Lollipods系列是漫步者旗下非常畅销的TWS耳机产品,以出色的性能和高性价比体验,获得了众多消费者的认可。EDIFIER Lolli 3真无线耳机是该系列2022年的新一代产品,外观方面升级第3代半入耳结构,基于漫步者人机工学耳型数据库精心打磨,大幅减少耳道压感,提供舒适无感佩戴体验。
功能配置方面,升级蓝牙5.3,搭配LDS镭雕天线,提供快速稳定传输和连接;搭载Snapdragon Sound骁龙畅听技术,支持aptX Adaptive音频编解码,支持24bit/96kHz高解析力,全链路延迟低至89ms;还支持aptX Voice宽频语音和cVc双麦通话降噪等。续航上,单次支持约6小时播放,搭配充电盒实现24小时的综合续航。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前拆解过漫步者NeoBuds S、NeoBuds Pro、LolliPods Pro、FunBuds、TWS NB2降噪耳机;漫步者HECATE G4S雷霆版、漫步者W820NB头戴式耳机;与冇心联合产品漫步者TO-U2、漫步者MiniBuds;漫步者HECATE GM45、HECATE GM4 MINI游戏耳机;漫步者DreamPodsAI骨传导通话降噪耳机;声迈系列X6、X5、X3真无线耳机;漫步者辅听1号助听/辅听耳机,以及10款其他的漫步者耳机产品。
一、EDIFIER Lolli 3真无线耳机开箱
EDIFIER Lolli 3包装盒设计简约,正面展示有品牌LOGO和产品名称,蓝牙和Snapdragon Sound骁龙畅听标志。
包装盒背面介绍了产品的规格参数信息,产品型号:EDF200089,蓝牙版本:Bluetooth V5.3,音频解码:Snapdragon Sound骁龙畅听、Qualcomm aptX Adaptive、Qualcomm aptX、SBC,工作时长:约6h(耳机)+18h(充电盒),频响范围:20Hz~40KHz,输入:5V=200mA(耳机)/5V=1A(充电盒),配色:薄雾蓝。以及北京爱德发科技有限公司的部分介绍。
包装盒侧边图文展示了产品的功能特点:压感操作、13mm液晶复合振膜、通话降噪、LDS镭雕天线、蓝牙V5.3、IP54级防尘防水、游戏模式和EDIFIER CONNECT APP。
另外一侧设计有Qualcomm aptX Adaptive音频编解码技术的标志。
包装盒内部物品有耳机、充电线、产品说明书和保修卡。
耳机附赠的充电线,采用USB-A to Type-C接口。
EDIFIER Lolli 3真无线耳机充电盒采用了圆角方形设计,机身四周大幅度弧线过渡,手感光滑圆润。正面开盖处设计倒角方便开启,下方有一颗指示灯反馈工作状态。
充电盒背面外观一览,设置蓝牙配对功能按键。
充电盒顶部设计有“EDIFIER”品牌Logo。
底部设置Type-C充电接口为充电盒充电。
打开充电盒盖,耳机放置状态展示,左右顺序对称放置,取出无需调整即可佩戴。
取出耳机,座舱结构一览。
座舱上雕刻有L/R左右标识,便于用户快速分辨。
为耳机充电的金属弹片位于耳机柄座舱底部。
充电盒盖上印有产品参数信息,输入:5V-200mA(耳机),5V-1A(充电盒),中国制造。
另外一侧印有产品型号、执行标准和CMIIT ID。
漫步者EDIFIER Lolli 3真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的半入耳式设计。
耳机外侧外观一览,耳机柄上设计有大面积的开窗,通过黑色网罩防护。机身上设计有“EDIFIER”品牌LOGO。
耳机柄侧边设置压感按键,切割平面实现更加精准的控制。
耳机柄底部通话麦克风拾音孔特写。
用于为耳机充电的金属尾塞特写。
耳机内侧外观一览,采用第3代半入耳结构,基于漫步者人机工学耳型数据库精心打磨,大幅减少耳道压感,提供轻稳舒适佩戴。
耳机柄上设计有L/R左右标识,便于用户快速区分佩戴。
耳机出音嘴特写,与机身处于同一弧线上,通过金属网罩防护。
用于提升音频性能的音腔调音孔特写,同样通过金属网防护,防止异物进入音腔。
耳机泄压孔特写,保障腔体内部空气流通,平衡气压,提升佩戴舒适性。
经我爱音频网实测,漫步者EDIFIER Lolli 3真无线耳机整机重量约为41.4g,轻盈便携。
单只耳机重量约为4.2g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对漫步者EDIFIER Lolli 3真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.75W。
二、EDIFIER Lolli 3真无线耳机拆解
通过开箱我们详细了解了EDIFIER Lolli 3真无线耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
取掉充电盒外壳。
外壳内侧结构一览,Type-C接口设置有密封胶圈防水和缓冲。
座舱底部结构一览,主板单元通过螺丝固定。
座舱一侧结构一览,固定有功能按键小板。
座舱另外一侧结构一览,设置电池电源和指示灯小板,有支架进行防护。
卸掉螺丝,取掉主板和电池单元。
座舱底部结构一览,设置三颗磁铁吸附充电盒盖和耳机。
指示灯和霍尔元件排线电路一览。
丝印AJ1x的霍尔元件特写,充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
三颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对状态和剩余电量信息。
排线另外一端的功能按键特写。
充电盒内置锂离子电池组型号:CEL751437,电压:3.8V,容量:350mAh/1.33Wh,充电限制电压:4.35V,来自东莞市金赛尔电池科技有限公司。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管。
电池保护板另外一侧导线焊点特写。
Wayon维安WP1430过压保护IC,当检测到错误的输入操作条件时自动断开系统与其输出引脚(OUT)的连接。WP1430具有高达36V的正过电压保护。内部过电压阈值(OVLO)为6.1V,过电流阈值(OCP)为2.5A。还具有内部过温保护(OTP)功能,可以监控芯片温度以保护设备。
Wayon维安WP1430详细资料图。
SinhMicro昇生微电子SS881A POWER MCU,是一颗集成了充放电管理的AD型Flash单片机,集成了电源管理单元和充电管理单元,提供全软件实时可配置的充电电压电流设置。
SS881X系列是昇生微POWER MCU系列的产品之一,具有丰富的接口功能和灵活的配置模式,支持不同的低功耗选项,适用于需要电池充电以及智能控制的便携式电子产品,可通过软件灵活配置电池的充电电压和电流,同时还内置完善的保护功能,而且芯片本身已经通过了IEC62368认证。使用昇生微的单片机可为TWS耳机等产品带来精简的外围,优秀的性能和灵活便捷的开发。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、万魔、漫步者、Redmi、紫米、realme、FIIL、Anker、百度小度、联想、聆耳、阿思翠、努比亚、雷蛇、HTC、声阔、JBL、绿联、荣耀等品牌在内的多款TWS耳机充电盒均大量采用了昇生微的方案。
SinhMicro昇生微电子SS881A详细资料图。
丝印2501CA的升压IC。
磁胶功率电感特写,配合升压芯片为内置电池升压给耳机充电。
为耳机充电的金属弹片连接器特写,来自“KRCONN”深圳精睿兴业科技有限公司。
进入耳机拆解部分,沿耳机头合模线撬开腔体。
后腔内部固定电池单元,腔体壁上有磁铁用于吸附充电盒。
前腔内部结构一览,扬声器固定在支架上。
取出扬声器,前腔内部结构一览。
动圈单元正面振膜特写,据官方介绍采用了液晶复合振膜,解析度、平衡度更优质。
动圈单元背部特写,四周设置调音孔提升声学性能。
动圈单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为13mm。
取出后腔内部电池单元,电池和扬声器导线分别过孔连接到耳机柄内主板。
耳机内部采用钢壳扣式电池,通过高温胶带包裹绝缘。
钢壳扣式电池型号:M1040S2,电压:3.85V,容量:0.135Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池负极特写,雕刻有二维码用于产品追溯。
从耳机柄尾塞处抽取内部主板单元。
主板一侧电路一览,设置有塑料盖板,上面印刷有LDS镭雕蓝牙天线。
主板另外一侧电路一览,麦克风有声学橡胶罩密封。
取掉主板上的盖板。
盖板内侧结构一览。
Qualcomm高通QCC3056蓝牙音频SoC,是一款超低功耗、单芯片解决方案,采用WLCSP封装,内置强大的四核处理器架构,支持蓝牙5.3和Qualcomm TrueWireless™ 镜像技术,提供稳定的连接;支持高通Snapdragon Sound骁龙畅听音频技术平台,支持aptX™ Adaptive音频解码、aptX Voice语音通话技术,cVc回声消除和噪声抑制等。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有众多款TWS真无线耳机,头戴式、颈挂式蓝牙耳机、智能音箱、智能音频眼镜等音频产品采用了高通蓝牙音频SoC。
Qualcomm高通QCC30XX系列详细资料图。
镭雕YL320的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
丝印2E AF的锂电保护IC。
蓝牙芯片外围两颗功率电感,为内部电路供电。
压力传感器连接器特写。
连接器背面的压力传感器特写。
CHIPSEA芯海CSU18M68压力传感器检测IC,是一款具有双通道压力传感测量功能的SOC,可用于手机、可穿戴、笔记本、工业、家电等领域,支持AFE模式和MCU模式。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、华米、vivo、红米、绿联、紫米、飞利浦、万魔等品牌旗下TWS耳机采用了芯海科技芯片产品,据悉,芯海科技近期还最新推出了CSA37F72三合一(入耳、滑动、按压)SoC芯片。
主板末端焊接有为耳机充电的金属连接器。
镭雕2213 GX09的MEMS麦克风特写,用与语音通话拾音。
另外一颗相同型号的MEMS麦克风特写,两颗麦克风协同拾音,搭配降噪算法,提供清晰通话效果。
丝印AN1O的IC。
丝印Z6DLw的存储器IC。
EDIFIER Lolli 3真无线耳机拆解全家福。
漫步者EDIFIER Lolli 3真无线耳机在外观方面,充电盒设计相较于前几代产品机身更加圆润;柄状式耳机采用独特的第3代半入耳结构,基于漫步者人机工学耳型数据库打磨,大幅减少耳道压感,搭配仅4.2g的机身重量,提供轻盈舒适稳固的佩戴体验。
内部主要配置反面,充电盒内置金赛尔350mAh锂电池,采用Type-C接口输入电源,端口设置维安WP1430过压保护IC,支持高达36V的正过电压保护;采用昇生微电子SS881A POWER MCU负责内置电池的充放电管理,集成了电源管理和充电管理单元,提供全软件实时可配置的充电电压电流设置。
耳机头内部搭载13mm液晶复合振膜动圈单元,微电新能源0.135Wh 3.85V高电压电池,分别通过导线连接到耳机柄内部主板。主板上,采用了高通QCC3056蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3和骁龙畅听技术,提供丰富的优质无线音频体验;芯海CSU18M68压力传感器检测IC配合压力传感器实现精准控制;以及两颗MEMS麦克风用于通话功能协同拾音。
小度护耳降噪耳机Plus也是恒玄2500yp吗
