首页 › 拆解 › 其他 › 360智能门铃拆解:揭秘内置低功耗Wi-Fi方案
Vallière
16 1 月, 2019其他
目前360智能门铃在同类产品中销售火爆,能够实现wifi连接待机半年以上待机,引爆行业应用,到底如何做到的呢?我们通过拆解来揭秘其设计细节。
 一、 360智能门铃开箱
360智能门铃拆解:揭秘内置低功耗Wi-Fi方案-我爱音频网
360智能门铃包装采用白色和苹果绿的组合,给人一种清新的感觉。包装中间为摄像头模块的效果图。
包装背面是一些产品参数和SN码等信息。
产品包装内含有摄像头部分、壁挂器、使用说明、发射基站、取卡针、Micro USB充电线。
针对本产品特殊的应用场景,采用了弯头的Micro USB连接线。
黑色的壁挂器和白色的定位贴纸。
壁挂器采用3M VHB 强力双面胶。
摄像头模块装好定位器的效果,两部分连接平滑。
在产品底面有一个拆机孔,并且用贴纸表明。
 360无线基站正面特写,天线为收纳状态,正面还有一个发声孔。
两条天线展开,可以看到一个按钮和Micro SD卡槽。
这款360智能门铃的“信号基站”为纯白色设计,使用时直接插到插座上。
智能门铃整机正面为全面黑色,包含一个高清摄像头,门铃按键以及PIR人体感应器,中间是360 LOGO。
门铃背面,是门铃的标签页,型号D819(门铃),输入:5V 2A。
门铃的开关和USB充电口在门铃背面。
底部的是扬声器孔。
采用ChargerLAB POWER-Z KT001进行充电测试,充电电流235mA。
 二、 360智能门铃拆解
接下来先拆解门铃内部。
拆下电池组。电池组用导线连接到主板。
电池组型号D819,由两颗18650锂电池组成,容量5200mAh。
撕开最外层的保护膜,里面还有一层更深色的保护膜,导线从侧面伸出。
拆开保护膜,可以看到电池并联后通过电路保护板连接到导线。
电路保护板特写。
接下来继续拆解摄像头部分的主体。
一个扬声器的发声孔,有一层防尘网。
结构内部的PIR人体传感器位置。
一个驻极体麦克风,采用导线连接到主板。
电池固定框架部分,同时还固定着扬声器背部还固定有按键/LED副板。
门铃中框正面特写。
扬声器特写,面盖采用椭圆形的造型,有防尘网保护。
微动按键特写,周围的多颗LED灯采用黑色星型海绵遮光。
LED灯特写。
接下来看看位于中间的模块。
背面是主板。
中部模块侧视图。
拆开中间的模块,由摄像头主板、传感器子板和PIR子板组成。
主板的中央是图像处理芯片,主控芯片来自北京君正T30,T30是一颗专业解决音视频融合计算的芯片平台,具有专业的成像,视频编码,音频计算等能力,其有超低码流H.265/H.264编码引擎,专业高品质ISP,最高可支持500万像素的分辨率,且工作最低功耗低至300mW。
winbond华邦 25Q128JVSQ存储器。
WiFi芯片来自芯之联低功耗无线MCU XR871GT,XR871GT是一颗高集成度低功耗WiFi MCU,集成ARM Cortex-M4F内核,主频高达192MHz,并集成448KB是SRAM资源和丰富的接口资源,同时XR871GT还是一颗低功耗芯片,其WiFi接收机功耗小于30mA,仅为其他公司WiFi产品的一半,同时该芯片能够以极低功耗保持WiFi连接,其DTIM10连接状态功耗仅230uA,得益于此,360智能门铃能够以极低的功耗保持联网状态,使得续航达到数月之久。
摄像头模块固定在主板上,用软排线连接。
电源接口旁边是AXP2601电量计芯片,AXP2601是芯智汇出品的一颗高精度,易用的低功耗电量计芯片,输入电压2.5V~4.5V输入工作电压,适合1-4串多种锂电池,电池包侧应用。其计量精度误差小于3%,放电截止点误差小于1%,同时该芯片工作功耗仅10uA,待机功耗1uA,非常适合低功耗应用。
PIR正面特写,可见到PIR人体感应器。
背面是PIR子板,采用排线连接。
一片无标的8脚IC。
PIR人体传感器特写。
传感器子板特写。
这块副板背后有两个插座。
突出端的这颗是LED电量指示灯。
三颗红外线发射管。
红外发射管的驱动电路。
South Star D819 WIFI天线。
机身背后的微动按键。
焊接在主板上的Micro USB接口。
AWINIC艾为电子 AW9523B LED驱动IC。
拆下摄像头模块,正面是镜头模组,用软排线连接到主板上。
摄像头模块背面特写。
镜头下方的黑色塑料方盒子是双滤光片切换器。在白天或黑夜下,双滤光片能够自动切换滤镜,不论是在白天还是黑夜下,都能得到最佳成像效果。
 三、我爱音频网拆解总结
1、这款360智能门铃采用分体式设计,门铃部分整合了摄像头,室内的是发射端和喇叭;
2、在室外的门铃部分内采用锂电池供电,需要使用Micro USB接口充电,室内部分由交流电插座供电;
3、室外门铃部分采用 芯之联低功耗无线MCU XR871GT,让门铃持续工作时间更加持久。
赞(3) 收藏(0)
有内涵的智能音箱!喜马拉雅小雅Nano体验
拆解报告:苏宁小Biu智能闹钟
  • 3
Vallière
