思必驰360°降噪会议麦克风音箱,以“更轻、更小、更便捷”为方向,聚焦差旅办公、在线学习、生活服务等场景,致力于用AI技术提升消费者日常生活和办公的效率。专为商务人群、文字工作者打造,满足居家办公、远程会议等场景下对高清音、视频语音通话的需求。
思必驰360°降噪会议麦克风音箱在功能配置方面,搭载了1.8寸全频段喇叭,支持5W大功率和高保真澎湃音质;采用环形4麦列阵,360°全向拾音,支持智能降噪、自动增益,达到语音增强的效果,使通话更加清晰;还支持高清录音、实时语音转文字、实时字幕、NFC一碰传音等功能,拥有10小时超长续航时间。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、思必驰360°降噪会议麦克风音箱开箱
思必驰360°降噪会议麦克风音箱包装盒正面展示有品牌LOGO、产品名称、产品外观渲染图,以及全向拾音、高清降噪、回声消除和语音转写四项功能特点。
包装盒背面更详细的介绍了产品功能,以及产品部分规格参数信息。产品型号:AIMIC-M4,电源输入:DC 5V-2A,电池容量:2000mAh,思必驰科技股份有限公司,中国制造。
打开包装盒,取出内部充电线和收纳包,音箱放置在收纳包内,提供了很好地保护。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
打开收纳包,取出音箱。收纳包内部采用了柔软的绒布材质,防止划伤机身;设计有网兜用于线材收纳。
思必驰360°降噪会议麦克风音箱外观采用了圆形的“饼状”设计,机身由精美布艺包裹,搭配银色中框,观感简约时尚。此次拆解的为质雅灰配色。
机身顶部中间设计有LOGO铭牌、音量/电量指示灯、NFC区域标识,四周排列4颗触摸按键,用于音量加/减、接听/挂断电话、麦克风开/关等操控。
音箱底部设计有圆形底座,上方音质参数信息与包装盒上一致。
音箱中框上设置有电源开关和蓝牙配对按键,上方图标同时也是指示灯,用于反馈工作状态。
另外一侧设置Type-C充电接口。
经我爱音频网实测,思必驰360°降噪会议麦克风音箱重量约为230.5g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对思必驰360°降噪会议麦克风音箱进行充电测试,输入功率约为1.36W。
二、思必驰360°降噪会议麦克风音箱拆解
进入拆解部分,首先撬开双面胶固定的音箱底座,下方隐藏有固定音箱的螺丝。
卸掉螺丝,取掉底部盖板。
盖板内侧结构一览,为出音孔结构,中间设计有导音锥,使声音向360度方向反射,提供无死角的环形声场。
腔体内部结构一览,内部盖板中心位置固定扬声器单元。
卸掉螺丝,打开腔体,盖板内侧固定有两块电池,与扬声器分别通过导线连接到主板。
扬声器导线通过插座连接器与主板连接。
电池导线同样采用了插座连接器连接。
拔掉插座,分离盖板与腔体。
盖板内侧结构一览,电池和导线均采用泡棉包裹,防止共振产生杂音。
取掉电池单元,盖板内侧结构一览。
音箱内置两块相同规格的锂电池,型号:102540,单块容量:1000mAh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,制造商:深圳市一佰电讯有限公司。
电池配备有电路保护板,上方设置有锂电保护IC和MOS管。
丝印AY5 010的锂电保护IC。
三颗丝印8712的MOS管。
电池保护板背面焊点特写。
电池导线与主板连接的插头特写。
卸掉螺丝,取掉扬声器。
音箱全频喇叭单元正面振膜特写。
全频喇叭背面T铁特写,丝印参数信息,阻抗:4Ω,功率5W。
全频喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,全频喇叭直径约为46mm/1.8英寸,与官方宣传一致。
扬声器导线与主板连接的插头特写。
音箱腔体内部结构一览,中框上设置海绵垫密封防水。固定有电源输入和电源开关小板,通过排线连接到主板。
挑开排线连接器,取掉中框结构。
中框结构一览,上下两端内部设置电源输入和电源开关小板。
中框另外一侧结构一览,同样覆盖有海绵垫密封防水。
取出电源输入和电源开关小板。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览,未设置元器件。
丝印23P的TVS保护管,用于输入过压保护。
输入端自恢复保险丝。
用于与主板连接的ZIF连接器。
功能按键小板一侧电路一览。
功能按键小板另外一侧电路一览,未设置元器件。
用于连接主板的ZIF连接器特写。
电源开关和蓝牙配对按键特写,贴片焊接。
LED指示灯特写。
音箱顶部盖板内侧结构一览,通过螺丝固定主板单元。
卸掉螺丝取掉主板。
盖板内侧特写,中心白条为音量/电量指示灯导光结构,左侧圆形是NFC磁贴,外围四颗固定麦克风的凹槽,再外围有四颗触摸按键的导光结构。
音箱主板一侧电路一览。
音箱另外一侧电路一览,指示灯均设置有黑色泡棉包围,防止漏光互相干扰;麦克风由橡胶罩密封防护。
取掉黑色泡棉和麦克风橡胶罩。
型号WILL 1033的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音。总共搭载有四颗,组成环形阵列,实现360度全向拾音。
主板中心的五颗指示灯特写,用于反馈音量大小和充电状态。
触摸按键特写,上方设置导电海绵接收人体触摸数据,中间指示灯反馈触摸位置和功能。
连接电源按键小板的ZIF连接器特写。
连接扬声器的插座特写。
470μF 16V耐压的滤波电容特写。
另外一颗470μF 16V耐压的滤波电容。
丝印4R7电感特写。
12.000MHz的晶振特写。
丝印RNAL AAC8的IC。
Awinic艾为AW9163集成3路智能呼吸灯驱动、6路电容式触摸按键控制器,采用独特的“DualCore”架构将触摸动作(手势)与LED呼吸控制结合,提高了控制效率、降低了应用方案功耗、增强了触摸输入的人机互动体验效果。
Awinic艾为AW9163详细资料图。
GigaDevice兆易创新GD25Q64E 64M-bit串行闪存,支持标准串行外设接口(SPl)和双/四SPI:串行时钟、芯片选择、串行数据 I/O0 (SI), I/O1 (SO),I/O2 (WP#), I/O3 (HOLD#)。双I/O数据以266Mbit/s的速度传输,四I/O数据以532Mbit/s的速度传输。
GigaDevice兆易创新GD25Q64E详细资料图。
思必驰自研AI语音芯片,实际型号为ShensiliCon深聪智能TH1520-GMA。TH1520是思必驰旗下的芯片设计企业深聪智能根据语音交互市场及算法的需求及发展方向,自主定义开发的“芯片+算法”的人工智能人机语音交互解决方案,通过软硬融合的方法,使其具备快速赋予各类设备语音交互的能力,具有性能强,唤醒率高,低功耗的优势。
ShensiliCon深聪智能TH1520系统框图。
LPS微源半导体LP3219降压转换器,支持1.5MHZ恒定频率电流模式PWM,可提供提供高达2.0A的高电流,同时在峰值负载条件下可达到96%以上的效率,延长便携式系统的电池寿命,同时轻负载操作为噪声敏感应用提供非常低的输出纹波。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有黑鲨、小米、荣耀、OPPO、华为、Redmi、realme、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联、雷蛇等众多品牌旗下的音频产品采用了微源电源管理芯片。
LPS微源半导体LP3219详细资料图。
配合电源管理芯片的2R2磁胶功率电感。
另外一颗LPS微源半导体LP3219降压转换器。
另外一颗2R2磁胶功率电感。
SGM圣邦微SGM41511是一款具有高输入电压能力和窄电压直流 (NVDC) 电源路径管理的I2C控制3A单节电池充电器,适用于单节锂离子或锂聚合物电池。SGM41511支持快速充电,并支持适用于智能手机、平板电脑和便携式系统的宽输入电压范围。I2C编程使其成为非常灵活的供电和充电器设计解决方案。
SGM圣邦微SGM41511详细资料图。
配合圣邦微SGM41511充电器为内置电池充电的一体成型功率电感。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写,24.000Mhz。
用于连接电池的导线插座特写。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号传输。
连接电源输入小板的排线ZIF连接器特写。
思必驰360°降噪会议麦克风音箱拆解全家福。
思必驰360°降噪会议麦克风音箱外观简约时尚,圆形的“饼状”设计,整体采用精美布艺包裹,搭配相对轻巧的体积,能够轻松单手握持;外出使用搭配收纳盒也非常的便携。机身顶部丰富的触摸按键和分别对应的指示灯,能够使用户便捷的进行各项功能控制。
内部结构配置方面,音箱搭载了1.8寸全频段喇叭,最大输出功率5W,提供高保真澎湃音质,搭配导音锥结构,提供了360°声场;同时采用了四颗MEMS麦克风组成环形拾音阵列,360°全向拾音,让会议双方均能获取清晰音频。
电源输入方面,音箱采用了目前主流的Type-C充电接口,端口设置有TVS进行输入过压保护;内置电池组采用了两块一佰电讯的1000mAh锂电池,配备有电路保护板负责充放电保护;主板上采用了圣邦微SGM41511充电IC为内置电池组充电;还采用了两颗微源半导体LP3219降压转换器。
音箱主板上还搭载了思必驰自研AI语音芯片TH1520,具有性能强,唤醒率高,低功耗的优势;还采用了艾为AW9163控制器负责指示灯驱动和触摸操控;以及兆易创新GD25Q64E 64M-bit串行闪存等。
