正所谓“爱美之心,人皆有之”,我们作为视觉动物,往往更容易被外表美好的事物所吸引,这个道理放在TWS耳机这种电子产品上也是同样适用的,毕竟目前市场的大多数产品在外观上都陷入了“非黑即白”、“千篇一律”的恶性循环当中,不看品牌logo就很难区分、辨别各自之间的不同,简直就是毫无辨识度可言。
但庆幸的是,总会有愿意打破这种局面的产品出现,就像今天我爱音频网将为大家介绍的全球首款数字化光控耳机——HHOGene GPods一样,敢于为产品外观缺乏创新的TWS耳机市场带来一抹鲜活的色彩。
HHOGene GPods以水的延展为元素,提取湖泊/冰川/彩虹等色彩,配合内置的6颗全彩LED灯珠和数字化技术,实现耳机灯光亮度、律动、颜色一键切换。
同时采用创新卡扣方案,做到了入耳扬声器单元和外壳控制单元的分离,可随时变换配件。让耳机外观跟衣服一样,想换就换。既能搭配各类衣服造型,又能体现当下心情,实在是把“个性化”拉满了。
百闻不如一见,接下来是HHOGene GPods的详细使用体验介绍,让我们一起看看这款耳机的庐山真面目。
一、HHOGene GPods产品开箱
包装和配件
外包装是黑色方形天地盒设计,正面印着产品名称和自带镭射炫彩效果的slogan“Dare to shine”(大意为敢于闪耀)。
四周是HHOGene品牌logo。
取出包装内全部物品,主要有耳机包装盒和附送的4对壳体。
继续看耳机包装盒,正面上方是产品名称,中间是产品外观图,下方是品牌logo。
前侧同样是自带镭射炫彩效果的slogan。
左右两侧是产品名称。
后面是品牌logo。
底部标注了产品相关参数信息,主要有蓝牙版本:5.2,防水性能:IPX4,输入:5V⎓1A,输出:5V⎓0.18A。
取出包装内全部物品,主要有耳机及充电盒、耳塞、充电线和说明书。
附赠XS/S/M/L共4对耳塞,其中M号已经预装在耳机上;尺寸合适的耳塞对佩戴的舒适度、稳定性和听音体验上的降噪效果、音质都有帮助。
充电线为Type-C接口黑色短线,满足日常充电需求。
产品外观
充电盒正面一览,顶部就很不一样,线条像波浪似的;开盖处设有凹槽,方便开启,下方是一颗指示灯。
背面是连接转轴和Type-C充电接口。
底部主要标注了充电盒的电池容量:3.7V 600mAh/2.22Wh。
开盖效果一览,耳机高于收纳仓平放,耳机柄外露,方便取放;同时内部设有一颗配对按键。
拿出耳机,可见内部的弹簧顶针。
看完充电盒接着看耳机。
耳机内外侧对比一览,采用柄状入耳式设计,经过上万次人体工学测试,确保佩戴贴合舒适。
耳机外侧一览,可见耳机柄的顶端、末端均设有卡扣,用于固定壳体;同时耳机柄侧边的凹槽是触控操作区域。
耳机内侧一览,音腔壳体内置佩戴检测传感器,耳机柄内侧有充电触点和L/R标识。
试用一下附送的壳体,对准按下卡扣即可固定,安装、拆卸都轻松无压力。图中耳机上安装的这款叫“流年”,表面是类似水波纹的图案,看来是名字的灵感来自于“似水流年”这一意境啊。
图中这款的名字比较明显,就叫“Dare to shine”,跟产品slogan一致。
这款带骷髅头图案的是“毒药”。
这一款名字比较特别,叫做悟空,一时间猜不出灵感源于哪里,欢迎有答案的小伙伴们在评论区分享自己的想法。
实际效果还是非常灵动的,从一开盖就有动态灯效。
二、HHOGene GPods上手体验
交互体验
首次连接时,只需在手机的蓝牙设备列表中选择“HHOGene GPods”即可快速连接,后续使用时打开充电盒即可连接已配对成功的手机等蓝牙设备,耳机放到仓中即可充电,合盖自动断开连接。HHOGene GPods采用蓝牙5.2技术,兼容性强,连接稳定,传输速度快,同时功耗也很低。
耳机配套使用的HHOGene APP,下载安装即可添加绑定设备。
首页顶部会显示连接状态和剩余电量,中间则实时同步显示耳机灯效,第一栏下方是可快速切换的颜色主题;第二栏是光效控制,有双向、单向、常亮和呼吸4种模式,同时还可以调节灯光亮度;第三栏是降噪模式设置;第四栏是壳体预览界面,方便用户在购买前了解产品外观。
光效设置过程中,APP界面所见即耳机实际所得效果,切换的时候,耳机的响应速度也非常快,基本上都是实时同步显示。
凑近了看,效果还是很不错的,颜色鲜艳、亮度够高,很难看不见。
侧边更多选项中,可进行触控操作自定义和固件更新。主题色中目前已有46套可选,同时主题色会持续更新上线,不断解锁新外观。
自定义颜色这个功能更加强大,APP内置AI算法,能通过拍照和相册取色,并将图片像素中的颜色转化为光,并通过耳机壳投射出来,无论是捕捉美丽的风景还是配合每天的穿搭,都是信手拈来。
定制颜色同样也可以玩出花儿来,耳机内置6颗全彩LED灯珠,每一个位置都可以在APP提供的72种基础色中选择一个颜色,根据个人喜好、情绪排列,随手就能DIY出个人专属的独一无二的耳机光影,小编数学不是很好,据说是有多达30万种颜色组合,我滴个乖乖,可以用好多年都不会重样,更何况还有可更换的外壳,搭配起来的可能性就更多了,说是潮流达人的时尚单品也不为过。
听音体验
当然,作为一款耳机,基本功还是不能丢的。HHOGene GPods内置10mm动圈单元,底子不错;同时采用蓝牙5.2技术,带宽高达2Mbps,稳定传输;支持AAC高清音频解码,听音时可以保留更多声音细节。
实际体验环节中,我们随机选择了一些流行音乐进行试听,HHOGene GPods的听感还是可以的,三频相对均衡,调音比较自然耐听,只是在细节方面稍显不足,还有提升的空间。不过这样的声音平时用来听歌、打电话是没有问题的。
另外值得一提的,HHOGene GPods非常贴心地提供了主动降噪功能,官方标称最大降噪深度可达25dB,根据我们实际体验的感受来判断,日常使用过程中对付室内环境的一般噪音都是够用的。耳机还支持IPX4防水,晚上戴出去夜跑,那叫一个拉风,也不怕汗水入侵,妥妥的“整条路上最亮的仔”。
三、数据与测试
实测重量
经我爱音频网实测,HHOGene GPods整体重量约为55克,日常携带轻松无压力。
单耳重量约为6克,还算轻盈,毕竟考虑到耳机的特殊设计,已经可以说是控制得比较好了。
充电和续航
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对HHOGene GPods进行有线充电测试,充电功率约为3.21W。HHOGene GPods耳机单次续航5小时,充电盒可以额外提供15小时的续航,整体综合续航最长可达20小时。
即使在主动降噪和灯光都开启状态下,最低续航时间也能达到3小时。同时HHOGene GPods支持快充功能:充电10分钟,听歌2小时,即便时间紧迫,也能为耳机快速补充续航。
在测试HHOGene GPods的有效连接距离时,通过在我爱音频网编辑部内的固定位置放置连接的手机,然后移动到不同的位置,通过苹果的测距仪测得不同位置的长度距离,来进行距离测试。
a路线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
b路线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。
c路线,为直线无障碍物。
d路线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置中HHOGene GPods在10米距离内与手机连接稳定;在没有障碍物的c路线上,离手机超出11米才开始出现连接断断续续的现象。
设备兼容性测试
我爱音频网采用4款手机与HHOGene GPods进行连接兼容性测试,采用的手机分别是:iPhone 14 Pro、华为Mate 30、小米11 Pro和魅族18 Pro,设备包括最新机型和三年前发布的主流型号,系统涵盖了iOS、安卓及鸿蒙平台。
测试数据如图所示,通过对图中几款产品的测试结果可知,HHOGene GPods能很好地与市面主流手机进行连接,提供稳定的使用体验。
四、我爱音频网总结
HHOGene GPods以6颗全彩LED灯珠,配合数字化光控技术,实现耳机灯光亮度、律动、颜色一键切换;还可以与外置壳体混搭,玩出无数种花样。在个性化和辨识度方面,几乎可以说是一绝。同时耳机在基础的无线听音体验方面的表现也能满足日常使用需求。如果你还在寻找一款可以充分展现自我个性的耳机,HHOGene GPods是非常值得考虑的一个选择。
