TWS耳机作为一款需要佩戴到耳朵上使用的产品,在外观方面需要更好的满足人体工学设计,以提供更佳的舒适佩戴体验。其中女性用户相对更小的耳廓结构,对于产品的设计也有着更高的要求。
QCY FairyBuds真无线耳机是QCY专为女性耳廓设计的一款产品,充电盒以舒展的花瓣为灵感,呈现了独特绚丽的视觉观感;耳机体积轻巧迷你,经历了上千次的人体工学仿真测试和试戴调研,提供舒适轻盈的佩戴,解决女生长久佩戴耳朵胀痛的问题。
功能配置方面,QCY FairyBuds搭载了10mm复合镀钛动圈喇叭,采用蓝牙5.3芯片,提供稳定的连接和0.068s超低延迟;支持双耳4麦通话降噪,搭配独特抗风噪设计,提供清晰通话;触摸控制,还支持智能遥控拍照,使用便捷;搭配专属APP还支持定制的弹窗动画功能。
我爱音频网此前还拆解过QCY Melobuds ANC 真无线降噪耳机、QCY T11 圈铁蓝牙耳机、QCY T10 双动铁蓝牙耳机,QCY T18 MeloBuds、QCY T17、QCY T13、QCY T1C、QCY T1青春版、QCY T1S(无线充电版)、QCY T4 TWS、QCY T5 、QCY T5S、QCY T6、QCY Q29 TWS等真无线耳机产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、QCY FairyBuds真无线耳机开箱
QCY FairyBuds真无线耳机包装盒设计精致,采用了侧拉的抽屉式结构。正面展示有被花瓣包裹的产品外观渲染图,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品的规格参数信息,产品名:QCY FairyBuds,通讯距离:10米,充电时间:约2小时,待机时间:约100小时,音乐时间:约6小时,输入参数:5V-400mA,支持协议:HFP/A2DP/AVRCP,制造商:东莞市和乐电子有限公司。
包装盒内部物品有耳机、充电线和产品说明书,此款为流光银配色。
QCY FairyBuds充电盒采用了类似于粉饼盒的设计,机身曲线宛如花朵绽放。顶部采用了亮面材质,设计有犹如花海涟漪的光纹交织纹路,观感独特绚丽。
充电盒底部外观一览,机身采用了NCVM真空镀膜工艺,触感顺滑细腻。底座设计有三颗凸点,防止机身磨损。
充电盒侧边外观一览,机身边缘曲线涟漪,犹如花朵的花瓣。正面开盖处设计有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对状态。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
打开充电盒,耳机放置状态展示。
座舱上的蓝牙配对功能按键特写。
耳机两侧雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳机柄座舱上为耳机充电的金属顶针特写。
QCY FairyBuds真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的半入耳式设计。
耳机柄同样采用了NCVM真空镀膜工艺,搭配两端不同平面设计,呈现了流光四溢的视觉效果,极具辨识度。
内侧耳机头设计光滑圆润,佩戴亲肤舒适。
耳机柄顶部的指示灯特写,用于反馈耳机配对状态和电量信息。
顶部侧边的降噪麦克风拾音孔特写,抗风噪设计,降低风噪影响。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔特写,同样采用了防直吹的抗风噪结构设计。
耳机柄内侧为耳机充电的金属触点特写,中间设计有L/左标识。
耳机出音嘴特写,金属盖板防护,防止异物进入音腔。
音腔调音孔特写,使音腔内部空气流通,提升音频性能。
耳机倒相孔特写,连接到腔体内部的低音导管,提升低频性能。
经我爱音频网实测,QCY FairyBuds真无线耳机整机重量约为44.7g。
单只耳机重量仅为3.7g,极致轻盈,搭配半入耳式的人体工学设计,带来舒适无感佩戴体验。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对QCY FairyBuds真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.3W。
二、QCY FairyBuds真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了QCY FairyBuds真无线耳机专为女性打造的时尚外观,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息。
拆开充电盒,取出内部座舱结构。
充电盒座舱底部底部结构一览,PCB板通过螺丝固定,电池固定在主板上。
取掉电池,电池背部贴有海绵胶进行固定。
充电盒内置锂电池型号:751235,电压:3.7V,容量:290mAh/1.073Wh,来自PATL小锂新能源。
电池正负极与导线焊接,保护电路位于主板上。
卸掉螺丝,取掉充电盒上的主要组件,包括电池、主板和电源输入小板,分别通过导线连接。
座舱底部结构一览,边缘设置有磁铁用于吸附充电盒盖和耳机。
主板上为耳机充电的Pogo Pin连接器特写,中间固定磁铁,用于吸附耳机。
电池导线与主板焊点位置的自恢复保险丝特写。
iCM创芯微CM1125系列集成MOSFET单节锂电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
据我爱音频网拆解了解到,创芯微锂电保护IC目前已获得OPPO、一加OnePlus、百度小度、Soundcore声阔、AUKEY傲基、Skullcandy、realme、中兴、Jabra、vivo、QCY、魔声、bilibili、华为、荣耀、名创优品、Haylou嘿喽、realme等品牌旗下的产品采用。
iCM创芯微CM1125系列详细资料图。
蓝牙配对功能按键特写,贴片焊接。
丝印HEAV的霍尔元件特写,通过感知充电盒盖打开/闭合时的磁场变化(霍尔效应),通知充电盒MCU和耳机与已配对设备连接/断开。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、漫步者、中兴、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、唱吧、山水、Ambie、诺必行、充客等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP5516详细资料图。
电源管理芯片外围2R2磁胶功率电感特写。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
电源输入小板一侧特写,设置Type-C充电母座。
电源输入小板另外一侧特写,导线焊接。
进入耳机拆机部分,沿合模线打开耳机头腔体。
耳机前腔内部结构一览,扬声器上方设计有低音导管,提升低频量感。
后腔内部结构一览,固定电池单元,与扬声器分别通过导线连接到耳机柄内部主板。
取出前腔内部扬声器和低音导管,腔体内部结构一览,开孔均通过细密防尘网防护,防止异物进入音腔。
低音导管结构特写。
扬声器为动圈单元,正面采用了复合镀钛振膜,提供更强的中高频解析力。
动圈单元背面特写,中间设置调音孔,防尘网防护。
动圈单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
断掉导线,取出后腔内部电池。
后腔内部结构一览,导线过孔连接到主板,打胶密封固定。
耳机内部采用了软包扣式电池,标签上信息有型号:1040,电压:3.8V,容量:35mAh/0.133Wh。
电池上丝印有二维码身份信息,可以进行产品追溯。
拆开耳机柄,腔体内部结构一览。
耳机柄盖板内侧固定蓝牙天线和触摸检测贴片。
腔体内部主板定位柱固定,通过白色胶水加强固定。
取出主板,腔体内部结构一览,两个触点中间设置有磁铁,用于与充电盒固定。
腔体顶端的通话降噪麦克风声学结构特写,提升密封性,进而提升收音效果。
耳机柄末端的通话拾音麦克风声学结构特写。
镭雕R25R 0CFJ的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音,来自瑞勤电子。
另外一颗瑞勤电子镭雕R25R 0CFJ的MEMS麦克风,用于通话降噪功能拾音。
用于连接触摸检测贴片的金属弹片连接器特写。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对状态和电量信息。
用于连接蓝牙天线的金属弹片特写。
丝印EB 4BF的锂电保护IC,实际型号为iCM创芯微CM1124-EBC,采用DFN1*1封装,集成 MOSFET,具有高集成度和小体积的特点。
创芯微CM1124系列内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
iCM创芯微CM1124系列详细资料图。
JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,内置32位DSP,支持AAC,SBC解码,支持神经网络噪声抑制和回声消除,支持多波段均衡器。支持单/双麦克风降噪,支持两路模拟麦克风放大,内置麦克风偏置。采用QFN20-3*3封装。
JL杰理AD6973D详细资料图。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
主控芯片外围磁屏蔽精密绕线电感特写,实际型号为三体微SDHK1608H100MT,用于为蓝牙芯片内部电路供电。SDHK1608系列磁屏蔽精密绕线电感具有低DCR,提升效率,延长待机时间的优势。顶部是高密度磁粉,相比传统的精密绕线电感磁导率更高。两侧也是磁屏蔽结构,优化对周围器件的空间干扰。
据我爱音频网拆解了解到,三体微电子应对TWS耳机市场推出的三种型号、数十款优质电感产品,目前已被荣耀、JBL、Redmi、一加、声阔、FIIL、realme、QCY、Haylou、Monster、Soundcore声阔、网易云音乐等知名品牌采用。
三体微SDHK1608系列详细资料图。
用于为耳机充电的金属连接器特写,底部设置有橡胶圈密封,防止汗水渗入耳机。
QCY FairyBuds真无线耳机拆解全家福。
作为一款专为女性设计的TWS耳机产品,QCY FairyBuds真无线耳机在外观上展现了独具特色的设计,犹如花瓣绽放的优美机身线条,花海涟漪般的纹路,搭配NCVM真空镀膜工艺呈现的亮面质感,带来了极具个性化的视觉观感。经过上千次的人体工学仿真测试和试戴调研的半入耳式耳机,搭配3.7g的轻盈机身,保障了女生小耳道佩戴的舒适性。
内部结构配置方面,充电盒内置小锂新能源290mAh电池,采用Type-C接口输入电源,由英集芯IP5516充电盒管理SoC负责充放电管理,并集成MCU、电池电量指示、5V单向通讯等功能;由创芯微CM1125系列锂电保护IC负责电池的充放电保护,集成MOSFET,使用更便捷。
耳机内部搭载了10mm动圈单元,复合镀钛振膜搭配低音导管结构,拥有不俗的中高频解析力和低频震撼力。耳机主控芯片采用了杰理AD6973D蓝牙音频SoC,支持新一代蓝牙5.3,支持回声消除和单/双麦克风降噪,搭配两颗瑞勤电子MEMS麦克风,为耳机提供稳定无线音频和清晰通话效果。耳机内置35mAh软包扣试电池,同样采用了创芯微锂电保护IC负责充放电保护,型号为CM1124-EBC。
