作为降噪耳机的开端,BOSE降噪耳机产品一直是行业内的标杆。近期,BOSE正式推出了旗下新一代旗舰级TWS降噪耳机BOSE QuietComfort消噪耳塞II,外观上采用了全新的方案,全新Fit Kit适耳套装设计,搭配更加轻盈小巧的机身,提供全天候的舒适稳固佩戴。
功能配置方面,支持蓝牙5.3,降噪能力再升级,特别定制的独立消噪芯片搭配Bose降噪算法,消除噪音更精准。新增CustomTune智能耳内音场调校技术,可根据耳道结构实时优化耳内声场,结合ActiveSensse噪音动态感应技术,使通透模式更加自然;结合三频动态音质均衡,使音乐体验无论音量高低始终保持均衡在线。
其他方面,BOSE QuietComfort消噪耳塞II搭载了8个麦克风单元精准拾音,两个降噪通话麦克风,带来更加清晰自然的语音通话效果;交互方面,支持点击、长按和滑动三种模式,便捷实现各项功能控制;续航方面,取消了无线充电,充电速度提升,1小时可为耳机充满电,单次续航约6小时,搭配充电盒综合续航约24小时。
我爱音频网拆解过的Bose音频产品有:Bose QuietComfort Earbuds 真无线降噪耳机、Bose Sport Earbuds真无线蓝牙耳机、BOSE QuietComfort 45 头戴式降噪耳机、Bose SOUNDSPORT FREE 真无线蓝牙耳机、Bose NC700头戴式主动降噪蓝牙耳机、Bose QuietComfort 35 II 头戴式主动降噪蓝牙耳机和Bose智能音频眼镜等,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、BOSE QuietComfort消噪耳塞II开箱
BOSE QuietComfort消噪耳塞II包装盒延续了家族式的简约环保设计,产品介绍设计在封腰纸上。正面展示有全新外观的耳机设计,品牌LOGO和产品名称。
包装盒顶部设计提耳便于悬挂展示,还设计有产品的整体外观设计和产品名称。
包装盒背面介绍有兼容性信息,以及蓝牙标志等信息。
包装盒内部物品有耳机、Fit Kit适耳套装和产品说明书。
随机附赠的两副Fit Kit适耳套装,耳机上自带一副,总共三种规格,可根据需求自由搭配组合使用,满足个性化的使用需求。
耳机固定环特写,柔软硅胶材质,凸出而耳翼结构,佩戴时能够更好的固定在耳廓上。
两副不同尺寸的耳塞特写,同样采用柔软硅胶材质,
BOSE QuietComfort消噪耳塞II包装盒采用了全新设计,体积更加小巧,形似“盾牌”造型,开盖处漏出内部座舱的亮黑色结构,边缘做了棱线处理,提升产品的层次感。正面设计有BOSE品牌LOGO和一颗指示灯。
充电盒背面设计有蓝牙配对功能按键。
Type-C充电接口位于充电盒底部。
打开充电盒盖,耳机放置状态展示,耳机竖向放置,突出于座舱便于取放。
取出耳机座舱内部结构一览。
盒盖内侧丝印有产品参数信息,型号:435911,输入功率:5V⎓1.2A,输出功率:5V⎓0.16A×2,电池容量:680mAh,,中国制造。
座舱底部为耳机充电/通讯的金属弹片。
BOSE QuietComfort消噪耳塞II整体外观一览。
耳机采用了类似于柄状的入耳式耳机,耳机柄较宽,与耳机头为一体化设计。
机身柄背部“宽阔”区域设计有BOSE品牌LOGO,同时也是触控区域,支持点击、双击、三击、长按,支持滑动加减音量。
耳机头上设计有固定稳定环的结构,稳定环上有尺寸和左/右标识。
耳机内侧结构一览。
耳机顶部降噪麦克风开孔特写。
耳机柄内侧用于充电/通讯的金属触点特写,下方是一颗通话拾音麦克风开孔。
光学入耳检测传感器开窗特写,用于摘取自动暂停,佩戴自动恢复播放功能。左侧设计有L标识。
取掉稳固环,机身上泄压孔特写,防尘网防护。
另外一处耳机麦克风拾音孔特写。
耳机调音孔特写,用于提升音频质量。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写。内部设置有反馈麦克风,从耳道内部拾取声音。
经我爱音频网实测,BOSE QuietComfort消噪耳塞II整体重量约为73.5g。
单只耳机佩戴耳塞和固定环重量约为7.1g。
二、BOSE QuietComfort消噪耳塞II拆解
通过开箱,我们详细了解了BOSE QuietComfort消噪耳塞II的全新外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息。
撬开充电盒外壳,取出座舱。
座舱上固定为耳机充电的排线,再通过ZIF连接器和排线连接到主板。
取掉座舱上的排线电路。
排线上电路一览。
为耳机充电/通讯的金属弹片特写。
充电盒指示灯特写,用于反馈蓝牙配对和剩余电量状态。
丝印20U的霍尔元件,用于感知充电盒的开关盖时的磁场变化,通知充电盒控制芯片,进而告知耳机与已配对设备连接/断开,实现开盖即连功能。
腔体内部结构一览,主板和电池单元通过支架固定在底部。
卸掉螺丝,取出腔体内部结构。
支架一侧结构一览,固定电池单元。
支架另外一侧结构一览,主板通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉主板和电池。
电池上连接有保护板,保护板通过三根导线连接到主板。
充电盒采用了圆柱型锂离子电池,型号:NTA3663,标称电压:3.8V,额定容量:1100mAh/4.18Wh,充电限制电压:4.3V,来自深圳金山电池有限公司,中国制造。
电池保护板电路一览,上方排线是用于监测电池温度的热敏电阻。
电池板护板背面未设置元器件。
丝印ZE的锂电保护MOS,在下方是电池保护IC。
ST意法半导体STM32L452RE单片机,STM32L452xx器件是基于高性能Arm Cortex-M4 32 位 RISC 内核的超低功耗微控制器,工作频率高达80MHz。Cortex-M4内核具有浮点单元 (FPU) 单精度,支持所有Arm单精度数据处理指令和数据类型。它还实现了全套DSP指令和增强应用程序安全性的内存保护单元 (MPU)。
ST意法半导体STM32L452RE详细资料图。
丝印4L205的存储器IC。
丝印2D0的IC。
一颗双运放来自德州仪器,丝印1GMH,实际型号为TLV9002。
丝印KI的自恢复保险丝。
四颗丝印2D0的IC。
一颗电子熔丝芯片来自德州仪器,丝印SKB,实际型号为TPS25200,用于过流保护功能。
丝印6EG的降压IC,用于为充电盒内部MCU芯片供电。
丝印K64 J2的IC。
丝印8H的IC。
TI德州仪器BQ25618充电IC,集成了开关充电,同步升压转换器和电压保护功能,支持22V耐压,运输模式下可将电池泄漏降低至6uA,用于为内置锂电池充电,以及为耳机充电。
TI德州仪器BQ25618详细资料图。
丝印OH NB的升压IC,用于将充电盒电池升压为耳机充电。
主板上蓝牙配对功能按键特写。
Type-C充电母座特写,镭雕型号220318。
连接为耳机充电排线的ZIF连接器。
进入耳机拆解部分,沿合模线拆开腔体。
后腔内部结构一览,设置主板单元。
前腔内的钢壳扣式电池特写,固定在框架上,与前腔隔离。
取掉电池,前腔内部结构一览。
前腔盖板上设计有倒相管,连接到耳机外部调音孔,提升耳机的低频量感。
取出扬声器,出音管内部结构一览,排线连接到反馈麦克风和入耳传感器。
取出前腔内部排线。
前腔内部排线上电路一览。
耳机扬声器正面特写,设置有一层纤维振膜,提升低音效果。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为8mm。
光学入耳检测传感器特写,用于佩戴自动恢复播放,摘取自动暂停播放功能。
镭雕216 VEEPV的耳内麦克风特写,从耳道内部拾取声音,用于降噪和自动优化耳内音场功能。
镭雕二维码的MEMS麦克风特写,用于通话和降噪功能拾音。
前腔排线连接主板的BTB连接器公座特写。
耳机内部采用了钢壳扣式电池,型号:M1454S2,电压:3.85V,容量:0.404Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池负极特写,镭雕二维码信息。
取掉耳机柄背部盖板,下方还设置有盖板,印刷触摸检测电极和LDS镭射天线。
拆开盖板,腔体内部主板单元结构一览。
盖板内侧特写,通过触点连接到主板。
取出主板单元,下方还有一块电源输入小板,通过排线连接到主板。
排线末端连接前馈降噪麦克风。
取出后腔内部排线,排线一侧电路一览。
排线另外一侧电路一览。
镭雕二维码的通话拾音麦克风特写。
另外一颗拾音麦克风特写。单只耳机内部搭载了四颗MEMS麦克风,提供精准的拾音效果。
耳机柄内部为耳机充电/通讯的金属连接器和通话麦克风开孔。
Qualcomm高通QCC5171蓝牙音频SoC,属于高通最新的S5(QCC517x)音频平台的一员。高通S5音频平台针对AI进行了优化,提供超低功耗性能的同时,计算能力相较于上代提升了两倍。高通S5音频平台建立在蓝牙5.3双模无线电之上,可实现一系列令人兴奋的全新LE音频体验。高通S5音频平台还支持高通骁龙畅听技术,并支持最新加入的16-bit 44.1kHz CD级无损蓝牙音质。
高通骁龙畅听技术还支持24bit/96KHz高分辨率音频,高通aptX音频编码,包括aptX™ Adaptive技术;支持aptX™ Voice优化通话语音和第八代高通cVc回声消除和噪声抑制技术;集成高通自适应主动降噪,包括前馈,后馈,混合和自适应,通过高通扩展程序支持第三方创新。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有众多款TWS真无线耳机,头戴式、颈挂式蓝牙耳机、智能音箱、智能音频眼镜等音频产品采用了高通蓝牙音频SoC。
Qualcomm高通QCC51xx系列详细资料图。
丝印73GM的IC。
丝印71215 BCBZ的降噪IC,来自ADI亚德诺半导体,由BOSE定制。Bose QuietComfort Earbuds 真无线降噪耳机和BOSE QuietComfort 45 头戴式降噪耳机也采用了这颗芯片。
为降噪IC提供时钟的晶振特写。
ST意法半导体STM32L4A6VG 带FPU的超低功耗80 Mhz Arm Cortex-M4 MCU,具有1 MB Flash存储器、USB OTG、LCD、AES-256和DFSDM,用于声音调教和优化功能。
ST意法半导体 STM32L4A6VG详细资料图。
丝印C 1HB的IC。
Cypress赛普拉斯PSoC 4000S系列MCU,用于触控检测功能。
Cypress赛普拉斯4000S 详细资料。
丝印Q128J存储器,用于存储固件信息。
丝印129 2P8的IC。
丝印2EC的IC。
32.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印12 2200H的IC。
丝印6ED的降压IC。
连接电源输入小板排线的BTB连接器母座特写。
连接前腔内部排线的BTB连接器母座特写,触点交替设置,密度提升。
连接触摸检测电极的金属弹片。
BOSE QuietComfort消噪耳塞II拆解全家福。
BOSE QuietComfort消噪耳塞II在外观方面,采用了全新的设计,充电盒形似“盾牌”立式结构设计,哑光质感,握持舒适;耳机采用了柄状的入耳式设计,但与目前主流的设计有所区别,耳机柄较宽且与耳机头结构一体,具有很高的辨识度。全新设计的Fit Kit适耳套装,柔软硅胶材质,耳塞与稳固环分离,配备三种尺寸自由搭配,提供了个性化的舒适佩戴体验。
内部电路方面,充电盒采用了Type-C接口输入电源,内置金山1000mAh大容量圆柱电池,配备电路保护板负责充放电保护。德州仪器BQ25618充电IC为内置锂电池充电,以及为耳机充电,支持22V耐压,支持运输模式。意法半导体STM32L452RE单片机,内置Arm Cortex-M4 32位RISC内核,用于充电盒的整机控制。
耳机内部主要配置方面,搭载了8mm动圈单元,单耳内置4颗MEMS麦克风单元,用于精准拾取声音;耳机主控芯片采用了高通新一代旗舰芯片QCC5171蓝牙音频SoC,拥有更低的功耗和更强的计算能力,支持蓝牙5.3,支持支持骁龙畅听技术,为耳机提供高清音乐、清晰通话和低延迟;还搭载了ADI降噪IC,用于提升降噪性能。
其他方面,耳机内部还搭载了意法半导体STM32L4A6VG 带FPU的超低功耗80 Mhz Arm Cortex-M4 MCU,赛普拉斯PSoC 4000S系列MCU负责触摸检测功能;耳机内置微电新能源钢壳扣式电池,容量0.404Wh,为耳机的各项功能应用提供能量支持。
三星buds2Pro什么时候拆
