首页 › 拆解 › 头戴耳机 › 拆解报告:骷髅头Skullcandy Venue头戴式降噪耳机
15 12 月, 2022头戴耳机
Skullcandy骷髅头是源自于美国的一个知名音频品牌,旗下产品包括了传统有线耳机、蓝牙耳机、TWS真无线耳机、降噪耳机、运动耳机以及蓝牙音响等,以新颖的外观设计,大胆独特的配色,深受年轻消费群体的追随和喜爱。
Skullcandy Venue是骷髅头旗下的一款头戴式降噪耳机产品,支持主动降噪功能,有效过滤环境噪音提供安静的音乐空间;同时支持监听模式,佩戴耳机依然能够轻松交流;续航时间24小时,支持快速充电,充电10分钟可使用5小时。外观上采用耐用轻量的优异材质,头梁支持调节,搭配记忆海绵耳垫,提供舒适贴合的佩戴体验。
我爱音频网此前还拆解过骷髅头旗下的Skullcandy Jib True2真无线耳机、Skullcandy Jib True真无线耳机、Skullcandy Sesh小魔豆 真无线耳机,下面再来看看这款头戴式耳机产品的详细外观设计和内部结构配置信息吧~
一、Skullcandy Venue头戴式降噪耳机开箱
拆解报告:骷髅头Skullcandy Venue头戴式降噪耳机-我爱音频网
Skullcandy Venue头戴式降噪耳机包装盒采用了黑色背景,正面展示有耳机外观渲染图,产品名称和“只要音乐、拒绝噪声”的产品Slogan,以及蓝牙连接、24小时续航和快速充电三项产品功能特点。
包装盒背面详细介绍了产品的功能特点:主动降噪技术、24h续航、快速充电、40mm驱动单元、监听模式、语音助手等。
包装盒盖内侧设计有操控指南,便于用户快速上手使用。
包装盒内部物品有收纳盒、耳机、充电线、音频线。
收纳盒采用了帆布材质,耐磨耐脏。
内部设计海绵垫防护,防止耳机划伤。
充电线采用了USB-A to Micro USB接口,端口设计有骷髅头标志和输入标识。
AUX音频线采用3.5mm to 3.5mm接口。
Skullcandy Venue头戴式降噪耳机黑色配色外观一览,耳机用于耳壳采用了半弧形悬挂结构,头梁支持伸缩和旋转调节,搭配柔软的记忆海绵头垫和耳罩,提供舒适的佩戴效果。
头梁伸缩滑轨上设计有刻度,便于快速调节到适合位置。
头梁内侧转轴位置雕刻有L/R左右标识。
耳机外侧外观一览,耳壳背部采用简约设计,通过“X”型麦克风开孔,又使得产品更具趣味性。
耳机内侧外观一览,记忆海绵耳垫内部设计有ANC大字样。
耳机侧边外观一览,悬挂头梁衔接处设计有骷髅头品牌标志。
耳机另外一侧外观一览,采用对称式设计。
耳机底部外观一览,耳壳边缘设置功能按键、功能接口,以及麦克风开孔。
通话麦克风拾音孔特写,内部防尘网防护。
耳壳边缘的功能按键。
Micro USB充电接口特写。
3.5mm音频输入接口特写。
加音量键特写,同时支持下一曲切换。
多功能按键特写,用于暂停播放、接听挂断、激活语音助手等功能,凹槽设计便于盲操作与其他按键区分,中间有一颗指示灯反馈。
减音量键特写,通知可支持上一曲切换。
ANC按键特写,用于主动降噪/监听模式/普通模式切换。
电源开关特写,同时用于配对新设备。
四颗指示灯特写,用于电量显示。
经我爱音频网实测,骷髅头Skullcandy Venue头戴式降噪耳机重量约为245g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对Skullcandy Venue头戴式降噪耳机进行充电测试,输入功率约为3.67W。
二、Skullcandy Venue头戴式降噪耳机拆解
进入拆解部分,取掉两侧的耳罩,下方出音孔盖板中心设置有后馈降噪麦克风。
卸掉螺丝,打开左耳腔体。
扬声器盖板内侧结构一览。
从盖板上取掉扬声器和麦克风单元。
后馈降噪麦克风小板一侧电路一览。
麦克风小板另外一侧电路一览。
镭雕832 MPS1的MEMS麦克风,用于主动降噪功能拾音。
耳机动圈单元正面振膜特写。
动圈单元背部T铁特写,丝印型号“SJL-4194”。中心和四周均设置有调音孔,通过阻尼纸覆盖,用于提升音频性能。
动圈单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,动圈单元尺寸达到了40mm,与官方宣传一致。
左耳腔体内部结构一览,PCB板通过定位柱固定,数十条导线焊接在PCB板上。
断开排线,取出PCB板,背面固定有电池单元。
耳壳内侧麦克风通过橡胶罩密封。
左耳内部主要组件一览,包括电池、扬声器、麦克风和PCB板。
耳机内置锂电池型号:FT603450P,容量:1000mAh/3.7Wh,电压:3.7V。
电池背部贴有双面胶用于固定。
电池保护板正面电路一览。
电池保护板背面电路一览,导线焊接打胶加强固定。
丝印5187J的锂电保护IC。
丝印8205的MOS管。
用于过流保护的PTC保险丝。
PCB板一侧电路一览。
PCB板另外一侧电路一览,贴有海绵胶固定电池。
AMS艾迈斯AS3435立体声耳机的主动降噪芯片,集成的有源噪声消除解决方案,具有集成的旁路功能,可解决立体声有线耳机的反馈和混合架构问题,适用于音乐,视频或移动应用。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Linner聆耳、Linner、漫步者、魅族、dyplay、FIIL、TOPPERS、Panasonic松下等众多品牌旗下产品采用了AMS的降噪方案。
AMS艾迈斯AS3435详细资料图。
两颗功能按键特写,贴片焊接。
TI德州仪器TPS70618稳压器,支持150mA输出电流,输出电压为1.8V。
TI德州仪器LM339四路电压比较器,可在宽电压范围内由单电源供电,也可以由双电源供电,只要两个电源之间的电压差处于2V至36V的范围之内且VCC比输入共模电压至少高+1.5V以上即可。漏极电流不受电源电压的影 响。可将输出连接到其它集电极开路输出,以实现有线AND关联。
TI德州仪器LM339详细资料图。
丝印861SY的TVS阵列。
耳机电量指示灯特写,黑色泡棉包裹,防止漏光。
丝印A143的IC。
丝印C175的IC。
前馈降噪麦克风小板一侧电路一览。
前馈降噪麦克风小板另外一侧电路一览。
镭雕832 MPS1的MEMS麦克风特写,用于主动降噪功能拾取外部环境噪音。
进入右耳拆解部分,取掉螺丝打开腔体,内部结构设计与左耳相似。
扬声器盖板正面特写,出音孔中间设置后馈降噪麦克风。
扬声器盖板内侧结构一览。
腔体内部主板单元结构一览,扬声器、麦克风和左耳排线均焊接在主板上。
取出主板,有导线连接到耳壳内侧麦克风单元。
耳机主板一侧电路一览,上方边缘设置板载蓝牙天线,用于无线信号传输。
Qualcomm高通QCC3004蓝牙音频SoC,用于为耳机提供丰富的音频功能。QCC300X系列支持蓝牙5.0双模,支持高通第8代cVc噪声消除技术,具有一个和两个麦克风输入;增强型GAIAD设计,可与移动设备进行更好的通信;具有外部QSPI闪存,用于配置和语音提示。
据我爱音频网拆解了解到,目前市面上已有Anker、Bose、拜亚动力、B&O、Cleer、漫步者、杰士、小鸟、小米、微软、OPPO、vivo、索尼、万魔等知名品牌大量采用了高通的蓝牙音频SoC。
Qualcomm高通QCC3004详细资料图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
丝印4AF 8p的存储器,用于储存蓝牙配对信息。
SGMICRO圣邦微SGM4917立体声耳机放大器,内置电荷泵,无需外部隔直电容,可获得更好的频率响应,用于驱动耳机扬声器,可为32Ω负载提供每通道高达80mW的功率,并且THD+N低至0.02%。
SGMICRO圣邦微SGM4917详细资料图。
另外一颗TI德州仪器TPS70618稳压器。
右耳内部搭载的AMS艾迈斯AS3435降噪IC。
丝印881SY的TVS阵列,用于静电防护。
3.5mm音频输入接口母座特写。
Micro USB充电母座特写。
丝印881SY的TVS阵列。
三颗贴片焊接的功能按键特写。
主板上镭雕829 MPS1的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音。
多功能按键LED指示灯特写。
丝印881SY的TVS阵列。
一颗线性锂电池充电芯片来自MPS,丝印K9JF。
取出前馈降噪麦克风。
前馈降噪麦克风小板一侧电路一览。
小板另外一侧电路一览,开孔拾音。
镭雕835 MPS1的MEMS麦克风特写,用于拾取外部环境噪音。
Skullcandy Venue头戴式降噪耳机拆解全家福。
骷髅头Skullcandy Venue头戴式降噪耳机在外观设计方面,黑色配色观感更加稳重,简约设计没有多余装饰结构。柔软头垫佩戴有效减轻压力,记忆海绵耳罩舒适贴合,搭配可伸缩、旋转调节的头梁,提供轻盈舒适的佩戴体验。配备帆布材质的收纳盒,耐磨耐脏,外出使用更加便携。
内部主要配置方面,左右耳均搭载了40mm动圈单元,采用了SGMICRO圣邦微SGM4917立体声耳机放大器驱动;分别内置前馈+后馈两颗MEMS麦克风拾取噪音,配合AMS艾迈斯AS3435降噪芯片进行数据处理,为主动降噪功能提供支持;右耳内部还另外搭载了一颗MEMS麦克风用于语音通话拾取人声。
其他方面,耳机蓝牙主控采用了Qualcomm高通QCC3004蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0双模;支持高通第8代cVc噪声消除技术,配合拾音麦克风提供清晰通话。左耳内置1000mAh大容量电池,配备有电路保护板负责充放电保护。
拆解报告:诺基亚Nokia 5710 XpressAudio手机
HHOGene GPods评测,颜值即正义,耳朵上的光影艺术
