首页 › 评测 › 耳机 › vivo TWS 3 Pro评测,全链路无线真Hi-Fi,把无损原声还给你
Alan
8 12 月, 2022耳机
在前不久的新品发布会上,vivo终于正式推出了今年的真无线旗舰vivo TWS 3系列。正所谓“字越少,事儿越大”,表面看起来vivo只是推出了上代产品vivo TWS 2的下一代,数字“2”变成了“3”。
但实际上,vivo TWS 3系列的发布意味着无线Hi-Fi时代的到来——在成功把专业级Hi-Fi体验带到手机上的十年后,vivo通过独立专业音频芯片、新一代无损传输技术和超宽频声音单元等颠覆性技术,做到了行业首发全链路无线真Hi-Fi技术,在TWS耳机上实现了真Hi-Fi音质。
此次重磅发布的vivo TWS 3系列包含vivo TWS 3和vivo TWS 3 Pro两个版本,产品较上代在音质、降噪、外观等方面都更上一层楼。而首次出现的Pro版本又将带来怎样的惊喜?具体情况如何?接下来我爱音频网将从vivo TWS 3 Pro这款产品展开,为大家进行详细介绍。
一、vivo TWS 3 Pro产品开箱
实际体验之前,先通过开箱了解一下产品的基本情况。
包装和配件
vivo TWS 3 Pro评测,全链路无线真Hi-Fi,把无损原声还给你-我爱音频网
外包装采用方形天地盒设计,整体为简约风格,正面左上角是产品名称,摆明“真无线Hi-Fi耳机”的身份,下方是蓝图配色的产品外观图,右侧是带有镭射炫光效果的vivo品牌Logo。
底部标注了产品部分参数,主要有型号:XE W27,输入:5V⎓0.7A,输出:5V⎓0.3A。
背面主要罗列了产品4大亮点:独立专业音频芯片、360°环绕空间音频、49dB双芯专业降噪和无感体温监测。
取出包装内全部物品,有耳机及充电盒、充电线、耳塞和说明书。
充电线为Type-C接口白色短线,满足日常充电需求。
耳塞采用医疗级材质,柔软舒适;附赠S/M/L三种尺寸,选择合适的耳塞对佩戴舒适度、音质和降噪效果都有提升,佩戴检测功能也可帮助用户检查佩戴是否紧密。
产品外观
充电盒正面一览,我们手上这款是蓝图配色,用多重工艺带来镜面光泽,同时让渐变的蓝色更加灵动,不同光线、角度下呈现不一样的观感。中间设有指示灯,下方是若隐若现的vivo品牌Logo。
右侧是配对按键,视觉上也相当隐秘。
背面是连接上下部分的转轴。
底部是Type-C充电接口。
开盖效果一览,充电盒内部重新调整了电池仓结构设计,使耳机得以“面对面”放置,取出时即可顺手佩戴,体验更流畅。
看完充电盒,接着看耳机。
耳机内外侧对比一览,得益于流线水滴小耳柄设计,vivo TWS 3 Pro较上代缩短了2mm,同时体积下降6%,进一步减轻佩戴的负担。
耳机外侧一览,耳机柄侧边凹槽为压力感应区域,同时支持滑动操作,可直接控制耳机和调节音量;耳机柄顶部设有麦克风开孔,底部则是麦克风开孔和充电触点。
耳机内侧一览,音腔壳体上的圆形开口集中了泄压孔和佩戴检测传感器,前者可保持腔体内外压力平衡和空气流通,提升耳机的声学性能,后者则用于自动暂停/继续播放,以及自动切换降噪状态。
二、vivo TWS 3 Pro上手体验
经过前面的开箱环节,想必大家已经对TWS 3 Pro这款产品的外观设计有了全面了解。接下来的内容我们将从交互体验、降噪体验和听音体验三个方面展开,对TWS 3 Pro的实际使用感受进行详细的介绍。
交互体验
首次连接时,只需在手机的蓝牙设备列表中选择“vivo TWS 3 Pro”即可快速连接,后续使用时打开充电盒即可连接已配对成功的手机等蓝牙设备,耳机放到仓中即可充电,合盖自动断开连接。
但在搭配vivo/iQOO手机使用时,首次连接便可通过一键闪连功能快速配对连接;且后续连接登录相同vivo账号的其他手机或平板,开盖时自动弹窗连接,无需再次配对。
连接后可在手机设置中查看设备连接状态和剩余电量,并对一系列功能进行自定义设置,通用配置中则可看到耳机支持aptX Lossless音频技术,同时在手机状态栏会显示“Hi-Fi”图标,表明已经率先享受到了当下独一份的无线真Hi-Fi体验。
另外,vivo TWS 3 Pro也获得了Snapdragon Sound骁龙畅听认证,连接同样支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术的设备,比如vivo X Fold+、iQOO 10系列以及iQOO Neo6等机型时,会有“vivo TWS 3 Pro已支持Snapdragon Sound”的弹窗,同时耳机搭配其他通过认证的设备也可跨越品牌限制,提供优质的无线听音体验。
降噪体验
为了达成更好的综合降噪效果,TWS 3 Pro让新增的独立专业音频芯片和高通S5音频Soc芯片一同参与,搭配全新优化的声学算法,使降噪深度达到49dB,有效消除风噪、人声,并能适应环境智能调节;降噪频宽达4000Hz,除地铁、飞机轰鸣等重度低频噪声外,对人声、啼哭等中高频噪声也能更好地消减。
有日常深度、常规和轻度三种降噪模式可供选择,还可以开启智能动态降噪,支持动态检测环境噪声和佩戴状态变化,自适应匹配最合适的降噪模式,避免降噪力度不当导致的耳压过大或降噪深度不足等情况,持续稳定提供最恰到好处的降噪体验。
开启智能动态降噪功能之后,我们按照从安静到嘈杂的顺序,测试了好几个不同场景。
实际体验下来,耳机调整降噪强度的响应速度很快。在办公室内用轻度降噪就能消除空调跟电脑主机运行时产生的噪音,同时耳压较低,长时间使用也十分舒适。
转到室外,噪音更大也更复杂多变,TWS 3 Pro同样表现不俗,无论是经过空调外机还是停车场区域,都能很好地压制绝大部分噪音。
走到路边,TWS 3 Pro识别到过往车辆产生的较大噪音,会提高降噪强度,对重度低频噪声进行有效削弱,再叠加一点点音乐,就能轻松掩盖住大部分噪音。在乘坐地铁公交时,这一点也同样适用,为耳朵留下多一份安静,更好保护听力,也避免了噪音对心情的影响。
TWS 3 Pro的降噪表现足够强劲,同系列的TWS 3的实力也不容小觑,得益于超宽频声音单元和降噪算力翻番的芯片平台,vivo TWS 3最大降噪深度可达48dB,相较上代降噪深度提升至1.8倍,降噪频宽范围同样达到4000Hz,实际体验的综合降噪效果可以说是指哪打哪,成绩完全可以打进第一梯队。
听音体验
这次的TWS 3 Pro重新调整了内部声学电路结构,加入一颗独立专业音频芯片,大大提升音频解码能力,实现Hi-Fi级的平衡解码,全链路噪声失真低至0.002%,音乐细节丰富且准确。另外,TWS 3 Pro采用自研超宽频声音单元,再经过vivo金耳朵声学实验室上百轮的调校,同时搭配aptX Lossless无损传输,对音质进行全面掌控。
同时vivo TWS 3 Pro还配备了全新的智能计算声学技术,可以让用户通过耳机测定自身听力曲线和耳道结构特征,并由耳机据此匹配专属声音模型,虚拟出临场般的沉浸听感,带来个性沉浸的全新听觉体验。
还有全新AI音频均衡技术,可实时检测用户的佩戴状况和听到的内容,自适应补偿音质,声音始终保持准确状态,即使是在运动状态下也能获得清晰稳定的听音体验。
实际体验时,我们随机选取了几首流行和摇滚风格的歌曲进行试听,TWS 3 Pro的表现可以说是证明了自己真无线Hi-Fi耳机”的实力。就拿彭羚翻唱的《缠绵游戏》来说,前奏响起之前,有一段大概10秒左右窸窸窣窣的虫鸣声,在TWS 3 Pro上播放的效果非常细致入微,容易让人感觉到仿佛身边真的有昆虫在叫。1分39秒开始伴奏里出现的低音效果同样感受强烈。而彭羚的声音自有一种空灵的脱俗感,表达起苦涩情歌更是别有韵味。
还有皇后乐队在专辑《The Works》中的主打歌曲《Radio Ga Ga》,对比上一张专辑的作品,这首歌不仅回归摇滚风格,还加入了大量Synthpop元素,同时编曲商业味较浓,歌词朗朗上口,在当年刷新了多个国家的排行榜,至今仍然经久不衰。用TWS 3 Pro听这首歌,效果还是相当震撼的,演奏乐和电子乐交织在一起,多种乐器的声音都准确还原,且层次分明、细节丰富,结合主唱的完美演绎,单曲循环起来非常上头,经常会忍不住跟在那句“Radio Ga Ga”后面接着吼上一声“Radio Goo Goo”,十分过瘾。
值得一提的是,360°环绕空间音频功能也强势登录TWS 3 Pro,支持头部追踪技术,实时调整头部环绕声场,逼真还原真实声音环境,而且适配力度也相当有诚意,支持主流音乐平台音源,以及爱奇艺和优酷多声道片源,没法去演唱会听现场、去电影院看大片的日子里,也可以用TWS 3 Pro在家换个方式欣赏。
三、数据与测试
实测重量
vivo TWS 3 Pro官方标称整体重量为45.5克,经我爱音频网实测,实际约为45.2克,加上充电盒体积小巧,日常携带轻松无压力。
单耳重量官方标称为5.2克,经我爱音频网实测,实际约为4.9克,控制得比较好,佩戴感受轻盈舒适,长时间使用也不容易产生不适。
充电和续航
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对vivo TWS 3 Pro进行有线充电测试,充电功率约为2.14W。
vivo TWS 3 Pro耳机在降噪关闭情况下,单次续航最长可达6.8小时,搭配充电盒的总续航可以达到30小时,非常耐用。同时vivo TWS 3 Pro支持快充功能:充电15分钟,听歌4.5小时,早上出门之前充一会儿都能听小半天了,即便时间紧迫,也能为耳机快速补充续航。
在测试vivo TWS 3 Pro的有效连接距离时,通过在我爱音频网编辑部内的固定位置放置连接的手机,然后移动到不同的位置,通过苹果的测距仪测得不同位置的长度距离,来进行距离测试。
a路线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
b路线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。
c路线,为直线无障碍物。
d路线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置中vivo TWS 3 Pro在10米距离内与手机连接正常,音质稳定;在没有障碍物的c路线上,耳机离手机超出11米才开始出现连接不稳、声音断断续续的现象。
设备兼容性测试
我爱音频网采用4款手机与vivo TWS 3 Pro进行连接兼容性测试,采用的手机分别是:iPhone 14 Pro、华为Mate 30、小米11 Pro和魅族18 Pro,设备包括最新机型和三年前发布的主流型号,系统涵盖了iOS、安卓及鸿蒙平台。
测试数据如图所示,通过对图中几款产品的测试结果可知,vivo TWS 3 Pro能很好地与市面主流手机进行连接,提供稳定的使用体验。
四、我爱音频网总结
连接方面,vivo TWS 3 Pro搭载高通S5旗舰音频平台,支持Snapdragon Sound骁龙畅听和aptX Lossless无损传输,且采用最新蓝牙5.3和LE Audio蓝牙音频技术,支持LC3音频编码,全链路延迟最低可至55ms。
听音方面,耳机内置独立专业音频芯片,拥有强大的音频解码能力,搭配自研超宽频声音单元,大大提升全频段音质表现;同时双芯协同优化声学算法,合力使降噪深度达到49dB,降噪频宽达4000Hz,综合降噪表现较上一代提升2倍,还获得了中国电子音响行业协会(CAIA)A级降噪认证。另外耳机支持360°环绕空间音频功能和动态头部追踪技术,从此听音乐看视频都更有沉浸感。
在标准通透模式外,vivo TWS 3 Pro还配置了全新的辅听模式,为用户听不清的声音做音量补偿,甚至还可以帮助听力受损人群提升听力。除此之外,强大的三麦克风系统还让vivo TWS 3 Pro支持三麦通话降噪功能和全场景高清录音功能,通话和录音效果都更好。
其他方面,vivo TWS 3 Pro配备了定制的专业高精度温度传感器,帮助用户时刻了解健康状况;耳机柄集成按捏和滑动两种操作方式;耳机支持IP54级防尘防水;综合续航最长可达30小时。
vivo TWS 3 Pro以独立专业音频芯片、aptX Lossless无损传输和360°环绕空间音频等亮点将vivo旗下真无线耳机产品的使用体验提升到更高的层次,同时以全链路无线真Hi-Fi技术引领行业,开启了新世界的大门。如果你也是一个追求极致无线听音享受的人,vivo TWS 3系列就是目前安卓阵营中综合体验最好的TWS耳机。
高通新闻
联发科天玑8200正式发布,采用台积电4nm制程,游戏、影像性能再升级
潮流星环设计 高解析音质加持 SONGX07旗舰星环真无线耳机上市
宝华韦健Px8 S2耳机支持Snapdragon Sound骁龙畅听,音频还原度更高
Melomania A100耳机支持Snapdragon Sound骁龙畅听 有效提升音频体验
8 12 月, 2025
评测|小度AI眼镜 Pro 脱离手机,也有意想不到的体验
8 12 月, 2025
5 12 月, 2025
Alan
不爱读书的猫。
