首页 › 评测 › 耳机 › vivo TWS 3评测,超强全能新旗舰,蓝厂用户闭眼入
Alan
9 12 月, 2022耳机
每当提起“Hi-Fi手机”,熟悉数码产品的小伙伴们不难想到vivo这个品牌。早在2012年,vivo就成功把专业级的Hi-Fi体验带到了自家的手机上,一度引领了手机Hi-Fi时代的风潮。十年之后,vivo再进一步,行业首发全链路无线真Hi-Fi技术,直接在小小的TWS耳机上实现了真Hi-Fi音质,并发布了全新的vivo TWS 3系列,宣告无线Hi-Fi时代的到来。
vivo TWS 3系列包含vivo TWS 3和vivo TWS 3 Pro两个版本,较上代产品在音质、降噪、外观等方面都有所提升。下面我爱音频网将对手上的vivo TWS 3进行详细介绍。
外观设计上,vivo TWS 3耳机采用流线水滴小耳柄设计,体积比上代降低6%,整体更加紧凑,同时支持IP54级防尘防水;耳机柄集成压感和滑动两种操作方式,可直接控制耳机和调节音量;充电盒也更加小巧圆润,同时重新调整电池仓结构设计,耳机面对面放置,使用更便捷。
配置功能上,vivo TWS 3搭载高通S3旗舰音频平台,采用最新蓝牙5.3技术,延迟最低可至55ms;适配vivo/iQOO设备一键闪连功能,支持多设备双连接;同时产品获得Snapdragon Sound骁龙畅听认证,搭配其他认证设备也可提供优质的无线听音体验。
听音体验上,耳机内置自研12.2mm超宽频声音单元,频响范围为5Hz-40kHz;支持aptX Lossless/aptX Adaptive/LC3等音频解码,支持Deep-Live 3D全景音频;支持个性化专属听感、AI音频均衡和Vlog 3D双耳录音等功能。
降噪表现上,主动降噪最大深度可达48dB,频宽可达4000Hz,支持智能动态降噪和双通透模式;支持三麦克风通话降噪;还有智能佩戴检测、佩戴贴合度检测、消息播报、来电播报、实时翻译、Jovi语音和查找耳机等便捷功能。
事不宜迟,接下来我爱音频网将与大家分享这款vivo用户日夜期盼的新款旗舰TWS耳机——vivo TWS 3的详细使用体验。
一、vivo TWS 3产品开箱
包装和配件
vivo TWS 3评测,超强全能新旗舰,蓝厂用户闭眼入-我爱音频网
外包装是极简风格的方形天地盒设计,正面左上角是产品名称,下方是产品外观图,右侧是带有炫彩效果的vivo品牌Logo。
底部标注了产品部分相关参数信息,主要有型号:XE W26,输入:5V⎓0.7A,输出:5V⎓0.3A。
背面主要罗列了产品4大亮点:CD级无损音质、Deep-Live 3D 全景音频、48dB智能超宽频降噪和40小时超长续航。
取出包装内全部物品,有耳机及充电盒、充电线、耳塞和说明书。
充电线为Type-C接口白色短线,可满足日常充电需求。
耳塞采用医疗级材质,柔软舒适;附赠S/M/L三种尺寸,选择合适的耳塞对佩戴舒适度、音质和降噪效果都有帮助。
产品外观
充电盒正面一览,我们手上这款是月光(白)配色,整体简约素雅,外表晶莹光亮,触感温润顺滑;中间是指示灯,其下是vivo品牌Logo。
背面是连接上下部分的银色金属转轴。
底部是Type-C充电接口。
开盖效果一览,内部重新调整了电池仓结构设计,使耳机得以“面对面”放置,便于取放,同时取出时即可顺手佩戴。
看完充电盒,接着看耳机。
耳机内外侧对比一览,vivo TWS 3采用流线水滴小耳柄设计,较上代缩短2mm。同时通过高度定制化组件和精密装配工艺,实现30%的空间利用率提升,在增加更多功能组件且不降低电池容量的前提下,带来更轻巧的机身设计,并且体积下降6%,进一步减轻佩戴的负担。
耳机外侧一览,耳机柄侧边凹槽为压力感应区域,同时支持滑动操作,可直接控制耳机和调节音量;耳机柄顶部设有麦克风开孔。
耳机柄底部有麦克风开孔和充电触点。
耳机内侧一览,基于人体工程学设计,vivo TWS 3大幅度优化缩减耳柄与腔体过渡处的体积,减轻长时使用对耳屏的压迫感,更贴合耳道,佩戴舒适自然。
圆形开口集中了泄压孔和佩戴检测传感器,前者可保持腔体内外压力平衡和空气流通,提升耳机的声学性能,后者则用于自动暂停/继续播放,以及自动切换降噪状态;开窗表面有致密金属网覆盖,防止异物进入。
二、vivo TWS 3上手体验
交互体验
vivo TWS 3采用最新蓝牙5.3技术,兼容性好,连接稳定,传输快速,同时功耗更低;首次连接时,只需在手机的蓝牙设备列表中选择“vivo TWS 3”即可快速连接,后续使用时打开充电盒即可连接已配对成功的手机等蓝牙设备,耳机放到仓中即可充电,合盖自动断开连接。
搭配vivo/iQOO手机使用时,支持一键闪连功能;连接登录相同vivo账号的其他手机或平板,开盖时自动弹窗连接,无需再次配对,体验流畅,方便快捷,同时弹窗会显示设备剩余电量。
另外,vivo TWS 3获得Snapdragon Sound骁龙畅听认证,连接同样支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术的设备,比如小编手上iQOO 10 Pro时,会有“vivo TWS 3已支持Snapdragon Sound”的弹窗,同时耳机搭配其他通过认证的设备也可跨越品牌限制,提供优质的无线听音体验。
连接后可在手机设置中查看设备连接状态和剩余电量,并对一系列功能进行自定义设置。其中,vivo TWS 3通透效果可选人声增强模式,与人交谈时话语声更加清晰;通用配置中则可看到耳机支持aptX Lossless音频技术。
另外还有佩戴检测、自定义快捷操作、耳机音效、贴合度测试、Jovi语音、人耳定制音效、翻译模式、耳机固件与TWS应用升级和查找耳机等功能。
其中,DeepX立体声效直接由耳机端硬件处理,有标准(默认)、清澈人声、超重低音和清亮高音共四种可选,满足更多的听觉需求,提供更加丰富和优质的听音体验;结合语音助手Jovi,耳机实现进行微信播报、QQ播报,以及耳机快捷命令等功能。
vivo TWS 3还配备了全新的智能计算声学技术,可以让用户通过耳机测定自身听力曲线和耳道结构特征,并由耳机据此匹配专属声音模型,虚拟出临场般的沉浸听感,带来个性沉浸的全新听觉体验。
还有全新AI音频均衡技术,可实时检测用户的佩戴状况和听到的内容,自适应补偿音质,声音始终保持准确状态,即使是在运动状态下也能获得清晰稳定的听音体验。
降噪体验
得益于超宽频声音单元和降噪算力翻番的芯片平台,vivo TWS 3最大降噪深度可达48dB,相较上代降噪深度提升至1.8倍,降噪频宽范围达到4000Hz,提供深度、常规和轻度三种降噪模式。还有智能动态降噪算法加持,支持动态检测环境噪声和佩戴状态变化,自动切换最合适的降噪模式,兼顾降噪效果与舒适体感,提供均衡自然的降噪体验。
完整体验下来,我们认为深度降噪模式适合室外环境和通勤场景,该模式下的vivo TWS 3可大幅度降低周遭环境的噪音,对交通工具发出的轰鸣声等有明显的消除效果;常规降噪模式则适用于大多数噪音没那么高的场景,安静和听音两不误;而在办公室等相对安静一点的室内环境,我们体验了在轻度降噪模式下,只需要加一点音乐声,便足以压制绝大部分噪音,例如空调、饮水机运行时产生的噪音等,同时还能降低耳压,减轻长时间使用带来的不适感。
另外,自动调节模式下的vivo TWS 3在面对不同噪声环境时的反应也相当灵敏,切换不同降噪模式的速度跟上环境的变化,实际体验相当自动化、人性化,使用感受非常好。
除了主动降噪,通话降噪也同样重要。vivo TWS 3配备了三麦克风系统,耳外2颗麦克风波束成形分离噪声和人声,搭配耳内麦克风增强人声拾音,大幅度提升通话质量。同时麦克风布局经过重新设计,避免直接迎风,有效削减风噪干扰。无论户外还是嘈杂环境,都能获得纯净清晰的通话语音。
听音体验
为了提升无线听音体验,vivo TWS 3软硬件两手抓,首先看软件方面:其支持新一代aptX Lossless无损传输,码流最高可达1.2Mbps,再结合手机端的深度优化,将蓝牙带宽最大扩展至2倍,让音频能够保持超高速码流传输,日常使用场景下可以长时间保持在1.1Mbps;同时aptX Lossless最高支持24bit/96kHz音频传输,借助高质量音频传输能力,轻松实现全链路CD级无损音频传输。
硬件方面也同样下足功夫:vivo TWS 3内置12.2mm大尺寸动圈单元,配以更精密的喇叭磁路系统设计和独特定制的3重纳米复合振膜,获得更大的振幅范围和更出色的三频表现。
实际听感是偏向自然、均衡的调音,高低频略有增强的同时保留较高的还原度,声音更耐听。多首音乐试听体验的表现都可圈可点,不会有明显的偏科现象,日常足以应对绝大多数使用场景,听歌观影都是不错的选择。
而且vivo TWS 3支持全新LE Audio蓝牙音频技术,采用LC3音频编码,全链路延迟低至55ms,玩游戏也不成问题,音画同步都是基本操作。
另外Deep-Live 3D全景音频可以将普通左右立体声和多声道音源还原出匹配原始场景的3D全景听感,带来身临其境的听觉效果,这样一来,喜欢听演唱会的小伙伴们听歌都不用特意找现场版了。
运动和户外场景必备的防尘防水功能也同样支持,IP54级性能对付日常流汗和雨水不在话下。只需戴上耳机,锻炼健身、露营野餐时又多了好声音的陪伴。
这样还不算完,vivo TWS 3支持Vlog 3D双耳录音功能,最高可提供48kHz超高清录音,每秒声音采集量为普通蓝牙耳机的3倍,同时支持双耳3D录音,准确还原不同声音方位,平时用来拍摄创作、记录生活都是一把好手。
三、数据与测试
实测重量
经我爱音频网实测,vivo TWS 3整体重量约为45克,非常轻盈,加上充电盒体积小巧,日常携带轻松无压力。
单耳重量约为4.8克,控制得比较好,结合靠谱的人体工程学设计,佩戴感受轻盈舒适,长时间使用也不容易产生不适。
充电和续航
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对vivo TWS 3进行有线充电测试,充电功率约为1.52W。
vivo TWS 3耳机单次续航最长可达10小时,充电盒可以额外提供30小时的续航,整体综合续航达到40小时,非常耐用。同时vivo TWS 3支持快充功能:充电15分钟,听歌4.5小时,早上出门之前充一会儿都能听小半天了,即便时间紧迫,也能为耳机快速补充续航。
在测试vivo TWS 3的有效连接距离时,通过在我爱音频网编辑部内的固定位置放置连接的手机,然后移动到不同的位置,通过苹果的测距仪测得不同位置的长度距离,来进行距离测试。
a路线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
b路线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。
c路线,为直线无障碍物。
d路线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置中vivo TWS 3在10米距离内与手机连接稳定;在没有障碍物的c路线上,离手机超出11米才开始出现连接断断续续的现象。
设备兼容性测试
我爱音频网采用4款手机与vivo TWS 3进行连接兼容性测试,采用的手机分别是:iPhone 14 Pro、华为Mate 30、小米11 Pro和魅族18 Pro,设备包括最新机型和三年前发布的主流型号,系统涵盖了iOS、安卓及鸿蒙平台。
测试数据如图所示,通过对图中几款产品的测试结果可知,vivo TWS 3能很好地与市面主流手机进行连接,提供稳定的使用体验。
四、我爱音频网总结
外观设计方面,对比上代,vivo TWS 3的耳机与充电盒都有了更加小巧紧凑的体积,耳机柄依然保留压感和滑动两种操作方式,充电盒也调整电池仓结构设计,耳机得以面对面放置,使用更加人性化。
功能体验方面,高通S3旗舰音频平台、蓝牙5.3技术,55ms低延迟和Snapdragon Sound骁龙畅听等等,为vivo TWS 3的无线连接体验奠定了坚实的基础。
自研12.2mm超宽频声音单元、aptX Lossless/aptX Adaptive/LC3等音频解码、Deep-Live 3D全景音频、个性化专属听感、AI音频均衡和Vlog 3D双耳录音等配置、功能,共同带来更出色、丰富的听音享受。
最大深度可达48dB、频宽可达4000Hz的主动降噪也不遑多让,效果足以跻身第一梯队,智能动态降噪和双通透模式也实用靠谱。还有三麦克风通话降噪、智能佩戴检测、佩戴贴合度检测、消息播报、来电播报、实时翻译、Jovi语音和查找耳机等一系列便捷特性,使得产品的功能更加全面,体验更佳均衡。
俗话说得好,慢工出细活,而vivo TWS 3各方面的综合表现也完全对得起用户一年多的等待,耳机搭配vivo/iQOO手机使用的体验是极好的。手上设备支持骁龙畅听的朋友们,也同样强烈推荐入手。
高通新闻
还在纠结买入耳还是半入耳吗?MCHOSE迈从这款耳机让你一次拥有两种体验
soundcore VR P10评测,兼容多种设备,随时开玩
宝华韦健Px8 S2耳机支持Snapdragon Sound骁龙畅听,音频还原度更高
Melomania A100耳机支持Snapdragon Sound骁龙畅听 有效提升音频体验
8 12 月, 2025
评测|小度AI眼镜 Pro 脱离手机,也有意想不到的体验
8 12 月, 2025
5 12 月, 2025
Alan
不爱读书的猫。
