蓝牙音箱是我们在日常生活中使用非常广泛的音频产品,而随着近几年居家办公场景的提升,互联网会议平台的快速发展,用于会议使用的蓝牙音箱产品逐渐增多,以解决使用手机、笔记本设备时声音采集和播放音量较小、隐私无法得到保护等问题,同时基于麦克风阵列、回声消除、降噪等语音算法,实现全方位、远距离的高清拾音效果。
“会议宝”便是专门针对于办公场景而生的音频产品,用于辅助商务人士和办公人员进行更便捷、高效、高质的一对多、多对多音频会议。如同“K歌宝”一样,会议宝也是随着社会的发展,应用场景的扩展,从蓝牙音箱中细分出来的新品类,能够更好的服务于针对性人群。
我爱音频网近期收到了一款由一帮志同道合的工程师们联合打造的“会议宝”产品——会议宝A8,此次便是来为大家详细介绍一下这款产品,并通过拆解分析,看看这款产品是如何设计的~
一、会议宝A8介绍
目前的办公会议场景中,很多人在会议室内开会或者通过会议软件进行远程会议,需要大家相继发言,但如手机、电脑以及八爪鱼等设备很难兼顾360度的远场收音,同时播放音量也无法达到让全部人清晰听清的效果。会议宝A8便是为了解决这一问题而诞生。
但既要保证通话时让对面听清与会者的发言,同时也要有足够大的音量,来保证听清对方的声音,则面临着一些挑战,其中最主要的便是AEC(声学回声消除)。因为当扬声器声音增大的时候,AEC对于设备的硬件设计和算法都提出了更高的要求。
会议宝A8通过算法工程师、核心方案商和结构设计师的齐心协力,在硬件、结构、算法上细心打磨每一个过程,为了实现最优化的效果,麦克风阵列的布局、内部堆叠的方案设计和算法验证经过了十余次的逐次迭代,最终实现了产品的完美落地。
会议宝A8在功能配置方面,基于VOX-AI顶尖算法,在通话降噪、远场拾音、回声消除和人声追踪方面带来了极致的音频效果。内置一致性优化的四麦克风阵列,支持360°全向拾音,5米内收音清晰无回声;搭载5W高品质喇叭,支持精准人声增强,高保真音频360°清晰播放;支持蓝牙和USB两种连接模式,轻松连接,即插即用;使用上,兼容钉钉、企业微信、ZOOM等主流通话软件,满足会议需求。
除了办公场景之外,会议宝A8同时还兼具了传统蓝牙音箱的所有应用场景,可应用于课堂教学、学术演讲、日常休闲娱乐等。使用会议宝A8与亲人朋友微信聊天、煲电话粥,清晰的音频完全解放了双手,并且不需要贴近会议宝,可以一边做事一边畅聊。
二、会议宝A8开箱
会议宝A8蓝牙音箱包装盒采用了黑色背景,正面展示有产品的俯视图,可以看到设计的环形指示灯;还介绍了产品名称,以及降噪通话、远场拾音、回声消除和人声追踪四项产品功能特点。
包装盒内部物品有音箱、充电线、产品说明书和操作指南。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
会议宝A8采用了圆柱形的设计,磨砂质感,底部设计有底座,同时也是扬声器的360°发声区域。
机身顶部设计环形指示灯,设置有四颗麦克风和音量加/减、麦克风开/关触摸按键。
音箱底座设计有四片扇形防滑垫。
侧边设置Type-C充电接口,两侧分别有蓝牙配对和电源开关按键。
经我爱音频网实测,会议宝A8蓝牙音箱重量约为252g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对会议宝A8蓝牙音箱进行充电测试,输入功率约为4.87W。
三、会议宝A8拆解
进入拆解部分,取掉底座的防滑垫,可以看到下方的隐藏螺丝。
卸掉螺丝,取掉底座盖板,扬声器出音孔成格栅状360度分布,巧妙地将喇叭声音清晰地传输到每一个方位的会议成员。
底座内侧结构一览。
音箱格栅状出音孔特写,通过4颗螺丝与音箱主体固定。
取掉出音孔格栅,扬声器盖板还有4颗螺丝固定。
卸掉螺丝打开音腔,内部还设置有盖板隔离,双层密封结构最大化利用了喇叭声音腔体,并且降低了干扰,能够看出厂商在结构设计上的用心。
扬声器盖板内侧结构一览,扬声器通过两颗螺丝固定。
卸掉螺丝取掉扬声器。
扬声器单元正面特写,纸盆橡胶边。
扬声器单元背面特写,阻抗:4Ω,功率:3W。
扬声器单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,会议宝A8蓝牙音箱扬声器尺寸约为40mm。
腔体内部结构一览,与扬声器盖板连接位置设置有海绵垫缓冲密封,防止腔体共振。边缘通过螺丝固定电源输入小板。
撕掉海绵垫,取掉电源输入小板,腔体内部结构一览。
小板一侧电路一览。
小板另外一侧电路一览。
用于连接扬声器的插座特写。
电源开关功能按键特写,贴片焊接,与蓝牙配对按键采用同一规格。
电源输入小板导线与主板连接的插头特写,导线通过泡棉包裹,防止震动产生杂音。
取掉音箱顶部盖板,盖板内侧固定主板,腔体内设置电池单元。
环形指示灯导光柱特写。
取出电池,腔体内部结构一览。
音箱内置锂电池型号:XMX 505060,电压:3.7V,容量:2000mAh/7.4Wh,来自深圳市新盟兴科技有限公司。
电池保护板一侧电路一览。
丝印DW01F的锂电保护IC。
两颗8205A MOS管用于电池输出控制。
电池导线与主板连接的插头特写。
盖板内侧主板通过定位柱和螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉主板。
盖板内侧贴有麦克风和触摸按键的排线,以及蓝牙天线。排线通过海绵垫防护,与主板隔离,4颗麦克风均采用独立的密封结构,用于提升收音性能。多重隔离设计对于会议宝这类产品尤为重要,在此款产品上可以说运用到了极致。
取掉海绵垫和4颗麦克风的密封结构。
触摸按键排线特写。
蓝牙天线特写,用于无线传输。
镭雕i0091的MEMS麦克风特写,采用了同一规格的四颗组成远场拾音阵列,实现360°的精准拾音。
麦克风拾音孔特写,采用橡胶垫密封,并使用防尘网防护,防止异物进入。
音箱主板一侧电路一览,蓝牙模块为独立的蓝色邮票板设计。
音箱主板另外一侧电路一览。
Actions炬芯ATS2835蓝牙音频SoC,是一款高集成度蓝牙音频的单芯片解决方案,面向便捷式蓝牙音箱,蓝牙耳机和本地播放音频市场,具有高性能、低功耗、低成本等特点。
ATS2835采用CPU+DSP双核结构,内置大容量存储空间以满足不同的蓝牙应用,支持后台蓝牙及USB高品质音频播放;支持蓝牙音频播放,同时加载音效,支持蓝牙免提通话,回声消除和降噪算法。支持蓝牙5.0双模,支持经典和LE模式共存;还支持CSB协议、支持蓝牙Audio Broadcast,多音箱组播功能。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、红米、JBL、倍思、Motolola、小度、唱吧、绿联、公牛、科大讯飞、摩托罗拉、喜马拉雅、疯米、网易云、RODE罗德、fingertime凡纪、TONEMAC唐麦等品牌旗下产品大量采用了炬芯科技的蓝牙音频主控芯片。
Actions炬芯ATS2835详细资料图。
24.000MHz晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
Actions炬芯ATS3607D智能语音交互SoC,集成了单核ARM Cortex A5(支持NEON)和 CEVA X2 DSP(支持FPU);整合6路高性能ADC、可接模拟MIC; 可以支持8通道数字MIC;支持立体声DAC。还集成PMU和ADPM架构的VAD。具有有效的功耗管理、可以带来较长的电池使用寿命。
用于提供时钟的24.000MHZ晶振。
用于连接排线的ZIF连接器特写。
丝印T2680的触摸IC。
Heroic禾润HT8310 D类音频功率放大器,在VBAT=4.2V、THD+N=10%,4Ω负载条件下能连续输出5.2W功率。该D类功放的电源电压由内置的自适应电荷泵升压模块提供。该升压模块在低功率时不升压,可有效提升电池的播放时间。
Heroic禾润HT8310详细资料图。
ETEK力芯微ET9528过压保护IC,用于检测到错误的输入操作条件,断开系统与其输出引脚 (OUT) 的连接。该系统具有高达 36V 的正过压保护。内部 OVLO 为 6.1V,内部过流阈值 (OCP) 为 2.5A。ET9528 还具有内部过温保护 (OTP) 功能,可以监控芯片温度以保护设备。
用于连接电源输入小板的到导线插座特写。
Dorsent道崇DT7115充电IC,是一款高度集成的5V 1.2A锂离子电池线性充电管理器件,用于为内置电池充电。
连接电池导线的插座特写。
4R7功率电感。
丝印S35BcA1的IC。
丝印S10Bcj1的IC。
丝印2R2的电感。
中微爱芯AiP33620 LED驱动芯片,可广泛应用于各种单色调光LED显示系统,或RGB全彩LED显示系统。芯片集成MCU接口,可以通过类IIC通信协议的两线串行接口受主控IC控制。
中微爱芯AiP33620详细资料图。
丝印2228的切换开关,用于USB数据切换。
XTX芯天下 XT25F64B-S(64M位)串行闪存,支持标准串行外围接口(SPI),并支持双/四SPI:串行时钟、芯片选择、串行数据I/O0(SI)、I/O1(SO)、I/O2(WP#)和I/O3(HOLD#)。双I/O数据以216Mbits/s的速度传输,四I/O和四输出数据以344Mbits/s的速度传输。
XTX芯天下 XT25F64B-S详细资料图。
RGB LED灯特写,总共搭载8颗,用于为环形指示灯提供光源。
用于连接蓝牙天线的金属弹片特写。
会议宝A8蓝牙音箱拆解全家福。
四、我爱音频网总结
会议宝A8蓝牙音箱外观设计比较独特,圆柱形造型,顶部环形指示灯,用于反馈工作状态;三颗触摸按键能够便捷的实现麦克风开关和音量加减。机身底座同时也是扬声器出音孔,360度开孔实现声音的全方位传播;不同方位的四颗麦克风组成拾音阵列,实现更好的远场收音效果,满足会议场景多人使用的需求。
内部结构方面,会议宝A8蓝牙音箱内部结构层层堆叠,规整有序,显现了厂商的出色设计能力。多层隔离结构,使性能能够最大化发挥,带来更优的音频效果。
主要配置方面,搭载了40mm动圈单元,配备禾润HT8310 D类音频功率放大器负责扬声器驱动;蓝牙芯片采用了炬芯ATS2835蓝牙音频SoC,支持蓝牙音频播放,同时加载音效,支持蓝牙免提通话,回声消除和降噪算法;还采用了炬芯ATS3607D智能语音交互SoC,可支持8通道数字MIC,支持立体声DAC。
音箱内置2000mAh大容量电池,采用Type-C接口输入电源,由道崇DT7115充电IC为内置电池充电;由力芯微ET9528芯片负责过压保护。还采用了中微爱芯AiP33620 LED驱动芯片负责环形指示灯控制;以及芯天下 XT25F64B-S(64M位)串行闪存等。
