首页 › 新闻 › 荣耀亲选EarBuds X3和EarBuds X2拆解对比,外观、功能配置同步升级
21 11 月, 2022新闻
目前的消费电子市场,产品竞争依然处于水深火热之中,每个品牌都在想尽办法提升产品竞争力和覆盖的用户人群。因此,部分品牌除了自己设计、生产产品外,还会对一些小众品牌的优质产品进行吸纳,使其融入到自己的销售和生态圈,从而建立了更广泛的产品覆盖范围。
荣耀亲选是荣耀生态品牌,旨在打造AIoT生态链。荣耀亲选Earbuds X系列是荣耀旗下主打中低端市场的TWS耳机产品,目前已相继推出荣耀亲选Earbuds X1、Earbuds X2、Earbuds X3i和Earbuds X3四款产品,以优惠的价格,不俗的产品质感和使用体验,获得了众多消费者的喜爱。
Earbuds X3作为荣耀亲选X系列首款支持主动降噪的产品,无论是在外观设计方面,还是功能配置上相较于上代Earbuds X2均有了很大的变化,此次我爱音频网便根据拆解报告为大家分享一下两款产品的主要区别~
一、产品外观
包装
荣耀亲选EarBuds X3和EarBuds X2拆解对比,外观、功能配置同步升级-我爱音频网
荣耀亲选EarBuds X3与EarBuds X2包装盒采用了同系列的简约设计风格,白色背景,正面仅展示有产品名称和产品的外观设计。
包装盒背面介绍了产品的主要功能特点。荣耀亲选EarBuds X3:40 dB主打降噪、12 mm 生物振膜喇叭、36小时超长续航、CVC8.0通话降噪、aptX沉浸式清晰音质以及精准压感操控;荣耀亲选EarBuds X2:轻巧半入耳、28小时长续航、双麦通话降噪。
荣耀亲选EarBuds X3充电盒采用了耳式设计,配备柔软硅胶耳塞,提升降噪性能;EarBuds X2充电盒为圆角方形设计,耳机为柄状的半入耳式设计,提供了更加轻盈舒适的佩戴效果。
充电盒接口
荣耀亲选EarBuds X3和荣耀EarBuds X2充电盒均采用了Type-C充电接口,具有广泛的兼容性,能够与安卓手机充电线公用。两者均不支持无线充电功能。
重量
重量方面,经我爱音频网实测,荣耀亲选EarBuds X3整体重量约为50.7g,单只耳机重量约为5.6g;荣耀亲选EarBuds X2整体重量约为46.4g,双耳重量约为8.9g。EarBuds X2相对更加轻盈,拥有更好的便携性和佩戴舒适性。
二、耳机
主控芯片
荣耀亲选EarBuds X3采用了Qualcomm高通QCC3040蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,支持高通aptX Adaptive编解码器,集成了混合主动降噪技术,集稳定性、好音质、可扩展性、低时延和低比特率音频传输等增强特性于一身;该系列芯片还支持全新的高通TrueWireless Mirroring技术,左右耳塞可以在多个使用场景下快速切换。此外,高通QCC304x系列蓝牙音频SoC还支持cVc通话降噪技术,能够通过触控或按键唤醒手机的语音助手。
荣耀亲选EarBuds X2耳机内部搭载了恒玄BES2500系列蓝牙音频SoC,BES2500系列是恒玄新一代蓝牙音频SoC,不同后缀配置和功能不相同。恒玄BES2500IUC/IU/IZ系列,支持蓝牙5.2,超低底噪,512K SRAM, 2M/4M FLASH,为高性价比方案。
人机交互
在交互方面,荣耀亲选EarBuds X3升级为了压感按键,内部搭载NDT压感触控方案,支持捏一下、捏两下、捏三下和长按,实现更加精准的人机交互,并降低了使用误触的问题;荣耀亲选EarBuds X2采用了主流的触摸控制,通过轻触即可实现各项功能控制,使用更加便捷。
搭配传感器实现各项功能控制的触摸/压力感应检测IC方面,荣耀亲选EarBuds X3采用了CHIPSEA芯海CSU18M68 压力传感器检测IC,是一款具有双通道压力传感测量功能的SOC,可用于手机、可穿戴、笔记本、工业、家电等领域,支持AFE模式和MCU模式;荣耀亲选EarBuds X2采用了一颗丝印233HS的触摸检测IC。
荣耀亲选EarBuds X3内部还升级了佩戴检测功能,内部搭载电容式入耳检测传感器,用以实现摘掉耳机自动暂停音乐播放、关闭降噪模式,佩戴耳机恢复播放等功能。
佩戴检测IC采用了珠海普林芯驰SPT513N精密入耳检测芯片,支持直接状态输出,I2C和UART接口输出;还可支持触摸、滑动功能,满足多种应用环境。
电池
荣耀亲选EarBuds X3耳机内部采用了MIC-POWER微电新能源钢壳扣式电池,型号:M1154S3,额定电压:3.85V,容量:0.208Wh。3.85V高电压电池,为更持久的续航表现提供支持。
荣耀亲选EarBuds X2耳机内部同样采用了性能更优的钢壳扣式电池,型号:IVB1045 E4H,电压:3.7V,容量:40mAh,来自EVE亿纬锂能。
麦克风
荣耀亲选EarBuds X3真无线降噪耳机内部搭载了三颗MEMS麦克风单元,前馈降噪麦克风和通话麦克风分别位于主板两端,反馈降噪麦克风位于音腔内部,三颗麦克风协同搭配降噪算法,实现更优的主动降噪和通话降噪功能。
荣耀亲选EarBuds X3真无线耳机则搭载了两颗MEMS麦克风单元,设置在耳机柄内主板两端,两颗麦克风形成波束阵列,用于实现清晰的语音通话效果。
扬声器
荣耀亲选EarBuds X3和EarBuds X2真无线耳机内部均搭载了12mm动圈单元,采用了定制生物振膜,相较于一般入门级产品多采用的复合振膜,能够提供更强的韧性,拥有更好的瞬态、动态变现,声音听感更加自然饱满。
三、充电盒
MCU单片机
荣耀亲选EarBuds X3和EarBuds X2充电盒内部均搭载了SinhMicro昇生微POWR MCU系列产品,拥有着高集成度、高灵活性的优势,能够为TWS耳机充电盒提供一套完整的系统级解决方案。昇生微POWR MCU连续获得荣耀产品采用,反映了产品性能获得了品牌的认可。
荣耀亲选EarBuds X3内部搭载昇生微SS880A集成电源管理功能的低功耗微控制器,SS880X系列的核心是一颗兼容8051指令集的8位MCU,最高主频为12MHz,集成了电源管理单元和充电管理单元,支持电池或者5V适配器供电,支持对不同规格、不同容量的电池充电。结合内置的低压、过压、过流、过温等检测和保护机制,可提供高效、安全的电源解决方案。
荣耀亲选EarBuds X2采用了昇生微SS881A单片机。昇生微POWR MCU SS881X系列具有丰富的接口功能和灵活的配置模式,支持不同的低功耗选项,可通过软件灵活配置电池的充电电压和电流,同时还内置完善的保护功能。
昇生微SS881X输入支持14V耐压,高压版本支持40V耐压,支持多种复位方式,内置8通道12位ADC,用于电流电压采集。内置电容触摸按键传感器,支持I²C和UART接口,集成烧录/调试接口,支持整机升级。内置四路PWM信号输出,可用于呼吸灯驱动。
电池
荣耀亲选EarBuds X3充电盒内置软包锂电池来自PATL东莞小锂新能源,型号:PATL 121632,额定电压:3.7V,额定容量:500mAh/1.85 Wh。
荣耀亲选EarBuds X2充电盒同样内置了500mAh锂电池,型号:NV 702334,来自东莞市诺威新能源有限公司。
锂电保护IC
荣耀亲选EarBuds X3和EarBuds X2充电盒内部锂电保护IC均采用了Winsemi稳先微WSDY06系列芯片,是一款单节锂离子/锂聚合物可充电池组保护的高集成解决方案,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能。
升压IC
荣耀亲选EarBuds X3和EarBuds X2内部均搭载了钰泰ETA1061 1μA静态电流的1A同步升压转换器,用于将充电盒内置电池升压为耳机充电。
ETA1061采用SOT23-6小封装,集成5V高效率,同步升压变换器;5V升压常开,功耗低至1.7uA,可支持0.4A最大升压输出,支持低电池电压升压输出,可实现耳机充电时间更长,且可以通过控制ENBST引脚,来开关5V输出;内置1.4MHz的开关频率,可以使用小体积的2.2uH电感器。
四、我爱音频网总结
最后附上荣耀亲选EarBuds X3和EarBuds X2真无线耳机的对比表格,方便大家更快速的了解两款产品的相同点和区别。
荣耀亲选EarBuds X3和EarBuds X2在外观方面采用了不同的设计风格,EarBuds X3整体质感相对更为优秀,柄状的入耳式耳机提供了更优的降噪效果;EarBuds X2体积更加轻巧便携,半入耳式耳机搭配轻盈机身,能够带来更加持久的舒适佩戴体验。
耳机主要配置方面,EarBuds X3相比EarBuds X2,主控芯片由恒玄BES2500IUC替换为高通QCC3040,使之新增了aptX高清音频解码和主动降噪功能,同时超低功耗搭配高电压电池,带来了更优的续航表现;交互由触摸检测替换为了压感控制,并新增佩戴检测,使用更加便捷;内置麦克风提升到单耳3颗,以带来更优的降噪效果;发声单元则采用了相同规格。
充电盒内部配置方面,荣耀亲选EarBuds X3和EarBuds X2均搭载了SinhMicro昇生微POWR MCU系列单片机,前者型号为SS880A,后者为SS881A;还都内置了500mAh电池,配备了稳先微WSDY06系列锂电保护芯片,以及钰泰ETA1061同步升压转换器。
光学心率脉搏监测,豪鹏科技电池,GARMIN佳明VENU2手表拆解报告
2019年我爱音频网评测汇总
