作为2022年度旗舰级TWS耳机新品,三星以Galaxy Buds2 Pro命名,而未采用Galaxy Buds Pro2,或许想要表达这只是2021年8月份发布的中高端产品Galaxy Buds2的升级款。而后续是否还会有更顶级的产品发布还尚未可知,但Galaxy Buds2 Pro已经带来了众多的惊喜。
首先在外观方面,三星Galaxy Buds2 Pro依旧延续了家族式的设计风格,充电盒采用轻巧的圆角方形设计,配备了黑、白、紫三种配色,取消了Galaxy Buds2的撞色设计;豆状的入耳式耳机得到了进一步优化,人体工学设计搭配增强的风流技术,有效减小耳道压力,使佩戴更加舒适贴合。
功能配置方面,Galaxy Buds2 Pro支持升级后的三星SSC编解码器,可提供24-bit高保真音频;支持动态头部追踪的360音频,使音频更加真实立体;支持智能主动降噪功能,降噪性能再升级;支持语音检测功能,自动关闭降噪模式开启环境音效;搭载DNN神经网络技术,搭配波束成形麦克风和语音拾取单元,带来清晰地语音通话效果;升级蓝牙5.3,未来将可以支持LE Audio低功耗音频;支持无线充电,ANC状态下单次续航5h,综合续航28小时。
我爱音频网此前还拆解过、三星Galaxy Buds2、三星Galaxy Buds Pro、三星 Galaxy Buds Live真无线降噪耳机,三星Galaxy Buds+真无线蓝牙耳机、三星 Galaxy Buds 真无线蓝牙耳机、三星 Gear IconX 2018真无线蓝牙耳机,三星 Gear IconX 无线智能运动跟踪耳机。下面再来看下这款产品的详细拆解报告吧~
一、三星Galaxy Buds2 Pro真无线降噪耳机开箱
Galaxy Buds2 Pro包装盒设计小巧,正面展示有产品名称和对应配色的外观渲染图。
包装盒背面展示了产品的功能特点:带双扬声器的高保真音效、主动降噪、舒适佩戴和5-18小时音乐播放。
包装盒内部配件:充电线、使用说明说、三包条例和APP下载指南。
充电线采用了Type-C to Type-C接口。
随机附赠的两副硅胶耳塞,耳机上预装有一副,总共三种尺寸。
硅胶耳塞自带防尘网防护,防止异物进入耳机。
Galaxy Buds2 Pro充电盒延续了前几代产品的圆角矩形设计,幽紫秘境配色采用了哑光的磨砂质感,触感细腻不易沾染指纹。
充电盒底部外观一览,同时也是无线充电接收区域。
充电盒盖与座舱之间设计倒角,便于开启。正面有一颗指示灯,用于反馈充电状态。
Type-C充电接口位于充电盒背部。
打开充电盒盖,耳机放置状态展示,耳机采用了与充电盒一致的配色。
充电盒盖内侧条形磁铁特写,橡胶包裹缓冲。
座舱上设计有“Sound by AKG”标识。
座舱内部设置有一颗指示灯用于反馈耳机充电状态。
为耳机充电的充电的金属顶针特写。
三星Galaxy Buds2 Pro真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了小巧迷你的豆状入耳式设计。
耳机外侧外观一览,机身曲线圆润,与耳道舒适贴合,背部设置有通话和降噪麦克风开孔。
较大前馈降噪麦克风通过金属网罩防护,同时用于平衡气压,减少耳道压力。
通话拾音麦克风开孔特写,采用抗风噪设计。
耳机侧边外观一览,独特造型更易于贴合耳部使其佩戴稳固。
耳机内侧外观一览。
为耳机充电的金属触点特写。
耳机调音孔特写,保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
光学入耳检测传感器开窗特写。
耳机出音嘴特写,金属网罩防护。内部设置有反馈降噪麦克风,从耳道内部拾取噪音。
经我爱音频网实测,三星Galaxy Buds2 Pro真无线降噪耳机整机重量约为54.5g。
两只耳机重量约为11.1g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对三星Galaxy Buds2 Pro真无线降噪耳机进行有线充电测试,输入功率约为1.26W。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对三星Galaxy Buds2 Pro真无线降噪耳机进行无线充电测试,输入功率约为1.87W。
二、三星Galaxy Buds2 Pro真无线降噪耳机拆解
通过开箱我们详细了解了三星Galaxy Buds2 Pro真无线降噪耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
取掉充电盒座舱,腔体内部结构一览。
座舱背部设计有支架固定吸附耳机和充电盒盖的磁铁,以及指示灯导光柱。
腔体内同样通过支架固定组件,顶部设置有一条软硬板结合的线路。
排线通过BTB连接器连接到主板。
卸掉螺丝,取掉电池模块。
电池单元固定在独立的框架内,起到很好的保护作用。
框架背部结构一览。
电池排线露铜连接到主板。
充电盒内置电池标签上信息,型号:EB-BR510ABY,额定容量:500mAh/1.94Wh,典型容量:515mAh/1.99Wh,标称电压:3.88V,充电限制电压:4.47V,来自东莞新能源科技有限公司。
从框架内取出电池。
电芯上丝印信息与外部标签一致。
电池保护板电路一览,设置有一体化锂电保护IC。
取出电池后腔体内部电路一览。
卸掉转轴的固定螺丝,取掉充电盒盖。
主板单元结构一览,通过螺丝和定位柱固定。
去掉上盖后,整个主板组件即可轻松取出。
腔体底部结构一览,设置有无线接收线圈的固定槽。
支架一侧结构一览,固定主板和一条软硬板结合的电路。
支架背部固定无线充电接收线圈。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
LED指示灯特写,用于反馈充电盒充电状态。
RGB LED指示灯特写,用于反馈耳机蓝牙配对和充电状态。
丝印KZ 1eG的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU控制耳机与已连接设备配对或断开连接。
用于连接电池单元的金属弹片特写。
Type-C充电母座特写,点焊金属外壳用于固定。
Type-C输入端口保护电路一览,元件覆盖防水胶。
力芯微ET9553M过压保护IC。
丝印“S2MUA02X”的三星自研电源管理芯片,单芯片支持有线和无线充电,外围电路非常精简。在此前的多代产品上均搭载了此系列电源管理芯片。
用于连接排线的BTB连接器母座特写。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
进入耳机拆解部分,沿合模线打开耳机腔体。
后腔内侧结构一览,采用了注塑工艺,固定触摸传感器,印刷LDS镭射天线,通过金属触点连接到主板弹片。
两颗麦克风开孔均设置了密封胶圈结构,提升收音性能。
合模结构设置有橡胶垫密封防水。
前腔内部结构一览,通过绿色塑料支架固定所有组件。
电路同样采用了软硬板结合的工艺,能够最大程度利用内部空间,电池正负极焊接在小板上,打胶加固,同时起到绝缘作用。
挑开连接器,取掉主板单元。
主板与一元硬币大小对比。
主板一侧电路一览。
用于连接蓝牙天线的金属弹片。
耳机主控芯片采用了BES恒玄BES2700YP,是恒玄最新一代超低功耗、高集成度的蓝牙音频SoC,采用12nm工艺制程,集成双模蓝牙5.3,支持BT&BLE,主处理器内置Arm Cortex-M55 CPU和Tensilica HiFi 4 DSP,极大提升了芯片的运算性能,sensor hub子系统内置STAR-MC1 MCU和恒玄自研的神经网络处理器BECO NPU,在显著降低功耗的同时,实现丰富的应用处理能力。
据我爱音频网拆解了解到,目前华为、OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的真无线耳机采用了恒玄方案。
用于连接电池负极的弹片。
ST意法半导体LSM6DSV16BX 6轴IMU、骨传导二合一芯片,6轴IMU用于360音频功能,骨传导用于上行通话降噪,同时软件可以支持头部追踪,VAD算法。
ST意法半导体LSM6DSV16BX详细资料图。
三星自研MUB02电源集成电路,集成电量计、DC/DC转换器、线性充电器、低压降/LDO调节器和复位IC等功能。
丝印396 G4Z的IC。
丝印KZ 1oB的霍尔元件,当检测到耳机入仓时自动关机进行充电。
取掉支架,腔体内部结构一览。
支架内侧用于保护电池。
取出电池单元,下方支架结构一览,同时起到了与音腔隔离的作用。
电池与一元硬币大小对比。
耳机内部采用了钢壳扣式电池,型号:NS1250,尺寸:12mm(直径),5.0mm(厚度),额定电压:3.85V,额定容量:58mAh。来自三星SDI株式会社。
电池侧边结构一览,白色塑料环用于正负极绝缘。
电池底部贴有隔磁片。
掀开隔磁片,电池背面点焊焊片特写。
前腔内部结构一览,支架上丝印“J2726BG2BN”字样。
取出支架,腔体内部结构一览。
支架背面结构一览,设置有屏蔽金属片来屏蔽电池对发声单元的干扰。
前腔内部结构一览,所有组件均连接在同一条排线上。
为耳机充电的金属触点与排线焊点特写,打胶强化固定。
光学入耳检测传感器小板背面特写。
从腔体上取掉排线和扬声器,排线上设置有前馈降噪麦克风和通话拾音麦克风。
两颗MEMS麦克风镭雕型号“G256 2A08”,用于主动降噪、通话降噪和环境音模式拾音。
丝印C2284M的一体化锂电保护IC。
耳机扬声器采用了动圈单元,正面振膜设置有金属盖板。
动圈单元背面特写,四周设置调音孔提升声学性能,通过防尘网防护。
动圈单元侧边调音孔特写。
经我爱音频网实测,动圈单元尺寸约为10mm。
红外入耳检测传感器特写,用于摘取耳机自动暂停播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
音腔调音孔特写,内侧细密防尘网防护。
用于吸附充电盒的磁铁特写,打胶固定。
音腔内部的反馈降噪麦克风特写,用于从耳道内部拾取噪音。
三星Galaxy Buds2 Pro真无线降噪耳机拆解全家福。
三星Galaxy Buds2 Pro真无线耳机在外观方面延续了家族式的设计风格,具有不错的质感和很强的辨识度。圆角矩形充电盒设计,体积小巧便携,全新磨砂质感触感细腻,不易沾染指纹;重新设计的豆状入耳式耳机,体积迷你圆润,佩戴轻巧时尚,还支持IPX7级防水性能,下雨天依然能够持续播放,还降低了误洗导致损伤的风险。
内部结构配置方面,与前两代产品也较为相似,但同样保持了一流的设计和做工水准。软硬包结合的布线设计,很好地利用了内部空间。组件之间均通过连接器连接,使整体结构复杂有序。充电盒内置ATL东莞新能源500mAh锂电池,支持有线和无线两种方式输入电源,搭载了三星自研电源管理芯片,单芯片负责电池的充放电管理以及其它功能。
耳机内部主要配置方面,搭载了10mm动圈单元,3颗MEMS麦克风用于主动降噪、通话降噪和环境音模式拾音。内置三星SDI株式会社的58mAh钢壳扣式电池,电源管理由三星自研的MUB02芯片负责。耳机主控芯片采用了BES恒玄BES2700YP蓝牙音频SoC,为恒玄最新一代产品,支持双模蓝牙5.3,具有超低功耗、高度集成的特点;还采用ST意法半导体LSM6DSV16BX 6轴IMU、骨传导二合一芯片,用于360音频、通话降噪等功能。
什么是高信噪比麦克风
@1647923984203: 随着拾音距离增加,声压会衰减,高信噪比麦克风会弥补由于音源距离远带来的影响,可以捕捉远距离声音而不会降低信号质量
居然是恒玄2700 不是骁龙畅听
终于来了
