另外一侧电路一览。
Actions炬芯科技ATS3015E蓝牙音频SoC,是一款高度集成的单芯片蓝牙音频解决方案,支持蓝牙5.3,具有高性能、低成本和低功耗等特点。ATS3015E采用RISC32核心架构,嵌入大容量RAM,内置16-bits ADC和20-bits DAC,支持单麦克风环境降噪(ENC),支持风噪声降低,支持语音提示和电容式触摸检测。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有索尼、荣耀、小米、红米、JBL、倍思、Motolola、小度、唱吧、绿联、公牛、科大讯飞、摩托罗拉、喜马拉雅、疯米、网易云、TONEMAC唐麦、RODE罗德、fingertime凡纪、SANAG、猛玛等品牌旗下产品大量采用了炬芯科技的解决方案。
Actions炬芯科技ATS3015E详细资料图。
为主控芯片提供时钟的晶振特写。
镭雕L212 A201的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音。
丝印3AMCS的触摸检测IC。
丝印R01 3v的锂电保护IC。
用于连接触摸检测贴片的Pogo pin连接器特写。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号传输。
电源输入小板特写,设置有两颗金属连接器。
小板背面导线焊接。
豆式耳机动圈单元正面振膜特写。
动圈单元背部特写,导线焊接,中间设置调音孔,提升声学性能。
动圈单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,豆式耳机动圈单元尺寸约为6.2mm。
3、副机充电盒拆解
进入副机仓拆机部分,下面来让我们看看内部配置方面两者有什么相同点和区别。
首先还是拆解充电盒,撬开外壳取出座舱结构。
座舱底部有支架固定,上方贴有指示灯。
座舱中间设置电池单元,最底部固定主板。
座舱侧边固定用于连接主机仓充电的小板。
取掉支架和电池单元。
下方主板通过两颗螺丝固定,电池和电源输入小板导线焊接在主板上,指示灯排线通过ZIF连接器连接。
副机仓拆解一览,主要组件包括主板、电池、指示灯和连接主机仓的电源输入小板。
座舱底部结构一览,设置有8颗磁铁与主机仓和耳机固定。
副机仓主板一侧电路一览。
副机仓主板另外一侧电路一览。
指示灯排线与主板连接的ZIF连接器特写。
副机仓为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
副机仓内部同样搭载了INJOINIC英集芯IP5516充电盒管理SoC,单芯片负责充电仓的充放电管理。
电源管理芯片外围2R2功率电感。
排线上的指示灯特写,用于反馈充电状态。
副机仓连接主机仓充电的小板。
副机仓内置锂电池与主机仓采用了相同的型号。
4、半入耳式耳机拆解
进入副机仓搭载的杆状半入耳式耳机拆解,首先沿合模线打开耳机头腔体。
前腔内部结构一览,调音孔通过细密防尘网防护,侧边固定磁铁用于吸附座舱。
杆状的半入耳式耳机内置的动圈单元正面振膜特写。
动圈单元背面特写,四周设置三条弧形调音孔,通过防尘网防护。
动圈单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,动圈单元尺寸约为10mm。
断开导线,取掉电池。
杆状的半入耳式耳机内部同样搭载了LIDEA电的电子IR1040钢壳扣式电池。
后腔底部结构一览,设置有隔离层,导线过孔连接到耳机柄内主板。
取掉耳机柄下方银色杆,抽出内部主板单元。
耳机柄内部贴有触摸检测贴片,用于触摸控制。
银色杆内设置为耳机充电的连接器和与座舱吸附固定的磁铁。
杆状半入耳式耳机主板一侧电路一览。
镭雕L202 A501的MEMS麦克风,用于语音通话拾音。
蓝牙天线特写,用于无线信号传输。
连接触摸检测贴片的Pogo Pin连接器。
丝印2E的触摸检测IC。
丝印R01 3W的锂电保护IC,与豆式耳机内采用了同一型号。
杆状的半入耳式耳机内部主控芯片同样采用了Actions炬芯科技ATS3015E蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,具有高性能、低成本和低功耗等特点。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
连接银色杆内连接器为耳机充电的金属触点特写。
MCHOSE迈从BH288二合一真无线耳机拆解全家福。
MCHOSE迈从BH288二合一真无线耳机在外观方面,巧妙地将两副耳机合二为一,主副仓磁吸式开合,使用非常便捷;两副耳机,两种结构设计,一种提供更优的低音效果,一种带来更加舒适无感的佩戴体验,让用户不再需要做“二选一”的选择,同时也避免了外出携带两副耳机的繁琐。而以熊猫元素为灵感的黑白撞色设计,为其增添了时尚感,让两副耳机能够相得益彰的融合,而不显得突兀。
内部结构设计方面,充电盒分为主机仓和副机仓,主机仓设置Type-C充电接口,用于为内置电池充电,同时通过连接器实现为副机仓充电。除此之外,主副仓内均内置了370mAh锂电池,配备有电路保护包负责充放电保护,由INJOINIC英集芯IP5516充电盒管理SoC负责充放电管理,同时集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、5V单向通讯等功能,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
两副耳机内部,均内置了LIDEA电的电子LIR1040钢壳扣式电池,主控芯片为Actions炬芯科技ATS3015E蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,支持单麦克风环境降噪,搭配一颗MEMS麦克风用于清晰通话。不同点在于搭载了发声单元,豆式入耳式耳机采用6.2mm动圈单元,杆状半入耳式耳机则搭载了更大的10mm动圈,以降低半入耳的佩戴方式带来的低频损失。
