首页 › 拆解 › 拆解报告:小天才电话手表D2
拆解报告:小天才电话手表D2
Alan
15 11 月, 2022拆解
在消费电子市场,智能穿戴产品成为了近几年的新秀。其中,作为代表的智能手表,基于用户人群的不同分为了成人手表和儿童手表两种类型,成人类手表与大健康相结合,主打运动健康监测功能;儿童手表着重于基础社交和安全问题,提供语音通话、多重定位、远程监听控制等功能。
小天才是目前儿童手表市场的领军品牌之一,此次将要拆解的小天才电话手表D2是其主打视频通话和超长待机的产品,配备了200W像素高清摄像头,1.3英寸高清彩色显示屏,支持4G全网通通讯,提供清晰流畅的实时通话功能;安全方面,支持AI定位,支持室内定位,定位精准且越用越准确。
小天才电话手表D2还为孩子提供了专属社交圈保护,通过碰一碰面对面交友,提升安全性。还支持家长管控交友,孩子交友家长同意确认。同时精准鉴别和禁言不良内容,为孩子营造绿色健康的社交环境。下面就让我们来看看这款产品的详细外观设计和内部结构配置信息吧~
一、小天才电话手表D2开箱
拆解报告:小天才电话手表D2-我爱音频网
小天才电话手表D2包装盒采用了长方形设计,配备色彩丰富艳丽的几何图案。正面展示有产品名称和品牌LOGO。
包装盒背面介绍有产品及公司的部分信息,以及注意事项等。制造商:广东小天才科技有限公司,名称:电话手表D2,颜色:若竹,网络:TD-LTE无线数据终端,支持中国移动2G/4G,中国联通2G/3G/4G,中国电信4G。
包装盒内部物品有手表、充电线、SIM卡取卡器和产品使用说明书。
充电线采用了USB-A to 磁吸接口。
磁吸接口防反接充电触点特写。
小天才电话手表D2整体外观一览,采用了方形表盘设计,蓝色和黑色配色。手表支持IPX8级防水,不怕日常佩戴的任何遇水场景。
手表正面搭载了一块1.3英寸高清彩色显示屏,具有出色的防刮、耐摔性能;顶部配备200W像素高清摄像头。
机身侧边设计有“MAKE FRIENDS”交朋友指示,支持手表碰一碰互加好友。
机身另外一侧设置有通话麦克风拾音孔,用于音视频通话功能。
机身一端扬声器开孔特写。
表带采用了双针、双表带箍设计,佩戴更加稳固,防止天性活泼好动的儿童佩戴脱落受损。
表带与表盘固定的固定螺丝特写。
手表背面外观一览。
表盘背部特写,设置有充电接口、SIM卡槽和电源开关。
取掉SIM卡槽盖,下方放置SIM卡位置特写。卡盖内侧设置有防水胶圈,提升防水性能。
为手表充电的两颗金属触点特写。
二、小天才电话手表D2拆解
进入拆解部分,卸掉螺丝分离表盘和表带。
撬开表盘外壳,取出内部结构。
变盘背壳腔体内部结构一览,麦克风、充电触点和扬声器均通过镀金触点连接到主板。
手表内部麦克风单元结构一览。
扬声器结构一览,通过卡槽和金属框架固定。
为手表充电的金属连接器结构特写。
取掉麦克风和扬声器金属结构。
手表扬声器结构特写。
取出扬声器。
腔体内侧贴有细密防尘网防护,防止异物进入腔体。
麦克风单元电路一览,通过排线与主板连接。
镭雕S7B2 2207的MEMS麦克风特写,用于音视频通话拾音。
麦克风背面拾音孔特写,通过双面胶固定在腔体上。
扬声器金属框架结构特写,同样通过露铜连接到主板。
扬声器背面特写,丝印型号“HH212206”.
扬声器正面振膜特写。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸长度约为15mm。
宽度约为8mm。
厚度约为3mm。
手表前腔结构一览,主板通过螺丝固定在中框上。
电池设置在中框内部,起到很好的保护作用。
卸掉固定螺丝,分开主板和电池单元。
屏幕内侧电路一览,排线均通过BTB连接器与主板连接,在屏幕背面画线定位排线的粘贴位置。
中框上的组件拆解一览,包括屏幕和摄像头。
手表中框结构一览,边缘印刷有LDS镭射天线。
手表摄像头排线电路一览。
手表摄像头排线另外一侧电路一览。
200W像素高清摄像头特写。
摄像头排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
屏幕排线电路一览,同样通过BTB连接器连接到主板。
主板和电池单元结构一览,电池上贴有屏蔽铜箔。
分离主板和电池,电池通过双面胶固定在主板金属屏蔽罩上。
充电盒内置锂聚合物电池型号:XTC-I22,标称电压:3.8V,充电限制电压:4.4V,额定容量:740mAh/2.849Wh,典型容量:760mAh/2.926Wh。
电池电芯上丝印有二维码,来自ATL新能源。
撕掉电池外部绝缘的高温胶带,电池保护板电路一览。
iCM创芯微CM1003-BAE单节可充电锂电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
据我爱音频网拆解了解到,创芯微锂电保护IC目前已获得OPPO、realme、一加OnePlus、百度小度、Soundcore声阔、AUKEY傲基、Skullcandy、realme、中兴、Jabra、vivo、QCY、魔声、bilibili、华为、荣耀、名创优品、Haylou嘿喽等品牌旗下的产品采用。
iCM创芯微CM1003-BAE详细资料图。
电池保护管通过硬质胶水防护,未能获取详细信息。
电池排线与主板连接的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN)。
主板与电池一侧设置了整块的屏蔽罩覆盖。
屏蔽罩采用焊接连接固定,加热取掉屏蔽罩。
主板上电路一览。
主控芯片搭载了紫光展锐UWS6131E处理器,集成了2G/3G/4G、蓝牙、WiFi、导航定位等功能。
镭雕BN26.0的晶振特写,用于提供时钟频率。
紫光展锐SR3595D射频收发器芯片,可支持4G LTE,具有用于FDD-LTE,TDD-LTE,3G WCDMA,HSDPA,HSUPA,GSM / EDGE以及TD-SCDMA操作的LTE-A。
锐石创芯RR88916射频前端模块,支持4G LTE、3G、2G应用。
紫光展锐SC2721G PMIC芯片,内部集成高集成度电源管理、高品质音频编解码,完善的电池管理以及丰富的用户接口,单芯片即可满足2G/3G/4G无线产品的对于电源和音频应用需求。
丝印YRTV的IC。
丝印D WZ的IC。
丝印bAW的IC。
丝印OAV的IC。
亚奇科技(OCN)BTB连接器母座特写,用于连接电池单元。
连接中框天线的金属弹片特写,整块主板上共有5颗,对应不同方向的天线,提升信号。
另外一颗镭雕SB227的晶振特写。
主板另外一侧主要元器件同样通过屏蔽罩防护。
取掉屏蔽罩,主板另外一侧电路一览。
用于连接摄像头排线的BTB连接器母座特写。
用于连接屏幕排线的BTB连接器母座。
另外一颗用于连接屏幕排线的BTB连接器母座。
SIM卡卡座特写。
连接扬声器的金属弹片特写。
主板上电源按键特写。
连接麦克风单元的金属弹片特写。
另外两颗连接充电触点的金属弹片特写。
丝印二维码的加速度计。
丝印PTMS7260的IC。
昂瑞微OM8443-65功率放大器。
丝印T12 003的TVS。
PMIC外置的多颗降压电感及滤波电容特写。
丝印GP2 2232的IC。
丝印522 L34的IC。
小天才电话手表D2拆解全家福。
小天才电话手表D2外观体积小巧轻盈,佩戴舒适,表带采用双针、双表带箍设计,使佩戴也更加稳固,不易脱落。1.3英寸高清彩色显示屏,提供了清晰细腻的观感;200W像素摄像头,与父母、朋友通话时能够获取清晰的周围场景信息。
手表内部结构设计集成度高,组件之间均通过金属弹片、BTB连接器进行衔接,提升了组装的便捷性。手表搭载扬声器和麦克风单元,配合摄像头进行视频通话功能;内置ATL新能源740mAh大容量电池,搭配有创芯微CM1003-BAE锂电池保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护,为儿童产品使用的安全性保驾护航。
小天才电话手表D2无线通信模块采用了紫光展锐UWS6131E处理器,紫光展锐SR3595D射频收发器芯片,锐石创芯RR88916射频前端模块,昂瑞微OM8443-65功率放大器等,带来了4G全网通通讯功能;还采用了紫光展锐SC2721G PMIC芯片,单芯片即可满足2G/3G/4G无线产品的对于电源和音频应用需求。
赞(4) 收藏(0)
水月雨ALICE评测,返璞归真的音质旗舰
拆解报告:凯叔早教故事机 成长版
  • 4
Alan
不爱读书的猫。
