K歌宝作为随着互联网快速发展而衍生的音频产品,融合了麦克风、音箱、录音机、扩音器等产品功能,一机实现唱歌、播放音乐、收音、录音和扩音。再加上一手可握持的小巧轻盈机身,随时随地想唱就唱的便捷使用体验,逐渐成为了众多消费者喜爱的音频产品。
歌唱家D10是音乐APP平台唱吧旗下的新一代旗舰K歌麦克风产品,外观上改变了此前的“大头”设计风格,更加偏向于传统麦克风增加音箱腔体的设计。功能配置方面,内置双9W大喇叭+低音增强振膜,经由大师级专业调音;内置双DSP芯片,支持10种K歌音效,支持双人无线连麦,一键跟唱、一键消原音,实时耳返监听,语音控制等功能。
我爱音频网此前还拆解过 唱吧K歌宝小巨蛋麦克风G2 Pro、唱吧K歌宝小巨蛋麦克风G2、唱吧精灵麦克风 Q3 LINE FRIEND 心动版 莎莉,并对K歌宝市场做了详细的专题报道。下面就让我们来看看这款产品的详细外观设计和内部结构配置吧~
一、唱吧K歌宝 歌唱家D10开箱
唱吧K歌宝 歌唱家D10包装盒采用了与机身相同的黑金配色,正面展示有产品名称和外观渲染图。
包装盒底部详细介绍有产品的功能特点:一键消除原音,海量伴奏任你选择;一键跟唱功能,跟好节拍轻松学歌;10种K歌音效(两种专属音效需在APP内演唱界面调音台解锁),不同声线玩法丰富;一键双人连麦,聚会合唱气氛神器;TF卡即插即用,无需联网想唱就唱;超大震撼音量,户外依旧歌声嘹亮;送礼优选佳品,造型时尚品质奢享。北京唱吧科技股份有限公司,中国制造。
包装盒内麦克风和配件都放置在手提收纳包里。
收纳包采用了编织网布材质,拉链固定,正面设计有唱吧品牌LOGO,一端设置有提手便于携带。
手提收纳包内包括K歌宝,充电线、音频线和产品说明书。
收纳包内部结构特写,右侧设置有支架防护麦克风,左侧设计有网兜用于放置数据线,提升外出携带的便捷性和安全性。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
附送的音频线为Type-C to Type-C接口,拥有更好的兼容性,带来更便捷的使用。
歌唱家D10麦克风外观设计犹如传统麦克风在机身中间增加了音箱腔体,采用黑金配色,金属手柄、电镀底环,具有很强的质感表现。正面腔体上设计有丰富的功能按键,能够实现各项功能的便捷控制。
扬声器腔体两侧设计圆形格栅出音孔。
背部有低音增强单元出音孔上设计有唱吧LOGO。
机身顶部麦头采用了蜂窝状网孔网罩,提升防喷、防尘效果。内置高灵敏度的电容拾音头,精准拾音。
扬声器腔体底部设置3.5mm音频接口、TF卡插槽和Type-C充电接口。
经我爱音频网实测,唱吧K歌宝 歌唱家D10麦克风重量约为505g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对唱吧K歌宝 歌唱家D10麦克风进行充电测试,输入功率约为5.38W。
二、唱吧K歌宝 歌唱家D10拆解
进入拆解部分,取掉电镀底环,抽掉握柄外壳。
握柄内部结构一览,与扬声器腔体一体化设计。
握柄内部结构一览,未设置主要电路和元器件。
用于配重的圆柱铁块,平衡麦克风上下重量,提升握持手感。
取掉麦克风顶部的拾音咪头网罩。
麦克风拾音咪头固定在竖琴式音头支架上,专利防啸叫技术加持,带来更优秀的高音音质表现。
网罩内侧特写,设置有一层更为细密的网布,起到更好的防喷、防尘效果。
取掉扬声器腔体顶部金色装饰环,下方有隐藏的固定螺丝。
卸掉螺丝,取掉扬声器外壳。
扬声器外壳内侧结构一览。
麦克风拾音音头结构一览。
采用了电容式的驻极体麦克风单元,超心型指向收音。
驻极体麦克风另外一侧导线焊接,焊点胶水加固。
麦克风导线采用了插座连接器连接到主板。
扬声器腔体正面结构一览,功能按键下方是主板单元。
取掉功能按键盖板。
功能按键盖板内侧键帽固定结构一览。
腔体一侧的全频喇叭单元特写,通过螺丝固定。
另外一侧全频喇叭特写。
背部的低音增强单元特写,用于提升低频量感。
取掉扬声器和主板单元。
握柄内部上方设置电池,通过海绵垫包裹固定。
歌唱家D10麦克风主板单元一侧电路一览。
三颗滑动电位器特写,用于麦克风音量调节、喇叭音量调节和混响强弱调节。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈麦克风工作状态。
两颗470μF,耐压10V的滤波电解电容。
丝印BXMA的稳压管。
四颗贴片焊接的功能按键特写,9颗功能按键采用了相同规格。
HEROIC禾润HT8699是一款内置BOOST升压模块的立体声音频功率放大器。在D类模式下,内置的BOOST升压模块可通过外置电阻调节升压值,即使是锂电池供电,在升压至7V时,10% THD+N,4Ω负载条件下,能连续输出2×5.5W的功率。
HEROIC禾润HT8699详细资料图。
HEROIC禾润HT4832立体声耳机放大器,支持差分和单端的模拟信号输入,芯片内置电荷泵,无需输出隔直电容。HT4832具备-6/0/3/6dB 4种增益设置;在3.6V供电下,THD+N=1%,32Ω负载时能提供33mW的输出。其具有低至0.014%的THD+N;HT4832能在2.5V-5.2V电源条件下工作,具有过热保护和欠压保护等功能;关断电流低至0.1uA,采用QFN16封装。
HEROIC禾润HT4832详细资料图。
丝印1NFC的稳压管。
一颗丝印信息被抹除的蓝牙音频SoC,用于蓝牙无线连接和双人无线连麦等功能。
12.000MHZ晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
唱吧CB9588 DSP芯片,全新支持10种K歌音效,基于唱吧4.5亿用户大数据调音,进行深度美化修音。
24.000MHZ的晶振特写,用于提供时钟。
TopPower拓品微TP4056 1A线性锂离子电池充电器,是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的 SOP8/MSOP8 封装与较少的外部元件数目使得 TP4056 成为便携式应用的理想选择。
据我爱音频网拆解了解到,唱吧、京造、PURDIO、漫步者、plantronics缤特力、DUVOSS等品牌旗下产品都采用了拓微的充电芯片。
TopPower拓微 TP4056详细资料图。
丝印100的一体成型功率电感,配合充电IC为内置电池充电。
TF卡插座特写,即插即用,无需网络也能随时播放伴奏。
3.5mm音频接口母座特写,连接耳机实现实时耳返监听。
音频接口母座后面设置有一颗调试按键。
连接拾音咪头的导线插座特写。
连接到立体声扬声器的导线插座特写。
取出电池单元。
握柄腔体内部结构一览,设置有筋骨,提升强度。
麦克风内置可充电锂离子电池,型号:1NR18650 PCM2600,额定容量:2600mAh,额定电压:3.7VDC,瓦时:9.62Wh,充电限制电压:4.2V,制造商:北京绿泰威科技有限公司。
电池一端特写,设置红色绝缘青稞纸防护。
另外一端设置有导线连接到电池保护板。
撕掉外部蓝色绝缘塑胶皮,电池保护板电路一览。
丝印3F2B R603的锂电保护IC。
丝印8205A的MOS管。
另外一颗丝印8205A的MOS管。
扬声器腔体顶部结构一览。
扬声器腔体底部结构一览。
卸掉固定螺丝,取出两颗全频喇叭单元。
全频喇叭正面振膜特写,纸盆橡胶边。
全频喇叭背面T铁特写。
全频喇叭侧边结构一览。
全频喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,全频喇叭尺寸约为45.5mm。
唱吧K歌宝 歌唱家D10拆解全家福。
唱吧K歌宝 歌唱家D10麦克风在外观设计方面,机身整体观感相对于此前产品更加的简洁,机身线条也更具立体感。黑金配色的金属手柄和电镀底环,呈现了更加稳重的气质,同时带来了舒适的握持手感。机身内部还通过配重来平均头尾重量,提升握持的稳定性。
内部结构配置方面,搭载超心型指向电容式拾音头,基于专利防啸叫技术,带来更优秀的高音音质表现;双9W喇叭单元和低音增强单元分别设置在机身不同方向,环绕声更具立体感;内置电池采用了绿泰威18650圆柱型锂电池,2600mAh大容量,可提供约4小时的持久续航。
麦克风主板上,采用了唱吧CB9588 DSP芯片,全新支持10种K歌音效(空灵、民族两种专属音效可在APP内演唱界面调音台解锁),实现深度美化修音;搭载禾润HT8699体声音频功率放大器和禾润HT4832立体声耳机放大器,用于扬声器和实时耳返监听外接耳机驱动;拓品微TP4056 1A线性锂离子电池充电器,用于为内置电池充电;以及一颗未能获取信息的蓝牙音频芯片,用于蓝牙无线连接和双人无线连麦等功能。
