首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:小米TWS真无线蓝牙耳机Air
Vallière
21 1 月, 2019TWS蓝牙耳机
TWS真无线蓝牙耳机有许多的“无线”都是需要两只耳机同时工作的,也就是分为主、副耳机的模式。近年来各大厂商都对新的无线工作方式作出了探索,最后出现在市场上的产品价格都比较高。不过现在,产品高端而价格不高的小米蓝牙耳机Air终于来了。
小米蓝牙耳机Air采用左右分体式真无线设计,也就是不分主副耳机,耳机拿起来自动播放,并且支持AI语音助手小爱同学。我爱音频网猜测每一只耳机都具备了作为主耳机的机能,下面就通过拆解来验证一下。
一、小米蓝牙耳机Air开箱
拆解报告:小米TWS真无线蓝牙耳机Air-我爱音频网
小米Air耳机采用与以往印象不同的双色包装,上半部分为白色,下半部分为浅蓝色。这种撞色包装最能吸引眼球,大大的Air更为显眼。
包装背面为清一色的蓝色,用简体中文和繁体中文写明了产品的参数。
在包装的侧面,可以看到一些产品特性,包括真无线、主动降噪、轻巧便携和触控操作。
来看看这款产品的一些参数,小米蓝牙耳机Air,产品型号:TWSEJ01JY,耳机续航等等。
包装内含有耳机本体、USB-C充电线、耳机充电盒、使用说明和三副硅胶套。
附送的USB-C充电线。
耳机充电盒,盒身为圆润造型,盖子则比较方正。塑料材质壳体,磨砂表面手感温润。
侧面有一个功能键,短按可以显示电量、长按可用来与手机配对。
盒身与合盖转轴的衔接较为平整。
底面是一个USB-C充电接口。
打开盖子,耳机舱位做工不错,在最下面是充电触点。
接下来看看两只耳机,耳机做工平整,甚至可以立起来摆放,背盖是金属材质。
耳机正面有多个泄压孔以及一个传感器。
耳机侧面特写,造型简洁。
这边是一个降噪麦克风孔。
黑色大圆点是红外距离感应窗口下面两个圆孔是单元导音孔。
导管内有防尘滤网。
位于底部的有两个充电触点和一个通话麦克风孔。
背盖的金属采用CD纹理处理,同时也是耳机的触摸功能键。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C进行充电测试,充电电流0.4A左右(根据剩余电量不同,充电电流自动调整)。
二、小米蓝牙耳机Air拆解
开始拆解耳机充电盒,从C面盖开始下手。
C面整个模块都是耳机舱位,背面每边两块定位磁铁。
在转轴处有一块小板,用排线连接。
检测盒子开闭状态的霍尔元件。
霍尔元件丝印BN61D。
接下来继续拆除盒身。
翻开背面,有一个贴着一大块海绵的部分,这是锂聚合物电池。
耳机侧面的微动按键。
底面可以看到主板延伸到电池的导线,中间是USB-C充电接口,下面一块用软排线连接的黑色部分是耳机充电触点小板。
耳机充电盒拆解全家福。
耳机充电触点小板,采用排线连接到主板上。
每边两个耳机充电触点,中间有个霍尔元件,检测耳机是否正确放入。
耳机充电盒内采用VDL重庆市紫建电子有限公司的682723电池,容量410mAh。
耳机充电盒的电池上有保护电路。
耳机充电盒主板背面特写。
耳机充电盒主板正面特写。
两颗丝印S7E的IC。
丝印AMWI的IDO。
IC丝印FdARA。
LED灯采用遮光棉包裹。
cKALC升压IC。
微动开关特写。
矽力杰电源管理芯片。
WS3210 输入过压过流保护芯片。
HOLTEK HT50F32002 是一款基于Cortex-M0内核的32位MCU,内置32K flash,支持宽电压、支持IAP在线升级和串口打印。在本产品中用于电量指示,耳机检测,配对连接等功能。
接下来开始拆解耳机,先从内侧这边拆开。
红外距离感应器。
动圈式扬声器,旁边是定位磁铁。
隐藏位于耳机顶部的LED指示灯。
耳机背盖这边由于设计过于坚固,只能进行暴力拆解。
取出电池和主板。
耳机功能键触摸板。
HOLTEK  BS83A02A-4  6DFN MCU,具有超低功耗的特点,并且支持两个touch,可编程控制。在防护方面具有工业级抗干扰和ESD保护能力。
排线扣子,采用胶水固定。
连接到耳机底端的排线。
丝印651DF4M7,锂电池保护芯片。
采用了重庆市紫建电子有限公司的ZJ1254C 纽扣式锂电池,容量55mAh。
继续拆开耳机的柄部,抽出耳机的主板。
由于耳机主板置于手柄部位,形状细长同时可见上面集成了一些体积非常小的元件。
看看另一面。
耳机尾端的通话麦克风,两侧的背面是充电触点。
主板上方位于中间黑色的是蓝牙天线。
圣邦微 SGM40561充电IC。
丝印07E的LDO。
耳机降噪麦克风,使用白色塑料框架胶粘在主板一端,由于使用树脂胶水,尝试拆除麦克风失败,麦克风粉身碎骨。从拆卸尸体上判断降噪麦克风使用了MEMS贴片硅麦。
丝印ML的IC。
WindTunnel风洞 WT200 TWS真无线蓝牙音频芯片,支持蓝牙4.2+EDR,带有人声增强、语音消噪等功能,是一颗超低功耗的TWS真无线蓝牙音频芯片。配置方面,内置Flash,支持空中升级、USB固件升级。在音频方面,支持24Bits,192k的音频解码,SNR高达100dbm。
三、我爱音频网拆解总结
1、小米蓝牙耳机Air不分主副耳机,可以左右耳机直接随心切换,支持取出自动重连;
2、采用了多颗传感器和MCU,达到了带来更好的使用体验的追求;
3、 搭载WindTunnel风洞 WT200 TWS真无线蓝牙音频芯片,具有高性价比高性能、低功耗的特点,支持高音质蓝牙音频播放。
赞(6) 收藏(0)
拆解报告:AUDEARA A-01 蓝牙降噪耳机
炬芯推出三款TWS真无线蓝牙5.0耳机芯片:首发MIPS架构
AirPods Pro 3 拆解速看,重点全在这!
11 12 月, 2025
拆解视频:HIFIMAN海菲曼Svanar Wireless真无线降噪耳机
10 12 月, 2025
拆解视频:HUAWEI华为FreeClip 2开放式耳机
9 12 月, 2025
  • 6
Vallière
