QCY 是东莞市和乐电子有限公司旗下、致力于为新一代年轻人打造科技型、创新型的无线蓝牙产品的国产品牌。一直以来,QCY 坚持不断革新、敢于突破,2022年第一季度,QCY占据全球真无线蓝牙耳机品牌市场份额第4,营销网点已遍布全国二十多个省,乃至北美、欧洲、东南亚等全球30多个国家地区,成为全球第四大蓝牙耳机品牌。
QCY Melobuds ANC是QCY意象在近日发布的真无线降噪耳机,该机降噪深度高达40dB,并配备10 mm 进口石墨烯动圈,支持蓝牙5.2,搭载物奇高性能旗舰芯片,全新升级双耳六麦和ENC降噪,提供通透等六种模式,音质提升,人声传递更清晰。另外还采用强抗风噪设计,让你无惧日常聒噪,同时拥有约30h总续航加持。最关键的是,如此诚意满满的产品售价却仅为入门级别,那么接下来就让我们开启拆解之旅进行更深入的了解吧~
一、QCY Melobuds ANC 真无线降噪耳机开箱
QCY Melobuds ANC 在外包装整体上依旧保留了之前的风格,左上角是QCY意象品牌Logo,右上角是品牌Slogan“Be Creative · Go Beyond”,意为“去创意 · 去超越”;右侧大面积展示了产品外观渲染图,旁边标注了10mm大动圈喇叭、双耳6麦降噪和ANC主动降噪三大主要卖点,左下角是产品名称Melobuds ANC。
包装盒侧面铺满了 QCY 标志性的明黄色,印有 QCY 产品 logo 。
包装盒背面展示,标注有产品相关规格参数以及认证条码等信息。
包装盒另外一侧展示有品牌官方二维码信息。
包装盒内物品包含QCY Melobuds ANC 真无线降噪耳机、USB-A 转 Type-C 充电线、耳塞、产品说明书。
除耳机自带的一副耳塞外,另外配备的两幅型号不同的耳塞展示,适配不同耳型的用户。
USB-A 转 Type-C 充电线展示。
QCY Melobuds ANC 真无线降噪耳机充电盒顶面外观展示,采用椭圆外观造型,一体全黑,中间印有品牌 logo ,整体简约而不失庄重。
充电盒滴底面外观一览。
充电盒侧面外观展示,设置有 Type-C 电源输入接口。
Type-C 电源输入接口特写。
充电盒背面外观展示。
取出QCY Melobuds ANC 真无线降噪耳机。
充电舱内部形态展示。
盒盖内侧丝印有产品型号、认证信息、电源规格、制造商以及SN编号等信息。
充电舱内部耳机放置仓位置特写。
充电盒为耳机充电的金属触点特写。
充电舱表面配对按键特写。
充电舱表面区分标识特写。
耳机加充电盒合影。
我爱音频网实测,QCY Melobuds ANC 真无线降噪耳机整机重量约为48.3 g 。
单只耳机重量约为4.9 g 。
经我爱音频网实测,QCY Melobuds ANC 真无线降噪耳机有线输入功率约为1.67 W 。
QCY Melobuds ANC 真无线降噪耳机外观一览,耳机采用柄状入耳式设计,全黑设计,整体外观风格统一。
耳机柄上指示灯位置特写。
耳机头与耳机柄衔接处设置有通话降噪麦克风拾音孔。
耳机柄底部两侧设置有通话麦克风拾音孔,此为其中一处特写。
耳机头内侧泄压孔特写,内置细密防尘网,用于平衡耳机内外气压保障腔体内部空气流通,提升佩戴舒适性。
音腔调音孔特写,内置细密防尘网,保障音腔内部空气流通,提升声学性能。
耳机柄内侧压印有L/R 区分标识,在其两侧分别设置有耳机充电金属触点。
耳机充电金属触点特写 。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,细密金属网罩防护,防止异物进入音腔。
二、QCY Melobuds ANC 真无线降噪耳机拆解
首先将耳机充电盒座舱结构与充电盒开合盖分离。
耳机充电盒开合盖内侧结构一览。
耳机充电盒座舱底部结构一览,可以看到电池单元上方设置防护泡棉。
耳机充电盒座舱侧面结构一览。
耳机充电盒座舱正面结构一览。
耳机充电盒座舱另外一侧结构一览。
分离电池单元,充电盒主板设置在电池下方,通过电源导线与电池进行连接。
额定容量为350 mAh、额定电压为3.7 V 的条形软包锂电展示,来自东莞小锂新能源科技。
电池表面覆盖散热贴片。
电池正负极镍片与电源导线焊接处特写。
充电盒主板通过三颗螺丝固定在充电盒底舱内部。
从充电盒座舱分离充电盒主板单元。
充电盒座舱支架结构展示,设置有用于耳机吸附定位的磁铁。
充电仓内部对应耳机配对按键的结构特写。
对应 LED指示灯的透光结构展示。
充电盒主板单元正面电路结构一览。
按键键帽结构特写。
两颗 LED 指示灯位置特写。
iCM创芯微CM1125系列集成MOSFET单节锂电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
据我爱音频网拆解了解到,创芯微锂电保护IC目前已获得OPPO、一加OnePlus、百度小度、Soundcore声阔、AUKEY傲基、Skullcandy、realme、中兴、Jabra、vivo、QCY、魔声、bilibili、华为、荣耀、名创优品、Haylou嘿喽、realme等品牌旗下的产品采用。
iCM创芯微CM1125系列详细资料图。
LPS 微源 LP7801D 电源管理芯片特写,其是一款专为小容量锂电池充电/放电应用设计的单芯片解决方案IC,集成了线性充电管理模块、超低功耗同步升压放电管理模块,内置功率MOS,充电电流外部可编程,最大充电电流1A。
LP7801D集成了充电指示、输入过压保护、恒温度电功能;放电部分,升压输出5.1V、负载电流能力500mA,待机功耗1uA,带EN控制功能,控制EN可完全关断输出电压,内置过流、过温保护功能,工作频率1.2MHz,支持2.2uH小电感应用;针对小容量锂电池系统的应用,提供简单易用的解决方案。LP7801D采用的封装形式为ESOP-8。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有黑鲨、小米、荣耀、OPPO、华为、Redmi、realme、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联、雷蛇等众多品牌旗下的音频产品采用了微源电源管理芯片。
LPS 微源 LP7801D 详细资料图。
一颗黑色功率电感特写。
主板上的金属顶针特写,用于耳机充电。
充电盒主板单元背面电路结构展示。
充电盒主板上的 Type-C 电源输入接口母座特写。
充电盒主板上的一颗无标单片机特写。
沿耳机外壳合模线分离耳机前后腔。
耳机后腔内部设置有电池包。
耳机前腔内部结构展示,设置有扬声器单元。
揭开扬声器单元,在其底下设置有降噪麦克风结构。
拆除扬声器和麦克风电路结构。
耳机前腔内侧结构一览,设置有对应调音孔的防尘网结构。
扬声器单元正面特写。
扬声器背面排线特写,设置有多个测试点。
扬声器单元通过两条排线与电池单元以及麦克风电路结构进行连接。
BTB 排线电路板上设置有 MEMS 麦克风。
镭雕 R25P ONXK 的 MEMS 降噪麦克风特写,来自瑞勤电子。
扬声器单元与一元硬币实际大小对比。
经我爱音频网实测,QCY Melobuds ANC 真无线降噪耳机配备的扬声器单元直径约为10mm 。
接着拆除电池包外部支架,取出电池单元。
耳机后腔底部 BTB 排线结构特写,通过黑色胶水密封固定。
电池屏蔽罩特写。
容量为0.16 Wh 的软包锂电特写。
耳机电池正负极镍片与电源导线连接处特写。
继续卸出 BTB 排线结构。
BTB 排线结构正面特写。
BTB 排线结构背面特写。
BTB 排线结构的公座特写。
耳机后腔为主板单元设置的开孔结构特写。
耳机主板单元上的 BTB 排线母座特写。
拆出耳机柄盖。
耳机柄盖内侧设置触摸电极。
耳机柄内部设置有主板单元。
卸出耳机主板单元。
可以看到耳机柄内侧结构,设置有一颗耳机吸附磁铁。
耳机主板电路结构正面一览。
耳机搭载物奇WQ70XX系列蓝牙音频SoC,采用领先的低功耗及高性能DSP+RISC-V芯片架构设计;集成Hybrid(FF+FB)混合式ANC主动降噪,可实现40dB深度降噪,拥有三挡降噪深度,覆盖不同使用场景灵活切换;同时支持多MIC AI ENC降噪,满足复杂环境下高品质聆听体验;是一款高品质高性价的TWS降噪耳机。
在优势性能方面,物奇WQ70XX 是一颗高规格蓝牙音频 SoC 芯片,支持 BT/BLE 5.2 双模协议栈;内置高性能DSP 和 NPU(神经网络处理单元),以支持复杂的多麦克风上行降噪算法同时兼顾低功耗;同时集成 Hybrid(FF+FB)ANC,可提供丰富的接口,集成度高,适用于高级 TWS 降噪耳机和其他需要复杂的音频处理及语音 AI 能力的低功耗产品。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Soundcore声阔、MONSTER魔声、haylou嘿喽、哈曼JBL、唱吧、QCY、SoundPEATS泥炭、Noise、沃尔玛等众多国内外知名品牌的耳机采用了来自物奇的蓝牙芯片。
WUQI物奇WQ70XX应用框图。
耳机主板上的充电金属触点特写。
三体微SDHL1608F4R7MT全磁屏蔽精密绕线电感特写,为SDHL1608系列中的一款。电感值:4.7μH±20%,直流电阻:700mΩ±10%,饱和电流:450mA,温升电流:400mA,用于为蓝牙芯片内部电路供电。
SDHL1608F4R7MT为SDHL1608系列中的一款,采用0603(英制尺寸)贴片封装,具有1μH到22μH标准档位感量可选,小体积高电流,适用于TWS蓝牙耳机,IOT物联网设备,智能手表,手环,通讯模块,面部识别模组等应用。
据我爱音频网拆解了解到,三体微电感已被 JBL、Redmi、一加、声阔、FIIL、realme、QCY、Haylou、Monster 等知名品牌采用。
三体微SDHL1608F4R7MT详细资料图。
耳机主板上的 BTB 母座特写。
耳机主板电路结构背面一览。
耳机上的两颗LED指示灯特写。
镭雕 R25P 09XK 的 MEMS 降噪麦克风特写,同样来自瑞勤电子。
稳先微WSDF23A2N2H全集成锂电保护IC,WSDF23系列产品是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,采用超小的DFN4L-1×1封装,内置先进的功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路;具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,并且工作时功耗非常低,同时还带有CTL船运模式设置功能。WSDF23系列适用于一切需要锂离子或锂聚合物可充电电池长时间供电的各种信息产品的应用场合。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有FIIL、QCY、绿联、漫步者、荣耀、魅族、传音、公牛等多个品牌旗下的TWS耳机产品采用了稳先微锂电保护芯片。
稳先微WSDF23A2N2H详细资料图。
另外一颗三体微SDHL1608F4R7MT全磁屏蔽精密绕线电感。
16.000 MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
用于连接触摸 IC 的金属弹片特写。
瑞勤电子镭雕R25P 09XK 的MEMS拾音麦克风特写。
QCY Melobuds ANC 真无线降噪耳机拆解全家福。
外观设计上,官方宣称 QCY Melobuds ANC 的设计灵感源于木糖醇口香糖,采用独特的棱角曲线,椭圆造型,搭配细腻亲肤的质感,手感温润舒适,带给人一种清新自在的感受。耳机采用柄状入耳式设计,搭配经典配色一体全黑,显得时尚又百搭。
内部结构上,充电盒采用Type-C接口输入电源,内置小锂新能源350mAh电池,电源管理芯片采用了微源LP7801D,专为小容量锂电池充电/放电应用设计,集成充放电模块、输入保护,最大充电电流1A,待机功耗1uA;锂电保护采用了创芯微CM1125系列IC,支持完整的保护功能;还采用了一颗无标的单片机,用于充电盒整机控制。
耳机主板单元、电池以及扬声器单元通过 BTB 连接器串联,采用10mm动圈,搭载物奇WQ70XX 蓝牙音频芯片,低功耗及高性能设计,支持蓝牙5.2,集成Hybrid(FF+FB)混合式ANC主动降噪功能;外围采用三体微全磁屏蔽精密绕线电感为内部电路供电。另外左右耳共配备六颗麦克风单元,实现精准处理环境音,人声拾取更清晰。耳机内置电池容量0.16Wh,采用了稳先微WSDF23A2N2H全集成锂电保护IC,支持船运模式,满足TWS耳机长时间船舶或者存储的需求。
太详细了!
