HUAWEI Sound Joy是华为旗下一款便携式的智能音箱产品,搭载了HarmonyOS系统,支持自动弹窗一键连接,一碰传音乐、一碰连热点,摇一摇双机组件立体声、不同设备之间一键流转音频等功能,实现了产品之间的互联互通,为用户使用提供了极大地便捷性。还支持超级串联,可实现最多100台音箱同步播放音乐。
在音频方面,HUAWEI Sound Joy智能音箱联合帝瓦雷设计,内置帝瓦雷四单元,包括20W碳纤维全频喇叭+10W丝膜高音喇叭+两颗对称式无源辐射器,搭配帝瓦雷SAM增强技术,能够爆发79dBA@2m强劲声浪。续航方面,内置8800mAh大电池,蓝牙连接可提供26小时音乐播放;配备40W超级快充,充电10分钟,可播放一小时。
我爱音频网此前还拆解过华为旗下华为AI音箱2e、华为首款AI智能语音音箱、华为AI音箱MINI、华为mini TWS蓝牙音箱等音箱产品,下面再来看看这款产品的详细外观设计和内部结构配置信息吧~
一、HUAWEI Sound Joy智能音箱开箱
HUAWEI Sound Joy智能音箱包装盒延续家族式的简约设计风格,正面展示了产品名称和品牌LOGO,产品外观设计,以及联合帝瓦雷设计和HarmonyOS两项产品亮点。
包装盒背面详细介绍了帝瓦雷四单元震撼音效,26小时连续播放和摇一摇立体声三项产品功能特点。
包装盒内部配件包括充电线、产品说明书和保修卡。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
HUAWEI Sound Joy智能音箱采用了圆柱形设计,机身通过编织网布包裹,底部设计有底座保护。机身正面设计有HUAWEI品牌LOGO,NFC感应区域标识。
NFC感应区域标识特写。
侧边设计两颗超大的加/减音量按键。
背面功能按键区域左端设置挂绳孔,配备有同色的挂绳,提升便携性;右侧设置Type-C充电接口。下方机身上还有两个很小的硅胶脚撑,使音箱横向放置时避免滚动。
机身上的硅胶脚撑特写。
机身低端的无源辐射器上设计CD纹理和“DEVIALET”帝瓦雷品牌LOGO。
底座上设计有产品名称“HUAWEI Sound Joy智能音箱”。
产品电源输入:5V-2A或9V-2A或10V-4A。
机身顶端的无源辐射器特写,边缘设置环形指示灯,支持幻彩光效,提升音乐氛围感。同时还能够反馈电量和音量信息。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001对HUAWEI Sound Joy智能音箱进行充电测试,充电功率约为22.33W。
二、HUAWEI Sound Joy智能音箱拆解
进入拆解部分,首先去掉音箱外壳。
外壳内部结构特写,还覆盖有一层细密的防尘网防止灰尘进入。
音箱内部腔体正面结构一览,两颗喇叭单元通过螺丝固定。
腔体侧边固定音量加减按键小板并集成两颗硅麦,小板使用半透明硅胶垫密封。
机身另一侧有第二块麦克风小板,同样通过硅胶垫密封。
音腔通气孔特写,细密防尘网防护。
背部功能按键盖板使用螺丝与卡扣双结构固定。
10W高音喇叭单元特写。
全频喇叭单元特写。
卸掉螺丝取掉全频喇叭单元。
腔体上设置有密封胶圈,起到密封和防水的作用。
全频喇叭单元正面振膜特写,采用了灵敏度更出色的碳纤维振膜,低频下潜可达50Hz(-10dB)。
全频喇叭单元背部结构一览。
全频喇叭通过板对板连接器连接到主板单元。
主板上用于连接全频喇叭单元的连接器插座特写。
取掉音箱被动低频辐射器。
底座内侧无源辐射振膜特写。
卸掉螺丝,取掉功能按键盖板。盖板下方的按键同样覆盖有防水硅胶垫。
盖板内侧结构一览,功能按键图标透光,使用时自动点亮提供直观反馈。
盖板末端设置电源输入小板,同样采用插脚连接器连接到主板。
卸掉螺丝,取掉电源输入小板。
取掉固定电源输入小板的支架。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览。
Type-C充电母座特写,端口边缘设置橡胶圈密封防水。
丝印T24 003的TVS管,提供输入过压保护。
取掉音箱顶端的另一颗无源辐射器。
无源辐射器框架结构采用了透明材质,用于幻彩灯效功能导光。
腔体内部结构一览,环形灯小板采用了环形设计,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取出环形幻彩灯小板。
环形小板一侧电路一览,总共设置了12颗RGB灯,用于提供幻彩灯效。
环形小板另外一侧电路一览,设置有连接器。
小板与主板连接的连接器插脚特写。
RGB幻彩灯特写。
丝印W3549的RGB LED驱动器。
主板上用于连接幻彩灯小板的连接器插座特写。
高音喇叭导线特写,泡棉包裹,防止振动产生杂音。
腔体内部主板/电池单元通过螺丝固定在内部支架上。
掀开功能按键橡胶键帽。
取掉功能按键小板。
功能按键小板同样采用了插脚连接到主板。
小板上功能按键贴片焊接,按键两侧设置有LED指示灯。
掀开麦克风小板上的密封胶垫,下方小板通过胶水固定在定位槽内。
掀开小板,下方有排线连接主板单元。
麦克风小板一侧电路一览。
麦克风小板一侧电路一览。
镭雕G283 2B42的MEMS麦克风特写,用于语音通话和语音交互功能拾音,来自歌尔微电子。
小板上麦克风拾音孔覆盖防水膜。
掀开音量加减按键小板橡胶垫,小板上设置有两颗音量加/减微动按键以及两颗拾音麦克风。
腔体内壁上固定的NFC、蓝牙天线。
抽取腔体内部结构,电池通过双面胶固定在金属材质的防滚架上。
电池座背部固定主板单元,主板上通过螺丝固定有金属散热片。
主板单元正面结构一览。
主板单元背部结构一览。
卸掉螺丝取掉主板上的屏蔽罩。
散热片内侧设置的导热垫特写。
电池正负极排线通过BTB连接器连接到主板。
挑开连接器,取掉电池单元。
电池组背面特写,采用金属外壳保护,边缘包裹海绵防护。
音箱内置锂电池型号:HB125290EFW-12,额定容量:8800mAh/34.05Wh,标称电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,华为终端有限公司,中国制造。
音箱主板一侧电路一览,边缘同样通过海绵包裹防护。
音箱主板另外一侧电路一览。
丝印S72的稳压管。
微盟S2UG的IC。
丝印8P=9D的IC。
微盟ECVD的IC。
丝印FREJA的IC。
两颗Allepic禾纳CWT3121AP 30VDS/+20VGS N沟道增强型MOSFET。
Allepic禾纳CWT3121AP详细资料图。
SGM圣邦微SGM7222高速,低功耗双刀双掷(DPDT)模拟开关,采用1.8V至4.3V单电源供电,用于信号切换。
SGM圣邦微SGM7222详细资料图。
Chipsea芯海CS32G020K8U6控制器。CS32G020系列是芯海科技推出的支持USB Type-C和PD3.0协议的USB-C控制器,可应用于PC电源适配器、手机充电器、移动电源、车充、HUB等领域。
CS32G020内嵌ARM® Cortex™-M0内核,主频最高48MHz,因而可以支持很广范围的工业控制和需要高性能CPU的场合。内置64K字节程序flash,数据flash大小可配置(与程序flash共享) ,4K字节LDROM,8K字节SRAM。CS32G020封装包括QFN24和QFN32。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、华米、vivo、红米、绿联、紫米、飞利浦、万魔等品牌采用了芯海科技的产品。
Chipsea芯海CS32G020系列详细资料图。
Cellwise赛微CW2218B是一款锂电池电量计芯片,内置“Fast Cali"专利算法,内置高精度ADC用于电压、电流和温度的检测,支持电池NTC测温,可精准计算电池剩余电量SOC和充电循环数Cycle。芯片具有5μA超低工作电流,尤其适合穿戴和IoT设备。
据我爱音频网了解到,目前已有小米、一加、OPPO、荣耀、小鸟、大疆等品牌旗下的产品采用了赛微芯片。
2mΩ电流检测电阻。
主板上有一块邮票板,设置为内置电池充电的电路。
NuVolta伏达NU2105充电芯片,是一款效率为97.5%,支持8A电池充电解决方案的电荷泵架构充电芯片。这种结构和集成FET经过优化,可实现50%的占空比,实现输入路径上的电流为充电电流的一半,减少了充电线缆上的发热,同时很好地控制了大功率充电时芯片的升温,从而实现对锂电池的快速充电。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、OPPO、Redmi、ZMI、联想等品牌旗下的产品采用了伏达电源芯片。
NuVolta伏达NU2105详细资料图。
ESMT晶豪科技AD52068立体声D类音频放大器,具有可调功率限制功能,支持4.5-26V宽工作电压。它可以在24V电源电压下,在1%THD+N范围内,向8Ω扬声器提供20W/CH的输出功率;单声道应用,可以在24V电源电压下向4Ω扬声器输出40W。
ESMT晶豪科技AD52068详细资料图。
两颗SK54二极管,用于升压整流。
丝印ME7232S的场效应管。
Awinic艾为 AW9523B LED驱动器,是一款I²C接口、16路呼吸灯,每路可作扩展 GPIO 控制器。上电后,16 路 GPIO 口默认为输出模式, 其输出默认值可通过 2 位器件地址进行配置。 每一路 GPIO 口可单独配置为输入或输出。 通过指令可将每一路分别配置为 LED 驱动模式或 GPIO 模式。
在 LED 模式下,16 路 LED 为共阳极低压降恒流型驱动,每路具备 256 步线性调光 功能。通过指令可将调光范围设定在四个不同的调光区间内。AW9523B 对低 6 路 LED 驱动的 Dropout 性能做了强化,仅需 60mV 的电流源压降就可提供 20mA 的 LED 电流, 使其更适合驱动 LCD 背光,用于驱动按键小板的灯光效果。
Awinic艾为 AW9523B详细资料图。据我爱音频网了解到,目前已有谷歌、JBL、科大讯飞、Beats、佳洁士、B&W、Nreal、小罐茶等众多品牌旗下的音频产品都采用了艾为电子芯片方案。艾为的解决方案覆盖电竞、音箱和手机市场广泛应用的RGB呼吸灯、LCD Bias、闪光灯、背光灯等各类产品。据悉,艾为还推出了车规级LED驱动芯片,其AW21036系列两款产品皆已通过AEC-Q100车规级可靠性认证。
丝印S1A和丝印ECUK的稳压管。
丝印J01Z的IC。
丝印YL01和J3LB的IC。
FM11NT081D是复旦微电子公司开发的符合ISO/IEC14443-A协议和NFC Forum Type2 Tag 标准,并带有I2C或SPI接口的双界面NFC标签芯片。其中FM11NT081DI和FM11NT081DS分别表示带有 I2C和SPI接口。可广泛应用于电子设备的NFC应用扩展,产品身份鉴别,电子货架标签,蓝牙和 WIFI配对等领域。
FM复旦微FM11NT081D详细资料图。
丝印UyEHA的IC。
BES2600WM为恒玄科技自研的二代WiFi/蓝牙双模AIoT SoC芯片,采用22nm工艺制程,开创性地研发出基于RTOS的AIoT软硬件系统,实现了高性能多核CPU、低功耗WiFi/BT无线通信系统、高性能音频CODEC、存储子系统、电源管理系统以及众多外围接口的高度集成,该芯片可以支持更强的AI算力,同时功耗更低,并率先支持鸿蒙操作系统的智能家居,支持外挂DSI显示屏幕和CSI摄像头,除应用于智能音箱外,还可以作为智能语音模块广泛用于智能家电等领域。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、三星、OPPO、荣耀、声阔、绿联、中兴、诺基亚、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的音频产品采用了恒玄科技芯片方案。
HUAWEI Sound Joy智能音箱拆解全家福。
HUAWEI Sound Joy智能音箱在外观方面采用了圆柱形的设计,机身通过编织网布包裹,观感时尚简约,还拥有五款多彩配色供消费者选择;两端无源辐射器设计有CD纹理,进一步提升了产品质感。机身上设计挂绳孔提升便携性;底部设计有镂空底座,提升在游泳池旁、沙滩上使用的安全性;并且支持IP67级防水,下雨天,掉入泳池均能够提供强力的保护。
内部结构配置方面,许多的零散组件有序固定在内部腔体上,并均通过连接器连接到主板。音箱搭载了20W全频喇叭+10W高音喇叭+两颗无源辐射器的组合,配备晶豪科技AD52068立体声D类音频放大器进行驱动;采用3颗歌尔微电子MEMS麦克风用于语音通话和语音交互拾音。
音箱无线连接采用了BES2600WM为恒玄科技自研的二代WiFi/蓝牙双模AIoT SoC芯片,具有高度集成的特性,可以支持更强的AI算力,同时功耗更低,并率先支持鸿蒙操作系统的智能家居;NFC功能采用了复旦微FM11NT081D双界面NFC标签芯片,符合ISO/IEC14443-A协议和NFC Forum Type2 Tag标准。
电源方面,内置8800mAh 3.87V高电压电池,由Type-C接口输入电源,采用了芯海CS32G020K8U6控制器,支持USB Type-C和PD3.0协议;采用伏达NU2105充电芯片,支持8A电池充电,效率可达97.5%。还采用了赛微CW2218B单节锂电池计量芯片,圣邦微SGM7222高速,低功耗双刀双掷(DPDT)模拟开关,艾为AW9523B LED驱动器等。
