每当聊到开放式耳机,音质就是一个无法避而不谈的点。不入耳的佩戴方式,让开放式耳机从一开始就在结构上比入耳式/半入耳式更难传递完整的声音信息,想要呈现让人满意的音质也就成了最大的难题。但最近我爱音频网发现有一款产品在这方面的表现又让我们看到了希望,它就是今天这篇文章的主角:UiiSii云仕OWS-01开放式蓝牙耳机。
为了解决“音质差”这个长期困扰开放式耳机的老大难问题,云仕祭出“三板斧”:定向传音芯片、出音导向设计和16.2mm超大动圈单元,让声音更精准地传入用户耳道,同时音质更加饱满,出于种种原因而不使用入耳式/半入耳式耳机的小伙伴们,也可以同时拥有舒适佩戴和出色音质。事不宜迟,接下来请看我爱音频网带来的UiiSii OWS-01详细使用体验介绍。
一、UiiSii云仕OWS-01开放式蓝牙耳机产品开箱
包装和配件
外包装是白色方形天地盒设计,正面左上角是UiiSii品牌logo,中间是产品外观图,下方是产品名称。
背面标注了产品相关参数信息,主要有蓝牙版本:V5.3,喇叭大小:16.2mm,阻抗:18Ω,灵敏度:117dB±3dB,传输距离:有效距离10米,总重量:92克,频响范围:20-20kHz,耳机电池容量:60mAh,充电盒电池容量:600mAh,充电时间:约2小时,待机时间:约300小时,使用时间:持续播放音乐约9小时(50%音量)。
取出包装内全部物品,有耳机及充电盒、收纳袋、充电线和说明书。
附赠的黑色束口布袋,表面印有品牌logo。
充电线为C口黑色长线,满足日常充电需求。
产品外观
充电盒顶部一览,形状为一个比较圆润的圆角矩形,中间设有品牌logo。
充电盒正面一览,开盖处上下边设有凹槽和凸起,便于开启。
背面是C口充电接口,同时耳机支持无线充电。
开盖效果一览,耳机平放于收纳仓左右两侧,耳机两侧边缘设有L/R标识。内部上方是LED数字显示屏,开盖时会展示充电盒以及耳机的剩余电量,充电时数字会闪烁,提示正在充电。下方是按键,用于设备配对和复位。
上盖内侧印有提示语:放回充电仓时,耳挂请旋转到原位,确保触点正常充电。
看完充电盒,接着看耳机。
耳机外侧一览,红色的圆形多功能按键表面带有电源图案,可通过单击、双击、长按等操作实现音量加减、播放/暂停和切歌等功能。外侧还设有一颗LED灯,用于提示耳机工作状态。
耳机内侧一览,耳挂为可旋转设计,耳挂内外各有30度旋转调整空间(共60度),能更好地贴合各种耳型,同时佩戴更加舒适、稳固;与耳机连接处设有L/R标识,音腔壳体上方设有充电触点。
旋转角度如图所示,转轴调整起来非常灵活。
耳机内侧根据人体工学设计弧面,不压耳腔、耳屏,定向出音口不入耳道,长时间佩戴也舒适,大面积的椭圆形设计,可以传输更多声音信息。同时,弧面设计也能让出音口更靠近耳洞,声音传递更精准。
另外值得一提的是,除了我们手上的黑色款,UiiSii OWS-01还有另外4款配色可供选择,能满足更多人的个性需求。
二、UiiSii云仕OWS-01开放式蓝牙耳机上手体验
交互体验
UiiSii OWS-01采用蓝牙5.3技术,兼容性好,连接稳定,同时功耗更低。首次连接时,只需在手机的蓝牙设备列表中选择“UiiSii-01”即可快速连接,后续使用时打开充电盒即可连接已配对成功的手机等蓝牙设备,耳机放到仓中即可充电,合盖自动断开连接。
得益于开盖处设置的凹槽和凸起,开启盒子非常轻松,开盖后耳机高于收纳仓平面,拿取很方便;耳机摆放角度合理,取出后即可顺手佩戴;实体按键操作反应灵敏,识别准确,同时能有效避免误触,体验良好。
听音体验
音质是UiiSii OWS-01作为一款开放式耳机尤为突出的优点,但要实现这一点也是花费了不少功夫的。正如开头所说,UiiSii OWS-01内置定向传音芯片,通过科学软件算法实现定向音频传输,声音更集中、清晰,还能避免漏音问题;内侧弧面和定向出音导向设计让佩戴更舒适,同时出音口更加接近耳洞,声音传递更精准;最后是重中之重的发声单元,UiiSii OWS-01在耳机里塞进了一颗16.2mm超大尺寸动圈单元,形成了类似“底大一级压死人”的效果;另外,UiiSii OWS-01还支持AAC高清音频解码,听音时可以保留更多声音细节。
UiiSii OWS-01的实际表现也一改我们之前对开放式耳机在音质方面的印象,声音远比我们设想的要更加饱满,没有出现低频不足、中高频尖锐刺耳等问题,尤其是低频的量足够多,在呈现鼓点、BASS等乐声的时候是厚实有力的,氛围感也相当不错,这在开放式耳机上是比较难得的。
简单总结就是,UiiSii OWS-01在听感上更接近佩戴到位、音质良好的半入耳式耳机,但是在佩戴感受上又是极为舒适的开放式听音体验,完全不入耳的佩戴方式在长时间使用时也更占优势,而且试听体验时也没有出现漏音的情况,日常使用不会打扰到其他人,也能更好地保护隐私;这样的表现,日常满足影音娱乐需求是完全没有问题的。
而且开放式的佩戴自带“透传效果”,开车的时候使用也能全程关注外界环境。另外UiiSii OWS-01也支持ENC通话降噪功能,通话语音纯净清晰。
在工作场合需要与人沟通交流时,佩戴UiiSii OWS-01也可以自然地进行对话,听到的声音也跟平时没戴耳机的时候差不多。而在长时间的在线会议中,不入耳的佩戴方式也能大大减轻对耳朵造成的负担。
耳机还有IPX5防水功能,跟可旋转耳挂搭配起来,简直就是运动健身的最佳搭配,既不怕水,固定也牢靠,锻炼时更自在;外出活动还能随时听到外界的环境声,安全性也更高。
三、数据与测试
实测重量
经我爱音频网实测,UiiSii OWS-01整体重量约为93.2克,考虑到耳机自带耳挂,所以充电盒的体积也会水涨船高,重量也就上来了,但日常放包里完全无压力。
单耳重量约为10.9克,表面上比一般的TWS耳机略重,但实际上对于挂耳式佩戴来说也不是问题,耳挂也能在佩戴时起到很好的固定作用。
充电和续航
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对UiiSii OWS-01进行有线充电测试,充电功率约为2.46W。UiiSii OWS-01耳机单次续航约9小时,充电盒可以额外提供27小时的续航,整体综合续航最长可达36小时,每天用5小时,一个星期都够用。
同时UiiSii OWS-01充电盒支持无线充电,日常补电更加便捷。
在测试UiiSii OWS-01的有效连接距离时,通过在我爱音频网编辑部内的固定位置放置连接的手机,然后移动到不同的位置,通过苹果的测距仪测得不同位置的长度距离,来进行距离测试。
a路线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
b路线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。
c路线,为直线无障碍物。
d路线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置中UiiSii OWS-01在10米距离内与手机连接稳定;在没有障碍物的c路线上,离手机超出11米才开始出现连接断断续续的现象。
设备兼容性测试
我爱音频网采用4款手机与UiiSii OWS-01进行连接兼容性测试,采用的手机分别是:iPhone 14 Pro、华为Mate 30、小米11 Pro和魅族18 Pro,设备包括最新机型和三年前发布的主流型号,系统涵盖了iOS、安卓及鸿蒙平台。
测试数据如图所示,通过对图中几款产品的测试结果可知,UiiSii OWS-01能很好地与市面主流手机进行连接,提供稳定的使用体验。
四、我爱音频网总结
外观设计方面,可旋转耳挂和耳机内侧弧面这两点让UiiSii OWS-01具备出色的开放式佩戴感,不压耳,不入耳,无感佩戴,同时可旋转耳挂舒适稳固,不易掉落;实体按键在操作方面不易误触,非常靠谱。
功能体验方面,在出音口导向设计、定向传音芯片和16.2mm超大动圈单元三大亮点的共同作用下,UiiSii OWS-01带来了优秀的音质,表现在同类产品中相当出色,听起来完全不像我们之前体验过的开放式耳机。另外耳机还有ENC通话降噪、IPX5防水、36小时超长续航和无线充电等实用特性,无论是办公、驾车、运动还是影音娱乐,综合使用体验相当均衡、全面。
如果你需要一款佩戴舒适的开放式耳机,同时希望耳机拥有不错的音质,我们强烈推荐UiiSii OWS-01,这款产品的表现足以打破部分用户对开放式耳机的刻板印象。想购买此产品请直接登录天猫UIISII官方旗舰店购买。
值得拥有
产品不错值得购买
