随着智能家居开始逐渐普及,室内使用的消费电子设备迎来了互联互助的阶段。此次将要拆解的小米米家电子湿温度计Pro支持搭配米家蓝牙网关使用,通过米家APP实现与家中空调、加湿器等设备联动,智能调节冷暖干湿;联动小米AI音箱,通过小爱同学快速播报时间和湿温度。
小米米家电子湿温度计Pro外观设计轻盈,支持上墙、上桌、上冰箱三种摆放方式。显示屏幕采用PMMA材质3D镜面弧度设计,观感简约时尚;屏幕支持时间、温度和湿度显示,拥有表情提醒,直观获取湿温度是否舒适。
小米米家电子湿温度计Pro内置高精度RTC时钟芯片,通电即可显示正确时间;搭载瑞士Sensirion传感器,精确感知湿温度细微变化,提供准确的湿温度信息。下面来看看这款产品的详细外观设计和内部配置吧~
一、小米米家电子湿温度计Pro开箱
小米米家电子湿温度计Pro包装盒体积小巧,正面开窗可以看到内部湿温度计显示屏。还展示有小米、米家的品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面展示有产品的规格参数信息,产品名称:小米米家电子湿温度计Pro,型号:LYMSD02MMC,产品材质:ABS+PC,额定电压:3V,温度测量范围:0℃~60℃,湿度测量范围:0%-99%RH,无线连接:蓝牙4.0等。
侧边图文介绍了产品特点:电子墨水屏、时间显示、湿温度显示、智能互联。
包装盒内部物品有小米米家电子湿温度计Pro、支架、墙贴、软磁铁和产品说明书。
支架、墙贴、软磁铁配件,用于不同的摆放方式。
小米米家电子湿温度计Pro采用了圆角方形设计,浅灰色盖板和白色机身,观感简约时尚。
机身正面是PMMA材质3D镜面盖板,方形屏幕,支持时间、温度和湿度显示、蓝牙连接状态、充电状态指示,支持两种表情提醒。
机身背部外观一览,中心设置有用于摆放固定的凹槽,上方有湿温度传感器开孔。机身丝印有产品参数信息和米家APP下载二维码,
机身顶部气槽开孔,使空气流通,便于湿温度检测。
底部凹槽用于开启背部外壳更换电池。
经我爱音频网实测,小米米家电子湿温度计Pro重量仅为61.2g,非常轻盈,便于各种方式摆放。
经我爱音频网实测,小米米家电子湿温度计Pro长度约为110mm。
宽度约为55mm。
厚度约为10mm。
二、小米米家电子湿温度计Pro拆解
进入拆解部分,打开机身背部外壳。
腔体盖板上设置有两颗纽扣电池,盖板上丝印有产品的参数信息,与包装盒上信息一致。
两颗纽扣电池为同一规格,型号CR2032,电压3V。
卸掉螺丝打开腔体盖板。
腔体内部主板通过卡扣固定。
温湿度计屏幕排线采用ZIF连接器连接到主板。
盖板内侧结构一览,设计有条形筋骨,固定主板主板的同时提供缝隙,提升散热。
取出主板单元,下方腔体结构一览。
主板背部未设置元器件。
主板正面电路一览。
2032纽扣电池正负极弹片特写。
主板上备份电池特写,隐藏在机身内部,用于备份时钟供电。
取出电池,电池底座特写。
纽扣型锂电池型号:CR1220,电压:3V。
主控芯片采用了Renesas瑞萨DA14585超低功耗SoC,集成了2.4 GHZ收发器和ARM® Cortex®运动控制器,具有96 KB RAM和64KB一次性可编程(OTP)内存。可提供极快的启动时间(<50 ms),支持多达8个蓝牙LE连接。
Renesas瑞萨DA14585详细资料图。
为主控芯片提供时钟的晶振特写。
高精度湿温度检测传感器特写。
SW2 22 T4G1的存储器IC。
镭雕T210C的晶振特写。
BM8563高精度、低功耗I2C接口实时时钟/日历芯片,用于小米米家电子湿温度计Pro时间显示。
为时钟芯片提供时钟的晶振特写。
小米米家电子湿温度计Pro拆解一览。
加热取掉湿温度计玻璃盖板,取出内部电子纸屏幕。
电子数显屏背部特写,印制型号信息“DEP0192 N2107P-0208-04-10303-1”。
电子纸屏幕正面特写。
小米米家电子湿温度计Pro拆解全家福。
小米米家电子湿温度计Pro外观设计小巧轻盈,简约时尚,能够轻松搭配室内风格。搭配不同配件实现的三种摆放方式,也使得使用非常的便捷。搭配米家蓝牙网关使用,智能生态实现湿温度自主调节。
内部配置方面,小米米家电子湿温度计Pro主控芯片采用了Renesas瑞萨DA14585超低功耗SoC,集成了2.4 GHZ收发器和ARM Cortex运动控制器,用于无线连接和数据处理;BM8563时钟/日历芯片带来精确时间显示;高精度湿温度检测传感器,提供精准湿温度数据。
